  4. [Gelöst] hm-rpc disconnected wieder, legt sogar CCU2 lahm
    1.9k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
    dil3ttant
    Guten Abend zusammen,
    um vorab (Neubau eines Hauses) etwas testen zu können, habe ich mir hier ein Testbrett gebastelt, dass aus einer CCU2 mit EnOcean Funkmodul, Homematic Wired Komponeneten, sowie dem Eltako EnOcean RS485-Bus System besteht.
    Bis jetzt funktionierte alles zufriedenstellend und ohne Komplikationen. Einzig, dass die App Homedroid die per CUxD angebundenen Aktoren nicht richtig darstellt und ich sie per App nicht steuern kann, bin ich auf ioBroker gekommen und wollte etwas mit der Visualisierung spielen.
    Habe den Windows Installer 0.8.0 erst auf einem Netbook, später auf einen recht flotten PC installiert.
    Bei beiden Installationen habe ich das Problem mit dem hier im Forum wohl bekannten hm.rpc Problem. Leider finde ich nirgends einen Lösungsvorschlag.
    Ich habe es erst mit dem mitgelieferten Node 4.5 probiert, nun auf 6.10 geupdatet, auch den vorgestern erschienenen Adapter 1.4.2 installiert, aber ich komme einfach nicht weiter.
    Beim RPC Adapter mit Daemon: frd funktioniert nur das XML-RPC, das empfohlene BIN-RPC verbindet nur kurz, disconnected wieder nachdem die eingestellte Verbindungscheck Zeit abgelaufen ist und der Status bleibt Gelb.
    Der zweite RPC Adapter mit Daemon CUxD verbindet relativ schnell. Da habe ich aber das Problem, dass während des Dimmens oder des Hoch und Runterfahrens der Rollläden, die CCU2 für die Dauer von ca 20 Sekunden lahm gelegt wird.
    Wenn ich also in dieser Phase einen anderen Aktor, z.B. Licht An betätige, schaltet die CCU das Licht erst 20 Sekunden später. Werden mehrere Aktionen ausgeführt, werden diese dann erst nach den 20 Sekunden alle abgearbeitet.
    Am schlimmsten ist es mit dem dritten RPC und dem eingestellten Daemon für die HM Wired Geräte.
    Egal welches Protokoll (XML/BIN) ich anwähle, die CCU wird komplett abgeschossen und lässt sich nicht mehr bedienen. Die Eieruhr dreht permanent. Ich muss das Netzteil ziehen und die CCU neu booten.
    Ich bin wirklich verzweifelt, da ich schon seit Tagen alle Szenarien durch habe. Selbst verschiedene CCU2 Firmware Versionen habe ich ausprobiert. Die CCU2 ist neu und quasi Jungfräulich, nur ein Programm ist aktuell vorhanden, selbst das habe ich test weise gelöscht.
    Ach ja, der Haken bei "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" verschwindet nur bei CUxD, bei rfd und hs485d" bleibt er.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Bedanke mich schon mal im Voraus und wünsche einen schönen Abend.
    Beste Grüße
    Tom
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hallo Tom und Willkommen im Forum!
      @dil3ttant:
      mit dem hier im Forum wohl bekannten hm.rpc Problem `
      hier ist kein Problem "bekannt" ;-)
      Wenn du Screenshots der Konfigurationen von den rpc und dem rega-Adapter einstellst kann ich mir das ansehen.
      Auch wäre interessant, was noch alles auf der CCU läuft, so weiss ich nicht wie sich das EnOcean-Modul auswirkt, das muss aber nichts heißen.
      Weiterhin wären Fehlermeldungen im Log ebenfalls hilfreich.
      In den meisten Fällen lag es daran, dass sich die CCU aufgehangen hatte und die Schnittstelle nicht wieder freigegeben hatte.
      Da half dann ein reboot der CCU.
        dil3ttant
        Hallo Rainer,
        erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Auf der CCU2 läuft wirklich nichts, bis auf CUxD in der aktuellen Version 1.8a und XML-API für HomeDroid.
        Mein Problem ist nur, dass ich die CCU schon gute 80 mal gebootet habe. Die schmiert immer wieder ab, sobald ich in meinem Fall hm-rcp.1 (HM wired) aktiviere, dabei spielt das Protokoll keine Rolle.
        Beim hm-rcp-0 (rfd) sieht es ähnlich aus, wenn ich BIN-RPC als Protokoll aktiviere. CCU nicht mehr ansprechbar und er disconnectet nach 180 sekunden. Mit XML-RPC läuft es sauber, hab aber nichts per Funk angelernt.
        Einzig der hm-rcp.2 (CUxD) mit BIN-RCP verbindet sich (disconnectet zwar auch alle 180sek, connected aber sofort wieder) und crasht die CCU nicht, er macht sie nur sehr träge, wenn ich z.B. dimme.
        Nochmal Danke und viele Grüße
        Tom
        Hier mal meine LOG, wenn ich den ioBroker Server starte. Wie man sieht, bekomme ich keine Fehler, nur Infos.
        ! hm-rpc.1 2017-02-26 00:48:45.594 info hm-rpc.1 Disconnected
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.539 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF to "HM-RCV-50 BidCoS-RF"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.537 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.0 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:0"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.534 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.1 to "Taster Anwesend"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.531 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.2 to "Taster Abwesend"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.529 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to "Taster Steckdose 1 AN"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.527 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.4 to "Taster Steckdose 1 AUS"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.525 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.5 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:5"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.523 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.6 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:6"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.521 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.7 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:7"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.519 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.8 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:8"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.517 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.9 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:9"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.515 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.10 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:10"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.512 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.11 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:11"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.510 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.12 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:12"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.507 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.13 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:13"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.505 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.14 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:14"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.503 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.15 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:15"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.501 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.16 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:16"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.499 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.17 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:17"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.497 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.18 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:18"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.495 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.19 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:19"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.493 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.20 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:20"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.491 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.21 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:21"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.489 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.22 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:22"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.487 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.23 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:23"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.485 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.24 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:24"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.481 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.25 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:25"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.479 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.26 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:26"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.476 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.27 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:27"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.473 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.28 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:28"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.471 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.29 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:29"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.469 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.30 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:30"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.467 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.31 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:31"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.465 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.32 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:32"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.463 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.33 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:33"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.461 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.34 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:34"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.458 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.35 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:35"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.455 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.36 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:36"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.452 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.37 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:37"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.450 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.38 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:38"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.446 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.39 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:39"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.444 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.40 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:40"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.442 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.41 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:41"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.440 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.42 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:42"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.437 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.43 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:43"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.435 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.44 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:44"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.433 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.45 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:45"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.431 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.46 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:46"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.427 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.47 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:47"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.425 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.48 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:48"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.423 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.49 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:49"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.421 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.50 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:50"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.418 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.416 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.0 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:0"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.412 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.1 to "Eingang Steckdose 1"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.408 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.2 to "Eingang Steckdose 2"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.405 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.3 to "Eingang Taster 3"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.403 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.4 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:4"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.401 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.5 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:5"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.399 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.6 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:6"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.397 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.7 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:7"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.395 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.8 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:8"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.393 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.9 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:9"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.391 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.10 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:10"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.389 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.11 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:11"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.385 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.12 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:12"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.383 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.13 to "Steckdose 1"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.382 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.14 to "Steckdose 2"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.379 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.15 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:15"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.377 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.16 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:16"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.376 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.17 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:17"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.373 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.18 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:18"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.371 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.19 to "HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:19"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.369 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0976433 to "HMW-LC-Dim1L-DR LEQ0976433"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.367 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0976433.0 to "HMW-LC-Dim1L-DR LEQ0976433:0"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.365 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0976433.1 to "HMW-LC-Dim1L-DR LEQ0976433:1"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.363 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0976433.2 to "HMW-LC-Dim1L-DR LEQ0976433:2"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.361 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0976433.3 to "HMW-LC-Dim1L-DR LEQ0976433:3"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.359 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.357 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.0 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:0"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.355 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.1 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:1"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.353 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.2 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:2"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.350 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.3 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:3"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.348 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.4 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:4"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.347 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.5 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:5"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.344 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.6 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:6"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.342 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.7 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:7"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.340 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.8 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:8"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.338 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.9 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:9"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.336 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.10 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:10"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.334 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.11 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:11"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.332 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.12 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:12"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.330 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.13 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:13"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.328 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.14 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:14"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.327 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.15 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:15"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.324 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.16 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:16"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.322 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.17 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:17"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.321 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.18 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:18"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.318 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.19 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:19"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.316 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.20 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:20"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.314 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.21 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:21"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.312 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.22 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:22"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.310 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.23 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:23"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.308 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.24 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:24"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.306 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.25 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:25"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.304 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.26 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:26"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.302 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.27 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:27"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.299 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.28 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:28"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.297 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.29 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:29"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.295 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.30 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:30"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.291 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.31 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:31"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.287 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.32 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:32"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.285 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.33 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:33"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.283 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.34 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:34"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.281 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.35 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:35"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.279 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.36 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:36"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.277 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.37 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:37"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.274 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.38 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:38"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.272 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.39 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:39"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.267 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.40 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:40"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.265 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.41 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:41"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.263 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.42 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:42"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.261 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.43 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:43"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.259 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.44 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:44"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.257 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.45 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:45"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.255 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.46 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:46"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.252 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.47 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:47"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.250 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.48 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:48"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.247 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.49 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:49"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.246 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.50 to "HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:50"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.240 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0868904 to "HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.237 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.0 to "HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:0"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.235 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.1 to "HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:1"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.233 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.2 to "HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:2"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.231 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.3 to "HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:3"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.228 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.4 to "HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:4"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.226 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.5 to "HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:5"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.224 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.6 to "HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:6"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.222 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.7 to "HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:7"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.220 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.8 to "HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:8"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.218 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.9 to "HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:9"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.216 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.10 to "HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:10"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.214 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.11 to "HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:11"
