  4. [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS
36 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @henrik0476 so, was älter die Anleitung aber sollte so gehe :
    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/
    Henrik0476
    @newan Aaaaah, jetzt ja, so einfach war das. Sorry. Hab es auch installiert bekommen. Könntest Du mir noch en Tipp geben, wie ich jetzt die einzelnen Datensätze auch entsprechend auslesen kann. Wenn ich im Browser den Befehl "<ip>/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json" aufrufe, bekomme ich die Dinge entsprechend angezeigt.
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Henrik0476
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      @henrik0476 poste mal bitte auch für die Kollegen oben, den inhalt aus dem Browser hier rein.
      Grundsätzlich musst du in der Instanz nun nur noch deine ip eintragen und gut
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • NewanN Newan
        Henrik0476
        @newan also wenn ich das im Browser aufrufe, sieht es so aus:
        "ESSRealtimeStatus":{
        "ColecTm":"20211029134558",
        "PowerOutletPw":"0",
        "GridPw":3.80,
        "UnitPrice":0.00,
        "ConsPw":0.38,
        "BtSoc":93,
        "PcsPw":4186.00,
        "AbsPcsPw":4.19,
        "PvPw":4.19,
        "GridStusCd":"1",
        "BtStusCd":"2",
        "BtPw":0.00,
        "OperStusCd":"0",
        "EmsOpMode":"0",
        "RankPer":0,
        "ErrorCnt":0
        • H Henrik0476
          "GridPw":3.80,
          "UnitPrice":0.00,
          "ConsPw":0.38,
          "BtSoc":93,
          "PcsPw":4186.00,
          "AbsPcsPw":4.19,
          "PvPw":4.19,
          "GridStusCd":"1",
          "BtStusCd":"2",
          "BtPw":0.00,
          "OperStusCd":"0",
          "EmsOpMode":"0",
          "RankPer":0,
          "ErrorCnt":0
          Henrik0476
          @henrik0476 said in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
          "GridPw":3.80,
          "UnitPrice":0.00,
          "ConsPw":0.38,
          "BtSoc":93,
          "PcsPw":4186.00,
          "AbsPcsPw":4.19,
          "PvPw":4.19,
          "GridStusCd":"1",
          "BtStusCd":"2",
          "BtPw":0.00,
          "OperStusCd":"0",
          "EmsOpMode":"0",
          "RankPer":0,
          "ErrorCnt":0
          Hat sich glaub erledigt. Hatte bei der Adresse des Wechselrichters das "http://" vergessen, nun sind alle Lampen grün. Jetzt muss ich nur noch die Verbindung zu grafana herstellen.
          Vielen Dank für den Support.
          Achso: bekomme noch die Meldungen, dass "State value to set for "aio.0.ColecTm" has to be type "number" but received type "string"" und alle anderen Werte den falschen Typ haben. Is aber für die Ansicht der Daten glaub kein Problem, oder?
          • H Henrik0476
            "GridPw":3.80,
            "UnitPrice":0.00,
            "ConsPw":0.38,
            "BtSoc":93,
            "PcsPw":4186.00,
            "AbsPcsPw":4.19,
            "PvPw":4.19,
            "GridStusCd":"1",
            "BtStusCd":"2",
            "BtPw":0.00,
            "OperStusCd":"0",
            "EmsOpMode":"0",
            "RankPer":0,
            "ErrorCnt":0
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            @henrik0476 ich selber habe keinen wechselrichter daher ist es gut die Ausgabe einmal zu haben. Kann ich die Typen noch anpassen
            • NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              schrieb am zuletzt editiert von Newan
              Ich habe heute Version 0.0.2 veröffentlich. Ich habe den Adapter nochmal neu in Typescript verfasst. Da ich derzeit keinen Zugang zu einem AIO habe wäre es super wenn den einer testen könnte.
              Dazu am besten den Adapter neu installieren und einmal den Objektbaum löschen. Dieser hat sich was verändert.
              Wenn alles passt würde ich den als stable einchecken versuchen.
              Edit: Nur IP eingeben ohne http etc. Die URL baut der Adapter zusammen!
              • NewanN Newan
                Henrik0476
                @newan said in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
                Seit dem Update bekomme ich keine Werte mehr angezeigt. :-(
                • H Henrik0476
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  @henrik0476 Stell mal bitte auf debug und poste den log. Wie gesagt hatte nichts zu testen. Aber ist behebbar!
                  • NewanN Newan
                    Henrik0476
                    Hab nun die Version 0.0.3 installiert. Alles läuft so und wird angezeigt wie erwartet!
                    Super, Vielen Dank!
                    • H Henrik0476
                      Super, Vielen Dank!
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      @henrik0476 Ja top, dann hoffen wir mal das er aufgenommen wird. Eine Funktion mehr in ioBroker
                      • NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        Version 0.1.0 hat nun auch die Wetterdaten mit an Board die vom Wechselrichter kommen
                        • NewanN Newan
                          Henrik0476
                          Astrein mit den Wetterdaten. Läuft wie geschmiert. Danke Dir!
                          • NewanN Newan
                            Kannst du das mal aktualisieren?
                            PeFau
                            Ich suche jetzt einige Zeit eine Möglichkeit ein Update durchzuführen, weil ich mir recht sicher bin, dass
                            • EMS S/W : V04.02
                              (Sep 11 2017) - GER
                            • EMS H/W : V6
                              nicht die aktuelleste Version für meine ESS-G1 5.5 ist.
                            Ich finde keine Spuren, woher ich die Firmware bekommen könnte. Ich glaube aber die alte Firmware ist der Grund, dass der JSON-Link den der Adapter braucht nicht verfügbar ist.
                            • P PeFau
                              • EMS S/W : V04.02
                                (Sep 11 2017) - GER
                              • EMS H/W : V6
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @pefau
                              Ich möchte nicht schwarzsehen - aber der Adapter ist auch seit Jahren nicht gewartet...
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
