  4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
    5.1k
126 Beiträge 31 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    Hallo Jochen, ich hab Firmware 4.0.0.5326 (die letzte Beta die es gab) und volle Lizenzen.
    Ich habe 40 Aktoren und 27 Sensoren die alle angezeigt werden.
    Gib mal
    http://xs1_ip_oder_name/control?callback=CallBack&cmd=get_list_actuators
    ein, dann solltest du ein JSON kriegen mit allen Aktuatoren. Jene die deaktiv (type:"disabled") sind würde der Adapter weglassen.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • chucky666C Offline
      chucky666C Offline
      chucky666
      Hallo Zusammen
      Ich habe Ezcontrol seit ca.5 Jahre und bin sehr zufrieden damit .
      Ich habe ca. 30 Aktoren und 10 Sensoren
      Ich bin hier ein Neuling muss noch viel lesen !
      Um Ezcontrol mit IoBroker zu koppeln brauche ich sowas wie RPI oder kann man zum testen auch einen Pc nehmen ?
      Ist es möglich Pushnachrichten zu empfangen wenn ein Sensor anschlägt ?
      Ist eine Sprachsteuerung über Alexa möglich ? So das Ezcontrol das Licht an macht ?
      Ich hoffe ich habe nicht zu viel gefragt .
      Gruß Chucky
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        Un easycontrol mit ioBroker zu koppeln muss ioBroker natürlich erst einmal irgendwo laufen.
        Das kann jede Hardware sein, auf der nodejs läuft.
        Es gibt Installationsanleitungen für alle möglichen, fertige images für einplatinencomputer und einen Installer für Windows im downloadbereich unserer website.
        Ob es noch irgendwelcher Hardware für den Empfang von easycontrol bedarf, die wiederum nur auf bestimmte Rechner Hardware passt weiß ich jedoch nicht.
        • C Offline
          Cineman40
          Also schalten mit Alexa geht auf jeden Fall.
          Habe auch einen Xs1 und einen Windows Rechner mit iobroker laufen.
          Ich brauche nur sagen : Küche einschalten und das Licht geht an. Alexa bestätigt dann noch mit ok.
          Würde mir gerne die Temperatur Daten vorlesen lassen aus dem Xs1, aber keine Ahnung wie das gehen
          Könnte.
          Danke fsjoke es geht jetzt.hatte Watchdog nicht in die Liste eingefügt.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            chucky666C Offline
            chucky666
            Bei einem Windows PC , kann man Iobroker so installieren oder muss man extra eine Partition machen ?
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              Keine extra Partition notwendig.
              Man sollte aber 1-2 GB frei haben :)
              Frank,
                chucky666C Offline
                chucky666
                Ok Danke
                Wie sieht das mit Pushnachrichten aus ? Wenn zum Beispiel der Tür Sensor was meldet ?
                Geht das auch ?
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  Danke euch
                  Habe jetzt Iobroker am laufen
                  Ist es möglich mit Siri das Licht zu schalten ? Über ezcontrol
                  Gruß Chucky
                  • W Offline
                    W Offline
                    wishconsulting
                    Hallo Zusammen,
                    erstmal vielen Dank Frank, dass du dich der Sache angenommen hast! Der Adapter läuft schon ziemlich rund und bringt meine alte XS1 tatsächlich wieder ins Rennen. Wollte sie eigentlich schon aufs Abstellgleis schieben, da die Programmierer nichts mehr daran machen und die neueren Homeautomationssysteme nicht kompatibel sind.
                    Bin also gerade eifrig am testen und dabei ist mir aufgefallen, dass zwar meine Schalter (FS20), nicht aber die Dimmer (IT2) in den Broker übernommen werden. An was kann das liegen?
                    Hier mal der XS1 Screenshot (test ist ein virtueller schalter)
                    und der IOBroker:
                    Hier noch der Auszug für einen Dimmer aus der XS1-Json-Liste:
                    "name": "wohndeckdim",
                    "id": 6,
                    "type": "dimmer",
                    "value": 0.0,
                    "newvalue": 0.0,
                    "utime": 1487011881,
                    "unit": "%",
                    "function": [
                    "type": "on",
                    "dsc": "ON"
                    "type": "off",
                    "dsc": "OFF"
                    "type": "disabled",
                    "dsc": "DIM+"
                    "type": "disabled",
                    "dsc": ""
                    Danke und LG,
                    Tobi
                      chucky666C Offline
                      chucky666
                      Hallo
                      Ich habe Iobroker am laufen ,
                      Heute habe ich es geschafft Amazon Echo einzubinden.
