  4. Skript beenden
Skript beenden
12 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • J Offline
    josp666
    ich habe folgendes Probleme:
    Ich rufe über Amazons Alexa ein Skript auf, das klappt auch gut.
    Jetzt müsste das Skript beendet werden damit der Befehl den das Skript sendet nicht dauernd gesendet wird.
    Könnt ihr mir helfen?
    Jörg
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @josp666:
      Jetzt müsste das Skript beendet werden damit der Befehl den das Skript sendet nicht dauernd gesendet wird. `
      Wie rufst Du das Skript denn auf?
      Schaltest Du den Datenpunkt scriptEnabled für das Skript, direkt über Alexa?
      Kannst DU das Skript hier posten?
      • J Offline
        josp666
        ja ich rufe über Alexa direkt scriptEnable auf.
        Ich sitze hier am IPad, und kann das Script nicht rauskopieren. Wenn ich am PC bin werd ichs hier einstellen.
        Ist der Aufruf falsch?
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          nein… falsch ist da erst einmal nichts. Hängt halt davon ab, was Du machen willst und da fehlen noch ein paar Infos ;-)
          Eine Alternative wäre das Skript immer laufen zu lassen und es über einen Trigger zu steuern.
          Mit scriptEnable kannst Du ein Skript starten oder ein Skript ausschalten.
          Wenn Du Alexa sagst "schalte xyz aus", wird das Skript denn dann mit scriptEnable beendet?
          Mal sehen, wenn Du das Skript postest.
          • J Offline
            josp666
            ich habe jetzt was ganz anderes versucht.
            Ich schalte mit Alexa direkt eine Systemvariable auf Homematic, die dann ein Script auslöst.
            Leider geht nur an bzw. True.
            Gibt es eine Möglichkeit diese auch auf Fälle zu setzen?
            Jörg
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Ich hatte es auch, dass ein laufendes Script Probleme bereitete.
              Konkret ging es um ein Script das Befehle an einen SAT-Receiver (vuplus) schickte und wenn dieser AUS war stuerzte der Javascript-Adapter ab.
              Problemloesung: Szene Adapter startet Script und beendet Script nach 2s wieder.
              Szene wurde wiederum ueber Alexa gestartet.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @josp666:
                Ich schalte mit Alexa direkt eine Systemvariable auf Homematic, die dann ein Script auslöst. `
                Ein Homematic Skript oder ein ioBroker JS-Skript?
                @josp666:
                Gibt es eine Möglichkeit diese auch auf Fälle zu setzen? `
                "Alexa, schalte xyz aus" setzt ein false.
                sorry, mir ist leider Imme rncoh nicht klar, worum es genau geht :-)
                • J Offline
                  josp666
                  ich schalte mit Alexa eine Variable auf Homematic, bzw. Möchte ich das tun.
                  An geht aus geht nicht.
                  Das habe ich deshalb versucht da ich mit dem iobroker Script nicht zurecht komme.
                  Ziel ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte an einen PC eine http Nachricht schicken.
                  Der Weg ist mir egal, Hauptsache es funktioniert.
                  Könnt ihr mir weiterhelfen, am besten Schritt für Schritt.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @josp666:
                    An geht aus geht nicht. `
                    Du musst eine Nachricht bei an und eine andere Nachricht bei aus schicken?
                    Oben hatte ich es noch so verstanden, dass Deine bisherige Lösung immer wieder die Nachricht schickt, wenn Du Sie einmal aktiviert hast.
                    Hast Du die Nachricht?
                    Ich versuch Dir mal ein Beispiel zu erstellen.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Da die Infos etwas spärlich fliessen… ;-)
                      Probier es mal damit:
                      // Pfad und Datenpunktname
                      var pfad = "Alexa.Trigger";
                      var datenpunkt = "sendHttp";
                      ! var timeout = 10000; // Wie lange soll auf eine Antwort gewartet werden?
                      ! var url = "http://www.google.de"; // hier die url, die gesendet werden soll
                      ! //Wenn eine Anmeldung (Authentifizierung benötigt wird)
                      var username = 'benutzername';
                      var password = 'passwort';
                      var auth = 'Basic ' + new Buffer(username + ':' + password).toString('base64');
                      ! var idAlexaTrigger = "javascript."+instance+"."+pfad +'.'+datenpunkt;
                      ! // Datenpunkt für den Trigger anlegen
                      createState(idAlexaTrigger, false, {
                      name: 'Alexa Trigger um hhtp zu senden',
                      desc: 'Alexa Trigger um hhtp zu senden',
                      type: 'boolean',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      ! request = require('request');
                      ! var options = {
                      url: url,
                      timeout: timeout,
                      headers: {
                      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'/,
                      "Authorization": auth
                      ! function sendHttp(url) {
                      try {
                      request(options, function (error, response, body) {
                      if(!response) {
                      log("ERROR: kein Response","warn");
                      return;
                      if (!error && ('' + response.statusCode).match(/^2\d\d$/)) { // kein Fehler (2xx), Inhalt in body
                      log(response.statusCode);
                      //log(body);
                              } else { // Fehler bei der Abfrage der Webseite
                                  log("StatusCode="+response.statusCode);
                                  //log("ERROR CODE: " + error.code + " ################");
                      ! // EHOSTUNREACH, ETIMEDOUT
                      if (!error) {
                      } else {
                                  log(error,'error');
                                  setTimeout(function(l) { // bei Fehler jede Minute abfragen
                                          sendHttp(url);
                                  },60000);
                      } catch (error) {
                          log('Fehler (try) leseWebseite: ' + error, 'error');
                      ! // Subscription (Trigger für Alexa überwachen)
                      ! on({id: idAlexaTrigger,change:'any'}, function (obj) {
                      if (obj.state.val) { // bei true
                      log("Status empfangen: " + obj.state.val);
                      sendHttp(url);
                      ! // main
                      function main() {
                      sendHttp(url);
                      ! // Start Skript:
                      setTimeout(main, 500); // Kommentar entfernen, wenn bei Skriptstart ddas http Kommando geschickt werden soll
                      • J Offline
                        josp666
                        ich hab leider gröbste Probleme mich im Forum anzumelden.
                        Es geht nur am IPad.
                        Danke für das Beispiel, ich werde es gleich mal versuchen.
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @josp666:
                          ich hab leider gröbste Probleme mich im Forum anzumelden. `
                          Hast du dich bereits vor langer Zeit einmal hier angemeldet?
                          Dann bitte sämtliche Cookies (zumindest des Forums) löschen und am besten auch die gesamte History und den Cacje.
                          Dann müsste es wieder klappen.
