  4. web.o | warn meldung
    1.9k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Online
    I Online
    ioBrokerMike
    Moin
    Brauche eure Hilfe.
    In den Protokollen bekommen ich folgende Meldung.
    " State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions"
    Möchte mir jemand Helfen, das weg zubekommen.
    Vielen Dank
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.4 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | Hydrawise | RTL_433
    • I ioBrokerMike
      Moin
      Brauche eure Hilfe.
      Vielen Dank
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @iobrokermike
      Objekt löschen, Adapter neu starten
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @iobrokermike
        pcjogi
        @sigi234 Das hat bei mir leider nicht geholfen :-(
        Die Objekte werden zwar neu angelegt, aber der Logeintrag bleibt.
        Noch eine Idee?
        • P pcjogi
          Noch eine Idee?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @pcjogi
          Issues beim Adapter auf Github
          • sigi234S sigi234
            @pcjogi
            pcjogi
            schrieb am zuletzt editiert von pcjogi
            @sigi234 Danke Issue gelesen. Warte auf stable
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pcjogi
              Chansemann
              @pcjogi Hallo,
              ich habe das gleiche Problem.
              Danke für ein Fixing
              Hans
              • C Chansemann
                @pcjogi Hallo,
                Hans
                @chansemann
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues
                  @chansemann
                  Chansemann
                  @thomas-braun ich hab da jetzt da seit 2 Tagen gepostet ohne Reaktion. Heute habe ich den Iobroker auf der synology nochmal im Docker installiert statt in der VM aber es kommt die gleiche Fehlermeldung.
                  Also ausser der WEB instanz und der Vis instanz nichts installiert. das kann dich nicht normal sein?!? Muss da ggf. in der NAS etwas eingestellt werden?
                  • C Chansemann
                    @chansemann sagte in web.o | warn meldung:
                    Das ist ein issue collector.
                    Der wird bei Gelegenheit abgearbeitet.
                    Davon abgesehen ist die Meldung komplett harmlos.
                      Chansemann
                      @thomas-braun sagte in web.o | warn meldung:
                      Danke für das Feedback, ich dachte schon es ist ggf. der Grund warum die Visualisierung nicht so wirklich performt. Ich würde ja am liebsten den Iobroker im Docker laufen lassen und nicht in der VM auf der Synology NAS, aber im Docker bekomme ich das TI Zigbee board nicht zum laufen :(. er findet den USB port /dev/ttyACM0 nicht, das geht irgendwie nur in der VM.
                      • C Chansemann
                        timo55
                        @chansemann
                        Hatte auch den IObroker in einer Windows VM auf der Synology laufen und bin daran schier verzweifelt. Selbst die kleinste Änderung dauerte und dauerte. Jetzt habe ich den IOBroker im Docker laufen und die Synology CPU langweilt sich zu Tode. Änderungen am IOBroker oder im VIS etc. dauern nur ein Wimpernschlag. Die Migration war problemlos.
                        Es lohnt sich wirklich.
                        Gruß Thomas
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T timo55
                          @chansemann
                          Gruß Thomas
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          @timo55
                          Ich habe noch nie ein Docker, wie sagt man, aufgesetzt.
                          Gibt es dazu eine komplette Anleitung in Deutsch irgendwo?
                          Mein englisch ist so schlecht, dass ich 3/4 nicht oder falsch verstehe und ich würde das Testweise auch gerne mal probieren.
                          mfg
                          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
