  4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
    5.1k
126 Beiträge 31 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • C Offline
    Cineman40
    Also schalten mit Alexa geht auf jeden Fall.
    Habe auch einen Xs1 und einen Windows Rechner mit iobroker laufen.
    Ich brauche nur sagen : Küche einschalten und das Licht geht an. Alexa bestätigt dann noch mit ok.
    Würde mir gerne die Temperatur Daten vorlesen lassen aus dem Xs1, aber keine Ahnung wie das gehen
    Könnte.
    Danke fsjoke es geht jetzt.hatte Watchdog nicht in die Liste eingefügt.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      Bei einem Windows PC , kann man Iobroker so installieren oder muss man extra eine Partition machen ?
      • frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        Keine extra Partition notwendig.
        Man sollte aber 1-2 GB frei haben :)
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          Ok Danke
          Wie sieht das mit Pushnachrichten aus ? Wenn zum Beispiel der Tür Sensor was meldet ?
          Geht das auch ?
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            Danke euch
            Habe jetzt Iobroker am laufen
            Ist es möglich mit Siri das Licht zu schalten ? Über ezcontrol
            Gruß Chucky
            • W Offline
              W Offline
              wishconsulting
              Hallo Zusammen,
              erstmal vielen Dank Frank, dass du dich der Sache angenommen hast! Der Adapter läuft schon ziemlich rund und bringt meine alte XS1 tatsächlich wieder ins Rennen. Wollte sie eigentlich schon aufs Abstellgleis schieben, da die Programmierer nichts mehr daran machen und die neueren Homeautomationssysteme nicht kompatibel sind.
              Bin also gerade eifrig am testen und dabei ist mir aufgefallen, dass zwar meine Schalter (FS20), nicht aber die Dimmer (IT2) in den Broker übernommen werden. An was kann das liegen?
              Hier mal der XS1 Screenshot (test ist ein virtueller schalter)
              und der IOBroker:
              Hier noch der Auszug für einen Dimmer aus der XS1-Json-Liste:
              "name": "wohndeckdim",
              "id": 6,
              "type": "dimmer",
              "value": 0.0,
              "newvalue": 0.0,
              "utime": 1487011881,
              "unit": "%",
              "function": [
              "type": "on",
              "dsc": "ON"
              "type": "off",
              "dsc": "OFF"
              "type": "disabled",
              "dsc": "DIM+"
              "type": "disabled",
              "dsc": ""
              Danke und LG,
              Tobi
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                Hallo
                Ich habe Iobroker am laufen ,
                Heute habe ich es geschafft Amazon Echo einzubinden.
                Ich bin begeistert wie einfach es ging .
                Jetzt bekommt meine Oma ( Ezcontrol) noch eine Chance [emoji23]
                Danke für eure Hilfe
                Als nächstes versuche ich Pushnachrichten zu installieren
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  Hallo
                  Ich habe ein kleines Problem:
                  Ezcontrol verliert zwischendurch die Verbindung ? Code 56 ?
                  Error Message from xs1: myxs1 .setstate Name Not found :watchdog
                  Watchdog will stop xs1 Adapter in 2 sec ?
                  Ich habe jetzt mal etwas gelesen , ich habe einen Watchdog Aktor erstellt , muss ich da noch etwas einstellen ?
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    Eigentlich sollte es reichen eine Aktuator mit dem Namen 'Watchdog' zu definieren. Dieser wird dann periodisch umgesetzt und gecheckt ob Xs1 das auch meldet. Wenn nicht wird der Adapter neu gestartet um eine neue Verbindung aufzubauen.
                    Frank,
                    • W Offline
                      W Offline
                      wishconsulting
                      Hallo!
                      Nochmal zu meinem Dimmerproblem von oben. Das ioBroker-Log spukt mir folgendes aus:
                      xs1.0 2017-02-25 03:12:34.031 warn Undefined type dimmer for Actuators.wohndeckdim
                      xs1.0 2017-02-25 02:12:34.019 info Update Error: ReferenceError: n is not defined at o (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:490:40) at p.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:53:41)
                      Ich hab jetzt schon verschiedenste Konstellationen ausprobiert und auch mal den Dimmer auf nen Schalter umgestellt. Dann wird er als Actuator eingelesen und wenn man ihn zurückstellt bleibt das auch so. Im IoBroker kann man dann als rolle "dimmer" manuell anlegen und unter type Zahl angeben. Ein Wert von 0-100 regelt dann die Dimmeinstellung. Das Problem ist aber, dass das nicht dauerhaft funktioniert und auch nicht alle Dimmer sich umstellen lassen.
