  4. Conbee2 Stick wird nicht vom Zigbee Adapter erkannt
    6.4k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    spooky82
    Ich betraibe einen Conbee an einem Raspi, mein ioBroker läuft auf einem NAS.
    Über den Deconz Adapter kann ich problemlos auf den COnbee2 zugreifen.
    Nun wollte ich das auch mit dem Zigbee Adapter machen - um das Mesh zu sehen.
    Also Deconz deaktiviert und Zigbee installiert.
    Allerdings tut sich nichts - der Stick wird nicht gefunden.
    Gibt es vll eine Anleitung für Conbee mit Zigbee Adapter?
    BananaJoeB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S spooky82
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @spooky82 Die Deconz-Software läuft nicht mehr? Nur den Adapter beenden reicht nicht, der greift ja nur auf die parallel installierte Deconz-Software zu.
      Den Pfad zum Gerät korrekt eingetragen? Bei mir wäre der
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00
      nachsehen kannst du das im Ordner /dev/serial/by-id/ was dort an Geräten ist.
      Sowie den Typ auf Deconz/Conbee
      Was sagt das Log zum zigbee-Adpter wenn du den startest?
      • S spooky82
        @spooky82
        Eigentlich wie alle anderen Sticks auch.
        Einstellungen der Instanz?
        Einträge im Logfile?
        Deconz-Sevice gestoppt?
        • BananaJoeB BananaJoe
          spooky82
          @bananajoe @thomas-braun also den deconz Adapter zu stoppen ist nicht ausreichend?
          Muss ich den löschen?
          Ich habe den Ordner /dev/serial garnicht...
          • S spooky82
            @spooky82
            Nicht den Adapter, den Service meinen wir
            systemctl status deconz deconz-gui
            anschauen.
            Oder das Paket 'deconz' rauswerfen.
              @spooky82
              anschauen.
              spooky82
              @thomas-braun said in Conbee2 Stick wird nicht vom Zigbee Adapter erkannt:
              Ja, der service läuft nicht.
              Aber mein Problem scheint ein größeres zu sein - denn es gibt den Ordner serial nicht...
              woran kann das liegen?
              • S spooky82
                @spooky82
                Bitte vollständigen Output der Konsole posten, keine Nacherzählung.
                  @spooky82
                  spooky82
                  ok...Zunächst aus dem Terminal:
                  root@ioBroker:/# cd dev
                  root@ioBroker:/dev# cd serial
                  bash: cd: serial: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  Wie gesagt: Der Ordner existiert nicht
                  Und das Log:
                  	Zeit
                  error
                  Nachricht
                  host.ioBroker
                  2021-11-07 18:55:30.851	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  zigbee.0
                  2021-11-07 18:55:30.306	error	Cannot read property 'getEntries' of null
                  zigbee.0
                  2021-11-07 18:55:30.306	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                  zigbee.0
                  2021-11-07 18:55:30.305	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                  zigbee.0
                  2021-11-07 18:55:30.305	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0
                  2021-11-07 18:55:30.298	error	Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_XXXXXXX'
                  zigbee.0
                  2021-11-07 18:55:30.298	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_XXXXXXX' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:160:28) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:8:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:4:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:158:45) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                  zigbee.0
                  2021-11-07 18:55:30.297	error	unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_XXXXXXX'
                  zigbee.0
                  2021-11-07 18:55:30.297	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0
                  2021-11-07 18:55:10.359	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2021-11-07 18:55:10.359	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2021-11-07 18:55:10.358	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_XXXXXXX'"
                  zigbee.0
                  2021-11-07 18:55:00.301	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2021-11-07 18:55:00.301	error	Failed to start Zigbee
                  Ich kann also garnicht herausfinden, wie mein Device heißt.
                  Liegt es evtl daran, dass Deconz Adapter installiert ist?
                  • S spooky82
                    Und das Log:
                    	Zeit
                    error
                    Nachricht
                    host.ioBroker
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    @spooky82
                    KEIN ROOT-LOGIN!!!!
                    Vor allen Dingen nicht wenn man offenbar komplett keine Ahnung vom System hat...
                    Verzeichnisse mit absolutem Pfad wechselt man mit
                    cd /dev/serial
                    Konsolenoutput in CodeTags setzen.
                      @spooky82
                      KEIN ROOT-LOGIN!!!!
                      cd /dev/serial
                      spooky82
                      cd /dev/serial
                      Danke für das wertvolle Kommentar.
                      Ein Profi in ioBroker bin ich in der Tat nicht.
                      Allerdings ändert root nichts an der Tatsache, dass der Ordner /dev/serial nunmal nicht existiert.
                      • S spooky82
                        cd /dev/serial
                        @spooky82 sagte in Conbee2 Stick wird nicht vom Zigbee Adapter erkannt:
                        aber das Nutzen von root verbiegt die Rechte
                        • S spooky82
                          cd /dev/serial
                          @spooky82
                          Wer die Eier hat, als root herum zu machen sollte halt auch die dafür erforderliche Ahnung haben.
                          Als User einloggen!
                          Und die Befehle von oben nachreichen!
                            spooky82
                            Hast du das gemeint? Oder etwas anderes?
                            iobroker@ioBroker:~$ cd /dev/serial
                            bash: cd: /dev/serial: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Und:
                            iobroker@ioBroker:~$ systemctl status deconz deconz-gui
                            System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                            Failed to connect to bus: Der Rechner ist nicht aktiv
                            • S spooky82
                              Und:
                              @spooky82
                              Was hast du da für ein OS laufen?
                              Als iobroker loggt man sich auch nicht ein, das ist eigentlich ein Systemuser ohne Login.
                              Hast du keinen normalen User?
                              lsb_release -a
                              bringt?
                                @spooky82
                                lsb_release -a
                                bringt?
                                spooky82
                                schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                                buanet/ioBroker.docker auf einem NAS
                                SSH nutze ich normalerweise auch nicht und habe deshalb auch keinen User
                                iobroker@ioBroker:~$ lsb_release -a
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID: Debian
                                Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                • S spooky82
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  @spooky82
                                  Du sagst doch der Stick ist im Raspberry eingesteckt?
                                  Dann muss du auch auf dem System danach schauen. Bist du jetzt die ganze Zeit auf dem NAS herumgesprungen?
                                    @spooky82
                                    spooky82
                                    @thomas-braun Ja :man-facepalming:
                                    das heißt, ich muss den deconz service auf dem Raspi stoppen?
                                    • S spooky82
                                      @spooky82
                                      Logisch...
                                        @spooky82
                                        Logisch...
                                        spooky82
                                        @thomas-braun Ok, also um ehrlich zu sein raffe ich das ganze Konstrukt nicht.
                                        Der Conbee ist ja nicht direkt am NAS angeschlossen. Ich müsste ja im Adapter (ähnlich wie im Deconz Adapter) zumindest eine IP des entfernten Raspi angeben, oder?
                                        Wo und wie mache ich das?
                                        • S spooky82
                                          @spooky82
                                          ZigBee-Adapter-Instanz auf dem Raspberry betreiben (Stichwort Multihost).
                                          Dann den Stick wie lokal behandeln, inkl. device link auf dem lokalen System. Die Daten werden dann an den ioBroker auf dem NAS übertragen.
