  4. Influx Error
    5.2k
Influx Error
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lemonbiter hast du etwas bei Schreibaktionen zusammenfassen, bzw Schreibintervall eingetragen?
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    @crunchip
    Hi Crunchip...
    wie unten geschrieben jedenfalls nichts geändert in den letzten Wochen und die Fehler treten gehäuft erst seit ein paar wnigen Tagen in der Menge auf
    • lemonbiterL lemonbiter
      @crunchip
      Hi Crunchip...
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @lemonbiter ich hatte das auch hin und wieder, hing irgendwie mit dem Netzwerk zusammen bzw wenn ich z.b neu gestartet habe.
      @lemonbiter sagte in Influx Error:
      wo unten, hier zumindest nicht
      ich meine in der Instanz,
      hab das bei mir so, seitdem is Ruhe
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        @feuersturm
        Installiert ist der Adapter 1.9.5
        Influx Datenbank Version 1.7.9
        Es werden insbesondere bei Plenticore sher viele Daten gelogged. Aber auch bei Homematic...
        Diese Errormeldungen treten seit ein paar Tagen erst auf. Ich habe weder den influx adapter, noch die influx version geändert. auch der plenticore adapter und der rpc.0 ist nicht erneuert worden.
        mmmh??
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @lemonbiter Loggst du wirklich die Objekte im System Ordner system.adapter.hm-rpc.0  oder nur unter hm-rpc.0?
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          @crunchip ich habe nur "Schreibaktionen sammeln" und bei Schreibintervall hast du quasi "0" drin stehen?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            ja
            • FeuersturmF Feuersturm
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @feuersturm
              Leider verstehe ich Deine Frage nicht ...
                ja
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @crunchip
                und bei mir steht hat Schreibaktionen sammel... ist das das gleich wie bei dir "Schreibaktionen zusammenfassen"?
                Also dort dann 15000 eintragen??
                lemonbiterL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  @crunchip
                  @Feuersturm
                  Ich habe mal das Debian neu gestartet... muss nun leider ins Bett. Melde mich morgen wieder...
                  LG und Euch beiden schon mal Danke fürs Helfen
                  LEM
                    @crunchip
                    @Feuersturm
                    LEM
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    Nach dem Neustart von Debian leider immer noch:
                    influxdb.0
                    1240	2021-10-29 00:23:45.526	warn	Error on writePoint("{"value":974,"time":"2021-10-28T22:23:34.489Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                    influxdb.0
                    1240	2021-10-29 00:23:45.521	warn	Error on writePoint("{"value":989,"time":"2021-10-28T22:23:34.489Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                    influxdb.0
                    1240	2021-10-29 00:23:13.280	warn	Error on writePoint("{"value":991,"time":"2021-10-28T22:23:02.229Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                    influxdb.0
                    1240	2021-10-29 00:23:13.271	warn	Error on writePoint("{"value":998,"time":"2021-10-28T22:23:02.229Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      steht hier beschrieben
                      ist abhängig von deinen Datenpunkten, probier halt mal mit 10000, kannst ja immer mal anpassen
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                        @crunchip
                        Da hast Du mir den ganzen Github verlinkt... Ist es das Gleiche oder nicht?
                        und ich kann da nicht keinen Wert eintrage. ich kann nur löschen und dann steht bei Schreibinetervall "0"
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @lemonbiter Ja da steht die Beschreibung, wenn du nach unten blätterst.
                          0 ist ok, ist das selbe wie bei mir, wenn man keinen Wert eingetragen hat, ist das automatisch null
                            @feuersturm
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @feuersturm
                            Mich hat gewundert, dass in deinem Log Auszug folgender Pfad genannt wird "from":"system.adapter.hm-rpc.0"
                            Dein Screenshot mit dem Pfad hm-rpc.0 ist ja der Pfad wo die Homematik Geräte hinterlegt sind mit den entsprechenden Datenpunkten, welche normalerweise geloggt werden.
                            Daher die Frage, ob unterhalb von system.adapter.hm-rpc.0 irgendwelche Datenpunkte von dir konfiguriert wurden, welche geloggt werden.
                              @feuersturm
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              @feuersturm
                              Hie, ich habe mal alles ausgeklappt, hilft Dir das um mir zu helfen :)
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                @crunchip
                                AAAAH. got it... Danke Dir
                                  @feuersturm
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @lemonbiter aktiviere mal den Expertenmodus. Der System.* ist nur im Expertenmodus sichtbar.
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    @feuersturm Here we go
                                    FeuersturmF Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @lemonbiter Danke. Meine Vermutung hat sich leider nicht bestätigt :-(
                                      Vielleicht hat ja @Excodibur noch eine Idee?
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @lemonbiter wie ist es hier ausgegangen?
                                        Ich habe auch das Problem, dass plötzlich NUR noch timeouts kommen
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @ben1983 bitte neuen Thread aufmachen!
                                          Das hat ja miteinander nichts zu tun
