  4. in vis einen Ordner von einem anderen Server darstellen
    2.0k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 161 Aufrufe 4 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit einen Ordner der auf einem anderen Server gelagert ist ein Verzeichnis aufzulisten:
    z.B. \192.168.4.200 (der Server) \ kamera1
    Datei - Name - Größe etc.
    Viele Grüße M.
    crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      Viele Grüße M.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @michl75 ist z.b. möglich mit dem Adapter linux control
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @crunchip hört sich nach windows server an ?
        michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
        • michl75M michl75
          Viele Grüße M.
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @michl75
          Ich würde mir ein Javascript schreiben, dass den Ordner ausliest und den Inhalt in einen Datenpunkt schreibt und diesen dann in Vis anzeigen.
          Das Serververzeichnis würde ich per Samba oder was auch immer in mein lokales Dateisystem einbinden.
          Also:
          var fs = require('fs');
          const Verzeichnis = '/opt/iobroker/Wolfgang/'; // Irgend ein Verzeichnis
          var DatenpunktName = "javascript.0.bla.blub"; // denk Dir einen Datenpunkt aus den Du später in Vis mit einem HTML Element anzeigst
          var Files = fs.readdirSync(Verzeichnis);
          var DatenpunktInhalt = "";
          for (var i = 0; i< Files.length; i++){DatenpunktInhalt = DatenpunktInhalt + Files[i] + "<br>"};
          setState(DatenpunktName, DatenpunktInhalt);
          Das ganze entweder alle x Sekunden aufrufen oder auf Änderung triggern. Das hier liefert nur den Dateinamen, Größe etc. geht bestimmt auch irgendwie.
          • W WolfgangFB
            @michl75
            Also:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @wolfgangfb
            größe bräuchte wohl fs.stat
            ich habe mal früher etwas rumgetestet
            diese 2 blöcke in ein blockly script kopieren:
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="exec" id="?4#b=Rqy0NzjP$IBrc9Q" x="887.867919921875" y="212.69813537597656">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
             <field name="LOG">log</field>
             <value name="COMMAND">
               <shadow type="text">
                 <field name="TEXT">getDir </field>
               </shadow>
               <block type="text_join" id="(?I_d)xzeD2@,R0Wdk|h">
                 <value name="ADD0">
                   <block type="text" id="s+1G5}irGz#7ezKJUOA9">
                     <field name="TEXT">cd  </field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="text" id="$.YF]LkGr@7K9lu!YFc|">
                     <field name="TEXT">/opt/iobroker &amp;&amp; </field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD2">
                   <block type="text" id="UKH-MsB#|m.3]1_5Xp{l">
                     <field name="TEXT">du -csbh  * |  awk -F '\t' '{ printf "%s @(%s)@@@\n", $2, $1 }'</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="debug" id="4fR,r|_c%Wycq?PzdiIo">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="7E/ul?pJ8f!Tsa5nS9qT">
                     <field name="TEXT">start</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="debug" id="$[%9R)/Pz?BX/iYxfH-G">
                     <value name="TEXT">
                         <field name="TEXT">result</field>
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="`%vRhTu;ac+uSy9+g8!X">
                         <field name="VAR" id="-K|h*y)J9|h*rDQQ%e|P">result</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="evVpjo[_Xmy$$N-{(e^)">
                         <mutation name="etwas tun2">
                           <arg name="x"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="variables_get" id="J8GcKfzRm2HEYUP00XF,">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
            </block>
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="(^/fzVt5}`,1?-wh0uz/" x="888" y="563">
             <mutation statements="false">
               <arg name="x" varid="Gzf1ep$bKmN1EK^BA*j?"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">etwas tun2</field>
             <field name="SCRIPT">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</field>
            </block>
            dann bekommt man sowas - kann in z.b. inventwo json widget angezeigt werden
            Image 3.png :
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              michl75M Offline
              michl75M Offline
              michl75
              @liv-in-sky Korrekt, ist ein Windows Server 2019 Std als extra Server. IoB ist auf Proxmox mit Debian aufgesetzt
              @alle anderen: danke erstmal, ich schaue mir das heute Abend in Ruhe an.
              Vielen Dank !!!
              83.1k