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:46:45.204 info hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.12 to "HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:12"
        ! hm-rpc.2 2017-02-26 00:46:44.084 info hm-rpc.2 Connected
        ! hm-rpc.2 2017-02-26 00:46:44.084 info hm-rpc.2 new CUxD devices/channels after filter: 0
        ! hm-rpc.2 2017-02-26 00:46:44.082 info hm-rpc.2 binrpc -> listDevices 7
        ! hm-rpc.2 2017-02-26 00:46:43.568 info hm-rpc.2 Disconnected
        ! hm-rpc.1 2017-02-26 00:45:45.583 info Connected
        ! hm-rpc.0 2017-02-26 00:45:41.254 info Connected
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.142 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.139 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.0 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:0'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.135 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.1 to 'Taster Anwesend'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.130 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.2 to 'Taster Abwesend'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.123 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to 'Taster Steckdose 1 AN'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.120 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.4 to 'Taster Steckdose 1 AUS'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.117 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.5 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:5'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.113 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.6 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:6'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.108 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.7 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:7'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.105 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.8 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:8'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.100 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.9 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:9'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.097 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.10 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:10'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.094 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.11 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:11'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.091 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.12 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:12'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.087 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.13 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:13'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.083 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.14 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:14'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.080 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.15 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:15'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.077 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.16 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:16'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.073 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.17 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:17'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.070 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.18 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:18'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.067 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.19 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:19'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.064 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.20 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:20'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.061 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.21 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:21'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.058 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.22 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:22'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.055 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.23 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:23'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.052 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.24 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:24'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.049 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.25 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:25'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.045 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.26 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:26'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.042 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.27 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:27'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.038 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.28 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:28'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.035 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.29 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:29'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.030 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.30 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:30'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.027 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.31 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:31'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.024 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.32 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:32'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.019 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.33 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:33'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.016 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.34 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:34'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.012 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.35 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:35'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.009 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.36 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:36'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.006 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.37 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:37'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.003 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.38 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:38'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:45.000 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.39 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:39'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.997 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.40 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:40'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.994 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.41 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:41'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.991 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.42 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:42'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.988 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.43 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:43'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.985 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.44 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:44'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.981 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.45 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:45'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.977 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.46 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:46'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.974 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.47 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:47'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.970 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.48 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:48'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.966 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.49 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:49'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.963 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.50 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:50'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.960 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.957 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.0 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:0'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.954 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.1 to 'Eingang Steckdose 1'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.950 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.2 to 'Eingang Steckdose 2'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.947 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.3 to 'Eingang Taster 3'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.944 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.4 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:4'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.941 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.5 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:5'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.937 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.6 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:6'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.934 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.7 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:7'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.930 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.8 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:8'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.927 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.9 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:9'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.924 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.10 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:10'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.921 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.11 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:11'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.918 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.12 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:12'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.916 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.13 to 'Steckdose 1'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.913 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.14 to 'Steckdose 2'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.910 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.15 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:15'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.908 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.16 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:16'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.905 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.17 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:17'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.902 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.18 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:18'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.899 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.19 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:19'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.896 info renamed hm-rpc.1.LEQ0976433 to 'HMW-LC-Dim1L-DR LEQ0976433'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.893 info renamed hm-rpc.1.LEQ0976433.0 to 'HMW-LC-Dim1L-DR LEQ0976433:0'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.890 info renamed hm-rpc.1.LEQ0976433.1 to 'HMW-LC-Dim1L-DR LEQ0976433:1'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.886 info renamed hm-rpc.1.LEQ0976433.2 to 'HMW-LC-Dim1L-DR LEQ0976433:2'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.883 info renamed hm-rpc.1.LEQ0976433.3 to 'HMW-LC-Dim1L-DR LEQ0976433:3'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.880 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.877 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.0 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:0'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.873 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.1 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:1'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.870 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.2 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:2'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.867 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.3 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:3'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.864 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.4 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:4'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.861 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.5 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:5'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.858 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.6 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:6'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.855 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.7 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:7'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.852 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.8 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:8'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.849 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.9 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:9'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.846 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.10 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:10'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.844 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.11 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:11'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.841 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.12 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:12'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.838 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.13 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:13'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.835 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.14 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:14'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.832 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.15 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:15'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.829 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.16 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:16'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.826 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.17 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:17'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.823 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.18 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:18'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.816 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.19 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:19'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.813 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.20 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:20'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.810 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.21 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:21'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.807 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.22 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:22'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.801 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.23 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:23'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.798 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.24 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:24'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.795 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.25 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:25'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.792 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.26 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:26'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.789 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.27 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:27'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.786 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.28 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:28'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.783 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.29 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:29'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.780 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.30 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:30'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.777 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.31 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:31'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.774 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.32 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:32'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.771 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.33 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:33'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.768 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.34 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:34'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.765 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.35 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:35'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.762 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.36 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:36'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.759 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.37 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:37'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.755 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.38 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:38'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.752 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.39 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:39'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.749 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.40 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:40'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.746 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.41 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:41'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.741 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.42 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:42'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.738 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.43 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:43'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.735 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.44 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:44'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.732 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.45 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:45'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.729 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.46 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:46'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.726 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.47 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:47'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.723 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.48 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:48'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.720 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.49 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:49'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.717 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.50 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:50'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.714 info renamed hm-rpc.1.LEQ0868904 to 'HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.711 info renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.0 to 'HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:0'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.708 info renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.1 to 'HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:1'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.705 info renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.2 to 'HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:2'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.702 info renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.3 to 'HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:3'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.699 info renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.4 to 'HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:4'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.696 info renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.5 to 'HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:5'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.693 info renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.6 to 'HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:6'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.690 info renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.7 to 'HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:7'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.687 info renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.8 to 'HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:8'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.685 info renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.9 to 'HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:9'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.683 info renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.10 to 'HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:10'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.680 info renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.11 to 'HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:11'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:44.677 info renamed hm-rpc.1.LEQ0868904.12 to 'HMW-Sen-SC-12-DR LEQ0868904:12'
