  4. (gelöst)(Adapter) go-e Charger regelt ?
36 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JoergH
    @humidor
    Ich habe bei den Settings fürs Überschussladen nichts eingetragen. Die gab es nicht einmal, als ich den installiert habe ;-)
    Den Developer findet man immer über die Adaptereinstellungen und da auf das "?" klicken. Da landest Du auf Github und kannst dort Deine "Issues" anmelden, wenn Du bspw. Fehler hast.
    Steht der "alw" auf 0, dann fängt er nicht an zu laden wenn man das Kabel einsteckt. Steht es auf "1", dann schon. Ich vermute, dass es mit Deiner Kabelverriegelung zusammen hängt, das mache ich nämlich nicht. Ich fange aber grundsätzlich immer erst einmal an zu laden, das ist Teil der Erkennung welches Auto gerade angeschlossen ist bei mir. Wenn Du das nicht willst, dann würde ich mal probieren was er macht, wenn Du die Kabelverriegelung erst einmal weglässt...
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @joergh ja auf Git einen Issue ist klar, die Reaktionszeit ist aber lange
    dann besser auf Telegram, aber dort scheint auch kein Developer unterwegs zu sein...
    mom. etwas schwierig da die Infos zu bekommen, naja, wird schon werden.
    ich meine ja "alw" = "allow_charging" verändert sich auf YES (1) selbstständig, das will ich nicht, auch wird immer wieder auf "amx" = "amper_PV" ein Wert geschrieben.
    die Frage stellt sich weiterhin, wer macht das, der go oder der Adapter.
    kann der go so eingestellt werden, dass nur durch blaue Tasten Druck, das Laden mit fix hinterlegtem Strom läuft?
    die App gibt da nicht viel her.
    Frontend hat der go nicht
    wie ist das mit Online, gibts da einen www-Zugang?
    BG
    • HumidorH Humidor
      JoergH
      @humidor
      Wie gesagt, bin ich nicht sicher, ob das alw nicht automatisch beim Verriegeln des Kabels gesetzt wird. Das solltest Du mal testen.
      Der blaue Knopf dient zum Einstellen der Stromstärke und kann in der APP oder im Adapter konfiguriert werden. Mir ist nicht bekannt, ob man den zum Start des Ladens umkonfigurieren kann.
      Es gibt aus meiner Sicht nur wenige Möglichkeiten dass einer was aktiv in den go-e schreibt: entweder die APP oder wenn Du das Überschussladen des Adapters nutzt oder eben ein eigenes Skript. Eine dieser Quellen muss es sein.
      www Zugang gibt es nicht.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @joergh am go bzw. Adapter sieht man nicht die Verriegelung des Kabels (beidseitig)
        ev. in der API V2 dann
        die Info von "cus" im mqtt ist für mich noch nicht klar, diese ändert sich wenn man das Laden startet/stoppt, verstehe ich noch nicht was das soll
        dh ich habe noch keine Info ob das Fahrzeug angesteckt ist (verriegelt oder nicht)
        daher kann ich das auch nicht so programmieren
        noch ein nicht vollständiger Aufbau bei mir...
        BG
        • HumidorH Humidor
          JoergH
          @humidor Ob das Fahrzeug angesteckt ist kannst Du an "car" ablesen. Wenn nichts angesteckt ist, dann steht der auf "Standby(1)"
          • J JoergH
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @joergh ja stimmt, damit weiß ich mal ob was dran hängt
            über "unlock_state" verhindern, dass verriegerlt wird?
            mit welchem verriegle ich dann, oder ändere ich unlock_state?
            BG
            • HumidorH Humidor
              JoergH
              @humidor Stell mal in der APP die Funktion automatisch verriegeln ein, dann kannst Du im Adapter checken was sich geändert hat.
              HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JoergH
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @joergh muss ich morgen machen, jetzt kommen die Gäste ;)
                danke dir!
                BG
                • J JoergH
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  @joergh
                  ust	uint8_t	unlock_state: Kabelverriegelung Einstellung
                  0: Verriegeln solange Auto angesteckt
                  1: Nach Ladevorgang automatisch entriegeln
                  2: Kabel immer verriegelt lassen
                  nein das ist nicht der richtige Wert
                  in der App finde ich nichts zum nicht autom. verriegeln?
                  ich finde nur das autom. verriegeln, aber das ist ja das Gegenteil
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @joergh
                    JoergH
                    @humidor Das ist genau der Wert, den Du setzen musst. So wie ich es sehe willst Du das Kabel ja permanent verriegeln, also auf 2 setzen nachdem das Kabel eingesteckt wurde.
                    • J JoergH
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @joergh Ja, am go soll es in Zukunft permanent verriegelt sein, wobei das verriegelt sich immer automatisch und ist somit eigentlich völlig egal ob. (bei der Keba muss ich immer das an der Box ab/anstecken dass verriegelt, das nervt, bei der go ist nicht notwendig)
                      dh die Verriegelung spielt mal keine Rolle für mein "nicht" autom. Laden Thema
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        JoergH
                        @humidor So langsam verstehe ich nicht mehr was Du willst, muss ich gestehen.
