  4. [gelöst] IKEA Tradfri Shortcut Button anlernen in iobroker
    5.5k
42 Beiträge 10 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @sigimoe verstehe ich nicht bei mir geht es.😳 Was läuft denn jetzt bei dir der deconz Adapter oder der zigbee Adapter.
    SigiMOE
    @fa-bio bisher nur der deconz Zigbee
    FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SigiMOE
      FabioF Online
      FabioF Online
      Fabio
      @sigimoe und darin siehst du alle Geräte die in Phoscon angelernt sind?
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • S SigiMOE
        FabioF Online
        FabioF Online
        Fabio
        @sigimoe Reset mal den Schalter ich glaube das hältst du ihn gedrückt bis er rot wird bin mir aber nicht sicher und dann noch mal anlernen. Und prüfe ob dein Conbee auf dem neusten Stand ist.
        Iobroker:
        • FabioF Fabio
          SigiMOE
          schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
          @fa-bio JA Geräte sind sichtbar im Adapter
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • S SigiMOE
            FabioF Online
            FabioF Online
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            @sigimoe Okay, noch mal die Frage ist dein Conbee aktuell siehe hier. https://phoscon.de/de/changelog
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              SigiMOE
              @fa-bio
              Ja scheint so :
              2.12.06 / 19.8.2021
              FabioF qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SigiMOE
                @fa-bio
                Ja scheint so :
                2.12.06 / 19.8.2021
                FabioF Online
                FabioF Online
                Fabio
                @sigimoe nimm mal die Batterie raus und lass sie mal für ne Stunde raus. Dann probiere noch mal.
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  SigiMOE
                  @fa-bio ok probiere ich, danke bisher für den support
                  • S SigiMOE
                    FabioF Online
                    FabioF Online
                    Fabio
                    @sigimoe bitte. Du kannst ja wenn da immer noch nicht klappt mal so versuchen:
                    Schalter anlernen.
                    Dann Ikea
                    Dann wählst du Dimmer. Ist ein Versuch Wert.
                    Iobroker:
                    • S SigiMOE
                      @fa-bio
                      Ja scheint so :
                      2.12.06 / 19.8.2021
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @sigimoe
                      ich nutze die Schalter ebenso mit Conbee II uns der selben Deconz-Version: 2.12.06 / 19.8.2021. Angelernt habe ich die genau wie Du beschrieben hattest und die tauchen dann unter "Geräte" --> "Schalter" auf:
                      Ich habe während des Anlernens den Schalter mehrmals betätigt.
                      Schau mal, welche Firmware Du für den ConBee II-Stick benutzt. Bei mir ist es z. B. die 26660700.
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Wenn es diese SS-2123 sind:
                        Zum Anlernen muss du das Ding Aufschrauben und neben der Batterie die Kunststoffzunge drücken so das der Taster dahinter gedrückt wird. Das ganze 4 x innerhalb kurzer Zeit (< 5 Sekunden), bei Erfolg siehst du vorne irgendwo ein rotes Licht blinken.
                        Wichtig ist das du nur den Taster hinten auslöst und NICHT den Taster der großen Buttons auf der anderen Seite mit auslöst.
                        Und während dessen solltest du möglichst nahe an deinem Conbee-Stick sein (maximal 30cm)
                        Dann hatte es auch bei mir geklappt.
                        ist eigentlich bei allen Ikea-ZigeBee geräten so gewesen.
                        S H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          SigiMOE
                          @bananajoe
                          ich werde verrückt, es geht..... Ich denke ich habe immer "ausversehen"den "großen" Taster / Button mitgedrückt und vermutlich ist es deshalb immer schief gegangen... Jetzt habe ich die Datenpunkte in objects.
                          Somit ist mein Hardware Problem gelöst. Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich meine WLED Streifen an und ausschalten kann. Bin leider kein Blockly Genie. Muss ich einen neuen Thread aufmachen, vielleicht kann mir ja einer von Euch auch da weiterhelfen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/49079/ikea-shortcut-button-blockly-licht-ein-und-aus/1
                          Danke an alle
                            Harry_Hirsch
                            Hallo @bananajoe
                            Ich bin nach etlichen vergeblichen Versuchen auf dein Posting gestoßen und habe mich zunächst gefreut. Ich war gestern beim Elch und habe drei Trädfri-Shotcut-Buttons erstanden. Zwei sind SS 2130, einer ist SS 2127. Ich habe einen CC2531 am RasbPi laufen und der erkennt bis dato alle "Exoten" (Xiaomi, Silvercrest & Co.). Die IKEA-Taster zicken aber rum. Da tut sich leider nix. Ich versetze den Taster wie von dir beschrieben in den Pairing-Mode und starte über iobroker im Zigbee-Adapter die Kopplung. Außer, dass das rote Lämpchen auf dem Taster blinkt und der CC2531 sucht (LED geht an und Zeit läuft im Fenster ab) passiert nix...null...nada...niente. Das ganze sollte doch ohne das Trädfri-Gateway direkt über Zigbee funktionieren, oder habe ich da einen Denkfehler?
