  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M MondieuX
    Hallo
    Super Sache die Verwaltung der Objekte mit dem Alias-Adapter (wenn man es einmal gewöhnt ist).
    Hab jetzt alle Homematic-Komponenten sowie alle Arduinos (MQTT) und Shellys per Alias ein gebunden. Dadurch lässt sich mit Node-Red stabiler arbeiten.
    Meine Frage:
    Gibt es im ioBroker-System eine Möglichkeit den letzten Zeitpunkt wann eine Komponente den letzten Update geschickt hat zu ermitteln ???
    Wenn JA … WO bzw. WIE ???
    Wenn NEIN eine BITTE:
    Könnte man vom Alias-Adapter einen befüllten Timestamp bekommen wann das letzte Mal ein Objekt/Komponente aktualisiert wurde ???
    So eine LastUpdate- oder Alive-Timestamp pro Objekt/Komponente.
    Damit könnte man eine nicht reagierende Komponente per Node-Red ermitteln und sich z.B. Per Telegram informieren lassen.
    MonDieuX
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #176
    @mondieux Man kann das ohne Zeitstempel machen - Ich mach das mit einer Trigger-Node und überprüfe, ob sich jemand in einer vordefinierten Zeit gemeldet hat. Das ist viel besser als mit Zeitstempeln zu rechnen.
    https://forum.iobroker.net/topic/44051/statusüberwachung/45?_=1635109815011
    Du kannst sogar Wildcard nutzen als Input und bei der Behandlung jede Nachricht verwenden, dann macht die Node das auf per topic Basis. Einfacher gehts eigentlich nimmer.
    • mickymM mickym
      martinschm
      #177
      @s-bormann ich wollte grade einen Alias für meine Alexa Dot über die automatische Funktion anlegen. Jetzt haben die Dots sehr viele States, die auch teilweise in Unterordnen liegen.
      Die Unterordner werden dann aber nicht mit angelegt. Dadurch wird es zum einen sehr unübersichtlich, teilweise heißen einige States auch gleich, was in den Unterordnern nichts macht, wenn sie auf einer Ebene angelegt werden aber blöd ist weil man zB new_2 hat.
      Kann man den Adapter erweitern, das er auch automatisch Unterordner anlegt?
        DocGame
        schrieb am zuletzt editiert von DocGame
        #178
        @s-bormann Ich benutze seit ewiger Zeit begeistert LinkedDevice. Seit der Einführung der React UI ab Admin 5.03 kann man leider keine neuen States anlegen und muss immer wieder auf die alte UI wechseln. Da scheinbar im Moment keine Möglichkeit besteht dies zu ändern und ich das ständige hin- und her schalten satt habe beschäftige ich mich seit einiger Zeit mit Alias.
        Mir dem Device-Adapter und diversen Scripten bin ich nicht klar gekommen.
        Mit deinem Adapter scheint alles zu klappen. Bevor ich von Linkeddevice komplett auf Alias umswitche (jede Menge Blocklys usw) wollte ich noch einige Fragen loswerden:
        1. Nach dem Anlegen ist ein Ordner vom Typ "Folder" (Büro), einige "channel" und bei den meisten nichts. Was hat dies für eine Auswirkung und wo kommt dies her bzw wenn etwas falsch ist, wo ist sind die falschen umzustellen?
        2. Wenn ich unter "Geräte schaue ist eben Das Büro nicht unter alias.0 aufgeführt
          3.Wenn ich bei Geräte auf den Schraubenschlüssel gehe steht bei diesem Büro "Ordner "alias.0.Buero" bearbeiten"
          Bei allen anderen unter"0" steht hier "Ordner "undefined" bearbeiten"
          Kann das jemand erklären?
          Ich will nur nicht tagelang in die Falsche Richtung "basteln"
        Danke schonmal im voraus....
        • M martinschm
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
          #179
          @martinschm sagte in Alias-Manager Adapter:
          das wird schnell seeehr komplex und ich fürchte, da habe ich im Moment nicht die notwendige Zeit, deshalb glaube ich wird das in naher Zukunft erst mal leider nicht möglich sein, sorry. Aber ggf. kann ja jemand aus der Community hier was beitragen?
