  4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
    5.1k
126 Beiträge 31 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 19 Beobachtet
    Super!
    Habe hier mal den Link zu dem System
    http://www.ezcontrol.de/content/view/36/28/
    Ich hoffe das ist es auch ;-)
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Jawohl, Danke!
      Hab vergessen es zu verlinken…
      Hatte vorher ein script mit welchem ich Daten gelesen habe und auch die History nach ioBroker übertragen habe (Habe einige Sensoren seit 3 Jahren aufgezeichnet).
      Die Leute scheinen das XS1 nicht mehr weiter zu entwickeln da seit einem Jah kein Update kommt und auch kein neues Beta.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        tazzie
        Hallo !!!
        Ich versuche mich gerade mit ioBroker "anzufreunden" und bin froh, dass das XS1 hier auch einen Platz gefunden hat.
        Vielleicht könnte mir jemand helfen (als absoluter Neuling) meine Aktoren vom XS1 im ioBroker einzubinden.
        Eine "Schritt für Schrittanleitung" wäre anhand eines Beispiels für mich sehr hilfreich :-)
        Vielleicht ist jemand so nett :-)
        Vielen Dank…..
        als Zusatz falls wichtig .... meine ioBroker läuft auf einer Synology DS211.
        Danke im voraus
        tazzie
          tazzie
          Hallo nochmal….
          ich habe ioBroker jetzt mal auf einem Raspberry Pi installiert.
          Auf der Synology kam irgendwie keine Verbindung zur XS1 zustande.
          Auf dem RPi gibt es zwar eine Verbindung aber es werden mir keine Aktoren und Sensoren angezeigt,
          Bezieht sich der Adapter eventuell auf eine bestimmte Firmware der XS1 ???
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            Hmm, ich denke ich hab XS1 mit allen features aber ich kann momentan nicht sagen ob das damit zusammen hängt.
            Hast schon mal probiert auf dem XS1 mit http://ip.adresse/ mit dem Browser zuzugreifen? Bei mir kommen dann alle Aktuatoren.
            Frank,
            • C Offline
              Cineman40
              Hallo Frank ,
              bei mir lädt er nur 30 statt alle 60 Aktoren rein.
              Welche Firmware hast du auf deinem XS1?
              Ist das begrenzt ?
              Jochen
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                Hallo Jochen, ich hab Firmware 4.0.0.5326 (die letzte Beta die es gab) und volle Lizenzen.
                Ich habe 40 Aktoren und 27 Sensoren die alle angezeigt werden.
                Gib mal
                http://xs1_ip_oder_name/control?callback=CallBack&cmd=get_list_actuators
                ein, dann solltest du ein JSON kriegen mit allen Aktuatoren. Jene die deaktiv (type:"disabled") sind würde der Adapter weglassen.
                Frank,
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  Hallo Zusammen
                  Ich habe Ezcontrol seit ca.5 Jahre und bin sehr zufrieden damit .
                  Ich habe ca. 30 Aktoren und 10 Sensoren
                  Ich bin hier ein Neuling muss noch viel lesen !
                  Um Ezcontrol mit IoBroker zu koppeln brauche ich sowas wie RPI oder kann man zum testen auch einen Pc nehmen ?
                  Ist es möglich Pushnachrichten zu empfangen wenn ein Sensor anschlägt ?
                  Ist eine Sprachsteuerung über Alexa möglich ? So das Ezcontrol das Licht an macht ?
                  Ich hoffe ich habe nicht zu viel gefragt .
                  Gruß Chucky
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                    Un easycontrol mit ioBroker zu koppeln muss ioBroker natürlich erst einmal irgendwo laufen.
                    Das kann jede Hardware sein, auf der nodejs läuft.
                    Es gibt Installationsanleitungen für alle möglichen, fertige images für einplatinencomputer und einen Installer für Windows im downloadbereich unserer website.
                    Ob es noch irgendwelcher Hardware für den Empfang von easycontrol bedarf, die wiederum nur auf bestimmte Rechner Hardware passt weiß ich jedoch nicht.
                    • C Offline
                      Cineman40
                      Also schalten mit Alexa geht auf jeden Fall.
                      Habe auch einen Xs1 und einen Windows Rechner mit iobroker laufen.
                      Ich brauche nur sagen : Küche einschalten und das Licht geht an. Alexa bestätigt dann noch mit ok.
                      Würde mir gerne die Temperatur Daten vorlesen lassen aus dem Xs1, aber keine Ahnung wie das gehen
                      Könnte.
                      Danke fsjoke es geht jetzt.hatte Watchdog nicht in die Liste eingefügt.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        Bei einem Windows PC , kann man Iobroker so installieren oder muss man extra eine Partition machen ?
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          Keine extra Partition notwendig.
