  4. Alexa Einkaufsliste [gelöst]
    6.3k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lucajordi
    schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
    ich sehe in meiner JSON Tabelle von der Alexa Einkaufsliste nur folgende Einträge:
    Keine echten Einträge...
    Wo habe ich den Denkfehler?
    Danke euch...
    L liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lucajordi
      Danke euch...
      lucajordi
      @lucajordi
      Keiner eine Idee?
      • L lucajordi
        @lucajordi
        Keiner eine Idee?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @lucajordi
        mal probieren
        adapter stoppen - die datenpunkte bzw den ordner lists löschen -. adapter neustarten
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @lucajordi
          mal probieren
          lucajordi
          @liv-in-sky
          Danke für die Hilfe...
          Leider das gleiche...
          • L lucajordi
            Danke euch...
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @lucajordi
            mach mal bitte einen größeren ausschnitt vom bild
            • L lucajordi
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @lucajordi
              und erzeug emal eine neue liste mit ein zwei einträgen - ist da das selbe problem
                @lucajordi
                lucajordi
                @liv-in-sky
                Reicht?
                • L lucajordi
                  @liv-in-sky
                  Reicht?
                  lucajordi
                  neue Liste habe ich schon erstellt...
                  • L lucajordi
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @lucajordi
                    was genau ist das problem
                    • unter items sind die einzelnen einträge
                    • unter json ist ein json-string mit allen einträgen
                    poste mal den inhalt des json dp-tes
                      @lucajordi
                      lucajordi
                      @liv-in-sky
                      so stehts im Datenpunkt...
                      liv-in-skyL BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L lucajordi
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @lucajordi sagte in Alexa Einkaufsliste:
                        du hast einen eintrag: salbe
                        • L lucajordi
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @lucajordi
                          lösch mal dein json wieder aus dem post - zur sicherheit - da sind viele id's zu sehen
                            lucajordi
                            @liv-in-sky
                            Genau, de wird aber in der JSON Tabelle in VIS nicht angezeigt...
                            • L lucajordi
                              @liv-in-sky
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @lucajordi
                              Also, das was du da gepostet hast ist aus dem Datenpunkt
                              alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json
                              nehme ich an.
                              Der hat aus meiner Sicht den Nachteil das dort alles drin steht, sowohl die "aktiven" Einträge als auch die schon erledigten.
                              Und das lässt sich nicht so einfach als JSON Tabelle ausgeben.
                              Ich habe ein Skript welches den Datenpunkt überwacht und mir daraus 3 neue Datenpunkte baut
                              • Alle
                              • nur unerledigte
                              • nur erledigte
                              // Setup
                              var s_target_JSON = "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.";
                              var s_source_JSON = "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json";
                              // Zielpunkte anlegen falls noch nicht vorhanden
                              // JSON_uncompleted
                              createState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                name: 'Only uncompleted entries',
                                type: 'string',
                                def: "empty"
                              createState(s_target_JSON + "JSON_completed", false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                name: 'Only completed entries',
                                type: 'string',
                                def: "empty"
                              createState(s_target_JSON + "JSON_all", false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                name: 'completed and uncompleted entries',
                                type: 'string',
                                def: "empty"
                              createState(s_target_JSON + "Telegram", false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                name: 'Message for Telegram',
                                type: 'string',
                                def: "empty"
                              // Hilfsvariablen
                              var s_JSON_uncompleted;
                              var s_JSON_completed;
                              var s_JSON_all;
                              var s_Telegram;
                              // Funktionen
                              function ReWorkAlexaJSON(json) {
                                  s_JSON_uncompleted = '[';
                                  s_JSON_completed = '[';
                                  s_JSON_all = '[';
                                  s_Telegram = '*Einkaufsliste* \n';
                                  try {
                                      // JSON einlesen
                                      var obj = JSON.parse(json);
                                      //nur die wichtigen Felder holen
                                      for (var item in obj) {
                                          let b_completed = obj[item].completed;
                                          let s_ItemName = obj[item].value;
                                          // Anfangsbuchstaben in Großbuchstaben umwandeln
                                          s_ItemName = s_ItemName.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase());