          • D DocGame
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #180
            @docgame sagte in Alias-Manager Adapter:
            da ich leider mit dem Devices-Adapter selbst gar nicht klar kam, kann ich hier leider nicht viel beisteuern. Aber vom Prinzip ist natürlich jedem selbst überlassen, welche Ordnerstruktur man zur Organisation seiner Aliase anlegt, auf die Funktion hat das keinen Einfluss. Ich selbst nutze keine sehr ausgeklügelte Ordnerstruktur - das ist zwar einerseits übersichtlicher, wird aber bei Umstellungen auch schnell hinderlich. Ich habe alle Alias-Devices direkt im alias.0-Ordner ohne weitere Unterordner angelegt und benenne die zum Beispiel nach dem Schema: "alias.0.Licht Wohnzimmer Deckenleuchte" - da steckt ja dann schon alle Info drin.
            LG
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              LG
              DocGame
              #181
              @s-bormann Danke für die schnelle Antwort.
              Hatte nur Angst, das nach einer zukünftigen Aktualisierung irgendwas nicht mehr geht.
              Ist halt merkwürdig, da ich (vermutlich) alle gleich angelegt habe und das ganze so unterschiedlich ist.
              Die Verzeichnisse im Aliasordner die keinen Typ oder Typ channel haben sind ja nicht durch einen "Schraubenschlüssel zu erreichen. Somit werde ich diese ja vermutlich auch nicht auf folder ändern können.
              Ich mach jetzt eben einfach mal so weiter.
              • D DocGame
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #182
                Vermutlich sind die ohne Schraubenschlüssel nicht als eigenes Objekt angelegt. Das geht, denn wenn es z.B. alias.0.Büro.Lampe gibt, weiß der Admin-Adapter, dass er den Ordner Büro anzeigen muss, obwohl es ihn "physisch" gar nicht gibt. Hat meines Wissens nach auf die Funktion keinen Einfluss.
                  LG
                  DocGame
                  #183
                  @s-bormann Ich habe nun einige Zeit mit deinem Adapter herumgespielt und komme so langsam klar damit.
                  Eine verbesserung würde mir am Herzen liegen:
                  Scrounger hat mal auf meine Anregung eine Funktion zum optimierten Benennen der Namen der States eingebaut. Dies spart einem unendlich Editierarbreit. Das Problem ist, dass beim zusammenbasteln eines Blocklys der name angezeigt wird. Bei umfangreichen Projekten sieht man gar nicht mehr was wo ist.
                  Ich habe mal ein kleines Blockly zum veranschaulichen zusammengeschustert. Bei dem einen Habe ich Alias (mit deinem Manager erzeugt) verwendet, beim anderen States die ich mit Linked Device erzeugt habe:
                  Blockly Alias:
                  Blockly Linked Device:
                  Man könnte zwar auch die Namen der einzelnen States deiner erzeugte Alias umbenennen. Ich habe aber Geräte die mehrere Dutzend States haben und dies unendlich dauert. Hie wäre ein Butten ideal, der das Umbenennen aller States eines Gerätes ermöglichen würde. Bei mehreren Hundert Geräten mit zig jeweiligen States eine unendliche Hilfe.
                  Hier mal 2 Bilder wie es in Linked Device ist und wie ich mir es in deinem Adapter vorstellen könnte.
                  Ich denke das Interesse der Community wäre groß.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                    #184
                    @s-bormann
                    habe ein "Problem-Datenpunkt" den ich über Alias entschärfen wollte, was aber nicht so klappt.
                    Und zwar hat der eine Tilde drin:
                    fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1
                    Wenn ich über den Adapter automatisch ein Alias erstelle bekomme ich wieder diese Tilde:
                    Hier die Einstellungen im Adapter:
                    • hg6806H hg6806
                      @s-bormann
                      Kueppert
                      #185
                      @hg6806 ändere doch einfach den Namen des Alias ab?
                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kueppert
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #186
                        @kueppert
                        Bringt mich leider auch nicht weiter:
                        Die ID hat noch immer die Tilde drin.