                          Man sollte aber 1-2 GB frei haben :)
                          Frank,
                          • chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            Ok Danke
                            Wie sieht das mit Pushnachrichten aus ? Wenn zum Beispiel der Tür Sensor was meldet ?
                            Geht das auch ?
                            • chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              Danke euch
                              Habe jetzt Iobroker am laufen
                              Ist es möglich mit Siri das Licht zu schalten ? Über ezcontrol
                              Gruß Chucky
                              • W Offline
                                W Offline
                                wishconsulting
                                Hallo Zusammen,
                                erstmal vielen Dank Frank, dass du dich der Sache angenommen hast! Der Adapter läuft schon ziemlich rund und bringt meine alte XS1 tatsächlich wieder ins Rennen. Wollte sie eigentlich schon aufs Abstellgleis schieben, da die Programmierer nichts mehr daran machen und die neueren Homeautomationssysteme nicht kompatibel sind.
                                Bin also gerade eifrig am testen und dabei ist mir aufgefallen, dass zwar meine Schalter (FS20), nicht aber die Dimmer (IT2) in den Broker übernommen werden. An was kann das liegen?
                                Hier mal der XS1 Screenshot (test ist ein virtueller schalter)
                                und der IOBroker:
                                Hier noch der Auszug für einen Dimmer aus der XS1-Json-Liste:
                                "name": "wohndeckdim",
                                "id": 6,
                                "type": "dimmer",
                                "value": 0.0,
                                "newvalue": 0.0,
                                "utime": 1487011881,
                                "unit": "%",
                                "function": [
                                "type": "on",
                                "dsc": "ON"
                                "type": "off",
                                "dsc": "OFF"
                                "type": "disabled",
                                "dsc": "DIM+"
                                "type": "disabled",
                                "dsc": ""
                                Danke und LG,
                                Tobi
                                • chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  Hallo
                                  Ich habe Iobroker am laufen ,
                                  Heute habe ich es geschafft Amazon Echo einzubinden.
                                  Ich bin begeistert wie einfach es ging .
                                  Jetzt bekommt meine Oma ( Ezcontrol) noch eine Chance [emoji23]
                                  Danke für eure Hilfe
                                  Als nächstes versuche ich Pushnachrichten zu installieren
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    Hallo
                                    Ich habe ein kleines Problem:
                                    Ezcontrol verliert zwischendurch die Verbindung ? Code 56 ?
                                    Error Message from xs1: myxs1 .setstate Name Not found :watchdog
                                    Watchdog will stop xs1 Adapter in 2 sec ?
                                    Ich habe jetzt mal etwas gelesen , ich habe einen Watchdog Aktor erstellt , muss ich da noch etwas einstellen ?
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      Eigentlich sollte es reichen eine Aktuator mit dem Namen 'Watchdog' zu definieren. Dieser wird dann periodisch umgesetzt und gecheckt ob Xs1 das auch meldet. Wenn nicht wird der Adapter neu gestartet um eine neue Verbindung aufzubauen.
                                      Frank,
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wishconsulting
                                        Hallo!
                                        Nochmal zu meinem Dimmerproblem von oben. Das ioBroker-Log spukt mir folgendes aus:
                                        xs1.0 2017-02-25 03:12:34.031 warn Undefined type dimmer for Actuators.wohndeckdim
                                        xs1.0 2017-02-25 02:12:34.019 info Update Error: ReferenceError: n is not defined at o (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:490:40) at p.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:53:41)
                                        Ich hab jetzt schon verschiedenste Konstellationen ausprobiert und auch mal den Dimmer auf nen Schalter umgestellt. Dann wird er als Actuator eingelesen und wenn man ihn zurückstellt bleibt das auch so. Im IoBroker kann man dann als rolle "dimmer" manuell anlegen und unter type Zahl angeben. Ein Wert von 0-100 regelt dann die Dimmeinstellung. Das Problem ist aber, dass das nicht dauerhaft funktioniert und auch nicht alle Dimmer sich umstellen lassen.
                                        Ich komm einfach nicht drauf, wo das Problem liegt :-(
                                        LG, Tobi
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          Hallo Tobi,
                                          schaut leider so aus als ob dein 'dimmer' eine unbekannte Konfiguration erzeugt, da muss ich wohl im source was ändern und versuchen so 'nen Dimmer bei mir zum Testen zu konfigurieren.
                                          Welchen Dimmer setzt du ein und wie schaut die XS1-konfig dafür aus?
                                          Ideal wäre es super die JSON-Daten zu sehen die zurückgesendet werden wenn man im browser eingibt:
                                          http://xs1/control?callback=CallBack&cm … _actuators
                                          (xs1 mit deiner xs1-ip austauschen falls dein router nicht dafür eingerichtet ist)
                                          Danach versucht der Adapter die states anzulegen.
                                          Frank,
