  4. FullyKioskBrowser, Tablet, ioBroker keine Reaktion
    6.3k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 646 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Tobias-KriegT Offline
    Tobias-Krieg
    schrieb am zuletzt editiert von Tobias-Krieg
    Hallo Forum,
    Ich bin ein Neuling hier und prüfe gerade verschiedene Optionen für unsere Hausautomation. Unteranderem schaue ich mir die unten dargestellte Konfiguration an*.
    Mit dem Adapter FullyBrowser im ioBroker und dem FullyKioskBrowserPro auf dem Tablet möchte ich das Tablet steuern. Beim Einrichten stoße ich auf folgendes Problem:
    Keine Kommunikation zwischen ioBroker und Tablet. Wenn ich beispielsweise „screenOn=true“ setze, passiert nichts.
    Folgender Status im Objekt: isFullyAlive=true
    Folgendes habe ich bereits geprüft bzw. eingestellt:
    • FullyKioskBrowser Pro Lizenz
    • Remote Administration (PRO)=true
    • einfaches Passwort (ohne Sonderzeichen)
    • verschiedene Versionen für den FullyBrowserAdapter im ioBroker (v2.0.6 bis v2.0.8).
    Protokoll: Keine Fehler oder Warnungen, lediglich Info’s:
    host.iobroker 2021-11-09 11:39:04.341	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 14486
    host.iobroker 2021-11-09 11:39:01.807	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.iobroker 2021-11-09 11:39:01.230	info	stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 send kill signal
    host.iobroker 2021-11-09 11:39:01.221	info	stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=true)
    *Hardware und Software: RPi4, ioBroker v5.1.25, FireHD 10, Fully Kiosk Pro v1.44.1-fire, Adapter: FullyBrowser v2.0.8
    Ich hoffe auf hilfreiche Tipps
    Viele Grüße Tobias
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Tobias-KriegT Tobias-Krieg
      Hallo Forum,
      Viele Grüße Tobias
      @tobias-krieg Bitte mal den vollständigen (Neu)-Start des Adapters loggen. Mit den mageren drei Zeilen kann man nicht viel anfangen.
      Und lieber statt in Spoiler in CodeTags setzen.
      Tobias-KriegT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        Hallo Forum,
        Viele Grüße Tobias
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @tobias-krieg sagte in FullyKioskBrowser, Tablet, ioBroker keine Reaktion:
        Könnte sein .... ( Passwort ) !?
        https://forum.iobroker.net/topic/46493/gelöst-iobroker-fully-kiosk-browser?_=1636457777760&lang=de
        Tobias-KriegT 1 Antwort Letzte Antwort
          Tobias-Krieg
          @thomas-braun Hallo Thomas, ich habe den Adapter (Rebuild) und die Instanz (Neustart) geloggt:
          2021-11-09 12:51:11.247 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=true)
          2021-11-09 12:51:11.258 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 send kill signal
          2021-11-09 12:51:11.825 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-11-09 12:51:14.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 17846
          2021-11-09 12:51:37.669 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=true)
          2021-11-09 12:51:37.679 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 send kill signal
          2021-11-09 12:51:38.279 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-11-09 12:51:40.804 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 17901
          2021-11-09 12:52:34.895 - info: web.0 (13945) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52 vis.0
          2021-11-09 12:52:35.899 - warn: web.0 (13945) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-11-09 12:52:53.095 - info: host.iobroker iobroker rebuild fullybrowser
          2021-11-09 12:52:53.876 - info: host.iobroker iobroker npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
          2021-11-09 12:52:54.658 - info: host.iobroker iobroker
          2021-11-09 12:52:54.659 - info: host.iobroker iobroker Rebuild fullybrowser done
          2021-11-09 12:52:55.680 - info: host.iobroker iobroker exit 0
          Wirklich schlau werde ich daraus nicht!
          Beste Grüße
          Tobias
          • GlasfaserG Glasfaser
            Tobias-Krieg
            @glasfaser das Passwort habe ich bereits vereinfacht (keine Sonderzeichen, keine Buchstaben).