        ! hm-rpc.2 2017-02-26 00:43:43.565 info Connected
        ! hm-rpc.2 2017-02-26 00:43:43.565 info new CUxD devices/channels after filter: 0
        ! hm-rpc.2 2017-02-26 00:43:43.563 info binrpc -> listDevices 7
        ! hm-rpc.2 2017-02-26 00:43:43.062 info binrpc client is trying to connect to 192.168.88.147:8701 with ['xmlrpc_bin://192.168.88.92:8701','hm-rpc.2']
        ! hm-rpc.2 2017-02-26 00:43:43.061 info binrpc server is trying to listen on 192.168.88.92:8701
        ! hm-rpc.2 2017-02-26 00:43:43.030 info starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.10.0
        ! host.Zocker 2017-02-26 00:43:42.688 info instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 456
        ! hm-rpc.1 2017-02-26 00:43:38.995 info binrpc client is trying to connect to 192.168.88.147:2000 with ['xmlrpc_bin://192.168.88.92:2000','hm-rpc.1']
        ! hm-rpc.1 2017-02-26 00:43:38.994 info binrpc server is trying to listen on 192.168.88.92:2000
        ! hm-rpc.1 2017-02-26 00:43:38.959 info starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.10.0
        ! host.Zocker 2017-02-26 00:43:38.667 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 6708
        ! hm-rpc.0 2017-02-26 00:43:35.001 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.88.147:2001 with ['http://192.168.88.92:2001','hm-rpc.0']
        ! hm-rpc.0 2017-02-26 00:43:35.001 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.88.92:2001
        ! hm-rpc.0 2017-02-26 00:43:34.970 info starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.10.0
        ! host.Zocker 2017-02-26 00:43:34.682 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 7044
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:34.294 info got state values
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.574 info request state values
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.574 info deleted 0 variables
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.573 info added/updated 4 variables
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.540 info got 4 variables
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.535 info deleted 0 programs
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.535 info added/updated 1 programs
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.515 info got 1 programs
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.511 info renamed hm-rpc.2.CUX3602001.1 to 'CUx_Rollade_1'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.508 info renamed hm-rpc.2.CUX3602001.2 to 'CUx_Rollade_2'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.505 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.501 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.0 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:0'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.498 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.1 to 'Taster Anwesend'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.495 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.2 to 'Taster Abwesend'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.492 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to 'Taster Steckdose 1 AN'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.489 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.4 to 'Taster Steckdose 1 AUS'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.486 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.5 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:5'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.483 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.6 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:6'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.479 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.7 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:7'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.476 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.8 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:8'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.473 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.9 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:9'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.470 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.10 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:10'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.467 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.11 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:11'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.464 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.12 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:12'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.460 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.13 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:13'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.457 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.14 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:14'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.454 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.15 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:15'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.451 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.16 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:16'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.448 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.17 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:17'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.444 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.18 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:18'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.441 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.19 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:19'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.438 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.20 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:20'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.435 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.21 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:21'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.432 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.22 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:22'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.429 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.23 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:23'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.426 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.24 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:24'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.423 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.25 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:25'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.420 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.26 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:26'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.417 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.27 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:27'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.414 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.28 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:28'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.411 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.29 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:29'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.408 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.30 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:30'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.404 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.31 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:31'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.401 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.32 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:32'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.397 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.33 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:33'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.394 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.34 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:34'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.391 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.35 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:35'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.388 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.36 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:36'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.385 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.37 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:37'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.382 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.38 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:38'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.379 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.39 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:39'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.376 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.40 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:40'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.373 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.41 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:41'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.371 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.42 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:42'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.368 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.43 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:43'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.365 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.44 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:44'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.362 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.45 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:45'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.359 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.46 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:46'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.356 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.47 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:47'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.353 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.48 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:48'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.350 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.49 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:49'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.346 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.50 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:50'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.343 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.340 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.0 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:0'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.337 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.1 to 'Eingang Steckdose 1'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.334 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.2 to 'Eingang Steckdose 2'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.330 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.3 to 'Eingang Taster 3'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.327 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.4 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:4'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.324 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.5 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:5'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.318 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.6 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:6'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.313 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.7 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:7'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.305 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.8 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:8'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.302 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.9 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:9'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.297 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.10 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:10'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.291 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.11 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:11'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.289 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.12 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:12'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.282 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.13 to 'Steckdose 1'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.279 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.14 to 'Steckdose 2'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.276 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.15 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:15'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.273 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.16 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:16'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.270 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.17 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:17'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.267 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.18 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:18'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.263 info renamed hm-rpc.1.MEQ1770181.19 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR MEQ1770181:19'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.260 info renamed hm-rpc.1.LEQ0976433 to 'HMW-LC-Dim1L-DR LEQ0976433'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.257 info renamed hm-rpc.1.LEQ0976433.0 to 'HMW-LC-Dim1L-DR LEQ0976433:0'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.254 info renamed hm-rpc.1.LEQ0976433.1 to 'HMW-LC-Dim1L-DR LEQ0976433:1'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.251 info renamed hm-rpc.1.LEQ0976433.2 to 'HMW-LC-Dim1L-DR LEQ0976433:2'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.248 info renamed hm-rpc.1.LEQ0976433.3 to 'HMW-LC-Dim1L-DR LEQ0976433:3'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.244 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.241 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.0 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:0'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.238 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.1 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:1'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.235 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.2 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:2'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.232 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.3 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:3'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.229 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.4 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:4'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.226 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.5 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:5'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.223 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.6 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:6'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.220 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.7 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:7'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.217 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.8 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:8'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.214 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.9 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:9'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.211 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.10 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:10'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.208 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.11 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:11'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.205 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.12 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:12'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.202 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.13 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:13'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.199 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.14 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:14'
        ! hm-rega.0 2017-02-26 00:43:32.194 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.15 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:15'
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Die Konfiguraionen sehen ok aus.
          Das log zeigt nur dass bei jedem Neustart die Datenpunkte wieder neu eingelesen und auch über rega die Klarnamen von der CCU geholt werden.
          Letzteres belastet natürlich die ReGa auf der CCU wenn es häufig und lange passiert und kann zum Absturz der CCU führen.
          Soll es aber nicht!
          Also sollte ggf. Auf der CCU noch etwas im Systemlog zu finden sein.
          Meiner Meinung nach liegt dort das Problem.
            dil3ttant
            Guten Tag Rainer,
            komme endlich dazu einen Test zu fahren.
            Als Vorabinformation, ich habe die XML-API deinstalliert. Zudem habe ich IPV6 bei meinem Windows 10 deaktiviert. Leider hat es nichts gebracht.
            Im Spoiler findest du den CCU-Log
            CCU frisch gestartet, ioBroker aus.
            Weiter unten siehst du, wann ich ioBroker REGA + RPC.1 (Wired per XML-RPC PROTOKOLL) gestartet habe.
            Die Zentrale ist direkt knapp 10 minuten schwer beschäftigt und nicht ansprechbar. Erst wenn ich die Instanzen stoppe, dauert es 2-3min, dann erst kann ich drauf zugreifen und die Log Datei downloaden.
            ! Feb 26 14:45:52 homematic-ccu2 syslog.info syslogd started: BusyBox v1.20.2
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.20.2 (2016-11-22 12:43:12 CET)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] Linux version 3.4.11.ccu2 (hudson@entw-build-10) (gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-70) ) #1 PREEMPT Tue Nov 22 13:09:59 CET 2016
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.000000] Machine: eQ-3 HomeMatic CCU2
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 65536
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c03c42ec, node_mem_map c03f8000
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 512 pages used for memmap
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 65024 pages, LIFO batch:15
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 65024
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] Kernel command line: eQ3Mode=production console=ttyAMA0,115200 ubi.mtd=7 ubi.mtd=6 ro ip=none root=ubi0:root ubi.mtd=7 rootfstype=ubifs noinitrd mtdparts=gpmi-nand:1024k(fcb)ro,1024k(bbt),1024k(bootenv),1536k(boo
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] allocated 524288 bytes of page_cgroup
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] Memory: 256MB = 256MB total
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] Memory: 255276k/255276k available, 6868k reserved, 0K highmem
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] vmalloc : 0xd0800000 - 0xff000000 ( 744 MB)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xd0000000 ( 256 MB)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc037d000 (3540 kB)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] .init : 0xc037d000 - 0xc039a000 ( 116 kB)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] .data : 0xc039a000 - 0xc03c4a20 ( 171 kB)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] .bss : 0xc03c4a44 - 0xc03f77dc ( 204 kB)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:304
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.err kernel: [ 0.000000] saif0_clk_set_rate: clock is gated
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.err kernel: [ 0.000000] saif1_clk_set_rate: clock is gated
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 100 Hz, resolution 10000000ns, wraps every 4294967286ms
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] Calibrating delay loop… 226.09 BogoMIPS (lpj=1130496)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] Mount-cache hash table entries: 512
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] Initializing cgroup subsys cpuacct
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] Initializing cgroup subsys memory
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] Initializing cgroup subsys devices
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] Initializing cgroup subsys freezer
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] Setting up static identity map for 0x402b1198 - 0x402b11f0
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] devtmpfs: initialized
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.080000] dummy:
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.080000] NET: Registered protocol family 16
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 31 on device: gpio-mxs.0
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 32 to 63 on device: gpio-mxs.1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 64 to 95 on device: gpio-mxs.2
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 96 to 127 on device: gpio-mxs.3
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 128 to 159 on device: gpio-mxs.4
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.090000] Serial: AMBA PL011 UART driver
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.090000] duart: ttyAMA0 at MMIO 0x80074000 (irq = 47) is a PL011 rev2
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.100000] console [ttyAMA0] enabled
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.100000] mxs-usbphy mxs-usbphy.0: initialized usb phy
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.110000] mxs-usbphy mxs-usbphy.1: initialized usb phy
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.120000] bio: create slab <bio-0>at 0
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.130000] mxs-dma mxs-dma-apbh: initialized
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.140000] mxs-dma mxs-dma-apbx: initialized
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.140000] REG-3V3: 3300 mV normal
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.150000] REG-1V8: 1800 mV normal
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.150000] USB 5V: 5000 mV normal
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.150000] VDDIO-SD: 3300 mV normal
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.160000] Switching to clocksource mxs_timer
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.200000] NET: Registered protocol family 2
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.200000] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.210000] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.220000] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.220000] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.230000] TCP: reno registered
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.230000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.240000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.250000] NET: Registered protocol family 1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.250000] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.260000] RPC: Registered udp transport module.