                      Ich bin begeistert wie einfach es ging .
                      Jetzt bekommt meine Oma ( Ezcontrol) noch eine Chance [emoji23]
                      Danke für eure Hilfe
                      Als nächstes versuche ich Pushnachrichten zu installieren
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        Hallo
                        Ich habe ein kleines Problem:
                        Ezcontrol verliert zwischendurch die Verbindung ? Code 56 ?
                        Error Message from xs1: myxs1 .setstate Name Not found :watchdog
                        Watchdog will stop xs1 Adapter in 2 sec ?
                        Ich habe jetzt mal etwas gelesen , ich habe einen Watchdog Aktor erstellt , muss ich da noch etwas einstellen ?
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          Eigentlich sollte es reichen eine Aktuator mit dem Namen 'Watchdog' zu definieren. Dieser wird dann periodisch umgesetzt und gecheckt ob Xs1 das auch meldet. Wenn nicht wird der Adapter neu gestartet um eine neue Verbindung aufzubauen.
                          Frank,
                          • W Offline
                            W Offline
                            wishconsulting
                            Hallo!
                            Nochmal zu meinem Dimmerproblem von oben. Das ioBroker-Log spukt mir folgendes aus:
                            xs1.0 2017-02-25 03:12:34.031 warn Undefined type dimmer for Actuators.wohndeckdim
                            xs1.0 2017-02-25 02:12:34.019 info Update Error: ReferenceError: n is not defined at o (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:490:40) at p.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:53:41)
                            Ich hab jetzt schon verschiedenste Konstellationen ausprobiert und auch mal den Dimmer auf nen Schalter umgestellt. Dann wird er als Actuator eingelesen und wenn man ihn zurückstellt bleibt das auch so. Im IoBroker kann man dann als rolle "dimmer" manuell anlegen und unter type Zahl angeben. Ein Wert von 0-100 regelt dann die Dimmeinstellung. Das Problem ist aber, dass das nicht dauerhaft funktioniert und auch nicht alle Dimmer sich umstellen lassen.
                            Ich komm einfach nicht drauf, wo das Problem liegt :-(
                            LG, Tobi
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              Hallo Tobi,
                              schaut leider so aus als ob dein 'dimmer' eine unbekannte Konfiguration erzeugt, da muss ich wohl im source was ändern und versuchen so 'nen Dimmer bei mir zum Testen zu konfigurieren.
                              Welchen Dimmer setzt du ein und wie schaut die XS1-konfig dafür aus?
                              Ideal wäre es super die JSON-Daten zu sehen die zurückgesendet werden wenn man im browser eingibt:
                              http://xs1/control?callback=CallBack&cm … _actuators
                              (xs1 mit deiner xs1-ip austauschen falls dein router nicht dafür eingerichtet ist)
                              Danach versucht der Adapter die states anzulegen.
                              Frank,
                              • C Offline
                                Commatze
                                auch ich habe das beschriebene Problem mit dem Dimmer. Auch bei mir kommt folgende Meldung in der Log:warn Undefined type dimmer for Actuators.LED
                                Ich benutze die Dimmer aus der FS20-Serie (FS20 DI-4; DC-LED-Dimmer).
                                Am Anfang bei der Installation wurden nicht alle Aktoren erkannt, erst nach Umstellen der Dimmer aus Schalter wurde alle Aktoren erkannt.
                                Ansonsten läuft alles perfekt, meine Heizkörperthermostate und Aktoren sind über Amazon ALEXA steuerbar.
                                Ich sende einen Auszug aus den Json-Daten:
                                Ich wäre sehr dankbar, wenn das Problem zu lösen wäre.
                                Vielen Dank im Voraus!
