  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 401.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • K Kasi-m3
    @tombox ....das sieht gut aus.
    Sobald ich das json file entsprechend anpasse, sehe ich die Änderungen in der App. Das scheint sowohl bei scheduled departure als auch bei scheduled charging zu funktionieren. Dafür erstmal vielen Dank!
    Wirst Du das mit dem json so belassen oder vereinfachst Du das noch irgendwie. Ich würde mir das für meine Bedürfnisse in Blockly zurechbasteln, aber wenn Du das noch abänderst, dann lass ich das erstmal bleiben.
    Besten Gruß und Dank
    Kasi
    tombox
    #283
    @kasi-m3 also das mit dem scheduled departure ist relativ komplex man müsste für jeden Eintrag ein Remote Punkt machen kommt drauf wie komplex es in blockly ist
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      I Offline
      I Offline
      interessierter
      #284
      Hallo!
      Ich habe den neuen Adapter jetzt auch installiert, und ein paar Fragen dazu:
      1. Ich rufe den Adapater aus der Loxone heraus auf. Wie ist bitte die neue Synatx für due Befehle? Wenn ich den alten verwende, schmiert der ganze Adapater ab. Und vor allem, wo finde ich das dokumentiert?
      2. Das Login bei Tesla funktioniert, alledings scheint der Adapater nicht mal 5 min später schon wieder einen token zu wollen. Ich habe das einloggen mit MFA jetzt 4 mal in 30 min gemacht. Ständig das selbe Problem:
      tesla-motors.0
      2021-10-30 11:16:14.343 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
      tesla-motors.0
      2021-10-30 11:16:14.342 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/9ebbf6e8-df5b-45c1-91c0-dbaff0c4e8d9-1635585374246"}
      tesla-motors.0
      2021-10-30 11:16:14.341 error Error: Request failed with status code 403
      tesla-motors.0
      2021-10-30 11:16:14.058 error Start relogin in 1min
      tesla-motors.0
      2021-10-30 11:16:14.057 error {"response":null,"error":"https://mobilesvc.teslamotors.com:443/accounts/GetUidByFederationId => operation_timedout with 10s timeout","error_description":""}
      tesla-motors.0
      2021-10-30 11:16:14.056 error Error: Request failed with status code 408
      tesla-motors.0
      2021-10-30 11:16:14.056 error own token failed
      • I interessierter
        Hallo!
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tombox
        #285
        @interessierter installiere mal via github anscheinend sind die Tesla Server in letzter Zeit langsam. Du musst die states unter Remote auf zb true setzen um das Auto zu steuern
        • T tombox
          I Offline
          I Offline
          interessierter
          #286
          @tombox das hab ich eigentlich eh gemacht. Verwende ich schon wieder das falsche repository?
          Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
          • I interessierter
            #287
            @interessierter
            iobroker repo list
            cd /opt/iobroker
            npm list
            Da siehst du welche Versionen da woher installiert sind.
            • I interessierter
              tombox
              #288
              @interessierter Einfach der Anleitung wie in Beitrag #1 folgen
              • T tombox
                I Offline
                I Offline
                interessierter
                #289
                • I interessierter
                  #290
                  @interessierter
                  Keine Screenshots von Konsolentext, nicht als root herumhampeln.
                    @interessierter
                    I Offline
                    I Offline
                    interessierter
                    #291
                    @thomas-braun Das Post filft mir jetzt unglaublich weiter. Danke für den tollen Input.
                    • I interessierter
                      #292
                      @interessierter Gerne.
                      • T tombox
                        @marlan99 ich habe die lifetime sachen mal in die github version hinzugefügt
                        marlan99
                        #293
                        @tombox Ich habe nun endlich mal die lifetime Daten des Gateway mit dem Adapter gegenüber der Direktabfrage über das WebGUI überprüfen können und es scheint mir alles da zu sein.
                        Bei der exportierten Energie habe ich konstant eine Differenz von 55 Wh und bei der importierten Energie eine konstante Differenz von 17.8 kWh
                        Mit konstanter Differenz meine ich, dass trotz fortlaufendem import oder export die Gesamtsumme immer mit derselben Differenz abweicht.