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.260000] RPC: Registered tcp transport module.
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.270000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.280000] audit: initializing netlink socket (disabled)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.280000] type=2000 audit(0.280:1): initialized
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.490000] fuse init (API version 7.18)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.500000] msgmni has been set to 498
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.500000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.510000] io scheduler noop registered (default)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.520000] uart-pl011 duart: no DMA platform data
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.520000] mxs-auart.1: ttyAPP1 at MMIO 0x8006c000 (irq = 113) is a mxs-auart.1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.530000] mxs-auart mxs-auart.1: Found APPUART 3.1.0
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.540000] NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda (Samsung NAND 256MiB 3,3V 8-bit)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.550000] Scanning device for bad blocks
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.580000] Bad eraseblock 167 at 0x0000014e0000
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.690000] Bad eraseblock 667 at 0x000005360000
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.720000] Bad eraseblock 797 at 0x0000063a0000
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.920000] Bad eraseblock 1764 at 0x00000dc80000
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.980000] 8 cmdlinepart partitions found on MTD device gpmi-nand
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.980000] Creating 8 MTD partitions on "gpmi-nand":
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.990000] 0x000000000000-0x000000100000 : "fcb"
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.000000] 0x000000100000-0x000000200000 : "bbt"
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.000000] 0x000000200000-0x000000300000 : "bootenv"
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.010000] 0x000000300000-0x000000480000 : "bootstream0"
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.020000] 0x000000480000-0x000000a80000 : "bootstream1"
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.030000] 0x000000a80000-0x000000e80000 : "kernel"
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.040000] 0x000000e80000-0x000003e80000 : "user"
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.050000] 0x000003e80000-0x000010000000 : "root"
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 1.050000] GPMI NAND driver registered. (IMX)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.060000] UBI: attaching mtd7 to ubi0
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.060000] UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.070000] UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.080000] UBI: smallest flash I/O unit: 2048
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.080000] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.090000] UBI: data offset: 4096
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.790000] UBI: max. sequence number: 7
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.810000] UBI: attached mtd7 to ubi0
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.820000] UBI: MTD device name: "root"
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.820000] UBI: MTD device size: 193 MiB
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.830000] UBI: number of good PEBs: 1545
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.830000] UBI: number of bad PEBs: 3
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.840000] UBI: number of corrupted PEBs: 0
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.840000] UBI: max. allowed volumes: 128
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.850000] UBI: wear-leveling threshold: 4096
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.850000] UBI: number of internal volumes: 1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.860000] UBI: number of user volumes: 1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.860000] UBI: available PEBs: 0
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.860000] UBI: total number of reserved PEBs: 1545
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.870000] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 15
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.880000] UBI: max/mean erase counter: 6/2
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.880000] UBI: image sequence number: 215908552
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.880000] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 32
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.890000] UBI: attaching mtd6 to ubi1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.890000] UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.900000] UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.910000] UBI: smallest flash I/O unit: 2048
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.910000] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.920000] UBI: data offset: 4096
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.340000] UBI: max. sequence number: 732
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.360000] UBI: attached mtd6 to ubi1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.370000] UBI: MTD device name: "user"
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.370000] UBI: MTD device size: 48 MiB
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.380000] UBI: number of good PEBs: 383
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.380000] UBI: number of bad PEBs: 1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.390000] UBI: number of corrupted PEBs: 0
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.390000] UBI: max. allowed volumes: 128
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.400000] UBI: wear-leveling threshold: 4096
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.400000] UBI: number of internal volumes: 1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.410000] UBI: number of user volumes: 1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.410000] UBI: available PEBs: 0
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.410000] UBI: total number of reserved PEBs: 383
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.420000] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 3
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.430000] UBI: max/mean erase counter: 4/2
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.430000] UBI: image sequence number: 2047575981
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.430000] UBI: background thread "ubi_bgt1d" started, PID 33
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.err kernel: [ 3.440000] UBI error: ubi_init: cannot attach mtd7
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.470000] fec_enet_mii_bus: probed
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.480000] rtc-rs5c372 0-0032: rs5c372a found, 24hr, driver version 0.6
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.500000] rtc-rs5c372 0-0032: rtc core: registered rtc-rs5c372 as rtc0
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.510000] stmp3xxx-rtc stmp3xxx-rtc: rtc core: registered stmp3xxx-rtc as rtc1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.520000] watchdog watchdog0: watchdog initialized, 115 seconds remaining
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.520000] cpuidle: using governor ladder
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.530000] cpuidle: using governor menu
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 3.530000] Registered led device: power
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 3.530000] Registered led device: internet
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 3.530000] Registered led device: info
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.530000] NET: Registered protocol family 17
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.540000] registered taskstats version 1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.550000] rtc-rs5c372 0-0032: setting system clock to 2017-02-26 13:45:50 UTC (1488116750)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.710000] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "root"
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.720000] UBIFS: mounted read-only
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.720000] UBIFS: file system size: 192368640 bytes (187860 KiB, 183 MiB, 1515 LEBs)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.730000] UBIFS: journal size: 9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.730000] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.740000] UBIFS: default compressor: lzo
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.740000] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.750000] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:12.
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.760000] devtmpfs: mounted
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.770000] Freeing init memory: 116K
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.270000] UBIFS: recovery needed
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.560000] UBIFS: recovery completed
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.570000] UBIFS: mounted UBI device 1, volume 0, name "user"
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.570000] UBIFS: file system size: 46346240 bytes (45260 KiB, 44 MiB, 365 LEBs)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.580000] UBIFS: journal size: 9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.590000] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.600000] UBIFS: default compressor: lzo
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.600000] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.250000] eq3spi eq3spi.0: master is unqueued, this is deprecated
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.320000] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.370000] Freescale High-Speed USB SOC Device Controller driver (Apr 20, 2007)
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 5.380000] mxs-usbphy mxs-usbphy.0: enabling gadget mode
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.460000] usb0: MAC 00:1a:22:00:05:87
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.460000] usb0: HOST MAC 00:1a:22:00:05:86
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.470000] g_multi gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.480000] g_multi gadget: Number of LUNs=1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.480000] lun0: LUN: read only CD-ROM file: /usr/share/eq3/install.iso
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.490000] g_multi gadget: Multifunction Composite Gadget
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.490000] g_multi gadget: g_multi ready
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.500000] fsl-usb2-udc: bind to driver g_multi
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.530000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.530000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky maxk@qualcomm.com
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.610000] usbcore: registered new interface driver usbfs
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.620000] usbcore: registered new interface driver hub
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.630000] usbcore: registered new device driver usb
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.650000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.660000] mxs-ehci mxs-ehci.1: initializing i.MX USB Controller
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 5.680000] mxs-usbphy mxs-usbphy.1: enabling host mode
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.700000] mxs-ehci mxs-ehci.1: using regulator to control VBUS
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.700000] mxs-ehci mxs-ehci.1: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.710000] mxs-ehci mxs-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.750000] mxs-ehci mxs-ehci.1: irq 92, io mem 0x80090000
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.770000] mxs-ehci mxs-ehci.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.770000] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.780000] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.790000] usb usb1: Product: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.790000] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4.11.ccu2 ehci_hcd
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.800000] usb usb1: SerialNumber: mxs-ehci.1
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.800000] hub 1-0:1.0: USB hub found
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.810000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.840000] mxs-raw-auart mxs-raw-auart.0: Found raw APPUART 3.1.0
            ! Feb 26 14:45:53 homematic-ccu2 user.err kernel: 0>[ 6.400000] udevd[103]: starting version 182
            ! Feb 26 13:45:53 homematic-ccu2 daemon.err udevd[103]: specified group 'dialout' unknown
            ! Feb 26 13:45:53 homematic-ccu2 daemon.err udevd[103]: specified group 'kmem' unknown
            ! Feb 26 13:45:53 homematic-ccu2 daemon.err udevd[103]: specified group 'video' unknown
            ! Feb 26 13:45:53 homematic-ccu2 daemon.err udevd[103]: specified group 'lp' unknown
            ! Feb 26 13:45:53 homematic-ccu2 daemon.err udevd[103]: specified group 'floppy' unknown
            ! Feb 26 13:45:53 homematic-ccu2 daemon.err udevd[103]: specified group 'cdrom' unknown
            ! Feb 26 13:45:53 homematic-ccu2 daemon.err udevd[103]: specified group 'tape' unknown
            ! Feb 26 14:45:54 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 7.450000] mxs-mmc mxs-mmc.0: using regulator to control VDDIO-SD
            ! Feb 26 14:45:54 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 7.500000] mxs-mmc mxs-mmc.0: initialized
            ! Feb 26 14:45:54 homematic-ccu2 daemon.info udhcpd[133]: udhcpd (v1.20.2) started
            ! Feb 26 14:45:54 homematic-ccu2 daemon.err udhcpd[133]: can't open '/var/lib/misc/udhcpd.leases': No such file or directory
            ! Feb 26 14:45:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 8.860000] eth0: Freescale FEC PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=imx28-fec-1:00, irq=185)
            ! Feb 26 14:45:57 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 10.860000] PHY: imx28-fec-1:00 - Link is Up - 100/Full
            ! Feb 26 13:46:02 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[260]: ifplugd 0.28 initializing.