            Auf den Beitrag von Marco bin ich bereits gestoßen und habe daraufhin das Passwort geändert, der Fehler bleibt leider bestehen.
            Vielen Dank und viele Grüße Tobias
              Beste Grüße
              Tobias
              Das sollte eigentlich nur bei Upgrades von nodeJS oder sowas passieren.
              Ist das denn 'senkrecht' im System?
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                Tobias-Krieg
                @thomas-braun was genau meinst Du mit "senkrecht" im System?
                  @tobias-krieg
                  Ob das ordentlich und sauber installiert wurde. Kann man anhand der Ausgaben zur obigen Befehlskette sehen.
                    Tobias-Krieg
                    @thomas-braun sagte in FullyKioskBrowser, Tablet, ioBroker keine Reaktion:
                    Putty gibt folgendes aus:
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    Viele Grüße
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      Viele Grüße
                      @tobias-krieg
                      Okay, da fehlt (aus meiner Sicht) noch was:
                      Dann nochmal wie oben.
                        @tobias-krieg
                        Tobias-Krieg
                        Okay die Ausgabe zeigt nun mehr:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.6
                        v12.22.6
                        6.14.15
                        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                        Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                        Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                        Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
                        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [777 B]
                        Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                        Fetched 13.6 MB in 6s (2,144 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        75 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        N: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        nodejs:
                          Installed: 12.22.6-deb-1nodesource1
                          Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
                          Version table:
                             12.22.7-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         *** 12.22.6-deb-1nodesource1 100
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        Gruß Tobias
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.6
                          v12.22.6
                          6.14.15
                          nodejs:
                            Version table:
                          Gruß Tobias
                          @tobias-krieg
                          Grundsätzlich passt das schon, ich würde allerdings die 75 Updates einspielen. Da ist auch eine neue Version von nodeJS dabei.
                          Tobias-KriegT 2 Antworten Letzte Antwort
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Tobias-Krieg
                            Ausgabe in der Logstufe DEBUG hier einstellen
                              @tobias-krieg
                              Tobias-Krieg
                              @thomas-braun Vielen Dank für den Hinweis. Update mit folgenden Kommando's, richtig:
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get full-upgrade
                              Beste Grüße
                                @Tobias-Krieg
                                Tobias-Krieg
                                @glasfaser Hallo Glasfaser, hier die Ausgabe (Debug):
                                fullybrowser.0 2021-11-09 14:25:29.238	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.52
                                fullybrowser.0 2021-11-09 14:25:27.228	debug	get Information
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:25:15.217	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.52
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:25:13.209	debug	get Information
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:25:01.200	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.52
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:25:00.258	debug	get Information
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:25:00.049	warn	Generate State problem 192_168_178_52 {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:303:16)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:164:12)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.178.52:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=060616","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.4"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false}},"code":"ECONNABORTED"}
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.968	info	Start with IP : 192.168.178.52
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.967	debug	create state
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.933	info	starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.779	debug	statesDB connected
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.778	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.770	debug	States create User PubSub Client
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.769	debug	States create System PubSub Client
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.761	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.758	debug	objectDB connected
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.749	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.726	debug	Objects client initialize lua scripts
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.725	debug	Objects create User PubSub Client
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.723	debug	Objects create System PubSub Client
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.721	debug	Objects client ready ... initialize now
                                fullybrowser.0	2021-11-09 14:24:57.682	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                host.iobroker	2021-11-09 14:24:56.600	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 1082
                                host.iobroker	2021-11-09 14:24:54.132	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.iobroker	2021-11-09 14:24:53.513	info	stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 send kill signal
                                host.iobroker	2021-11-09 14:24:53.493	info	stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=true)
                                  @tobias-krieg
                                  Tobias-Krieg
                                  @thomas-braun Habe ein vollständiges Update gemacht...
                                  Viele Grüße
                                    @Tobias-Krieg
                                    Tobias-Krieg
                                    Hallo @glasfaser hast Du noch einen Tipp für mich? Die Ausgabe im Debug Mode habe ich Dienstag gepostet.
                                    Vielen Dank für Deine Unterstützung.