                        Mit anderen Worten, dies passt so für mich. Bin gespannt ob es beim Jahreswechsel eine neue Verzeichnisstruktur geben wird.
                          marlan99
                          #294
                          Ich habe nun einen meiner beiden Tesla verkauft und seitdem ich im Fahrzeug auf Werkeinstellung zurückgesetzt habe, bekomme ich vom Adapter folgende Fehlermeldungen im Protokoll:
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:42:55.216	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:42:55.215	error	Error: Request failed with status code 405
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:42:55.215	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
                          admin.0
                          2021-11-14 16:42:52.117	error	error
                          admin.0
                          2021-11-14 16:42:52.105	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.135:
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:41:55.523	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:41:55.523	error	Error: Request failed with status code 405
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:41:55.522	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:40:55.129	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:40:55.128	error	Error: Request failed with status code 405
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:40:55.128	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:39:55.352	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:39:55.351	error	Error: Request failed with status code 405
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:39:55.350	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:38:54.997	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:38:54.997	error	Error: Request failed with status code 405
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:38:54.996	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:37:55.013	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:37:55.013	error	Error: Request failed with status code 405
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:37:55.012	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:36:55.055	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:36:55.055	error	Error: Request failed with status code 405
                          tesla-motors.0
                          2021-11-14 16:36:55.041	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
                          Ich gehe wohl davon aus, dass nach der Übertragung des Fahrzeugs auf den neuen Eigentümer die Fehlermeldungen weg sein werden, falls du diese Meldungen trotzdem abfangen oder sonstwie verarbeiten willst, siehst du hier die Art der Meldungen dazu.
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein neuen Adapter für Tesla geschrieben. Mit Fleet API support
                            Es werden auch die Powerwalls und PV devices aus der Tesla App angezeigt und aktualisiert
                            Remote Befehle für Tesla und Powerwall sind möglich unter
                            tesla-motors.0.id.remote
                            Zum öffnen via remote.charge_port_door_open muss der Ladevorgang erst gestoppt werden.
                            Zum Installieren:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
                            Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                            Unter Adapter das Github Icon klicken:
                            Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                            Wer den Telsa-Motors Adapter schon installiert hat ist fertig
                            Wenn nicht dann unter Adapter den Tesla-Motors Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                            **Loginablauf:
                            Siehe Readme
                            Field Description
                            df driver front
                            dr driver rear
                            pf passenger front
                            pr passenger rear
                            ft front trunk
                            rt rear trunk
                            Option Codes Erklärung
                            LaplaceII
                            #295
                            @tombox Hallo, der Adapter funktioniert für meine Zwecke recht gut (Powerwall Gen2). Besteht eigentlich auch die Möglichkeit den Wall Connector Gen 3 mit einzubinden?
                            • L LaplaceII
                              tombox
                              #296
                              @laplaceii ist es denn über die App steuerbar
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                LaplaceII
                                #297
                                @tombox Hallo, über die app ist die wallbox nicht erreichbar...aber es gibt wohl eine api:
                                https://tff-forum.de/t/software-gen3-wall-connector/115905
                                • L LaplaceII
                                  tombox
                                  #298
                                  @laplaceii Das ist ja schon eigenartig. Ist es denn geplant die Boxen in die App aufzunehmen?
                                  • T tombox
                                    LaplaceII
                                    schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
                                    #299
                                    @tombox Das weiss ich leider nicht. Hab mal bei Tesla angefragt.
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      Ulli 0
                                      #300
                                      ich habe grade den Adapter geupdatet. Leider wechselt er jetzt immer vom Status rot->gelb->grün-> rot...
                                      Folgendes steht im Log:
                                        tombox
                                        #301
                                        Probiere mal den Adapter zu löschen
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Ulli 0
                                          #302
                                          @tombox schon probiert. Auch neu eingeloggt & URL rein kopiert..hat leider nichts gebracht :/
