  4. FullyKioskBrowser, Tablet, ioBroker keine Reaktion
    6.3k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 646 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Tobias-KriegT Tobias-Krieg
    Hallo Forum,
    Ich bin ein Neuling hier und prüfe gerade verschiedene Optionen für unsere Hausautomation. Unteranderem schaue ich mir die unten dargestellte Konfiguration an*.
    Mit dem Adapter FullyBrowser im ioBroker und dem FullyKioskBrowserPro auf dem Tablet möchte ich das Tablet steuern. Beim Einrichten stoße ich auf folgendes Problem:
    Keine Kommunikation zwischen ioBroker und Tablet. Wenn ich beispielsweise „screenOn=true“ setze, passiert nichts.
    Folgender Status im Objekt: isFullyAlive=true
    Folgendes habe ich bereits geprüft bzw. eingestellt:
    • FullyKioskBrowser Pro Lizenz
    • Remote Administration (PRO)=true
    • einfaches Passwort (ohne Sonderzeichen)
    • verschiedene Versionen für den FullyBrowserAdapter im ioBroker (v2.0.6 bis v2.0.8).
    Protokoll: Keine Fehler oder Warnungen, lediglich Info’s:
    host.iobroker 2021-11-09 11:39:04.341	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 14486
    host.iobroker 2021-11-09 11:39:01.807	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.iobroker 2021-11-09 11:39:01.230	info	stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 send kill signal
    host.iobroker 2021-11-09 11:39:01.221	info	stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=true)
    *Hardware und Software: RPi4, ioBroker v5.1.25, FireHD 10, Fully Kiosk Pro v1.44.1-fire, Adapter: FullyBrowser v2.0.8
    Ich hoffe auf hilfreiche Tipps
    Viele Grüße Tobias
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @tobias-krieg sagte in FullyKioskBrowser, Tablet, ioBroker keine Reaktion:
    Könnte sein .... ( Passwort ) !?
    https://forum.iobroker.net/topic/46493/gelöst-iobroker-fully-kiosk-browser?_=1636457777760&lang=de
    Tobias-KriegT 1 Antwort Letzte Antwort
      @tobias-krieg Bitte mal den vollständigen (Neu)-Start des Adapters loggen. Mit den mageren drei Zeilen kann man nicht viel anfangen.
      Und lieber statt in Spoiler in CodeTags setzen.
      Tobias-KriegT Offline
      Tobias-Krieg
      @thomas-braun Hallo Thomas, ich habe den Adapter (Rebuild) und die Instanz (Neustart) geloggt:
      2021-11-09 12:51:11.247 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=true)
      2021-11-09 12:51:11.258 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 send kill signal
      2021-11-09 12:51:11.825 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-11-09 12:51:14.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 17846
      2021-11-09 12:51:37.669 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=true)
      2021-11-09 12:51:37.679 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 send kill signal
      2021-11-09 12:51:38.279 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-11-09 12:51:40.804 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 17901
      2021-11-09 12:52:34.895 - info: web.0 (13945) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52 vis.0
      2021-11-09 12:52:35.899 - warn: web.0 (13945) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-11-09 12:52:53.095 - info: host.iobroker iobroker rebuild fullybrowser
      2021-11-09 12:52:53.876 - info: host.iobroker iobroker npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
      2021-11-09 12:52:54.658 - info: host.iobroker iobroker
      2021-11-09 12:52:54.659 - info: host.iobroker iobroker Rebuild fullybrowser done
      2021-11-09 12:52:55.680 - info: host.iobroker iobroker exit 0
      Wirklich schlau werde ich daraus nicht!
      Beste Grüße
      Tobias
      • GlasfaserG Glasfaser
        Tobias-Krieg
        schrieb am zuletzt editiert von Tobias-Krieg
        @glasfaser das Passwort habe ich bereits vereinfacht (keine Sonderzeichen, keine Buchstaben).
        Auf den Beitrag von Marco bin ich bereits gestoßen und habe daraufhin das Passwort geändert, der Fehler bleibt leider bestehen.
