  4. Conbee2 Stick wird nicht vom Zigbee Adapter erkannt
    6.4k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S spooky82
    @thomas-braun said in Conbee2 Stick wird nicht vom Zigbee Adapter erkannt:
    cd /dev/serial
    Danke für das wertvolle Kommentar.
    Ein Profi in ioBroker bin ich in der Tat nicht.
    Allerdings ändert root nichts an der Tatsache, dass der Ordner /dev/serial nunmal nicht existiert.
    @spooky82 sagte in Conbee2 Stick wird nicht vom Zigbee Adapter erkannt:
    aber das Nutzen von root verbiegt die Rechte
    • S spooky82
      cd /dev/serial
      @spooky82
      Wer die Eier hat, als root herum zu machen sollte halt auch die dafür erforderliche Ahnung haben.
      Als User einloggen!
      Und die Befehle von oben nachreichen!
        spooky82
        Hast du das gemeint? Oder etwas anderes?
        iobroker@ioBroker:~$ cd /dev/serial
        bash: cd: /dev/serial: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Und:
        iobroker@ioBroker:~$ systemctl status deconz deconz-gui
        System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
        Failed to connect to bus: Der Rechner ist nicht aktiv
        • S spooky82
          Und:
          @spooky82
          Was hast du da für ein OS laufen?
          Als iobroker loggt man sich auch nicht ein, das ist eigentlich ein Systemuser ohne Login.
          Hast du keinen normalen User?
          lsb_release -a
          bringt?
            @spooky82
            lsb_release -a
            bringt?
            spooky82
            schrieb am zuletzt editiert von spooky82
            buanet/ioBroker.docker auf einem NAS
            SSH nutze ich normalerweise auch nicht und habe deshalb auch keinen User
            iobroker@ioBroker:~$ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:        10
            Codename:       buster
            • S spooky82
              Release:        10
              Codename:       buster
              @spooky82
              Du sagst doch der Stick ist im Raspberry eingesteckt?
              Dann muss du auch auf dem System danach schauen. Bist du jetzt die ganze Zeit auf dem NAS herumgesprungen?
                @spooky82
                spooky82
                @thomas-braun Ja :man-facepalming:
                das heißt, ich muss den deconz service auf dem Raspi stoppen?
                • S spooky82
                  @spooky82
                  Logisch...
                    @spooky82
                    Logisch...
                    spooky82
                    @thomas-braun Ok, also um ehrlich zu sein raffe ich das ganze Konstrukt nicht.
                    Der Conbee ist ja nicht direkt am NAS angeschlossen. Ich müsste ja im Adapter (ähnlich wie im Deconz Adapter) zumindest eine IP des entfernten Raspi angeben, oder?
                    Wo und wie mache ich das?
                    • S spooky82
                      @spooky82
                      ZigBee-Adapter-Instanz auf dem Raspberry betreiben (Stichwort Multihost).
                      Dann den Stick wie lokal behandeln, inkl. device link auf dem lokalen System. Die Daten werden dann an den ioBroker auf dem NAS übertragen.
                        @spooky82
                        spooky82
                        @thomas-braun Danke - so ergibt das Sinn.
                        Ich mache mich mal schlau, wie das gehen kann - auf dem Raspi läuft auch noch eine Homebridge.
                        • S spooky82
                          Sollte kein Problem geben. Das rennt ja auch schon mit nodeJS.
