  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Joogibaer
    @joogibaer said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
    @lessthanmore
    So, ich kann tatsächlich über den IoBroker steuern :)
    Du bist mein Held :)
    Das einzige, was ich noch nicht verstehe, dass Daten, die vom Broker per script geschrieben werden, noch nicht ankommen.
    Aber da kann ich jetzt ja mal tüfteln, jetzt steht ja schon mal die Verbindung :)
    Vielen Vielen Dank @lessthanmore
    @lessthanmore
    Steht sogar beides auf true und es funktioniert in dem Fall nicht :/
    Darf nur write auf true stehen?
    Der Status wird auch nicht bei den Objekten angezeigt????
    lessthanmore
    #79
    @joogibaer Ja, nur write auf true.
    Der Status müsste eine eigene Gruppenadresse sein.
    • L lessthanmore
      Joogibaer
      #80
      @lessthanmore
      bringt keine Änderung. es klappt bei keiner Lampe 🤕
      Bei den Rollos funktioniert fahren ja nein
      die Prozente aber auch nicht, also positionen....
      Und den Status, ich habe für alles separate Adressen, zeigt auch nichts an... Sorry das ich dich vielleicht nerve :D
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Joogibaer
        @lessthanmore
        lessthanmore
        #81
        @joogibaer Alles gut, kein Stress.
        Zeig mal bitte die raw Werte des Datenpunkts.
        Instanz hast du nach der Änderung neugestartet? Schau mal in der ETS bitte im Gruppenmonitor ob es ankommt sobald du die Lampe im ioBroker auf true stellst.
        Eibport hast du auch mit der neuen physikalischen Adresse programmiert?
        • L lessthanmore
          Joogibaer
          #82
          @lessthanmore said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
          Am Eibport hatte ich die Einstellungen belassen, Bei den Rollos geht es ja, wobei auch nicht alles.
          Im Gruppenmonitor kommt nichts an in der 0/1/96
          • J Joogibaer
            lessthanmore
            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
            #83
            @joogibaer 0/1/96???
            Wieso 0 am Anfang?
            Wenn dein Router auf 1.1.0 läuft dann müssen alle Adressen zum gleichen Bereich und zur gleichen Linie gehören.
            Also 1.1.x.
            https://knx-blogger.de/knx-topologie-eigene-linie-fuer-den-aussenbereich/
            https://smarthomebau.de/bereiche-linien-koppler-co-in-der-ets-wissenswertes-zur-knx-topologie/
            Wie viele Geräte hast du denn? Wenn - wie oben geschrieben - nur ein Bereich und eine Linie existiert dann sollte der Eibport auf der 1.1.0 hängen und die Teilnehmer im gleichen Bereich und in der gleichen Linie.
            Hast du noch eine Außenlinie gehört er auf die 1.0.0 wenn mich nicht alles täuscht.
            Geh mal in der ETS bitte auf die Topologie und zeig mal einen Screenshot.
            So sieht es bspw. bei mir aus (1 Bereich und 1 Linie/ Hauptlinie):
            • L lessthanmore
              Wieso 0 am Anfang?
              Also 1.1.x.
              Joogibaer
              #84
              Ich meinte bei der 0/1/96 die Gruppenadresse
              Die Teilnehmer sind der Linie 1 entsprechend alle geordnet, glaube 60 Teilnehmer wenn mich nicht alles täuscht
              • J Joogibaer
                lessthanmore
                #85
                @joogibaer Achso. Sorry, hab da gerade einiges durcheinander geworfen.
                Aber warum hängt der eibPort nicht auf der 1.1.0?
                Sehe da einen Präsenzmelder.
                • L lessthanmore
                  Joogibaer
                  #86
                  @lessthanmore
                  der Präsenzmelder ist gar nicth zugeordnet und frei in der Luft.
                  Der Eibport ist auf der 18 und 19 zu sehen, der bekommt 2 eigene Adressen zugewiesen die er einnimmt
                  • J Joogibaer
                    @lessthanmore
                    lessthanmore
                    #87
                    @joogibaer Aber muss der in der ETS nicht auch noch mit der physikalischen Adresse zugeordnet werden?
                    Sehe gerade dass das gar nicht geht:
                    https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/knx-einsteiger/1466895-dummy-1-1-0-für-eibport-anlegen
                    Noch eine Frage: Setzt du beim Ändern des Datenpunkts das Häkchen für Bestätigt?
                    Geh mal die Einstellungen ab Seite 217 durch: https://www.ekey.net/wp-content/uploads/eibPort_Dokumentation_322_DE-1.pdf
                    Passen die soweit bei dir?
                    • L lessthanmore
                      Joogibaer
                      #88
                      @lessthanmore
                      habe es sowohl mit bestätigt, als auch ohne versucht.