        Vielen Dank und viele Grüße Tobias
          Beste Grüße
          Tobias
          Das sollte eigentlich nur bei Upgrades von nodeJS oder sowas passieren.
          Ist das denn 'senkrecht' im System?
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            Tobias-Krieg
            @thomas-braun was genau meinst Du mit "senkrecht" im System?
              @tobias-krieg
              Ob das ordentlich und sauber installiert wurde. Kann man anhand der Ausgaben zur obigen Befehlskette sehen.
              • Tobias-KriegT Offline
                Tobias-Krieg
                @thomas-braun sagte in FullyKioskBrowser, Tablet, ioBroker keine Reaktion:
                Putty gibt folgendes aus:
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                Viele Grüße
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  Viele Grüße
                  @tobias-krieg
                  Okay, da fehlt (aus meiner Sicht) noch was:
                  Dann nochmal wie oben.
                    @tobias-krieg
                    Tobias-Krieg
                    Okay die Ausgabe zeigt nun mehr:
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.6
                    v12.22.6
                    6.14.15
                    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                    Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                    Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                    Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
                    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [777 B]
                    Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                    Fetched 13.6 MB in 6s (2,144 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    75 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    N: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    nodejs:
                      Installed: 12.22.6-deb-1nodesource1
                      Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
                      Version table:
                         12.22.7-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     *** 12.22.6-deb-1nodesource1 100
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    Gruß Tobias
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.6
                      v12.22.6
                      6.14.15
                      nodejs:
                        Version table:
                      Gruß Tobias
                      @tobias-krieg
                      Grundsätzlich passt das schon, ich würde allerdings die 75 Updates einspielen. Da ist auch eine neue Version von nodeJS dabei.
                      Tobias-KriegT 2 Antworten Letzte Antwort
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Tobias-Krieg
                        Ausgabe in der Logstufe DEBUG hier einstellen
                          @tobias-krieg
                          Tobias-Krieg
                          @thomas-braun Vielen Dank für den Hinweis. Update mit folgenden Kommando's, richtig:
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get full-upgrade
                          Beste Grüße
                            @Tobias-Krieg
                            Tobias-Krieg
                            @glasfaser Hallo Glasfaser, hier die Ausgabe (Debug):
                            fullybrowser.0 2021-11-09 14:25:29.238	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.52
                            fullybrowser.0 2021-11-09 14:25:27.228	debug	get Information
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:25:15.217	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.52
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:25:13.209	debug	get Information
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:25:01.200	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.52
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:25:00.258	debug	get Information
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:25:00.049	warn	Generate State problem 192_168_178_52 {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:303:16)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:164:12)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.178.52:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=060616","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.4"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false}},"code":"ECONNABORTED"}
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.968	info	Start with IP : 192.168.178.52
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.967	debug	create state
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.933	info	starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.779	debug	statesDB connected
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.778	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.770	debug	States create User PubSub Client
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.769	debug	States create System PubSub Client
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.761	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.758	debug	objectDB connected
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.749	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.726	debug	Objects client initialize lua scripts
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.725	debug	Objects create User PubSub Client
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.723	debug	Objects create System PubSub Client
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.721	debug	Objects client ready ... initialize now
                            fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.682	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.iobroker	2021-11-09 14:24:56.600	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 1082
                            host.iobroker	2021-11-09 14:24:54.132	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.iobroker	2021-11-09 14:24:53.513	info	stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 send kill signal
                            host.iobroker	2021-11-09 14:24:53.493	info	stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=true)
                              @tobias-krieg
                              Tobias-Krieg
                              @thomas-braun Habe ein vollständiges Update gemacht...
                              Viele Grüße
                                @Tobias-Krieg
                                Tobias-Krieg
                                Hallo @glasfaser hast Du noch einen Tipp für mich? Die Ausgabe im Debug Mode habe ich Dienstag gepostet.
                                Vielen Dank für Deine Unterstützung.
