  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 Na dafür brauchst Du doch kein JavaScript - wie gesagt das zurückstellen auf AUTO ist doch nicht das Problem. Das Problem ist, dass wenn Du es auf AUTO stellst wieder die im Wochenprofil eingestellte Temperatur gesetzt wird - egal mit was Du auf AUTO stellst - es sei denn Du nutzt fhem - da weiß ich halt dass es geht, dass AUTO beibehalten wird. ;)
    So da sich die Alexa Node - wenn Du schalte Bad auf 20 - wie eine Lampe verhält - wirst Du das nur so hinbringen, in dem Du sagst "Schalte Bad aus" - Anschließend sagst Du wieder "Schalte Bad auf 22" und postest mir nach jedem Kommando wieder den Inhalt der Debug Nodes - wie Du es schon mal gemacht hast.
    Bin noch ca. eine Viertelstunde da - dann muss ich mal für ca. 2 stunden mal an die frische Luft. ;)
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Was ich auch noch benötige ist "Die Erste Person kommt an"
    Ach und mit den NodeRed Alexa Nodes bringst Du Alexa nicht zum Sprechen - das musst Du mit anderen Mitteln machen - dann brauchst doch iot Adapter oder ähnliches.
    Und ansonsten wird denke ich doch Dein absenseAll DP wieder auf false gesetzt und die Heizung wieder auf Auto gestellt.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @mickym Eingefallen ist mir auch noch: Man könnte doch die Heizungen auch komplett auf Manuell laufen lassen und macht die Zeitpläne über ioBroker. Dann bräuchte man gar keine Umschaltung mehr on Manu auf Auto und umgekehrt.
    • Marko1974M Marko1974
      @mickym
      11.11.2021, 15:30:14node: c833cf4d.3b266
      msg.payload : string[3]
      "off"
      Also bei An/Aus gehts dann auch mit on/off.
      Kann man das nicht so integrieren, dass wenn man sagt
      "Heizung Badezimmer auf 20" die Heizung auf 20 Grad gestellt wird....und wenn man sagt Heizung Badezimmer Aus, geht die auf manu und bei AN auf Auto?
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      @marko1974 Ich habe es jetzt ganz anders geloest und habe Zeitschaltpläne über Blockly implementiert. Das heisst die Heizungen schalten nun über Manu nach den hinterlegten Plänen im Blockly.
      Wird über alexa eine Temperatur eingestellt muss nicht auf auto zurückgestellt werden. Der nächste Zeitplan überschreibt dann den Wert wieder und alles läuft normal.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @marko1974 OK - dann brauch ich ja nichts mehr machen. ;) Und Du bist wieder in Deiner Blockly Umgebung.
        Ansonsten hätte ich Dir das auch empfohlen und hätte es halt mit NodeRed umgesetzt - aber so kennst Du Dich ja nun wieder bestens aus.
        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          @mickym Doch eventuell mit dem presence blockly
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @marko1974 Ich bin ja kein Blockly Spezialist - bin ja froh wenn ich sie einigermaßen ;) lesen kann - aber mir fehlt immer das passende Puzzlestück deswegen nutze ich ja NodeRed.
            Aber poste einfach - vielleicht sehe ich ja was. ;)
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Ach und nochwas ist mir eingefallen. Um zu verhindern, dass man unsinnige Temperaturwerte mit Alexa schickt, solltest Du noch eine switch Node zwischen der Change Node und der iobroker out Node einfügen, die nur valide Werte durchlässt.
              Achte wieder darauf dass Du Zahlen miteinander vergleichst.
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @mickym kann man auch 4,5 als wert nehmen?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @marko1974 In der switch Node schon - ob die Alexa Node stelle auf 4,5 kennt - weiss ich nicht. Als (simulierter) Dimmer wird die Alexa Node wohl nur Integerwerte kennen.
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    @mickym nein geht nicht...hab ich probiert. Der Wert 4,5 entspricht halt OFF er rundet dann auf und nimmt eine ganze Zahl
                    • Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      @mickym die einfache Schaltung der Automation des Thermostats hatte ich jetzt so gelöst. Ob es richtig ist, weiss ich nicht - aber es funktioniert
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @marko1974 Alles was funktioniert - ist richtig. ;)
                        Wenn Du NodeRed genutzt hättest - hätte ich Dir diese Nodes empfohlen: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-light-scheduler
                        Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          @mickym auch nicht schlecht
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            @mickym ich hab mal aus interesse node-red-contrib-virtual-smart-home installiert.
