  4. HILFE!!! Variable anlegen und Befehl per URL absetzen
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    Marc1970
    Hallo Leute,
    ich brauche eure Hilfe, ich bin ein absoluter Neuling was das Programmieren mit JavaSrcipt angeht.
    Und zwar möchte ich eine Variable anlegen, die durch den Cloud-Adapter mit true und false beschrieben werden kann, um dann jeweils einen Befehl per URL an mein Mediola-Gateway zu schicken das wiederum meine Geräte per IR ansteuert. Die URL ist mir bekannt.
    Hintergrund: Ich möchte diverse IR-Geräte per Alexa steuern.
    Variable und Scripte in der CCU2 anlegen funktioniert, nur möchte ich damit die CCU2 nicht zusätzlich belasten, deshalb wollte ich diese Zuordnungen im ioBroker machen,
    ich habe aber keinen Plan wie ich das anstellen kann und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Marc
    Und denkt immer daran, blau ist rot und Plus ist Minus…
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      Vielleicht so:
      createState('Licht', false, {
                                desc: "Licht schalten",
                                type: "boolean",
                                smartName: "Licht",
                                def: false });
      var request = require('request');
      var IDLicht = "javascript.0.Licht"; //oder eine andere Instanz in dem der State erzeugt wurde
      var URLwahr = "deine url bei true";
      var URLfalsch = "deine url bei false";
      on(IDLicht, function(obj){
          if(obj.newState.val) {
              request.get(URLwahr).on('error', function(error){
                  if(error){log(error, 'error');}
          else{
              request.get(URLfalsch).on('error', function(error){
      Ich gehe einfach mal davon aus, das eine funktionierende JS Instanz läuft. Falls nicht mal bitte die Suche bemühen…
      - Alarm Adapter
        Marc1970
        Vielen, vielen Dank, es funktioniert.
        Gruß Marc
          blauholsten
          @Marc1970:
          Gruß Marc `
          Freut mich
          - Alarm Adapter
            Marc1970
            Hallo, ich brauche nochmal Hilfe,
            basierend auf meine anfängliche Frage und dem dazugehörenden Script möchte ich gerne bei "true" mehrere URL's aufrufen (teilweise noch zeitverzögert um 2 Sekunden) und danach die Variable wieder auf "false" setzen, bei "false" soll dann nichts passieren.
            Gruß Marc
              blauholsten
              Heißt da du willst bei false gar nichts mehr setzen?
              Alles andere wird wohl eher nichts…..
              - Alarm Adapter
                Marc1970
                Genau, bei "false" soll nichts gesetzt werden, dann aber nach Beendigung der Befehlskette für "true" die Variable wieder auf "false" gesetzt werden.
                Mehrere Befehle nacheinander absetzen geht wirklich nicht?
                Hintergrund wäre die Bedienung von meinem Fernseher, für alle Programme >9 müßte ich 2 - 3 URL-Befehle absetzen,
                wenn es nicht geht kann ich es ja noch über die CCU2 machen, da funktioniert es.
                Gruß Marc
                • Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Schau dir mal den Szenen Adapter an.
                  Damit habe ich es auch gelöst.
                  Ein Tastendruck und schon schaltet sich der Radio aus, der SAT ein, der AV Receiver ein, der Beamer ein und die Leinwand fährt herab.
                  Jedes einzelne Aktion mit einer abgesetzter URL gesteuert.
                  Lg
                  Günther
                    blauholsten
                                              type: "boolean",
                                              smartName: "Licht",
                                              def: false });
                    var URLeins = "deine url";
                    var URLzwei = "deine url";
                    var URLdrei = "deine url";
                            request.get(URLeins).on('error', function(error){
                            request.get(URLzwei).on('error', function(error){
                             request.get(URLdrei).on('error', function(error){
                             setState (IDLicht, false);
                    Müsste so gehen. Falls du noch eine Verzögerung brauchst, melde dich
                    - Alarm Adapter
                      Marc1970
                      Hallo Blauholsten,
                      vielen Dank für Deine Hilfe das Script funktioniert!
                      Es wäre schön, wenn du mir zeigen könntest wie ich jetzt da noch eine Verzögerung (ca. 2 Sekunden) reinbekomme,
                      vielen Dank
                      Gruß Marc
                        blauholsten
                        @Marc1970:
                        Hallo Blauholsten,
                        vielen Dank
                        Gruß Marc `
                        so vielleicht….2, 4, 6 sekunden
                                                  type: "boolean",
                                                  smartName: "Licht",
                                                  def: false });
                                setTimeout(function(){request.get(URLeins).on('error', function(error){
                                }, 2000);
                                setTimeout(function(){request.get(URLzwei).on('error', function(error){
                                }, 4000);
                                setTimeout(function(){request.get(URLdrei).on('error', function(error){
                                }, 6000);
                        - Alarm Adapter
                          Marc1970
                          Vielen Dank, es klappt.
                          Gruß Marc
                          82.8k
