  4. Shelly 2.5 Shutter metro shutter Widget Problem
    2.3k
    4.3k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    ich habe mir kürzlich ein kleines Vis zusammengebaut und nutze dafür die Metro Widgets.
    Unter anderem gibt es dort dieses Wunderschöne Widget was einem in einem Tile die Rolladen kontrollieren lässt.
    Leider habe ich Darstellungsprobleme:
    Wenn die Jalousien Auf sind (100%) dann wird das widget so dargestellt!
    Slider auf geschlossen aber Bild auf geöffnet. Außerdem ist der slider zu weit links.
    Den Slider kann man dann mit dem Touchscreen nicht bewegen.
    Ich nutze die Position als Schalter und als Zustands ID.
    Öffnen und schließen und Positionen anfahren tun sie richtig. Alle anderen Visualisierungen gehen auch.
    Auch Google Assistant steuert korrekt.
    LG
    Nils
    • CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @jmeister79 sagte in Shelly 2.5 Shutter metro shutter Widget Problem:
      Es wäre schön wenn du uns die Einstellungen des Widgets zeigen könntest, so:
      Welche Version des Shelly Adapters nutzt du?
      Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fehler einen anderen Hintergrund hat. Welche Plattform (RasPiOS, Linux(Mint, Ubuntu, Debian), Windows), welcher Touchscreen(Direkt(Modell),Tablet, Handy) und worüber zeigst du an(Chrome, Firefox, etc.)
      LG CrunkFX
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        LG CrunkFX
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @crunkfx
        Danke für deine Antwort.
        Shelly Adapter Version ist 4.0.8 .
        Das Ganze Läuft auf einem Raspbian Pi4b
        Auf einem Touchscreen ist es sehr auffällig. In den anderen Browser kannst du mit der Maus den Slider irgendwie umständlich packen, er spring dann auf geschlossen und die Jalousie schließt dann natürlich.
        Anzeigen tue ich über Chrome am Desktop am Handy und den Fully Kiosk Browser auf dem Tablet, überall das selbe Verhalten.
        Ist jetzt kein Beinbruch, ich ersetze das Ding dann einfach gegen zwei knöpfe für open und close aber ich dachte ich melde das mal.
        Anbei das Bild. Ich habe die Shelly adressen unkenntlich gemacht, sie sind aber identisch.
        LG
        Nils
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • jmeister79J jmeister79
          @crunkfx
          LG
          Nils
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          Nein sind sie nicht schau mal genau,
          warum hast du überhaupt nen Datenpunkt bei Arbeit drinne?
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @crunkfx stimmt, n typo.
            gut die anderen jalousien haben das richtig, auch eine korrektur brachte hier nichts.
            ich hatte das so gelesen, dass man da die position reinschreiben soll.
            CrunkFXC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @jmeister79 Sind die Probleme weg, wenn du die CSS Anweisung rausnimmst?
              • CrunkFXC CrunkFX
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @crunkfx nein leider nicht, das hatte ich auch gedacht.
                in einem anderen projekt hat ein frisch angelegetes widget auch dieses verhalten
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @jmeister79 Passiert das auch wenn du nen anderen Datenpunkt als den Shelly nimmst?
                    nein, bei "in Arbeit" soll ein Datenpunkt rein, der angibt, ob sich das Rollo gerade bewegt. (in Arbeit ist)
                    Ich kenne dieses Widget nicht, aber andere "Slider" funtionieren auch nicht als Slider sondern indem man an der Stelle klickt wo dann der Slider hin soll.
                    Der IST-Zustand wird dann durch den Slider dargestellt, wenn das Rollo diese Position erreicht hat.
                    Was mich bei der Konfig irritiert ist die Schrittweite 10%
                    Das würde für mich bedeuten, dass der Slider auch nur 10 Haltepunkte hat
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @homoran hi, habe da einiges probiert mit schrittweiten.
                      hab mal andere datenpunkte eingetragen.
                      und bei in arbeit auch den state vom shelly. brachte alles nichts.
                      HomoranH CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                        Klar - nur welchen?
                        Dieser Menüpunkt stammt aus der Homematic-Welt, weil dort (und ggf. auch bei anderen Systemen) ein Tastendruck etwas anderes bewirkt während das Rollo läuft. Nämlich stop!
                        Außerdem wird dann ein Zahnrad im Widget angezeigt um zu visualisieren, dass das Rollo in Bewegung ist (zur Bestätigung dass die Taste gedrückt wurde, der Zustand aber erst bei erreichen der Endposition geändert dargestellt wird!)
                        was - wo - wie?
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @jmeister79 Ich kann den Fehler leider nicht nachstellen, kannst du mir mal alle CSS anweisungen hier in
                          codetags
                          zeigen?
                            Klar - nur welchen?
                            was - wo - wie?
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            hatte diesen jetzt für in arbeit genommen:
                            shelly.0.SHSW-25#xxxxxxxx#1.Shutter.state
                            brachte nichts.
                            Andere Datenpunkte hab ich zb batteriewerte genommen, die liefern ja auch %.
                            ich werde es nochmal im Beispielprojekt von iobroker vis einbauen.
                            Vielleicht hab ich ja den shelly falsch konfigueriert (?)
                              brachte nichts.
                              Warum das?
                              der working Datenpunkt braucht ein boolean der während des Laufs auf true steht.
                              Ansonsten soll da nichts drin stehen
                              jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                                Warum das?
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                @homoran für den schalter, ich wurde gefragt, was passiert wenn ich mal andere dps nehme
                                  Warum das?
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  @homoran Wenn der Boolean sein muss, dann muss ich was via js machen, der shelly liefert kein bool zurück sondern was er grad tut.
                                    Ach so, aber nicht von mir ;-)
                                    Ich nehme mal an, dass Batterie aber ein ReadOnly DP ist und nicht funktionieren wird
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      Spannend,
                                      wenn ich das in das demo Projekt von uhula packe dann gehts.
                                      Ich nutze das material von uhula und habe da jede menge css selber gemacht.
                                      für die metro benutze ich das demoprojekt mit eigener css
                                      aber selbst wenn ich in meinem Projekt alle css entferne dann gehts nicht.
                                      hmmm.
                                      sehe das problem bei mir aber eingrenzbar ist es nicht.
                                        Spannend,
                                        hmmm.
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @jmeister79 Hast du in Global CSS was drin?
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          @crunkfx hatte ich extra rausgenommen.
                                          Habe nun in meinem Projekt ein leeres view angelegt und dort gehts. mit globalem css
                                          Sorry, dass ich so nerve. sit wohl echt irgend n müll bei mir.