            ! Feb 26 13:46:02 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[260]: Using interface eth0/00:1A:22:08:43:FA with driver <fec>(version: Revision: 1.0)
            ! Feb 26 13:46:02 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[260]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
            ! Feb 26 13:46:02 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[260]: Initialization complete, link beat detected.
            ! Feb 26 13:46:02 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[260]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'.
            ! Feb 26 13:46:02 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[260]: client: ifup: interface eth0 already configured
            ! Feb 26 13:46:02 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[260]: Program executed successfully.
            ! Feb 26 14:46:04 homematic-ccu2 user.debug setclock: Try to get time from ntp.homematic.com
            ! Feb 26 14:46:05 homematic-ccu2 user.debug setclock: Sun Feb 26 14:46:05 CET 2017
            ! Feb 26 14:46:05 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[318]: write_pid /var/run/cuxd.pid [318]
            ! Feb 26 14:46:05 homematic-ccu2 user.info homematic: started cux-daemon
            ! Feb 26 14:46:05 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[318]: CUx-Daemon(1.8a) on CCU(2.25.15) start PID:318
            ! Feb 26 13:46:05 homematic-ccu2 user.info logger: Updating RF Lan Gateway Coprocessor Firmware
            ! Feb 26 14:46:05 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[318]: write_proxy /var/cache/cuxd_proxy.ini (127.0.0.1 8700 318 /usr/local/addons/cuxd/ 1.8a)
            ! Feb 26 14:46:05 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[318]: add interface 'CUxD'
            ! Feb 26 14:46:06 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[318]: write 5 interfaces to /usr/local/etc/config/InterfacesList.xml
            ! Feb 26 14:46:06 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[318]: TTY(/ttyAPP1) connect(57600:8N1)
            ! Feb 26 13:46:06 homematic-ccu2 user.debug update-coprocessor: firmware filename is: coprocessor_update_hm_only.eq3
            ! Feb 26 13:46:06 homematic-ccu2 user.info logger: Updating RF Lan Gateway Firmware
            ! Feb 26 14:46:06 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[318]: TTY(/ttyAPP1) use KEY1(EO:VB5Lfy+KMQ1AGmSq)
            ! Feb 26 13:46:06 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: No gateway found in config file /etc/config/rfd.conf
            ! Feb 26 13:46:06 homematic-ccu2 user.info logger: Updating Wired Lan Gateway Firmware
            ! Feb 26 13:46:06 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: LAN Gateway Firmware Update…
            ! Feb 26 13:46:06 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: Gateway MEQ0673328
            ! Feb 26 13:46:08 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: Gateway type is eQ3-HMW-LGW-App
            ! Feb 26 13:46:08 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: Available Firmware Version: 1.0.5
            ! Feb 26 13:46:08 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: Lan Gateway Firmware Version: 1.0.5
            ! Feb 26 13:46:08 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: Firmware is up to date
            ! Feb 26 14:46:14 homematic-ccu2 user.info update-coprocessor: Version: 2.4.3
            ! Feb 26 14:46:14 homematic-ccu2 user.info update-coprocessor: No update necessary
            ! Feb 26 14:46:15 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 27.870000] eq3loop: created slave ttyS0
            ! Feb 26 14:46:15 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 27.880000] eq3loop: created slave mmd_bidcos
            ! Feb 26 14:46:17 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 30.220000] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
            ! Feb 26 14:47:39 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[318]: process_rpc_request(127.0.0.1) - illegal XMLRPC(listDevices) request
            ! Feb 26 14:47:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 127.480000] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
            ! Feb 26 14:47:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 127.480000] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
            ! Feb 26 14:47:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 127.700000] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
            ! Feb 26 14:47:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 127.730000] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
            ! Feb 26 14:47:56 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 129.390000] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
            ! Feb 26 14:47:57 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 129.460000] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() ttyS0: unhandled ioctl 0x5459
            ! Feb 26 14:47:57 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 129.460000] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() ttyS0: unhandled ioctl 0x545D
            ! Feb 26 14:48:22 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[318]: process_rpc_request(127.0.0.1) - illegal XMLRPC(init) request
            ! Feb 26 14:48:25 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 158.340000] tun: module has no symbols (stripped?)
            ! Feb 26 14:48:26 homematic-ccu2 user.info : hss_lcd: Programm initialisiert.
            ! Feb 26 13:48:26 homematic-ccu2 daemon.info init: starting pid 530, tty '/dev/ttyAMA0': '/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 '
            ! Feb 26 13:48:27 homematic-ccu2 daemon.info init: starting pid 531, tty '/dev/ttyGS0': '/sbin/getty -L ttyGS0 115200 vt100 '
            ! Feb 26 14:48:48 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[318]: INIT 'xmlrpc_bin://127.0.0.1:1999' '1238'
            ! HIER STARTE ICH IOBROKER mit dem RPC.1 (Wired) per XML-RPC PROTOKOLL
            ! Feb 26 14:51:41 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: XmlrpcTypeToIseVal failed [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (1455)]
            ! Feb 26 14:51:41 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [../Platform/DOM/iseDOMdpHSS.cpp (130)]
            ! Feb 26 14:52:56 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"hm-rpc.1"}) on http://192.168.88.92:2000/RPC2:
            ! Feb 26 14:53:59 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error calling listDevices({"hm-rpc.1"}) on http://192.168.88.92:2000/RPC2:
            ! Feb 26 14:55:02 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"hm-rpc.1"}) on http://192.168.88.92:2000/RPC2:
            ! Feb 26 14:56:06 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error calling listDevices({"hm-rpc.1"}) on http://192.168.88.92:2000/RPC2:
            ! Feb 26 14:57:09 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"hm-rpc.1"}) on http://192.168.88.92:2000/RPC2:
            ! Feb 26 14:58:12 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error calling listDevices({"hm-rpc.1"}) on http://192.168.88.92:2000/RPC2:
            ! Feb 26 14:59:15 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"hm-rpc.1"}) on http://192.168.88.92:2000/RPC2:
            ! Feb 26 15:00:18 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error calling listDevices({"hm-rpc.1"}) on http://192.168.88.92:2000/RPC2:
            ! Feb 26 15:00:39 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"hm-rpc.1","MEQ1770181:13","STATE",true}]}) on http://192.168.88.92:2000/RPC2:
            ! Feb 26 15:00:39 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error</fec></bio-0>
            Versuche es gleich nochmal mit dem BIN Protokoll und reiche den Log nach.
