  4. Alexa Einkaufsliste [gelöst]
    6.3k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lucajordi
    @liv-in-sky
    Danke für die Hilfe...
    Leider das gleiche...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @lucajordi
    und erzeug emal eine neue liste mit ein zwei einträgen - ist da das selbe problem
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @lucajordi
      mach mal bitte einen größeren ausschnitt vom bild
      lucajordi
      schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
      @liv-in-sky
      Reicht?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lucajordi
        @liv-in-sky
        Reicht?
        lucajordi
        neue Liste habe ich schon erstellt...
        • L lucajordi
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @lucajordi
          was genau ist das problem
          • unter items sind die einzelnen einträge
          • unter json ist ein json-string mit allen einträgen
          poste mal den inhalt des json dp-tes
            @lucajordi
            lucajordi
            @liv-in-sky
            so stehts im Datenpunkt...
            liv-in-skyL BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
            • L lucajordi
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @lucajordi sagte in Alexa Einkaufsliste:
              du hast einen eintrag: salbe
              • L lucajordi
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @lucajordi
                lösch mal dein json wieder aus dem post - zur sicherheit - da sind viele id's zu sehen
                  lucajordi
                  @liv-in-sky
                  Genau, de wird aber in der JSON Tabelle in VIS nicht angezeigt...
                  • L lucajordi
                    @liv-in-sky
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @lucajordi
                    Also, das was du da gepostet hast ist aus dem Datenpunkt
                    alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json
                    nehme ich an.
                    Der hat aus meiner Sicht den Nachteil das dort alles drin steht, sowohl die "aktiven" Einträge als auch die schon erledigten.
                    Und das lässt sich nicht so einfach als JSON Tabelle ausgeben.
                    Ich habe ein Skript welches den Datenpunkt überwacht und mir daraus 3 neue Datenpunkte baut
                    • Alle
                    • nur unerledigte
                    • nur erledigte
                    // Setup
                    var s_target_JSON = "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.";
                    var s_source_JSON = "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json";
                    // Zielpunkte anlegen falls noch nicht vorhanden
                    // JSON_uncompleted
                    createState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: 'Only uncompleted entries',
                      type: 'string',
                      def: "empty"
                    createState(s_target_JSON + "JSON_completed", false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: 'Only completed entries',
                      type: 'string',
                      def: "empty"
                    createState(s_target_JSON + "JSON_all", false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: 'completed and uncompleted entries',
                      type: 'string',
                      def: "empty"
                    createState(s_target_JSON + "Telegram", false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: 'Message for Telegram',
                      type: 'string',
                      def: "empty"
                    // Hilfsvariablen
                    var s_JSON_uncompleted;
                    var s_JSON_completed;
                    var s_JSON_all;
                    var s_Telegram;
                    // Funktionen
                    function ReWorkAlexaJSON(json) {
                        s_JSON_uncompleted = '[';
                        s_JSON_completed = '[';
                        s_JSON_all = '[';
                        s_Telegram = '*Einkaufsliste* \n';
                        try {
                            // JSON einlesen
                            var obj = JSON.parse(json);
                            //nur die wichtigen Felder holen
                            for (var item in obj) {
                                let b_completed = obj[item].completed;
                                let s_ItemName = obj[item].value;
                                // Anfangsbuchstaben in Großbuchstaben umwandeln
                                s_ItemName = s_ItemName.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase());
                                // Änderungsdatum auslesen und als normales Datum und als "ist Stunden Minuten Sekunden her" speichern
                                let s_updatedDateTime = obj[item].updatedDateTime;
                                let s_CreatedTime = (new Date()).getTime();
                                var yy = (Math.round((new Date()).getTime() / 1000)) - Math.round(s_updatedDateTime/1000);
                                s_updatedDateTime=formatDate(getDateObject(s_updatedDateTime), "TT.MM(SS:mm)");
                                s_CreatedTime=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m");
                                s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0d ", "");
                                s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0h ", "");
                                // Die 3 JSON befüllen
                                s_JSON_all = s_JSON_all + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                if ( b_completed == false ) {
                                    s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                    s_Telegram = s_Telegram + s_ItemName + "\n";
                                } else {
                                    s_JSON_completed = s_JSON_completed + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                            // letztes Komma wieder abschneiden
                            s_JSON_all = s_JSON_all.slice(0, -1);
                            s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted.slice(0, -1);
                            s_JSON_completed = s_JSON_completed.slice(0, -1);
                            // Und JSON abschließen
                            s_JSON_all = s_JSON_all + ']';
                            s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + ']';
                            s_JSON_completed = s_JSON_completed + ']';
                            //und wegschreiben
                            setState(s_target_JSON + "JSON_all", s_JSON_all);
                            setState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", s_JSON_uncompleted);
                            setState(s_target_JSON + "JSON_completed", s_JSON_completed);
                            setState(s_target_JSON + "Telegram", s_Telegram);
                        } catch (e) {
                            return;
                    // Beim Start einmal abarbeiten
                    ReWorkAlexaJSON(getState(s_source_JSON));
                    // Und an die Liste dranhängen und auf Änderungen warten
                    on(s_source_JSON, function(dp) { ReWorkAlexaJSON(dp.state.val); });
                    Ich vermute das dieses Skript nicht zu 100% auf meinem Mist gewachsen ist, habe mir aber nicht notiert wo aus dem Forum ich das wohl her habe.
                    Es erzeugt sogar 4 Datenpunkte:
                    Den Telegram nutze ich mit einem anderen Skript um mir die Liste auf das Handy zu senden.
                    Die 3 anderen Datenpunkte kannst du für die JSON Tabellen nutzen.
                    • L lucajordi
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @lucajordi
                      das liegt an den eistellungen
                      installiere dir die inventwo widget und versuch es mal mit dem inventwo json widget - dort kannst du alles relativ einfach einstellen - welche spalten du sehen wilsst
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        @lucajordi
                        nehme ich an.
                        • Alle
                        • nur unerledigte
                        • nur erledigte
                        // Setup
                        // JSON_uncompleted
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'string',
                          def: "empty"
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'string',
                          def: "empty"
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'string',
                          def: "empty"
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'string',
                          def: "empty"
                        // Hilfsvariablen
                        var s_JSON_all;
                        var s_Telegram;
                        // Funktionen
                            s_JSON_all = '[';
                            try {
                                // JSON einlesen
                                    } else {
                                //und wegschreiben
                            } catch (e) {
                                return;
                        lucajordi
                        @bananajoe
                        @liv-in-sky
                        Danke euch!
                        Funktioniert!
                        Das Problem war ich...
                        Der Eintrag war von einer anderen spalte überdeckt...
                        Hab jetzt alle rausgeholt und nach und nach die Spalten hinzugefügt.
                        Und siehe da: Salbe...
                        Danke nochmal!
                        • L lucajordi
                          @bananajoe
                          @liv-in-sky
                          Danke euch!
                          Funktioniert!
                          Danke nochmal!
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @lucajordi
                          geh doch bitte in den ersten post und füge [gelöst] in die überschrift dazu
