  4. (gelöst)(Adapter) go-e Charger regelt ?
36 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JoergH
    @humidor Das ist genau der Wert, den Du setzen musst. So wie ich es sehe willst Du das Kabel ja permanent verriegeln, also auf 2 setzen nachdem das Kabel eingesteckt wurde.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @joergh Ja, am go soll es in Zukunft permanent verriegelt sein, wobei das verriegelt sich immer automatisch und ist somit eigentlich völlig egal ob. (bei der Keba muss ich immer das an der Box ab/anstecken dass verriegelt, das nervt, bei der go ist nicht notwendig)
    dh die Verriegelung spielt mal keine Rolle für mein "nicht" autom. Laden Thema
    BG
    • HumidorH Humidor
      JoergH
      @humidor So langsam verstehe ich nicht mehr was Du willst, muss ich gestehen.
      Bisher hast Du doch gesagt, dass Du das Kabel permanent verriegeln willst und Dich geärgert hast, dass Du nicht gleich eine Box mit fixem Kabel gekauft hast.
      Standard ist, dass das Kabel während des Ladens IMMER verriegelt und zwar auf beiden Seiten. Nun bietet der go-e noch die Möglichkeit das Kabel auf beiden Seiten verriegelt zu lassen, auch nach dem Laden, alternativ auf der Kfz Seite zu entriegeln und auf der go-e Seite verriegelt zu lassen. Such es Dir aus. Ich vermute, wenn Du diesen Wert änderst, nachdem das Kabel eingesteckt wurde, dass das "alw" gleichzeitig auf "1" setzen könnte....
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @joergh um es klar zu stellen:
        Keba: diese verriegelt nicht wenn das Auto angesteckt wird, Kabel muss ab/angesteckt werden. das ist weil kein fixes Kabel an der Box verbaut ist und Keba zu blöd ist das kundenfreundlich zu gestalten, das nervt mich und war auch ein Grund eine neue Box zu nehmen
        Go: verriegelt automatisch, damit alles gut, für mich nicht mehr wichtig. Ich möchte nur nicht, dass die Ladung autom. startet.
        mW kann ich es nicht auf der Go einstellen, dass "nicht" verriegelt wird, man kann nur einstellen, dass autom. verriegelt wird oder verriegelt bleibt (go-Seite), was aber auch klar ist, weil das Auto ja auf seiner Seite selbstständig verriegelt.
        Am Ende ist es egal ob auf der go verriegelt bleibt oder nicht.
        Bei der Keba habe ich ein Setting, das "PV geführt" heißt und die Ladung nicht selbstständig startet, sondern nur per externer Logik. Das finde ich nicht bei der Go, ich kann sie nicht dran hindern, mir reinzupfuschen. Hinzu kommt, dass ich nicht weiß, ob der Adapter da nicht auch was macht.
        BG
        J Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          JoergH
          @humidor Aha, ok. Jetzt verstehe ich es.
          Wenn Du die ZOE einsteckst, dann schickt der ein Signal, dass er ladebereit ist. Wenn "alw" auf 1 steht, dann lädt er los. Wenn Du "alw" vorher auf 0 setzt, dann dürfte das Einstecken nicht zum Ladestart führen. Ist das bei Dir anders?
          In den Einstellungen zum PV Laden im Adapter hast Du nichts eingetragen, richtig?
          • HumidorH Humidor
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @humidor wenn du nicht willst das sofort geladen wird kannst du die Zugriffsverwaltung aktivieren.
            Dann muss per APP (API) oder RFID Chip frei gegeben werden.
            Sonst wird die Box wohl immer die Freigabe zum Laden erteilen sobald alle Sicherheitsprüfingen durchgeführt wurden.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @jey-cee danke für die Info
              meine 73J junge Mutter soll aber nicht mehr zu tun haben als den Stecker an/abziehen
              so muss ich dann das kurze Laden akzeptieren, auch wenn es mir nicht gefällt.
              macht der Adapter etwas automatisch oder nur die go ?
              BG
              • HumidorH Humidor
                JoergH
                @humidor
                Wie gesagt, lädt er nicht los wenn man alw auf 0 stellt.
                Wenn das bei Dir anders ist, dann stimmt etwas nicht.
                • J JoergH
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @joergh ich sage nicht dass bei alw =1 nicht geladen wird
                  Ich sage dass es von selbst auf 1 gesetzt wird
                  BG
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @jey-cee sagte in (Adapter) go-e Charger regelt ?:
                    denke ich habs verstanden:
                    ast	uint8_t	access_state: Zugangskontrolle.
                    0: Offen
                    1: RFID / App benötigt
                    2: Strompreis / automatisch
                    dann kann ich per allow_charge und amperePV die geführte Ladung durchführen
                    würdest du mir noch bitte erklären wie ich den Chip bzw. Button am go dann auch einsetzen kann. da denke ich die Not-Ladung
                    Darunter verstehe ich 2 Dinge
                    • am Abend mit leerem Akku nach Hause und in der Früh wieder los (dh. mit 6A)
                    • sofortige Vollladung (dh mit 16A)
                      kann ich diese Dinge in einer einfachen Weise umsetzen?
                      Denke an RFID-Chip hinhalten und los gehts mit 6A, den blauen Button = 16A
                      Stufe 1 = 6A, Stufe 2 = 16A, alle anderen auf 0
                      sollte dann uby = unlocked_by sein, dann muss ich meine Steuerung deaktivieren
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      0: Offen
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @humidor sagte in (Adapter) go-e Charger regelt ?:
                      Ich benutze den Chip lediglich zum entsperren ohne weitere Logik für die Ladeleistung, daher hab ich damit keine Erfahrung.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @jey-cee ist im Adapter eine Logik hinterlegt? warum gibt es die Einstellfelder für akt. Leistung und Batterie?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @humidor keine Ahnung da wirst du wohl den Entwickler selbst fragen müssen.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @jey-cee achso sry, dachte du wärst der Developer
                            denke, wenn die Settings vollständig sind, die Werte > 0 sind,
                            dann wird mit adjastAmpLevelinWatt und changeAmpLevelinWatt geregelt
                            ast = 1 ist mal was ich gesucht habe, die go lädt nicht sofort los
                            muss noch auf etwas Sonne warten, dann kann ich den Start der Ladung testen.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              JoergH
                              @humidor Kannst Du bitte mal eine Copy Deiner Datenpunkte posten...scheint mir Du hast eine neuere Version des go-e als ich....?
                              • J JoergH
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @joergh
                                Bildschirmfoto 2021-11-02 um 11.09.04.png Bildschirmfoto 2021-11-02 um 11.08.49.png Bildschirmfoto 2021-11-02 um 11.08.33.png
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @joergh
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  inzwischen läuft der Hase.... das war wieder ein Experiment....
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    JoergH
                                    @humidor ..und steuerst Du jetzt über adjustamplevel und changeamplevel ?
                                    • J JoergH
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @joergh nein, wiso?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        JoergH
                                        Deswegen meine Frage...
                                        • J JoergH
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @joergh das war nur eine Vermutung, ab wann der Adapter selbst regelt, das brauche ich ja nicht.
                                          BG