                      Ich komm einfach nicht drauf, wo das Problem liegt :-(
                      LG, Tobi
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        Hallo Tobi,
                        schaut leider so aus als ob dein 'dimmer' eine unbekannte Konfiguration erzeugt, da muss ich wohl im source was ändern und versuchen so 'nen Dimmer bei mir zum Testen zu konfigurieren.
                        Welchen Dimmer setzt du ein und wie schaut die XS1-konfig dafür aus?
                        Ideal wäre es super die JSON-Daten zu sehen die zurückgesendet werden wenn man im browser eingibt:
                        http://xs1/control?callback=CallBack&cm … _actuators
                        (xs1 mit deiner xs1-ip austauschen falls dein router nicht dafür eingerichtet ist)
                        Danach versucht der Adapter die states anzulegen.
                        Frank,
                        • C Offline
                          Commatze
                          auch ich habe das beschriebene Problem mit dem Dimmer. Auch bei mir kommt folgende Meldung in der Log:warn Undefined type dimmer for Actuators.LED
                          Ich benutze die Dimmer aus der FS20-Serie (FS20 DI-4; DC-LED-Dimmer).
                          Am Anfang bei der Installation wurden nicht alle Aktoren erkannt, erst nach Umstellen der Dimmer aus Schalter wurde alle Aktoren erkannt.
                          Ansonsten läuft alles perfekt, meine Heizkörperthermostate und Aktoren sind über Amazon ALEXA steuerbar.
                          Ich sende einen Auszug aus den Json-Daten:
                          Ich wäre sehr dankbar, wenn das Problem zu lösen wäre.
                          Vielen Dank im Voraus!
                          LG
                          Mathias
                          "name": "LED",
                          "id": 50,
                          "type": "dimmer",
                          "value": 0.0,
                          "newvalue": 0.0,
                          "utime": 1487365204,
                          "unit": "%",
                          "function": [
                          "type": "on",
                          "dsc": "AN"
                          "type": "off",
                          "dsc": "AUS"
                          "type": "disabled",
                          "dsc": ""
                          "type": "disabled",
                          "dsc": ""
                          • O Offline
                            O Offline
                            oese
                            Hi, ich finde es super, die alte XS1 in eine moderne Umgebung einpflegen zu können, vielen Dank für den super Job! Habe auch das Dimmer-Problem, bei Umstellen des "Type" auf Schalter kann man alles einlesen und schalten, aber die Dimmer dann tatsächlich nur auf an oder aus, dimmen geht so nicht… Fenstermelder erkennt der Adapter auch nicht, umgestellt auf Türmelder, und alles ist gut.
                            Also nochmal : Vielen Dank!
                            Torsten
                            Torsten
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              danke an Matthias für das Beispiel.
                              Torsten, kannst du auch so ein Beispiel liefern für den Fenstermelder?
                              Habe leider nicht alle Typen selbst zum Testen und kann deshalb nicht immer die Richtige Behandlung herausfinden.
                              Frank,
                              • O Offline
                                O Offline
                                oese
                                @fsjoke:
                                Torsten, kannst du auch so ein Beispiel liefern für den Fenstermelder? `
                                Hallo, ja kann ich. Ist aber ja nur ein Sensor, daher gar nicht tragsich und wenn man es weiß, auch schnell in "Türmelder" umbenannt, das klappt dann beim Einlesen. Sieht so aus:
                                "name": "Fenster_Bad",
                                "id": 30,
                                "type": "windowopen",
                                "value": 0.0,
                                "utime": 1488301826,
                                "unit": "boolean",
                                "state": [ "ok"]
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Netzanbinder
                                  ich versuche mich gerade an ioBroker, jetzt wollte ich meine alte EZcontrol Xs1 einbinden.
                                  Aber irgentwie funktioniert es nicht richtig. Ich kann unter Ereignisse meinen Kombisensor mit aktuellen Werten sehen,
                                  aber unter Objekte lädt er sich keine Geräte rein.
