  4. Shelly 2.5 Shutter metro shutter Widget Problem
    2.3k
    4.3k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @jmeister79 sagte in Shelly 2.5 Shutter metro shutter Widget Problem:
    Slider auf geschlossen aber Bild auf geöffnet. Außerdem ist der slider zu weit links.
    Es wäre schön wenn du uns die Einstellungen des Widgets zeigen könntest, so:
    Welche Version des Shelly Adapters nutzt du?
    Den Slider kann man dann mit dem Touchscreen nicht bewegen.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fehler einen anderen Hintergrund hat. Welche Plattform (RasPiOS, Linux(Mint, Ubuntu, Debian), Windows), welcher Touchscreen(Direkt(Modell),Tablet, Handy) und worüber zeigst du an(Chrome, Firefox, etc.)
    LG CrunkFX
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    @crunkfx
    Danke für deine Antwort.
    Shelly Adapter Version ist 4.0.8 .
    Das Ganze Läuft auf einem Raspbian Pi4b
    Auf einem Touchscreen ist es sehr auffällig. In den anderen Browser kannst du mit der Maus den Slider irgendwie umständlich packen, er spring dann auf geschlossen und die Jalousie schließt dann natürlich.
    Anzeigen tue ich über Chrome am Desktop am Handy und den Fully Kiosk Browser auf dem Tablet, überall das selbe Verhalten.
    Ist jetzt kein Beinbruch, ich ersetze das Ding dann einfach gegen zwei knöpfe für open und close aber ich dachte ich melde das mal.
    Anbei das Bild. Ich habe die Shelly adressen unkenntlich gemacht, sie sind aber identisch.
    LG
    Nils
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • jmeister79J jmeister79
      @crunkfx
      LG
      Nils
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      Nein sind sie nicht schau mal genau,
      warum hast du überhaupt nen Datenpunkt bei Arbeit drinne?
      • jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @crunkfx stimmt, n typo.
        gut die anderen jalousien haben das richtig, auch eine korrektur brachte hier nichts.
        ich hatte das so gelesen, dass man da die position reinschreiben soll.
        CrunkFXC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @jmeister79 Sind die Probleme weg, wenn du die CSS Anweisung rausnimmst?
          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          • CrunkFXC CrunkFX
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @crunkfx nein leider nicht, das hatte ich auch gedacht.
            in einem anderen projekt hat ein frisch angelegetes widget auch dieses verhalten
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @jmeister79 Passiert das auch wenn du nen anderen Datenpunkt als den Shelly nimmst?
                nein, bei "in Arbeit" soll ein Datenpunkt rein, der angibt, ob sich das Rollo gerade bewegt. (in Arbeit ist)
                Ich kenne dieses Widget nicht, aber andere "Slider" funtionieren auch nicht als Slider sondern indem man an der Stelle klickt wo dann der Slider hin soll.
                Der IST-Zustand wird dann durch den Slider dargestellt, wenn das Rollo diese Position erreicht hat.
                Was mich bei der Konfig irritiert ist die Schrittweite 10%
                Das würde für mich bedeuten, dass der Slider auch nur 10 Haltepunkte hat
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @homoran hi, habe da einiges probiert mit schrittweiten.
                  hab mal andere datenpunkte eingetragen.
                  und bei in arbeit auch den state vom shelly. brachte alles nichts.
                  HomoranH CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Klar - nur welchen?
                    Dieser Menüpunkt stammt aus der Homematic-Welt, weil dort (und ggf. auch bei anderen Systemen) ein Tastendruck etwas anderes bewirkt während das Rollo läuft. Nämlich stop!
                    Außerdem wird dann ein Zahnrad im Widget angezeigt um zu visualisieren, dass das Rollo in Bewegung ist (zur Bestätigung dass die Taste gedrückt wurde, der Zustand aber erst bei erreichen der Endposition geändert dargestellt wird!)
                    was - wo - wie?
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @jmeister79 Ich kann den Fehler leider nicht nachstellen, kannst du mir mal alle CSS anweisungen hier in
                      codetags
                      zeigen?
                        Klar - nur welchen?
                        was - wo - wie?
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        hatte diesen jetzt für in arbeit genommen:
                        shelly.0.SHSW-25#xxxxxxxx#1.Shutter.state
                        brachte nichts.
                        Andere Datenpunkte hab ich zb batteriewerte genommen, die liefern ja auch %.
                        ich werde es nochmal im Beispielprojekt von iobroker vis einbauen.
                        Vielleicht hab ich ja den shelly falsch konfigueriert (?)
                          brachte nichts.
                          Warum das?
                          der working Datenpunkt braucht ein boolean der während des Laufs auf true steht.
                          Ansonsten soll da nichts drin stehen
                          jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                            Warum das?
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            @homoran für den schalter, ich wurde gefragt, was passiert wenn ich mal andere dps nehme
                              Warum das?
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @homoran Wenn der Boolean sein muss, dann muss ich was via js machen, der shelly liefert kein bool zurück sondern was er grad tut.
                                Ach so, aber nicht von mir ;-)
                                Ich nehme mal an, dass Batterie aber ein ReadOnly DP ist und nicht funktionieren wird
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  Spannend,
                                  wenn ich das in das demo Projekt von uhula packe dann gehts.
                                  Ich nutze das material von uhula und habe da jede menge css selber gemacht.
                                  für die metro benutze ich das demoprojekt mit eigener css
                                  aber selbst wenn ich in meinem Projekt alle css entferne dann gehts nicht.
                                  hmmm.
                                  sehe das problem bei mir aber eingrenzbar ist es nicht.
                                    Spannend,
                                    hmmm.
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @jmeister79 Hast du in Global CSS was drin?
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      @crunkfx hatte ich extra rausgenommen.
                                      Habe nun in meinem Projekt ein leeres view angelegt und dort gehts. mit globalem css
                                      Sorry, dass ich so nerve. sit wohl echt irgend n müll bei mir.
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        Mach dir darum mal keine Sorgen. Würdest du dein Projekt zum durchschauen zur Verfügung stellen?
                                        jmeister79J 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                          @crunkfx habe es entfernt
