  4. Shelly 2.5 Shutter metro shutter Widget Problem
    2.3k
    4.3k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @jmeister79 Sind die Probleme weg, wenn du die CSS Anweisung rausnimmst?
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    @crunkfx nein leider nicht, das hatte ich auch gedacht.
    in einem anderen projekt hat ein frisch angelegetes widget auch dieses verhalten
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • jmeister79J jmeister79
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @jmeister79 Passiert das auch wenn du nen anderen Datenpunkt als den Shelly nimmst?
        @crunkfx stimmt, n typo.
        gut die anderen jalousien haben das richtig, auch eine korrektur brachte hier nichts.
        ich hatte das so gelesen, dass man da die position reinschreiben soll.
        @jmeister79 sagte in Shelly 2.5 Shutter metro shutter Widget Problem:
        nein, bei "in Arbeit" soll ein Datenpunkt rein, der angibt, ob sich das Rollo gerade bewegt. (in Arbeit ist)
        Ich kenne dieses Widget nicht, aber andere "Slider" funtionieren auch nicht als Slider sondern indem man an der Stelle klickt wo dann der Slider hin soll.
        Der IST-Zustand wird dann durch den Slider dargestellt, wenn das Rollo diese Position erreicht hat.
        Was mich bei der Konfig irritiert ist die Schrittweite 10%
        Das würde für mich bedeuten, dass der Slider auch nur 10 Haltepunkte hat
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          @homoran hi, habe da einiges probiert mit schrittweiten.
          hab mal andere datenpunkte eingetragen.
          und bei in arbeit auch den state vom shelly. brachte alles nichts.
          HomoranH CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
            Klar - nur welchen?
            Dieser Menüpunkt stammt aus der Homematic-Welt, weil dort (und ggf. auch bei anderen Systemen) ein Tastendruck etwas anderes bewirkt während das Rollo läuft. Nämlich stop!
            Außerdem wird dann ein Zahnrad im Widget angezeigt um zu visualisieren, dass das Rollo in Bewegung ist (zur Bestätigung dass die Taste gedrückt wurde, der Zustand aber erst bei erreichen der Endposition geändert dargestellt wird!)
            was - wo - wie?
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @jmeister79 Ich kann den Fehler leider nicht nachstellen, kannst du mir mal alle CSS anweisungen hier in
              codetags
              zeigen?
                Klar - nur welchen?
                was - wo - wie?
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                hatte diesen jetzt für in arbeit genommen:
                shelly.0.SHSW-25#xxxxxxxx#1.Shutter.state
                brachte nichts.
                Andere Datenpunkte hab ich zb batteriewerte genommen, die liefern ja auch %.
                ich werde es nochmal im Beispielprojekt von iobroker vis einbauen.
                Vielleicht hab ich ja den shelly falsch konfigueriert (?)
                  brachte nichts.
                  Warum das?
                  der working Datenpunkt braucht ein boolean der während des Laufs auf true steht.
                  Ansonsten soll da nichts drin stehen
                  jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                    Warum das?
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @homoran für den schalter, ich wurde gefragt, was passiert wenn ich mal andere dps nehme
                      Warum das?
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @homoran Wenn der Boolean sein muss, dann muss ich was via js machen, der shelly liefert kein bool zurück sondern was er grad tut.
                        Ach so, aber nicht von mir ;-)
                        Ich nehme mal an, dass Batterie aber ein ReadOnly DP ist und nicht funktionieren wird
                        • jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          Spannend,
                          wenn ich das in das demo Projekt von uhula packe dann gehts.
                          Ich nutze das material von uhula und habe da jede menge css selber gemacht.
                          für die metro benutze ich das demoprojekt mit eigener css
                          aber selbst wenn ich in meinem Projekt alle css entferne dann gehts nicht.
                          hmmm.
                          sehe das problem bei mir aber eingrenzbar ist es nicht.
                            Spannend,
                            hmmm.
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @jmeister79 Hast du in Global CSS was drin?
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @crunkfx hatte ich extra rausgenommen.
                              Habe nun in meinem Projekt ein leeres view angelegt und dort gehts. mit globalem css
                              Sorry, dass ich so nerve. sit wohl echt irgend n müll bei mir.
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                Mach dir darum mal keine Sorgen. Würdest du dein Projekt zum durchschauen zur Verfügung stellen?
                                jmeister79J 3 Antworten Letzte Antwort
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                  @crunkfx habe es entfernt
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    @crunkfx o0kay es liegt an dem view in widget
                                    wenn der weg ist gehts
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      auch wenn man ein view in widget ohne alles erstellt mit einem leeren view
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        @crunkfx konntest du mit dem hinweis des "view in widget" was anfangen?