                        Bisher hast Du doch gesagt, dass Du das Kabel permanent verriegeln willst und Dich geärgert hast, dass Du nicht gleich eine Box mit fixem Kabel gekauft hast.
                        Standard ist, dass das Kabel während des Ladens IMMER verriegelt und zwar auf beiden Seiten. Nun bietet der go-e noch die Möglichkeit das Kabel auf beiden Seiten verriegelt zu lassen, auch nach dem Laden, alternativ auf der Kfz Seite zu entriegeln und auf der go-e Seite verriegelt zu lassen. Such es Dir aus. Ich vermute, wenn Du diesen Wert änderst, nachdem das Kabel eingesteckt wurde, dass das "alw" gleichzeitig auf "1" setzen könnte....
                        • J JoergH
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @joergh um es klar zu stellen:
                          Keba: diese verriegelt nicht wenn das Auto angesteckt wird, Kabel muss ab/angesteckt werden. das ist weil kein fixes Kabel an der Box verbaut ist und Keba zu blöd ist das kundenfreundlich zu gestalten, das nervt mich und war auch ein Grund eine neue Box zu nehmen
                          Go: verriegelt automatisch, damit alles gut, für mich nicht mehr wichtig. Ich möchte nur nicht, dass die Ladung autom. startet.
                          mW kann ich es nicht auf der Go einstellen, dass "nicht" verriegelt wird, man kann nur einstellen, dass autom. verriegelt wird oder verriegelt bleibt (go-Seite), was aber auch klar ist, weil das Auto ja auf seiner Seite selbstständig verriegelt.
                          Am Ende ist es egal ob auf der go verriegelt bleibt oder nicht.
                          Bei der Keba habe ich ein Setting, das "PV geführt" heißt und die Ladung nicht selbstständig startet, sondern nur per externer Logik. Das finde ich nicht bei der Go, ich kann sie nicht dran hindern, mir reinzupfuschen. Hinzu kommt, dass ich nicht weiß, ob der Adapter da nicht auch was macht.
                          BG
                          J Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HumidorH Humidor
                            JoergH
                            @humidor Aha, ok. Jetzt verstehe ich es.
                            Wenn Du die ZOE einsteckst, dann schickt der ein Signal, dass er ladebereit ist. Wenn "alw" auf 1 steht, dann lädt er los. Wenn Du "alw" vorher auf 0 setzt, dann dürfte das Einstecken nicht zum Ladestart führen. Ist das bei Dir anders?
                            In den Einstellungen zum PV Laden im Adapter hast Du nichts eingetragen, richtig?
                            • HumidorH Humidor
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @humidor wenn du nicht willst das sofort geladen wird kannst du die Zugriffsverwaltung aktivieren.
                              Dann muss per APP (API) oder RFID Chip frei gegeben werden.
                              Sonst wird die Box wohl immer die Freigabe zum Laden erteilen sobald alle Sicherheitsprüfingen durchgeführt wurden.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @jey-cee danke für die Info
                                meine 73J junge Mutter soll aber nicht mehr zu tun haben als den Stecker an/abziehen
                                so muss ich dann das kurze Laden akzeptieren, auch wenn es mir nicht gefällt.
                                macht der Adapter etwas automatisch oder nur die go ?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  JoergH
                                  @humidor
                                  Wie gesagt, lädt er nicht los wenn man alw auf 0 stellt.
                                  Wenn das bei Dir anders ist, dann stimmt etwas nicht.
                                  • J JoergH
                                    @humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @joergh ich sage nicht dass bei alw =1 nicht geladen wird
                                    Ich sage dass es von selbst auf 1 gesetzt wird
                                    BG
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @jey-cee sagte in (Adapter) go-e Charger regelt ?:
                                      denke ich habs verstanden:
                                      ast	uint8_t	access_state: Zugangskontrolle.
                                      0: Offen
                                      1: RFID / App benötigt
                                      2: Strompreis / automatisch
                                      dann kann ich per allow_charge und amperePV die geführte Ladung durchführen
                                      würdest du mir noch bitte erklären wie ich den Chip bzw. Button am go dann auch einsetzen kann. da denke ich die Not-Ladung
                                      Darunter verstehe ich 2 Dinge
                                      • am Abend mit leerem Akku nach Hause und in der Früh wieder los (dh. mit 6A)
                                      • sofortige Vollladung (dh mit 16A)
                                        kann ich diese Dinge in einer einfachen Weise umsetzen?
                                        Denke an RFID-Chip hinhalten und los gehts mit 6A, den blauen Button = 16A
                                        Stufe 1 = 6A, Stufe 2 = 16A, alle anderen auf 0
                                        sollte dann uby = unlocked_by sein, dann muss ich meine Steuerung deaktivieren
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        0: Offen
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @humidor sagte in (Adapter) go-e Charger regelt ?:
                                        Ich benutze den Chip lediglich zum entsperren ohne weitere Logik für die Ladeleistung, daher hab ich damit keine Erfahrung.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @jey-cee ist im Adapter eine Logik hinterlegt? warum gibt es die Einstellfelder für akt. Leistung und Batterie?
                                          BG