            Viele Grüße Tom
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Hallo Tom,
              ich bin nicht brauchbar bei CCU Logs :(
              aber wenn ich das richtig sehe hat die ReGa schon eine Minute vor der Anfrage von hm-rpc.1 Probleme.
                dil3ttant
                Hallo Rainer,
                das ist Schade. Vielleicht schaut noch jemand mal drüber. ich bin wirklich ratlos. Es kann ja nicht sein, dass ich der einzige bin, der mit dem Problem kämpft.
                hier nochmal das gleiche per BIN Protokoll.
                hm-rpc.1 verbindet sich, nach den eingestellten 60 Sekunden Verbindungscheck wieder ein Disconnect und die CCU zeigt mir Ihre Eieruhr…Feierabend. Diesmal erholt sie sich anscheinend gar nicht mehr, auch wenn beide Instanzen von mir gestoppt werden.
                Viele Grüße
                Tom
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 syslog.info syslogd started: BusyBox v1.20.2
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.20.2 (2016-11-22 12:43:12 CET)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] Linux version 3.4.11.ccu2 (hudson@entw-build-10) (gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-70) ) #1 PREEMPT Tue Nov 22 13:09:59 CET 2016
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.000000] Machine: eQ-3 HomeMatic CCU2
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 65536
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c03c42ec, node_mem_map c03f8000
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 512 pages used for memmap
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 65024 pages, LIFO batch:15
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 65024
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] Kernel command line: eQ3Mode=production console=ttyAMA0,115200 ubi.mtd=7 ubi.mtd=6 ro ip=none root=ubi0:root ubi.mtd=7 rootfstype=ubifs noinitrd mtdparts=gpmi-nand:1024k(fcb)ro,1024k(bbt),1024k(bootenv),1536k(boo
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] allocated 524288 bytes of page_cgroup
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] Memory: 256MB = 256MB total
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] Memory: 255276k/255276k available, 6868k reserved, 0K highmem
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] vmalloc : 0xd0800000 - 0xff000000 ( 744 MB)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xd0000000 ( 256 MB)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc037d000 (3540 kB)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] .init : 0xc037d000 - 0xc039a000 ( 116 kB)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] .data : 0xc039a000 - 0xc03c4a20 ( 171 kB)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.000000] .bss : 0xc03c4a44 - 0xc03f77dc ( 204 kB)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:304
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.err kernel: [ 0.000000] saif0_clk_set_rate: clock is gated
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.err kernel: [ 0.000000] saif1_clk_set_rate: clock is gated
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 100 Hz, resolution 10000000ns, wraps every 4294967286ms
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.000000] Calibrating delay loop… 226.09 BogoMIPS (lpj=1130496)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] Mount-cache hash table entries: 512
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] Initializing cgroup subsys cpuacct
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] Initializing cgroup subsys memory
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] Initializing cgroup subsys devices
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] Initializing cgroup subsys freezer
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] Setting up static identity map for 0x402b1198 - 0x402b11f0
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.070000] devtmpfs: initialized
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.080000] dummy:
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.080000] NET: Registered protocol family 16
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 31 on device: gpio-mxs.0
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 32 to 63 on device: gpio-mxs.1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 64 to 95 on device: gpio-mxs.2
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 96 to 127 on device: gpio-mxs.3
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 128 to 159 on device: gpio-mxs.4
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.090000] Serial: AMBA PL011 UART driver
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.090000] duart: ttyAMA0 at MMIO 0x80074000 (irq = 47) is a PL011 rev2
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.100000] console [ttyAMA0] enabled
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.100000] mxs-usbphy mxs-usbphy.0: initialized usb phy
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.110000] mxs-usbphy mxs-usbphy.1: initialized usb phy
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.120000] bio: create slab <bio-0>at 0
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.130000] mxs-dma mxs-dma-apbh: initialized
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.140000] mxs-dma mxs-dma-apbx: initialized
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.140000] REG-3V3: 3300 mV normal
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.150000] REG-1V8: 1800 mV normal
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.150000] USB 5V: 5000 mV normal
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.150000] VDDIO-SD: 3300 mV normal
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.160000] Switching to clocksource mxs_timer
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.200000] NET: Registered protocol family 2
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.200000] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.210000] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.220000] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.220000] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.230000] TCP: reno registered
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.230000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.240000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.250000] NET: Registered protocol family 1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.250000] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.260000] RPC: Registered udp transport module.
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.260000] RPC: Registered tcp transport module.
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.270000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.280000] audit: initializing netlink socket (disabled)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.280000] type=2000 audit(0.280:1): initialized
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.490000] fuse init (API version 7.18)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.500000] msgmni has been set to 498
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.500000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.510000] io scheduler noop registered (default)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.520000] uart-pl011 duart: no DMA platform data
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.520000] mxs-auart.1: ttyAPP1 at MMIO 0x8006c000 (irq = 113) is a mxs-auart.1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.530000] mxs-auart mxs-auart.1: Found APPUART 3.1.0
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.540000] NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda (Samsung NAND 256MiB 3,3V 8-bit)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 0.550000] Scanning device for bad blocks
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.580000] Bad eraseblock 167 at 0x0000014e0000
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.690000] Bad eraseblock 667 at 0x000005360000
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.720000] Bad eraseblock 797 at 0x0000063a0000
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 0.920000] Bad eraseblock 1764 at 0x00000dc80000
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.980000] 8 cmdlinepart partitions found on MTD device gpmi-nand
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.980000] Creating 8 MTD partitions on "gpmi-nand":
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 0.990000] 0x000000000000-0x000000100000 : "fcb"
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.000000] 0x000000100000-0x000000200000 : "bbt"
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.000000] 0x000000200000-0x000000300000 : "bootenv"
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.010000] 0x000000300000-0x000000480000 : "bootstream0"
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.020000] 0x000000480000-0x000000a80000 : "bootstream1"
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.030000] 0x000000a80000-0x000000e80000 : "kernel"
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.040000] 0x000000e80000-0x000003e80000 : "user"
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.050000] 0x000003e80000-0x000010000000 : "root"
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 1.050000] GPMI NAND driver registered. (IMX)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.060000] UBI: attaching mtd7 to ubi0
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.060000] UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.070000] UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.080000] UBI: smallest flash I/O unit: 2048
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.080000] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 1.090000] UBI: data offset: 4096
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.790000] UBI: max. sequence number: 7
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.820000] UBI: attached mtd7 to ubi0
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.820000] UBI: MTD device name: "root"
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.820000] UBI: MTD device size: 193 MiB
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.830000] UBI: number of good PEBs: 1545
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.830000] UBI: number of bad PEBs: 3
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.840000] UBI: number of corrupted PEBs: 0
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.840000] UBI: max. allowed volumes: 128
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.850000] UBI: wear-leveling threshold: 4096
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.850000] UBI: number of internal volumes: 1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.860000] UBI: number of user volumes: 1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.860000] UBI: available PEBs: 0
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.870000] UBI: total number of reserved PEBs: 1545
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.870000] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 15
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.880000] UBI: max/mean erase counter: 6/2
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.880000] UBI: image sequence number: 215908552
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.890000] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 32
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.890000] UBI: attaching mtd6 to ubi1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.900000] UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.900000] UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.910000] UBI: smallest flash I/O unit: 2048
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.910000] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 2.920000] UBI: data offset: 4096
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.340000] UBI: max. sequence number: 741
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.370000] UBI: attached mtd6 to ubi1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.370000] UBI: MTD device name: "user"
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.370000] UBI: MTD device size: 48 MiB
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.380000] UBI: number of good PEBs: 383
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.380000] UBI: number of bad PEBs: 1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.390000] UBI: number of corrupted PEBs: 0
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.390000] UBI: max. allowed volumes: 128
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.400000] UBI: wear-leveling threshold: 4096
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.400000] UBI: number of internal volumes: 1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.410000] UBI: number of user volumes: 1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.410000] UBI: available PEBs: 0
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.420000] UBI: total number of reserved PEBs: 383
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.420000] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 3
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.430000] UBI: max/mean erase counter: 4/2
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.430000] UBI: image sequence number: 2047575981
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.440000] UBI: background thread "ubi_bgt1d" started, PID 33
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.err kernel: [ 3.440000] UBI error: ubi_init: cannot attach mtd7
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.480000] fec_enet_mii_bus: probed
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.480000] rtc-rs5c372 0-0032: rs5c372a found, 24hr, driver version 0.6
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.500000] rtc-rs5c372 0-0032: rtc core: registered rtc-rs5c372 as rtc0
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.510000] stmp3xxx-rtc stmp3xxx-rtc: rtc core: registered stmp3xxx-rtc as rtc1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.520000] watchdog watchdog0: watchdog initialized, 115 seconds remaining
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.520000] cpuidle: using governor ladder
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.530000] cpuidle: using governor menu
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 3.530000] Registered led device: power
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 3.530000] Registered led device: internet
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 3.530000] Registered led device: info
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.530000] NET: Registered protocol family 17
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.540000] registered taskstats version 1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.550000] rtc-rs5c372 0-0032: setting system clock to 2017-02-26 14:35:52 UTC (1488119752)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.710000] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "root"
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.720000] UBIFS: mounted read-only
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.720000] UBIFS: file system size: 192368640 bytes (187860 KiB, 183 MiB, 1515 LEBs)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.730000] UBIFS: journal size: 9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.740000] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.740000] UBIFS: default compressor: lzo
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 3.750000] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.760000] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:12.
