  4. Zigbee-Adapter Philips Hue E14 White Ambiance
    6.3k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 255 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jm3west
    nachdem ich den Zigbee-Adapter, mit dem CC26X2R1, erfolgreich installiert habe, habe ich mal eine Philips Hue E14 White Ambiance hinzugefügt.
    Das einzige was ordentlich funktioniert ist on/off
    Wenn ich zB. die Helligkeit auf 0% regele dimmt die Lampe noch ein wenig
    Auch wird permanent im Log folgendes ausgegeben ....
    State value to set for "zigbee.0.0017880109b37b86.colortemp" has to be type "number" but received type "string"
    State value to set for "zigbee.0.0017880109b37b86.brightness" has to be type "number" but received type "string"
    Muss ich das irgendwelche Werte verändern?
    • J jm3west
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jm3west Adapterversion ?
      • J Offline
        jm3west
        Zigbee-Adapter Version: 1.6.3
        • J jm3west
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @jm3west nimm die 1.6.4 ..
          danach mach folgendes
          adapter stop
          lösche NUR DAS OBJECT 0x0017880109b37b86 komplett aus der Auflistung
          dann adapter starten
          das Object wird neu angelegt mit den richtigen Objectdefinitionen
          wobei der 1.6.3 sollte das auch schon tun
          • arteckA arteck
            adapter stop
            jm3west
            @arteck nach dem Tipp von Dir mit dem Adapter 1.6.3 haben die Schieberegler im Zigbee-Adapter jetzt gar keine Funktion mehr, sprich es geht nur noch on/off
            • J jm3west
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @jm3west welche schieberegler ??
              • arteckA arteck
                jm3west
                @arteck na, im iobroker links in der Navigationsleiste entsteht doch bei der Installation des Adapter der Menüpunkt "Zigbee" dort kann ich on/off, Brightness und Color mittels Schieberegler beeinflussen (Wenn es denn ginge)
                Was mich aber irgendwie verwirrt ist .....
                .... wenn ich an den Datenpunkten "spiele" geht alles wie es soll!
                Jetzt sag' nicht das dass so auch korrekt ist, wenn ja gehe ich jetzt in den Keller und komme erst am Montag wieder raus
