  4. Probleme mit mqtt - Nur ein Datenpunkt wird publish
    6.3k
mqtt publishmqttesp8266
13 Beiträge 2 Kommentatoren 813 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    raspido
    Hey Leute,
    ich kämpfe mit aktuell folgendem Problem. Ich habe im ioBroker zuletzt angefangen den Geräten ein Alias zuzuweisen um im Falle eines Defektes einfacher alles austauschen kann ohne gleich x Scripte, Visualisierungspunte und co ändern muss. Das läuft auch ohne Probleme.
    Mein Problem ist, ich habe 2 Datenpunkte aus einem Aliasgerät in MQTT in publish. Jedoch wird beim MQTT Browser lediglich 1 Topic angezeigt. Also ich habe folgende Topics:
    • alias/0/Shellys/Flächenheizung/LEISTUNG AKTUEL
    • alias/0/Shellys/Flächenheizung/POWER
    Hier ein Screenshot aus der Objekteansicht:
    Einstellungen für den Fuktionierenden Topic:
    Einstellungen für den Topic, der nichts sendet:
    In den Protokollen zu mqtt ist nichts. Vielleicht kann mich jemand aufklären, warum keine 2 Topics gesendet werden? Oder kann mir zumindest ein Tipp geben?
    Mein Plan war eigentlich diese 2 Werte auf einem kleinen LC Display am Schreibtisch anzeigen zu lassen über ein ESP8266, doch wenn lediglich 1 Wert übermittelt wird, fehlt ja die Hälfte.
    Michael
    • CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @raspido Ich würde dir spontan erstmal empfehlen MQTT Explorer zu nutzen um zu schauen ob der Publish Topic fehlerhaft ist. Ich hatte in der Vergangenheit oft Probleme mit Sonderzeichen oder wie in deinem Fall mit dem Umlaut( unabhängig davon ob das oben funktioniert)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        raspido
        @crunkfx Werde ich gleich mal ändern. Also Umlaute raus, nur es wundert etwas, dass er bei Topic a läuft wie geplant und bei Topic B nichts kommt. Also wenn ich im MQTT Browser den Topic mit allen Ausgaben von "alias/0/Shellys/Flächenheizung/" gibt er den Punkt Power in True bzw. False je nach zustand aus, nur Leistung kommt nichts.
        Michael
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • R raspido
          Michael
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @raspido sagte in Probleme mit mqtt - Nur ein Datenpunkt wird publish:
          alias/0/Shellys
          Check mal mit dem MQTT Browser den Topic alias/0/Shellys/# und dann schau mal was da kommt
          • CrunkFXC CrunkFX
            alias/0/Shellys
            raspido
            @crunkfx ich musste gerade Feststellen nach intensivem Suchen, ich habe folgende Instanzen zu mqtt:
            • mqtt.0 [MQTT Broker/Client]
            • mqtt-client.0 [MQTT Client]
            Und bei den Einstellungen der Datenpunkte, habe ich nur Einfluss auf mqtt.0. Als ich den mqtt Browser auf alles also Ohne Topic los schickte, habe ich festgetellt, dass der ioBroker alles mögliche mitteilt.
            Zusatzinfo: mqtt.0 verweist auf meinen "alten" MQTT Broker auf meiner Synologie NAS. Nachdem ich den mal etwas näher beleuchtet habe, habe ich gefunden was ich suche. Ich denke ich werde es mal damit versuchen, auf dem ioBroker den mqtt-clienten zu nutzen. Es macht es zwar etwas aufwendiger, da ich dann im ioBroker jeden Topic manuell einpflegen muss, den er "Publishen" bzw. "Subscriben" muss. Aber irgendwie läuft der etwas zuverlässlicher. Zumindest habe ich den Eindruck.
            Ich beobachte das ganze nochmal etwas und gebe in ein paar Tagen noch mal Rückmeldung.
            Michael
            • CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @raspido Wer ist denn bei dir MQTT Broker? ioBroker? oder ein anderes Gerät?
              • CrunkFXC CrunkFX
                raspido
                @crunkfx ich habe auf dem ioBroker ein mqtt Broker auf Port 8883 laufen und auf der Synology NAS einen auf Port 1883 laufen. Der auf der NAS, war der, mit dem ich eingestiegen bin. Und naja hab den "vergessen", dass der noch läuft. 😲
                • CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  Hast du den manuell installiert? Mosquitto? oder nutzt du den Broker aus ioBroker?
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    raspido
                    @crunkfx ich nutze den aus dem Broker. Also nichts externes. Konfiguriert und gesteuert über ioBroker.
                    • R raspido
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @raspido Dann solltest du die Instanz mqtt-client.0 rausschmeißen, da mqtt.0(dein Broker) die Funktion von mqtt-client.0 bereits enthält
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        raspido
                        @crunkfx Ja klar. Nur wo ich über den "MQTT Explorer" mir die Daten ausgeben wollte, waren die Aktuallisierungen eher bescheiden. Bzw. es kam nicht immer alles so richtig raus. Und vor allem gibt der ioBroker ja erstmal alles mögliche raus, was er hat.
                        Ich werde es mir mal angucken, vielleicht kicke ich aber auch den im ioBroker, den ich brauche nicht alles mögliche an Informationen, die da raus geblasen werden. Ich würde gerne gezielt das raus geben lassen, was ich brauche bzw. was ich haben möchte.
                        • R raspido
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                          Das kannst du ja unterbinden indem du den Haken entfernst:
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            raspido
                            @crunkfx Okay, gucke ich mir mal an. Wäre natürlich einfacher nur 1 MQTT Broker am rennen zu haben um Fehler zu vermeiden.