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.770000] devtmpfs: mounted
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 3.770000] Freeing init memory: 116K
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.270000] UBIFS: recovery needed
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.640000] UBIFS: recovery completed
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.650000] UBIFS: mounted UBI device 1, volume 0, name "user"
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.660000] UBIFS: file system size: 46346240 bytes (45260 KiB, 44 MiB, 365 LEBs)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.660000] UBIFS: journal size: 9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.670000] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.680000] UBIFS: default compressor: lzo
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 4.680000] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.330000] eq3spi eq3spi.0: master is unqueued, this is deprecated
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.400000] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.460000] Freescale High-Speed USB SOC Device Controller driver (Apr 20, 2007)
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 5.460000] mxs-usbphy mxs-usbphy.0: enabling gadget mode
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.540000] usb0: MAC 00:1a:22:00:05:87
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.540000] usb0: HOST MAC 00:1a:22:00:05:86
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.550000] g_multi gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.560000] g_multi gadget: Number of LUNs=1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.560000] lun0: LUN: read only CD-ROM file: /usr/share/eq3/install.iso
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.570000] g_multi gadget: Multifunction Composite Gadget
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.580000] g_multi gadget: g_multi ready
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.580000] fsl-usb2-udc: bind to driver g_multi
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.610000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.620000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky maxk@qualcomm.com
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.700000] usbcore: registered new interface driver usbfs
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.700000] usbcore: registered new interface driver hub
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.710000] usbcore: registered new device driver usb
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.730000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.740000] mxs-ehci mxs-ehci.1: initializing i.MX USB Controller
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.debug kernel: [ 5.760000] mxs-usbphy mxs-usbphy.1: enabling host mode
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.780000] mxs-ehci mxs-ehci.1: using regulator to control VBUS
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.780000] mxs-ehci mxs-ehci.1: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.790000] mxs-ehci mxs-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.830000] mxs-ehci mxs-ehci.1: irq 92, io mem 0x80090000
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.850000] mxs-ehci mxs-ehci.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.850000] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.860000] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.870000] usb usb1: Product: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.870000] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4.11.ccu2 ehci_hcd
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.880000] usb usb1: SerialNumber: mxs-ehci.1
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.880000] hub 1-0:1.0: USB hub found
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.890000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 5.920000] mxs-raw-auart mxs-raw-auart.0: Found raw APPUART 3.1.0
                ! Feb 26 15:35:55 homematic-ccu2 user.err kernel: 0>[ 6.470000] udevd[103]: starting version 182
                ! Feb 26 14:35:55 homematic-ccu2 daemon.err udevd[103]: specified group 'dialout' unknown
                ! Feb 26 14:35:55 homematic-ccu2 daemon.err udevd[103]: specified group 'kmem' unknown
                ! Feb 26 14:35:55 homematic-ccu2 daemon.err udevd[103]: specified group 'video' unknown
                ! Feb 26 14:35:55 homematic-ccu2 daemon.err udevd[103]: specified group 'lp' unknown
                ! Feb 26 14:35:55 homematic-ccu2 daemon.err udevd[103]: specified group 'floppy' unknown
                ! Feb 26 14:35:55 homematic-ccu2 daemon.err udevd[103]: specified group 'cdrom' unknown
                ! Feb 26 14:35:55 homematic-ccu2 daemon.err udevd[103]: specified group 'tape' unknown
                ! Feb 26 15:35:56 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 7.570000] mxs-mmc mxs-mmc.0: using regulator to control VDDIO-SD
                ! Feb 26 15:35:56 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 7.590000] mxs-mmc mxs-mmc.0: initialized
                ! Feb 26 15:35:56 homematic-ccu2 daemon.info udhcpd[129]: udhcpd (v1.20.2) started
                ! Feb 26 15:35:56 homematic-ccu2 daemon.err udhcpd[129]: can't open '/var/lib/misc/udhcpd.leases': No such file or directory
                ! Feb 26 15:35:57 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 8.980000] eth0: Freescale FEC PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=imx28-fec-1:00, irq=185)
                ! Feb 26 15:35:59 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 10.990000] PHY: imx28-fec-1:00 - Link is Up - 100/Full
                ! Feb 26 14:36:04 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[259]: ifplugd 0.28 initializing.
                ! Feb 26 14:36:04 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[259]: Using interface eth0/00:1A:22:08:43:FA with driver <fec>(version: Revision: 1.0)
                ! Feb 26 14:36:04 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[259]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
                ! Feb 26 14:36:04 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[259]: Initialization complete, link beat detected.
                ! Feb 26 14:36:04 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[259]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'.
                ! Feb 26 14:36:04 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[259]: client: ifup: interface eth0 already configured
                ! Feb 26 14:36:04 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[259]: Program executed successfully.
                ! Feb 26 15:36:05 homematic-ccu2 user.debug setclock: Try to get time from ntp.homematic.com
                ! Feb 26 15:36:06 homematic-ccu2 user.debug setclock: Sun Feb 26 15:36:06 CET 2017
                ! Feb 26 15:36:07 homematic-ccu2 user.info homematic: started cux-daemon
                ! Feb 26 15:36:07 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[319]: write_pid /var/run/cuxd.pid [319]
                ! Feb 26 15:36:07 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[319]: CUx-Daemon(1.8a) on CCU(2.25.15) start PID:319
                ! Feb 26 14:36:07 homematic-ccu2 user.info logger: Updating RF Lan Gateway Coprocessor Firmware
                ! Feb 26 15:36:07 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[319]: write_proxy /var/cache/cuxd_proxy.ini (127.0.0.1 8700 319 /usr/local/addons/cuxd/ 1.8a)
                ! Feb 26 15:36:07 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[319]: add interface 'CUxD'
                ! Feb 26 15:36:07 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[319]: write 5 interfaces to /usr/local/etc/config/InterfacesList.xml
                ! Feb 26 14:36:07 homematic-ccu2 user.debug update-coprocessor: firmware filename is: coprocessor_update_hm_only.eq3
                ! Feb 26 15:36:07 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[319]: TTY(/ttyAPP1) connect(57600:8N1)
                ! Feb 26 14:36:07 homematic-ccu2 user.info logger: Updating RF Lan Gateway Firmware
                ! Feb 26 14:36:08 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: No gateway found in config file /etc/config/rfd.conf
                ! Feb 26 15:36:08 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[319]: TTY(/ttyAPP1) use KEY1(EO:VB5Lfy+KMQ1AGmSq)
                ! Feb 26 14:36:08 homematic-ccu2 user.info logger: Updating Wired Lan Gateway Firmware
                ! Feb 26 14:36:08 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: LAN Gateway Firmware Update…
                ! Feb 26 14:36:08 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: Gateway MEQ0673328
                ! Feb 26 14:36:10 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: Gateway type is eQ3-HMW-LGW-App
                ! Feb 26 14:36:10 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: Available Firmware Version: 1.0.5
                ! Feb 26 14:36:10 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: Lan Gateway Firmware Version: 1.0.5
                ! Feb 26 14:36:10 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: Firmware is up to date
                ! Feb 26 15:36:16 homematic-ccu2 user.info update-coprocessor: Version: 2.4.3
                ! Feb 26 15:36:16 homematic-ccu2 user.info update-coprocessor: No update necessary
                ! Feb 26 15:36:17 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 29.040000] eq3loop: created slave ttyS0
                ! Feb 26 15:36:17 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 29.050000] eq3loop: created slave mmd_bidcos
                ! Feb 26 15:36:20 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 31.410000] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
                ! Feb 26 15:37:52 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[319]: process_rpc_request(127.0.0.1) - illegal XMLRPC(listDevices) request
                ! Feb 26 15:38:06 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 138.040000] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
                ! Feb 26 15:38:06 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 138.050000] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
                ! Feb 26 15:38:06 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 138.210000] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
                ! Feb 26 15:38:06 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 138.210000] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
                ! Feb 26 15:38:07 homematic-ccu2 user.info kernel: [ 138.580000] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
                ! Feb 26 15:38:07 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 138.630000] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() ttyS0: unhandled ioctl 0x5459
                ! Feb 26 15:38:07 homematic-ccu2 user.notice kernel: [ 138.630000] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() ttyS0: unhandled ioctl 0x545D
                ! Feb 26 15:38:38 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[319]: process_rpc_request(127.0.0.1) - illegal XMLRPC(init) request
                ! Feb 26 15:38:40 homematic-ccu2 user.warn kernel: [ 172.190000] tun: module has no symbols (stripped?)