                        • hg6806H hg6806
                          @kueppert
                          Kueppert
                          #187
                          @hg6806 dann lösch den Alias einmal und leg den neu an. Den Namen des Alias gibst du doch selbst vor? Oder ich bin im falschen Film:
                          • K Kueppert
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #188
                            @kueppert
                            Habe es mit manuellen Editieren hinbekommen.
                            • D DocGame
                              Blockly Alias:
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #189
                              Blockly Alias:
                              Hi, auf jeden Fall eine super Idee!
                              Werde ich mir aufschreiben und bei Gelegenheit einbauen!
                              da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                Blockly Alias:
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #190
                                @s-bormann hmm. kenn mich mit blockly nicht aus, aber bei iQontrol würd mich das stören wenn der DP ellenlang ist.
                                dort hol ich mir das ja über die objekte. mit struktur find ich das schnell und hab nicht einen hundert buchstaben text drinnen stehn...zum veranschaulichen...
                                alias.0.Drassburg.Werkstatt.Aussen.Aussenplatz.Schalter
                                nach dem prinzip würde der name dann:
                                Drassburg Werkstatt Aussen Aussenplatz Schalter
                                heissen... würde sich doch auf die kachel auswirken.
                                oder seh ich da was falsch?
                                D s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  DocGame
                                  #191
                                  @da_woody @s-bormann Ich setze zwar immer noch (komme im Moment einfach noch besser damit klar) Linkeddevice ein, da Ergebnis müsste aber das selbe sein wie bei Alias.
                                  Ich habe noch nicht festgestellt, das der State Auswirkungen in IQontrol hat (Sebastian müsste dies allerdings am besten wissen).
                                  Wenn du z.B. 10 von deinen (aus dem Beispiel) Switch-States in Aufzählungen schiebst bekommst du unter Aufzählungen im Normalfall nur 10 mal Switch angezeigt. Ich finde das z.T. sehr unübersichtlich. In Blockly ist es noch unübersichtlicher.
                                  Hier ein Beispiel bei Aufzählungen (Einige sind auch unter Linkeddevice von mir nicht sauber eingepflegt. Eigentlich würde auch der Gerätenamen ausreichen damit es kürzer ist, da die Funktion ja in der Aufzählung bzw. im Blocklycode ersichtlich ist.
                                  Bei diesem Beispiel habe ich einen State ohne das Umbenennen eingefügt.
                                  • D DocGame
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #192
                                    @docgame hmm...
                                      @docgame hmm...
                                      DocGame
                                      #193
                                      @da_woody Klar...die hast du bestimmt von Hand umbenannt. Mir ist es ja ums Automatisieren dieses Umbenennen gegangen.
                                      So wie ich Sebastians Vorgehen von IQontrol kenne wird er bestimmt mehrere Auswahlmöglichkeiten (Raum, Raum-Funktion, Raum-Funktion-State, Foldername-State usw.) einbauen (wenn er Zeit und Lust hat und dies Technisch möglich ist).
                                      Was mich bisher neben dieser Fehlenden Automation an Alias stötz ist die bei manchen Geräten doch recht schlechten Erkennungsquote der States. In Linkeddevice wähle ich halt alles an was interessant ist und weiße es zu.
                                      • D DocGame
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #194
                                        @docgame jetzt hab ich dich!
                                        na klar, ich lasse einen alias automatisch erstellen,
                                        und geb ihm dort gleich den pfad an.
                                        ergebniss:
                                          ergebniss:
                                          DocGame
                                          #195
                                          @da_woody Schon klar... Darum ging es mir ja oben auch gar nicht.
                                          Ich habe z.B. auf einem Opple-3Fach Schalter per Blockly 3 Rollos mit Shelly2.5 am laufen. Durch diverse Sonderfunktionen ist dies recht umfangreich.
                                          In der Blocklyansicht sehe ich aber nur open, close usw. aber nicht welcher Shelly das es ist.
                                          Der Ansatz ist, dass (wenn man es wünscht) den Foldername o.ä. in den Namen mit einzubeziehen.
                                          In deinem Beispiel wäre das z.B. "Dimmer Reserve Power" usw.). Da dies optional wäre bleibt ja jedem überlassen womit er besser zurecht kommt.
