  4. HILFE!!! Variable anlegen und Befehl per URL absetzen
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    Marc1970
    Vielen, vielen Dank, es funktioniert.
    Gruß Marc
    Und denkt immer daran, blau ist rot und Plus ist Minus…
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      @Marc1970:
      Gruß Marc `
      Freut mich
      - Alarm Adapter
        Marc1970
        Hallo, ich brauche nochmal Hilfe,
        basierend auf meine anfängliche Frage und dem dazugehörenden Script möchte ich gerne bei "true" mehrere URL's aufrufen (teilweise noch zeitverzögert um 2 Sekunden) und danach die Variable wieder auf "false" setzen, bei "false" soll dann nichts passieren.
        Gruß Marc
          blauholsten
          Heißt da du willst bei false gar nichts mehr setzen?
          Alles andere wird wohl eher nichts…..
          - Alarm Adapter
            Marc1970
            Genau, bei "false" soll nichts gesetzt werden, dann aber nach Beendigung der Befehlskette für "true" die Variable wieder auf "false" gesetzt werden.
            Mehrere Befehle nacheinander absetzen geht wirklich nicht?
            Hintergrund wäre die Bedienung von meinem Fernseher, für alle Programme >9 müßte ich 2 - 3 URL-Befehle absetzen,
            wenn es nicht geht kann ich es ja noch über die CCU2 machen, da funktioniert es.
            Gruß Marc
            • Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Schau dir mal den Szenen Adapter an.
              Damit habe ich es auch gelöst.
              Ein Tastendruck und schon schaltet sich der Radio aus, der SAT ein, der AV Receiver ein, der Beamer ein und die Leinwand fährt herab.
              Jedes einzelne Aktion mit einer abgesetzter URL gesteuert.
              Lg
              Günther
                blauholsten
                createState('Licht', false, {
                                          desc: "Licht schalten",
                                          type: "boolean",
                                          smartName: "Licht",
                                          def: false });
                var request = require('request');
                var IDLicht = "javascript.0.Licht"; //oder eine andere Instanz in dem der State erzeugt wurde
                var URLeins = "deine url";
                var URLzwei = "deine url";
                var URLdrei = "deine url";
                on(IDLicht, function(obj){
                    if(obj.newState.val) {
                        request.get(URLeins).on('error', function(error){
                            if(error){log(error, 'error');}
                        request.get(URLzwei).on('error', function(error){
                         request.get(URLdrei).on('error', function(error){
                         setState (IDLicht, false);
                Müsste so gehen. Falls du noch eine Verzögerung brauchst, melde dich
                - Alarm Adapter
                  Marc1970
                  Hallo Blauholsten,
                  vielen Dank für Deine Hilfe das Script funktioniert!
                  Es wäre schön, wenn du mir zeigen könntest wie ich jetzt da noch eine Verzögerung (ca. 2 Sekunden) reinbekomme,
                  vielen Dank
                  Gruß Marc
                    blauholsten
                    @Marc1970:
                    Hallo Blauholsten,
                    vielen Dank
                    Gruß Marc `
                    so vielleicht….2, 4, 6 sekunden
                                              type: "boolean",
                                              smartName: "Licht",
                                              def: false });
                            setTimeout(function(){request.get(URLeins).on('error', function(error){
                            }, 2000);
                            setTimeout(function(){request.get(URLzwei).on('error', function(error){
                            }, 4000);
                            setTimeout(function(){request.get(URLdrei).on('error', function(error){
                            }, 6000);
                    - Alarm Adapter
                      Marc1970
                      Vielen Dank, es klappt.
                      Gruß Marc