                ! Feb 26 15:38:41 homematic-ccu2 user.info : hss_lcd: Programm initialisiert.
                ! Feb 26 14:38:42 homematic-ccu2 daemon.info init: starting pid 588, tty '/dev/ttyAMA0': '/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 '
                ! Feb 26 14:38:42 homematic-ccu2 daemon.info init: starting pid 589, tty '/dev/ttyGS0': '/sbin/getty -L ttyGS0 115200 vt100 '
                ! Feb 26 15:39:04 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[319]: INIT 'xmlrpc_bin://127.0.0.1:1999' '1238'
                ! HIER STARTE ICH IOBROKER mit dem RPC.1 (Wired) per BIN-RPC PROTOKOLL
                ! Feb 26 15:40:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: XmlrpcTypeToIseVal failed [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (1455)]
                ! Feb 26 15:40:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [../Platform/DOM/iseDOMdpHSS.cpp (130)]
                ! Feb 26 15:41:03 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"hm-rpc.1"}) on binary://192.168.88.92:2000/RPC2:
                ! Feb 26 15:42:07 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error calling listDevices({"hm-rpc.1"}) on binary://192.168.88.92:2000/RPC2:
                ! Feb 26 15:42:27 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"hm-rpc.1","MEQ1770181:15","STATE",false}],[methodName:"event",params:{"hm-rpc.1","MEQ1770181:15","WORKING",false}]}) on binary://192.168.88.92:2000/RPC2:
                ! Feb 26 15:42:27 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error
                ! Feb 26 15:42:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                ! Feb 26 15:42:47 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"hm-rpc.1","LEQ0868904:1","SENSOR",true}],[methodName:"event",params:{"hm-rpc.1","LEQ0868904:2","SENSOR",true}],[methodName:"event",params:{"hm-rpc.1","LEQ0868904:3"
                ! Feb 26 15:42:47 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error</fec></bio-0>
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  Da waren früher mal schon so ähnliche Probleme, wenn die IP in der Instanz nicht eindeutig und erreichbar war.
                  Sieht zwar im Screenshot so aus, aber ist die IP für den ioBroker richtig eingestellt. Ist kein /Router/Firewall/Dienst dazwischen, welcher die Kommunikation beeinflussen (blockieren) könnte?
                  Gruss Yves
                    dil3ttant
                    Hallo Yves,
                    was meinst du mit IP für ioBroker richtig eingestellt?
                    Die IP 192.168.88.92 ist der PC auf dem ioBroker aktuell läuft.
                    Die 192.168.88.147 ist die CCU2.
                    Ich würde ja auch sagen, dass es vielleicht an einer Firewall oder ähnlichen liegt, aber bei den beiden anderen Instanzen scheint es ja zu laufen.
                    Problemkind ist wirklich das Wired RPC. Da zerlegt sich die CCU2. Selbst CUxD läuft, zwar nicht schnell, aber es läuft.
                    Danke und viele Grüße
                    Tom
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      Ich fische da auch im Trüben.
                      Früher war das so, dass man im Konfig-Dialog auch 0.0.0.0 oder andere installierte Interface auswählen konnte. Wenn einer dann die 0.0.0.0 erwischte, ist die CCU ins Leere gelaufen und ist zerschellt. Wie gesagt, sieht bei Dir gut aus (ausser Du hättest mehere NICs drin ;-) )
                      Die CCU muss jedenfalls die eingestellten IP (inkl. Port) erreichen können!
                      Gruss Yves
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @ykuendig:
                        Die CCU muss jedenfalls die eingestellten IP (inkl. Port) erreichen können! `
                        Da geht's mir wie dir.
                        Ich halte nur den Teil mit den Einstellungen für "nicht schuldig" ;-)
                        Firewall o.ä schon eher, erst recht wenn ich höre:
                        @dil3ttant:
                        Die IP 192.168.88.92 ist der PC auf dem ioBroker aktuell läuft. `
                        Aber mein erster Augenmerk ist nach wie vor die CCU.
                        Ich weiss nicht wo sich dieses EnOcean-modul einklinkt.
                        Fehler wie:
                        @dil3ttant:
                        XmlRpc transport error calling system `
                        könnten schon auf Probleme mit der Erreichbarkeit von ioBroker von der CCU aus hindeuten.
                        Aber wie schon gesagt beginnt es bereits eine Minute vorher:
                        @Homoran:
                        Feb 26 14:52:56 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"hm-rpc.1"}) on http://192.168.88.92:2000/RPC2: `
                        und laut Tom geht nach einer Minute der Reload los. Da ist hm-rpc schon tot.
                          dil3ttant
                          Ich brech ins Essen :oops: :lol: :lol: :lol:
                          Sorry für den Ausdruck, aber das hat mich jetzt mehrere Abende und unzählige Stunden gekostet, ölfzig mal de und wieder installiert, drölfzig mal Adapter an und aus gestellt und ich weiß nicht mehr wie oft die CCU resetet. :? :? :?
                          Es war die Firewall. :shock: :shock: :shock:
                          Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Dachte immer, wenn was geblockt wird, meldet die sich mit einem Popup Fenster, so ist sie nämlich eingestellt.
                          Hab sie grad mal zum testen komplett deaktiviert und siehe da, alle Adapter und Instanzen haben sich sofort verbunden und die CCU2 ist flott und sauber ansprechbar.
                          Und die "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" Haken verschwinden nun auch so wie sie sollen :D
                          Jetzt muss ich mal schauen, welche Einträge da geblockt werden, schätze aber dass es die Node.js Server-side JavaScript ist.
                          Ich danke euch beiden vielmals, dass ihr mich wachgerüttelt habt.
                          Aber eine Frage habe ich noch.
                          Ist es normal, dass sich der "CUxD rpc" weiterhin alle "Verbindungs-Check Interval(sekunden)", bei mir nun wieder 180, vorher zum testen 60 Sekunden, disconnected und sofort wieder connected ?
                          Das machen die beiden anderen (rfd und wired) nicht.
                          Wie hoch sollte man den Verbindungs-Check Interval einstellen? Bei 180 belassen oder ruhig höher stellen?
                          So, nochmal DANKE, DANKE, DANKE!!!!
                          Beste Grüße
                          Tom
                            Svemo
                            @dil3ttant:
                            Beste Grüße
                            Tom `
                            Hey Tom,
                            habe das gleiche Problem !!! wo hast du die Einstellungen vorgenommen???
                            grüße
                            Svemo
                              dil3ttant
                              sorry erstmal fürs späte melden. Bin z.Z. total im Stress. Der Bau ging los und ich hab aus zeitgründen hier nicht rein schauen können.
                              Bei mir hat sich eigentlich ein anderer "dummer" Fehler eingeschlichen. Denn anscheinend hat mich Windows gefragt, ob ich es in der Firewall blocken oder freigeben möchte. Da war alles in Ordnung und da muss mal eigentlich keine Einstellungen mehr vornehmen.
                              Ich muss aber irgendwann mal in der Systemsteuerung " Diesen Computer im Netzwerk sichtbar machen auf Nein gestellt haben. Das hat aber zur Folge, dass die Firewall nicht auf Privat, sondern auf Öffentlich gestellt wird. Und unter öffentlich ist Node.js nämlich "richtigerweise" geblockt.
                              Viele Grüße
                              Tom
                              • aftershowmanA Offline
                                aftershowman
                                hatte die letzten zwei Tage das selbe Problem.
                                IObroker konnte sich nicht mehr mit der CCU2 verbinden.
                                Web Oberfläche der CCU selbst war instabil.
                                Durch den Thread hier bin ich dann auch auf die Windows FW gestoßen.
                                Das "große Creator Update" hatte die FW einfach wieder eingeschaltet, ohne Bescheid zu sagen.
                                TIP: nach dem ausschalten der FW CCU und IOBroker einmal durchstarten.
                                Homematic: CCU2 (2.17.15) ; 56 RF Geräte, 4 wired Geräte
                                ioBroker PC: Intel celeron 1007U 1.5GHz, 4GB RAM, 128 GB SSD
