  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 315.9k Aufrufe 100 Beobachtet
  • H hennerich
    Hallo Forum,
    ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
    Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.
    Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
    Voraussetzungen:
    Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
    Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.
    Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
    ioBroker Setup:
    Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
    Verwendete Versionen bei mir:
    Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
    Danach wird der Adapter konfiguriert.
    Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
    Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
    Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
    Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
    Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.
    Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
    Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
    Deutsch
    Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
    Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
    The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).
    In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
    Beispiel:
    ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.
    Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
    Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:
    deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
    1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
    1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
    1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
    1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
    1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
    1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
    1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
    1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
    1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
    1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
    1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
    1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
    Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
    So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
    Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.
    Kanumouse
    #112
    @hennerich
    Ich bin noch ziemlich unbeleckt mit der Einbindung einer Solaranlage in iobroker.
    Bekomme zur Zeit gerade eine Solaranlage mit einem WR von SE Soredge 8K RWS installiert. Die softwareseitige Einbindung in iobroker über den Modbus-Adapter ist mir soweit klar.
    Aber wie funktioniert die hardwareseitige Einbindung, so dass nach wie vor auch die Anbindung an das SE-Portal funktioniert?
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kanumouse
      @hennerich
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #113
      @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      @hennerich
      HW? meinst du das Lan - Kabel ?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @hennerich
        Kanumouse
        #114
        @humidor
        Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
        Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
        Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
        Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.
        HumidorH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kanumouse
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #115
          @humidor
          Ja, viele Wege führen nach Rom.
          BG
          • HumidorH Humidor
            @humidor
            Kanumouse
            #116
            @humidor
            Sehr hilfreicher Kommentar!
            -1
            • K Kanumouse
              @humidor
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #117
              Ja ist kein Problem ,
              die Verbindung zu SE bleibt bestehen wenn du noch zusätzlich über TCP Modbus abfragst . ( ioBroker Modbus TCP )
              • K Kanumouse
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #118
                @humidor
                was verstehst du nicht unter "Ja"
                freut mich dir geholfen zu haben.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor
                  Kanumouse
                  #119
                  @humidor
                  Ich muss hier leider nochmals nachfragen, da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß, wo „Modbus/TCP“ eingestellt werden muss.
                  Hat vielleicht jemand einen Auszug aus dem Konfig-Menu des WR, das ich ihm zeigen kann?
                  • K Kanumouse
                    @humidor
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #120
                    Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
                    er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )
                    Beispiel , kann man davon ableiten :
                    https://smartfox.at/download/Anleitungen/DE_Anleitung SolarEdge ohne Display.pdf
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Kanumouse
                      #121
                      @glasfaser
                      Super, danke, damit müsste er das sicher hinkriegen, wenn ihm über die Schulter schaue und dorthin leite.
                        Kanumouse
                        #122
                        @glasfaser
                        Ich muss noch einmal nachfragen.
                        Sicherlich ist es egal, ob ich das SunSpec-Protokoll an der RS485-1 oder an der RS485-2 Schnittstelle auswähle, da die RS485-1- Schnittstelle schon mit der Verbindund zum Solaredge-Zähler belegt ist. Oder?
                        • F Offline
                          Foradh 0
                          #123
                          könnt ihr mir sagen welchen Wechselrichter und welche Batterie ihr benutzt? Bei mir läuft ein SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
                          Die Register des Wechselrichters lassen sich einwandrei auslesen allerdings kann ich leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:
                          Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          Im Netz habe ich dann einen Hinweis auf die Register 102837 + 102853 gefunden mit denen ich zumindest die folgenden Werte für die Batterie bekomme:
                          102837 = Leistung Batterie (entladen / laden)
                          102853 = Batterie Ladezustand
                          In meinem Wechselrichter ist für die Kommunikation folgendes eingestellt:
                          RS485-2
                          Protokoll "SolarEdge Sekundärgerät" --> auch ein ändern auf "SunSpec (Non-SE-Logger" brachte keine Änderung
                          ID 1
                          Beste Grüße
                          Foradh
                          GlasfaserG C 3 Antworten Letzte Antwort
                          • F Foradh 0
                            RS485-2
                            ID 1
                            Beste Grüße
                            Foradh
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #124
                            @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                            Eventuell ist deine Registerabfrage am Ende +1 / -1
                            ich habe das :
                            https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
                            • F Foradh 0
                              RS485-2
                              ID 1
                              Beste Grüße
                              Foradh
                              Chris87
                              #125
                              @foradh-0
                              Ich hab das komplett gleiche Setup. ich bekomme die Batteriedaten über:
                              5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
                              • F Offline
                                Foradh 0
                                #126
                                @Glasfaser
                                Die Registerabfrage hatte ich testweise schon um die Werte +1 / -1 verändert - resultiert leider immer im gleichen Fehler "ILLEGAL DATA ADDRESS"
                                Benutzt du ebenfalls einen LG Speicher?
                                @Chris87
                                Diese Addressen sind bei mir momentan ebenfalls in der Verwendung. Allerdings kann bei den 57er Registern wohl weitaus mehr ausgelesen werden.
                                Funktionieren diese bei deiner Anlage ebenfalls nicht?
                                Dann muss es ja am Hybridwechselrichter SolarEdge SE10K WR oder am LG Speicher liegen.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Foradh 0
                                  @Glasfaser
                                  @Chris87
                                  Chris87
                                  #127
                                  @foradh-0
                                  Mir reichen die beiden Werte, alles andere hol ich als api ab, das reicht mir alle 30 min.
                                  Soweit ich das verstanden habe sind die 57er eher für SE Anlagen bei denen ein separater Batteriewechselrichter verbaut ist.
                                  • F Foradh 0
                                    RS485-2
                                    ID 1
                                    Beste Grüße
                                    Foradh
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #128
                                    LG RESU10 Speicher.
                                    Jipp , habe ich auch .
                                    Teste mal mit einer neuen Instanz und nur mit einer Registerabfrage der Batterie .
                                    ( die bestehende Instanz aber ausschalten )
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Offline
                                      lisalisa
                                      schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                                      #129
                                      Hallo, ich bin Anfänger und habe versucht mit den Infos hier meinen Solaredge SE8K und meine BYD-LVS8 einzurichten.
                                      Irgend wie komme ich nicht mehr weiter, die Werte für ACTotalRealPower, Hausverbrauch, TempWechselrichter passen, aber alles andere nicht.
                                      Habe jetzt gerade festgestellt das PVLeistungAktuell aktuell auch nicht richtig ist, es zeigt auch PV-Leistung an wenn von der Batterie eingespeist wird.
                                      Vielleicht weiß hier jemand was ich falsch mache ?
                                      Bin für jede Hilfe dankbar
                                      C W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lisalisa
                                        Chris87
                                        #130
                                        @lisalisa
                                        Hi, ich glaube die Werte passen schon, nur die Komma Position nicht?
                                        Du hast nach jedem Abschnitt einen SF (SkalierungsFaktor). Mit diesem muss der Wert potenziert werden.
                                          LG RESU10 Speicher.
                                          Foradh 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
                                          #131
                                          @glasfaser
                                          Hab eine neue Instanz angelegt, alte deaktiviert, deine Registereinträge benutzt und es funktioniert tatsächlich!
                                          Besten Dank für den Hinweis Glasfaser!
                                          Weißt du warum es nun mit den gleichen Einstellungen und einer neuen Instanz nun auf einmal läuft?