                                          // Änderungsdatum auslesen und als normales Datum und als "ist Stunden Minuten Sekunden her" speichern
                                          let s_updatedDateTime = obj[item].updatedDateTime;
                                          let s_CreatedTime = (new Date()).getTime();
                                          var yy = (Math.round((new Date()).getTime() / 1000)) - Math.round(s_updatedDateTime/1000);
                                          s_updatedDateTime=formatDate(getDateObject(s_updatedDateTime), "TT.MM(SS:mm)");
                                          s_CreatedTime=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m");
                                          s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0d ", "");
                                          s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0h ", "");
                                          // Die 3 JSON befüllen
                                          s_JSON_all = s_JSON_all + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                          if ( b_completed == false ) {
                                              s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                              s_Telegram = s_Telegram + s_ItemName + "\n";
                                          } else {
                                              s_JSON_completed = s_JSON_completed + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                      // letztes Komma wieder abschneiden
                                      s_JSON_all = s_JSON_all.slice(0, -1);
                                      s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted.slice(0, -1);
                                      s_JSON_completed = s_JSON_completed.slice(0, -1);
                                      // Und JSON abschließen
                                      s_JSON_all = s_JSON_all + ']';
                                      s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + ']';
                                      s_JSON_completed = s_JSON_completed + ']';
                                      //und wegschreiben
                                      setState(s_target_JSON + "JSON_all", s_JSON_all);
                                      setState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", s_JSON_uncompleted);
                                      setState(s_target_JSON + "JSON_completed", s_JSON_completed);
                                      setState(s_target_JSON + "Telegram", s_Telegram);
                                  } catch (e) {
                                      return;
                              // Beim Start einmal abarbeiten
                              ReWorkAlexaJSON(getState(s_source_JSON));
                              // Und an die Liste dranhängen und auf Änderungen warten
                              on(s_source_JSON, function(dp) { ReWorkAlexaJSON(dp.state.val); });
                              Ich vermute das dieses Skript nicht zu 100% auf meinem Mist gewachsen ist, habe mir aber nicht notiert wo aus dem Forum ich das wohl her habe.
                              Es erzeugt sogar 4 Datenpunkte:
                              Den Telegram nutze ich mit einem anderen Skript um mir die Liste auf das Handy zu senden.
                              Die 3 anderen Datenpunkte kannst du für die JSON Tabellen nutzen.
                              • L lucajordi
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @lucajordi
                                das liegt an den eistellungen
                                installiere dir die inventwo widget und versuch es mal mit dem inventwo json widget - dort kannst du alles relativ einfach einstellen - welche spalten du sehen wilsst
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  @lucajordi
                                  nehme ich an.
                                  • Alle
                                  • nur unerledigte
                                  • nur erledigte
                                  // Setup
                                  // JSON_uncompleted
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'string',
                                    def: "empty"
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'string',
                                    def: "empty"
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'string',
                                    def: "empty"
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'string',
                                    def: "empty"
                                  // Hilfsvariablen
                                  var s_JSON_all;
                                  var s_Telegram;
                                  // Funktionen
                                      s_JSON_all = '[';
                                      try {
                                          // JSON einlesen
                                              } else {
                                          //und wegschreiben
                                      } catch (e) {
                                          return;
                                  lucajordi
                                  @bananajoe
                                  @liv-in-sky
                                  Danke euch!
                                  Funktioniert!
                                  Das Problem war ich...
                                  Der Eintrag war von einer anderen spalte überdeckt...
                                  Hab jetzt alle rausgeholt und nach und nach die Spalten hinzugefügt.
                                  Und siehe da: Salbe...
                                  Danke nochmal!
                                  • L lucajordi
                                    @bananajoe
                                    @liv-in-sky
                                    Danke euch!
                                    Funktioniert!
                                    Danke nochmal!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @lucajordi
                                    geh doch bitte in den ersten post und füge [gelöst] in die überschrift dazu