                      Das was gestern funktionierte, funktionierte heute auch nicht mehr. Ich drehe echt bal durch.
                      Hatte auch schon mit Babtech telefoniert. Die hatten wir noch den Tip gegeben, mehr freie tunnel Addressen zu hinterlegen, auch das habe ich gemacht, der EibPort kann bis zu 10 Verbindungen.
                      Der Eibport fungiert als Tunnelig Server und erwartet einen Clienten, sagten die noch. Aber zum IoBroker konnten die mir auch nichts sagen
                      • J Joogibaer
                        @lessthanmore
                        lessthanmore
                        #89
                        @joogibaer Bist du denn die Einstellungen gemäß Anleitung mal durchgegangen ab Seite 217?
                        Hast du ein Dummy-Gerät angelegt?
                        "Es gibt keine ETS-Applikation für den eibPort, da er über die sein Web-Frontend programmiert wird. Damit die physikalische Adresse im Projekt reserviert ist und ggf. Filtertabellen korrekt erstellt werden können, ist ein Dummy-Applikation/Gerät in das Projekt einzufügen."
                        • L lessthanmore
                          Joogibaer
                          #90
                          @lessthanmore
                          ja habe ich, hatte mir sogar die aktuelle Version runtergeladen, da ist alles gleich eingestellt.
                          Dummy Gerät habe ich angelegt, laut BAB Technology dient es aber nur als Platzhalter.
                          Was ich nicht verstehe, Blockly schreibt die Werte in die KNX Objekte in die KNX Instanz.
                          Muss ich die dann noch irgendwie auslesen oder wie? In meinem Verständnis müsste der Wert doch dann auch in der ETS auszulesen sein, oder?
                          • J Joogibaer
                            @lessthanmore
                            lessthanmore
                            #91
                            @joogibaer Es sieht für mich so aus, dass die Daten nicht an den Bus weitergeleitet werden vom EibPort.
                            Sobald du den knx Adapter installierst und danach dein Projekt importierst werden Datenpunkte pro Gruppenadresse angelegt.
                            Wenn die Verbindung korrekt bzw. intakt ist, so sollte beim Ändern eines Datenpunkts zumindest ein GroupValueRead auf dem Bus auslösen.
                            Gleiches gilt umgekehrt. Schaltest du das Licht über den Taster/ Aktor, sollte der Datenpunkt im ioBroker aktualisiert werden.
                            Wenn beides nicht zutrifft, so ist keine Verbindung aktiv.
                            Über die Häkchen, die du bei KNXnet/ IP gesetzt hast, sollte der EibPort ja eigentlich die Daten per Multicast auf den Bus senden, aber das tut er offensichtlich nicht. Ich kenne mich mit dem EibPort leider null aus.
                            Im Adapter hast du ja alle über EibPort konfigurierten Tunnel ausprobiert oder?
                            Gibt es denn im EibPort selbst einen Monitor um zu sehen ob und welche Telegramme gesendet/ empfangen werden?
                            • L lessthanmore
                              Joogibaer
                              #92
                              Ich verstehe es auch nicht mehr. Habe es jetzt zusätzlich über Node read gemacht und es klappt auf Anhieb... Selbe Config
                              • J Joogibaer
                                lessthanmore
                                #93
                                @joogibaer Welche Node? Ultimate?
                                Zeig mal bitte die Konfig der node.
                                Nutze ja auch nur noch node red für knx.
                                • L lessthanmore
                                  Joogibaer
                                  #94
                                  @lessthanmore
                                  Genau die:
                                  • J Joogibaer
                                    @lessthanmore
                                    Genau die:
                                    lessthanmore
                                    #95
                                    @joogibaer Zeig mal bitte nochmal die Konfig vom knx Adapter.
                                    Merkwürdig dass node red funktioniert aber der Adapter nicht.
                                    • L lessthanmore
                                      Joogibaer
                                      #96
                                      @lessthanmore
                                      • J Joogibaer
                                        @lessthanmore
                                        lessthanmore
                                        #97
                                        @joogibaer Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
                                        Die 1.1.20 ist ja frei. Gemäß Anleitung soll ja eine freie Adresse verwendet werden. Kannst dennoch mal die 18 oder 19 testen.
                                        Immer neustarten nach Änderung.
                                        • L lessthanmore
                                          tonilein86
                                          #98
                                          @lessthanmore
                                          Konntest du dein Problem lösen. Ich habe die selbe Konstulation und stehe vor selben Problem.
                                          Ich habe eine Vebrindung und kann vom iobroker false or true in bestimmten objektenändeurng und das licht geht an oder das rollo, aber ich bekomme keine RÜckmeldung zum iobroker. Kein einziger Wert :-(
                                          Ich würde mich freuen wenn du schildern könntest wie du verbleiben bist
                                          Gruß,
                                          Toni
