  4. Alexa Einkaufsliste [gelöst]
    6.3k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lucajordi
    ich sehe in meiner JSON Tabelle von der Alexa Einkaufsliste nur folgende Einträge:
    Keine echten Einträge...
    Wo habe ich den Denkfehler?
    Danke euch...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @lucajordi
    mach mal bitte einen größeren ausschnitt vom bild
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lucajordi
      @liv-in-sky
      Danke für die Hilfe...
      Leider das gleiche...
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @lucajordi
      und erzeug emal eine neue liste mit ein zwei einträgen - ist da das selbe problem
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @lucajordi
        lucajordi
        schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
        @liv-in-sky
        Reicht?
        • L lucajordi
          @liv-in-sky
          Reicht?
          lucajordi
          neue Liste habe ich schon erstellt...
          • L lucajordi
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @lucajordi
            was genau ist das problem
            • unter items sind die einzelnen einträge
            • unter json ist ein json-string mit allen einträgen
            poste mal den inhalt des json dp-tes
              @lucajordi
              lucajordi
              @liv-in-sky
              so stehts im Datenpunkt...
              liv-in-skyL BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
              • L lucajordi
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @lucajordi sagte in Alexa Einkaufsliste:
                du hast einen eintrag: salbe
                • L lucajordi
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @lucajordi
                  lösch mal dein json wieder aus dem post - zur sicherheit - da sind viele id's zu sehen
                    lucajordi
                    @liv-in-sky
                    Genau, de wird aber in der JSON Tabelle in VIS nicht angezeigt...
                    • L lucajordi
                      @liv-in-sky
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @lucajordi
                      Also, das was du da gepostet hast ist aus dem Datenpunkt
                      alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json
                      nehme ich an.
                      Der hat aus meiner Sicht den Nachteil das dort alles drin steht, sowohl die "aktiven" Einträge als auch die schon erledigten.
                      Und das lässt sich nicht so einfach als JSON Tabelle ausgeben.
                      Ich habe ein Skript welches den Datenpunkt überwacht und mir daraus 3 neue Datenpunkte baut
                      • Alle
                      • nur unerledigte
                      • nur erledigte
                      // Setup
                      var s_target_JSON = "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.";
                      var s_source_JSON = "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json";
                      // Zielpunkte anlegen falls noch nicht vorhanden
                      // JSON_uncompleted
                      createState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        name: 'Only uncompleted entries',
                        type: 'string',
                        def: "empty"
                      createState(s_target_JSON + "JSON_completed", false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        name: 'Only completed entries',
                        type: 'string',
                        def: "empty"
                      createState(s_target_JSON + "JSON_all", false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        name: 'completed and uncompleted entries',
                        type: 'string',
                        def: "empty"
                      createState(s_target_JSON + "Telegram", false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        name: 'Message for Telegram',
                        type: 'string',
                        def: "empty"
                      // Hilfsvariablen
                      var s_JSON_uncompleted;
                      var s_JSON_completed;
                      var s_JSON_all;
                      var s_Telegram;
                      // Funktionen
                      function ReWorkAlexaJSON(json) {
                          s_JSON_uncompleted = '[';
                          s_JSON_completed = '[';
                          s_JSON_all = '[';
                          s_Telegram = '*Einkaufsliste* \n';
                          try {
                              // JSON einlesen
                              var obj = JSON.parse(json);
                              //nur die wichtigen Felder holen
                              for (var item in obj) {
                                  let b_completed = obj[item].completed;
                                  let s_ItemName = obj[item].value;
                                  // Anfangsbuchstaben in Großbuchstaben umwandeln
                                  s_ItemName = s_ItemName.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase());
                                  // Änderungsdatum auslesen und als normales Datum und als "ist Stunden Minuten Sekunden her" speichern
                                  let s_updatedDateTime = obj[item].updatedDateTime;
                                  let s_CreatedTime = (new Date()).getTime();
                                  var yy = (Math.round((new Date()).getTime() / 1000)) - Math.round(s_updatedDateTime/1000);
                                  s_updatedDateTime=formatDate(getDateObject(s_updatedDateTime), "TT.MM(SS:mm)");
                                  s_CreatedTime=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m");
                                  s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0d ", "");
                                  s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0h ", "");
                                  // Die 3 JSON befüllen
                                  s_JSON_all = s_JSON_all + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                  if ( b_completed == false ) {
                                      s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                      s_Telegram = s_Telegram + s_ItemName + "\n";
                                  } else {
                                      s_JSON_completed = s_JSON_completed + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                              // letztes Komma wieder abschneiden
                              s_JSON_all = s_JSON_all.slice(0, -1);
                              s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted.slice(0, -1);
                              s_JSON_completed = s_JSON_completed.slice(0, -1);
                              // Und JSON abschließen
                              s_JSON_all = s_JSON_all + ']';
                              s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + ']';
                              s_JSON_completed = s_JSON_completed + ']';
                              //und wegschreiben
                              setState(s_target_JSON + "JSON_all", s_JSON_all);
                              setState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", s_JSON_uncompleted);
                              setState(s_target_JSON + "JSON_completed", s_JSON_completed);
                              setState(s_target_JSON + "Telegram", s_Telegram);
                          } catch (e) {
                              return;
                      // Beim Start einmal abarbeiten
                      ReWorkAlexaJSON(getState(s_source_JSON));
                      // Und an die Liste dranhängen und auf Änderungen warten
                      on(s_source_JSON, function(dp) { ReWorkAlexaJSON(dp.state.val); });
                      Ich vermute das dieses Skript nicht zu 100% auf meinem Mist gewachsen ist, habe mir aber nicht notiert wo aus dem Forum ich das wohl her habe.
                      Es erzeugt sogar 4 Datenpunkte:
                      Den Telegram nutze ich mit einem anderen Skript um mir die Liste auf das Handy zu senden.
                      Die 3 anderen Datenpunkte kannst du für die JSON Tabellen nutzen.
                      • L lucajordi
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @lucajordi
                        das liegt an den eistellungen
                        installiere dir die inventwo widget und versuch es mal mit dem inventwo json widget - dort kannst du alles relativ einfach einstellen - welche spalten du sehen wilsst
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          @lucajordi
                          nehme ich an.
                          • Alle
                          • nur unerledigte
                          • nur erledigte
                          // Setup
                          // JSON_uncompleted
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'string',
                            def: "empty"
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'string',
                            def: "empty"
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'string',
                            def: "empty"
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'string',
                            def: "empty"
                          // Hilfsvariablen
                          var s_JSON_all;
                          var s_Telegram;
                          // Funktionen
                              s_JSON_all = '[';
                              try {
                                  // JSON einlesen
                                      } else {
                                  //und wegschreiben
                              } catch (e) {
                                  return;
                          lucajordi
                          @bananajoe
                          @liv-in-sky
                          Danke euch!
                          Funktioniert!
                          Das Problem war ich...
                          Der Eintrag war von einer anderen spalte überdeckt...
                          Hab jetzt alle rausgeholt und nach und nach die Spalten hinzugefügt.
                          Und siehe da: Salbe...
                          Danke nochmal!
                          • L lucajordi
                            @bananajoe
                            @liv-in-sky
                            Danke euch!
                            Funktioniert!
                            Danke nochmal!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @lucajordi
                            geh doch bitte in den ersten post und füge [gelöst] in die überschrift dazu