                                  Muss ich noch irgentwo etwas anderes Einstellen?
                                  Den Passwortschutz habe ich aus der Xs1 raus genommen.
                                  Im Log steht folgendes:
                                  xs1.0	2017-03-02 07:53:57.459	info	Finished state creation. Added totally 2 actuators or sensors
                                  xs1.0	2017-03-02 07:53:57.456	info	Update Error: [ReferenceError: n is not defined]
                                  xs1.0	2017-03-02 07:53:57.447	warn	Undefined type blind for Actuators.West
                                  xs1.0	2017-03-02 07:53:56.751	info	CopyList = {}
                                  xs1.0	2017-03-02 07:53:56.629	info	config XS1 Addresse: http://XS1
                                  xs1.0	2017-03-02 07:53:56.597	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v4.8.0
                                  xs1.0	2017-03-02 07:53:51.722	info	terminating
                                  xs1.0	2017-03-02 07:53:51.693	info	cleaned everything up...
                                  xs1.0	2017-03-02 07:47:42.236	info	Finished state creation. Added totally 2 actuators or sensors
                                  xs1.0	2017-03-02 07:47:42.234	info	Update Error: [ReferenceError: n is not defined]
                                  Unter Objekte sieht es so aus:
                                  system.adapter.xs1.0
                                  	xs1	instance
                                  	alive	state	xs1.0.alive	state	indicator.state			true
                                  	connected	state	xs1.0.connected	state	indicator.state			true
                                  	memHeapTotal	state	xs1.0.memHeapTotal	state	indicator.state			11.48 MB
                                  	memHeapUsed	state	xs1.0.memHeapUsed	state	indicator.state			9.98 MB
                                  	memRss	state	xs1.0.memRss	state	indicator.state			25.89 MB
                                  	uptime	state	xs1.0.uptime	state	indicator.state			363 seconds
                                  	system.adapter.xs1.upload	state	xs1.upload	state	indicator.state			0 %
                                  Hat es vieleicht mit den 0% etwas auf sich? Das er die Geräte nicht geladen hat?
                                  Danke im Vorraus
                                  geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    Hallo
                                    Habe jetzt ein Raspberry am laufen , der läuft besser wie mein pc .
                                    Nur habe ich ein Problem mit Ezcontrol, wie kann ich diesen Fehler beheben ? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 84f408.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170304/55f0ab2c197b2c3428fbb2e4cc84f408.png</link_text>" />
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oese
                                      Hi, eine kurze Frage: Ich benutze noch FHT8 Raumthermostaten. Ist jemandem bekannt, wie ein Befehl in Scenes heißen müsste, um eine Temperatur im Automatikmodus einzustellen? Gebe ich nur eine Gradzahl vor, geht das Teil in den manuellen Modus. Das möchte ich verhindern.
                                      Torsten
                                        malsbier
                                        Hey, brauche bitte eure Hilfe.
                                        ich habe das aktuelle Raspbian Jessie Lite auf dem RPi Zero W laufen, wenn ich den XS1 Adapter in der Weboberfläche installieren möchte, bekomme ich folgenden Fehler:
                                        $ ./iobroker add xs1
                                        ERROR: events.js:160      throw er; // Unhandled 'error' event
                                        Error: listen EADDRINUSE :::9001
                                            at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                                            at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                                            at Server._listen2 (net.js:1259:14)
                                            at listen (net.js:1295:10)
                                            at Server.listen (net.js:1391:5)
                                            at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2627:24)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2725:9
                                            at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2732:7)
                                            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2644:27)
                                            at ontimeout (timers.js:365:14)
                                        ERROR: process exited with code 1
                                          Hallo und Willkommen im Forum!
                                          @malsbier:
                                          ich habe das aktuelle Raspbian Jessie Lite auf dem RPi Zero W laufen `
                                          ich denke, dass hier das gleiche gilt wie beim Raspi1:
                                          • 1GHz, single-core CPU
                                          • 512MB RAM
                                            Das ist sehr wenig!
                                          Der Workaround für den RPi1 ist:
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker add xsl
                                          sudo iobroker start
                                          Wobei ich keine Ahnung habe was iobroker xsl ist.
                                          BTW: Ich habe deinen code in Code-Tags gesetzt.