                            Hier kann man einstellen ob es sich um ein Thermostat oder eine Lampe handelt.
                            Als Thermostat habe ich es nun drin.
                            Alexa zeigt an: ist ausgeschaltet Die aktuelle Temperatur beträgt 0 °C.
                            Kann man das vielleicht nun so koppeln, dass er sich die Temperatur vom Thermostat holt, das Thermostat einschalten kann und steuern kann?
                            War nur mal ne Idee.....
                            msg.payload : Object
                            { temperature: 0, scale: "CELSIUS", targetTemperature: 20, targetScale: "CELSIUS", thermostatMode: "OFF" … }
                            Sage ich: Stelle Testadapter auf 20 ....antwortet Alexa: Es ist ausgestellt.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Na das ist doch toll, dass Alexa anscheinend das Gerät schon mal erkennt - wenn Du den Adapter installiert hast - dann gibts Beispiele - Ich schau mal ob ich die Node auf meinem Testsystem installieren kann.
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                @mickym Au ja.....hier sind Beispiele:
                                https://github.com/csuermann/node-red-contrib-virtual-smart-home/tree/master/examples
                                Der Hintergrund ist halt der, dass die Alexa App mitlerweile so gestaltet werden kann wie Home im Iphone.
                                Das Thermostat würde dann in der Kachel die aktuelle Temperatur anzeigen, Mode kann umgestellt werden und die Temperatur geändert werden.
                                Das ist ja schon fein.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @marko1974
                                  Na das brauchst nicht - die Beispiele findest Du im NodeRed selbst nachdem Du die Node Installiert hast unter Import.
                                  Ich wundere mich dass es bei Dir überhaupt geht - du kannst auch das Thermometer auslesen. Man kann ja 0dfa6ef6-419b-4dd2-bac3-0c3af0d7e238-image.png ein Haufen Geräte damit simulieren.
                                  Mit der HomeKit - und der Apple App ist das zwar komplexer - aber das habe ich bei mir schon umgesetzt.
                                  Das Thermostatbeispiel würde schon ausreichen:
                                  Was mich überrascht ist, dass Du die Nodes mit Alexa ansprechen kannst. Konntest Du über einen eigenen Account über Alexa die Node wirklich ansprechen?
                                  Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    @marko1974
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    @mickym Ja...Du musst den Account linken, der wird dann als skill installiert und dann erscheint das virtuelle Gerät in der alexa app.
                                    • mickymM mickym
                                      @marko1974
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #66
                                      @mickym Also wenn Du die Node wirklich mit Deiner Alexa ansprechen kannst dann ist die Node zu füttern erst mal ein Kinderspiel
                                      Super damit kann man arbeiten.
                                      Ich komm gleich mit einem Flow den Du importieren kannst.
                                      Ich muss nur nochmal, dass Du mir die Funktion der Datenpunkte bestätigst - ich hab den Adapter ja nicht:
                                      temp = Aktuelle Temperatur??
                                      setpoint = Gewünschte Temperatur ???
                                      mode = Modus
                                      Ist aber trotzdem so, dass wenn Du mode wieder auf Auto stellst, dann wird Temperatur wieder auf Auto profile eingestellt - das hat nichts mit Alexa zu tun, sondern mit der MAXCube Adapter.
                                      Kannst Du die Funktion der Punkte so bestätigen?
                                      • mickymM mickym
                                        mode = Modus
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #67
                                        @mickym Ja genau...das ist richtig so.
                                        Haha also die umsetzung in homekit koennen wir auch noch machen. Die benötige ich auch noch :-))))) Nur heute kann ich nicht so lange wie gestern. Aber das hat alles Zeit. Funktioniert ja erstmal super was Du hier alles auf die Beine gestellt hast.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #68
                                          @marko1974 Schau nur mal, dass Du Konvertierung in Strings im Node Red Adapter ausgeschaltet hast - sonst funktionieren meine Flows nicht.
                                          Also dass das nicht angehakt ist:
                                          Falls das so ist - dann ist alles OK - ansonsten abhaken und den NodeRed Adapter neu starten