                                LG
                                Mathias
                                "name": "LED",
                                "id": 50,
                                "type": "dimmer",
                                "value": 0.0,
                                "newvalue": 0.0,
                                "utime": 1487365204,
                                "unit": "%",
                                "function": [
                                "type": "on",
                                "dsc": "AN"
                                "type": "off",
                                "dsc": "AUS"
                                "type": "disabled",
                                "dsc": ""
                                "type": "disabled",
                                "dsc": ""
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oese
                                  Hi, ich finde es super, die alte XS1 in eine moderne Umgebung einpflegen zu können, vielen Dank für den super Job! Habe auch das Dimmer-Problem, bei Umstellen des "Type" auf Schalter kann man alles einlesen und schalten, aber die Dimmer dann tatsächlich nur auf an oder aus, dimmen geht so nicht… Fenstermelder erkennt der Adapter auch nicht, umgestellt auf Türmelder, und alles ist gut.
                                  Also nochmal : Vielen Dank!
                                  Torsten
                                  Torsten
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    danke an Matthias für das Beispiel.
                                    Torsten, kannst du auch so ein Beispiel liefern für den Fenstermelder?
                                    Habe leider nicht alle Typen selbst zum Testen und kann deshalb nicht immer die Richtige Behandlung herausfinden.
                                    Frank,
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oese
                                      @fsjoke:
                                      Torsten, kannst du auch so ein Beispiel liefern für den Fenstermelder? `
                                      Hallo, ja kann ich. Ist aber ja nur ein Sensor, daher gar nicht tragsich und wenn man es weiß, auch schnell in "Türmelder" umbenannt, das klappt dann beim Einlesen. Sieht so aus:
                                      "name": "Fenster_Bad",
                                      "id": 30,
                                      "type": "windowopen",
                                      "value": 0.0,
                                      "utime": 1488301826,
                                      "unit": "boolean",
                                      "state": [ "ok"]
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Netzanbinder
                                        ich versuche mich gerade an ioBroker, jetzt wollte ich meine alte EZcontrol Xs1 einbinden.
                                        Aber irgentwie funktioniert es nicht richtig. Ich kann unter Ereignisse meinen Kombisensor mit aktuellen Werten sehen,
                                        aber unter Objekte lädt er sich keine Geräte rein.
                                        Muss ich noch irgentwo etwas anderes Einstellen?
                                        Den Passwortschutz habe ich aus der Xs1 raus genommen.
                                        Im Log steht folgendes:
                                        xs1.0	2017-03-02 07:53:57.459	info	Finished state creation. Added totally 2 actuators or sensors
                                        xs1.0	2017-03-02 07:53:57.456	info	Update Error: [ReferenceError: n is not defined]
                                        xs1.0	2017-03-02 07:53:57.447	warn	Undefined type blind for Actuators.West
                                        xs1.0	2017-03-02 07:53:56.751	info	CopyList = {}
                                        xs1.0	2017-03-02 07:53:56.629	info	config XS1 Addresse: http://XS1
                                        xs1.0	2017-03-02 07:53:56.597	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v4.8.0
                                        xs1.0	2017-03-02 07:53:51.722	info	terminating
                                        xs1.0	2017-03-02 07:53:51.693	info	cleaned everything up...
                                        xs1.0	2017-03-02 07:47:42.236	info	Finished state creation. Added totally 2 actuators or sensors
                                        xs1.0	2017-03-02 07:47:42.234	info	Update Error: [ReferenceError: n is not defined]
                                        Unter Objekte sieht es so aus:
                                        system.adapter.xs1.0
                                        	xs1	instance
                                        	alive	state	xs1.0.alive	state	indicator.state			true
                                        	connected	state	xs1.0.connected	state	indicator.state			true
                                        	memHeapTotal	state	xs1.0.memHeapTotal	state	indicator.state			11.48 MB
                                        	memHeapUsed	state	xs1.0.memHeapUsed	state	indicator.state			9.98 MB
                                        	memRss	state	xs1.0.memRss	state	indicator.state			25.89 MB
                                        	uptime	state	xs1.0.uptime	state	indicator.state			363 seconds
                                        	system.adapter.xs1.upload	state	xs1.upload	state	indicator.state			0 %
                                        Hat es vieleicht mit den 0% etwas auf sich? Das er die Geräte nicht geladen hat?
                                        Danke im Vorraus
                                        geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                                          chucky666C Offline
                                          chucky666
                                          Hallo
                                          Habe jetzt ein Raspberry am laufen , der läuft besser wie mein pc .
                                          Nur habe ich ein Problem mit Ezcontrol, wie kann ich diesen Fehler beheben ? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 84f408.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170304/55f0ab2c197b2c3428fbb2e4cc84f408.png</link_text>" />
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