                            Danke für weitere Tipps!
                            • H Harry_Hirsch
                              Hallo @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @harry_hirsch du musst erst den Pairing Mode im ZigBee Adapter starten und dann den Ikea.
                              Wie beschrieben die Zeit auf 180 Sekunden setzen.
                              Wenn da nichts kommt ggf. in der Zeit, so nach 60 Sekunden noch mal den Paring am.Ikea starten.
                              Oder dein Browser verarscht dich, mal mit F5 neu laden und schauen ob der nicht doch schon in der Liste steht (hatte ich auch schon.mal)
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                Harry_Hirsch
                                @bananajoe
                                Also es ist wirklich etwas spooky. Kurz nachdem ich meine Frage abgesetzt habe tauchte der erste Taster plötzlich auf. Der zweite war dann später auch da, er hat allerdings keine Aktionen angezeigt. Aber auch den konnte ich mit etwas Geduld korrekt einbinden. Verstehe, wer will.
                                • H Harry_Hirsch
                                  @bananajoe
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @harry_hirsch sagte in [gelöst] IKEA Tradfri Shortcut Button anlernen in iobroker:
                                  Verstehe, wer will.
                                  Nur mal so am Rande:
                                  • Zigbee ist ein Funkprotokoll. Ohne Energie geht nix
                                  • Der Taster hat eine Batterie. Damit diese möglichst lange hält muss er so wenig funken wie irgend möglich
                                  • Der Anlernvorgang hat ein gewisses Zeitverhalten. Kommen da antworten nicht (weil der Knopf gerade nicht will) dann geht da was schief.
                                  • die Ikea Knöpfe sind für einen Betrieb über Bindings mit einer Lampe / Steckdose gemacht, nicht über einen Koordinator.
                                  In den Lücken die diese 4 Punkte aufspannen entstehen Deine Effekte. :)
                                  • ? Offline
                                    Ich kann den ikea Schalter nicht einbinden.
                                    Wie ich gerade gesehen habe, kann es an meiner Antenne liegen.
                                    Ich habe die Version: 2.10.04 / 14.3.2021 - 26520700
                                    Warum updates es sich nicht selber?
                                    Und wenn ich hier sehe, was man alles bei einem Raspi 4 machen muss
                                    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                                    dann bin ich mir sicher, dass das leider bei mir schief gehen wird. -.- so ein nerviger Mist. Warum muss immer alles so kompliziert sein. -.-
                                    FabioF BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      FabioF Online
                                      FabioF Online
                                      Fabio
                                      @paul-ol was ist genau dein Problem was für Hardware benutzt welche Adapter etc.
                                      Iobroker:
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @paul-ol Dann mache es nicht auf dem Raspi.
                                        Ich hab das letzte mal folgendes gemacht:
                                        • ioBroker runtergefahren (ja, nur den ZigBee beenden könnte auch reichen aber ich wollte alles aus haben)
                                        • Auf meinem Windows-Rechner die DeConz-Software installiert
                                        • Den Conbee angesteckt, die Deconz-Software gestartet, das Device ausgewählt
                                        • Dann über die DeConz-Software das Firmwareupdate gemacht. Ich weis noch das es das größte Problem war die neuere Version auf der Webseite zu finden. Die DeConz Software hatte aktuell behauptet, im Internet fand sich dann doch etwas erheblich neueres.
                                        • Software wieder beendet, Conbee wieder abgezogen, an den ioBroker gesteckt und wieder hoichgefahren
                                        • Fertig!
                                        Deine Version kann ich nicht ganz einordnen weil ich auf anhieb nicht weis wie ich es lesen soll:
                                        Bei funktionieren alle bisher gekauften Ikea-Geräte.
                                        Das Anlernen ist oft sehr Tricky bei den Ikea-Geräten. Manchmal waren die auch da obwohl zunächst nichts in der Geräteliste zu sehen war.
                                        • ? Offline
                                          Hallo , ich hab alles aktualisiert. Aber nun habe ich das Problem, dass er erste IKea Short Button funktioniert hat, aber als ich den zweiten EIngebunden habe, wurde das zusammengefasst.
                                          Dort ist nun ein zweifach schalter zu sehen.
                                          Das war vorher anderes.
