  4. HUUM Saunasteuerung
    5.4k
HUUM Saunasteuerung
28 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @ckossendey sagte in HUUM Saunasteuerung:
    Versuch mal
    Username und Passwort stimmt ?
    "use strict"
    let temperature
    temperature = "50";
    let data = {targetTemperature: temperature};
    const axios = require('axios');
    const urlstart = "https://api.huum.eu/action/home/start";
    axios.post(urlstart,data,
        {auth:        {username: 'user',  password: 'pass' }
    .then(function (response) {
        console.log(response.data);
      .catch(function (error) {
        console.log(error);
    ckossendeyC Offline
    ckossendeyC Offline
    ckossendey
    @gargano
    ohne den Parameter "?targetTemperature=80" bzw. die url "api.huum.eu/action/home/start?targetTemperature=80"
    klappt es nicht - kann die übergabe der Temperatur als "Parameter" funktionieren?
    ckossendeyC 1 Antwort Letzte Antwort
    • ckossendeyC ckossendey
      @gargano
      ckossendeyC Offline
      ckossendeyC Offline
      ckossendey
      @ckossendey der Hersteller hatte mir diesen Aufruf empfohlen:
      curl --user username:password https://api.huum.eu/action/home/start -d targetTemperature=70 -v
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        @ckossendey Das ist das curl Kommando , funktioniert das denn ?
        Der Unterschied zu dem axios ist nur das eine, daß die Temperature beim Curl ohne Hochkomma ist
        Zeig mal den Log vrom Script
        Auch kann es sein, daß die Sauna kein JSON versteht. In dem Fall müßte dann data so aussehen (in Anlehnung an dem Curl Befehl) :
        let data = 'targetTemperature='+temperature;
        • GarganoG Gargano
          ckossendeyC Offline
          ckossendeyC Offline
          ckossendey
          @gargano
          cko@MacBook-Pro HUUM % node posthuum.js
          Error: Request failed with status code 401
              at createError (/Users/cko/Desktop/HUUM/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
              at settle (/Users/cko/Desktop/HUUM/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
              at IncomingMessage.handleStreamEnd (/Users/cko/Desktop/HUUM/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
              at IncomingMessage.emit (node:events:381:22)
              at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1307:12)
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:81:21) {
            config: {
              url: 'https://api.huum.eu/action/home/start',
              method: 'post',
              data: '{"auth":{"username":"user","password":"pass"},"params":{"targetTemperature":"50"}}',
              headers: {
                Accept: 'application/json, text/plain, */*',
                'Content-Type': 'application/json;charset=utf-8',
                'User-Agent': 'axios/0.21.1',
                'Content-Length': 103
              transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
              transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
              timeout: 0,
              adapter: [Function: httpAdapter],
              xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
              xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
              maxContentLength: -1,
              maxBodyLength: -1,
              validateStatus: [Function: validateStatus]
            request: <ref *1> ClientRequest {
              _events: [Object: null prototype] {
                abort: [Function (anonymous)],
                aborted: [Function (anonymous)],
                connect: [Function (anonymous)],
                error: [Function (anonymous)],
                socket: [Function (anonymous)],
                timeout: [Function (anonymous)],
                prefinish: [Function: requestOnPrefinish]
              _eventsCount: 7,
              _maxListeners: undefined,
              outputData: [],
              outputSize: 0,
              writable: true,
              destroyed: false,
              _last: true,
              chunkedEncoding: false,
              shouldKeepAlive: false,
              _defaultKeepAlive: true,
              useChunkedEncodingByDefault: true,
              sendDate: false,
              _removedConnection: false,
              _removedContLen: false,
              _removedTE: false,
              _contentLength: null,
              _hasBody: true,
              _trailer: '',
              finished: true,
              _headerSent: true,
              _closed: false,
              socket: TLSSocket {
                _tlsOptions: [Object],
                _secureEstablished: true,
                _securePending: false,
                _newSessionPending: false,
                _controlReleased: true,
                secureConnecting: false,
                _SNICallback: null,
                servername: 'api.huum.eu',
                alpnProtocol: false,
                authorized: true,
                authorizationError: null,
                encrypted: true,
                _events: [Object: null prototype],
                _eventsCount: 10,
                connecting: false,
                _hadError: false,
                _parent: null,
                _host: 'api.huum.eu',
                _readableState: [ReadableState],
                _writableState: [WritableState],
                allowHalfOpen: false,
                _sockname: null,
                _pendingData: null,
                _pendingEncoding: '',
                server: undefined,
                _server: null,
                ssl: [TLSWrap],
                _requestCert: true,
                _rejectUnauthorized: true,
                parser: null,
                _httpMessage: [Circular *1],
                [Symbol(res)]: [TLSWrap],
                [Symbol(verified)]: true,
                [Symbol(pendingSession)]: null,
                [Symbol(async_id_symbol)]: 3,
                [Symbol(kHandle)]: [TLSWrap],
                [Symbol(kSetNoDelay)]: false,
                [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0,
                [Symbol(timeout)]: null,
                [Symbol(kBuffer)]: null,
                [Symbol(kBufferCb)]: null,
                [Symbol(kBufferGen)]: null,
                [Symbol(kCapture)]: false,
                [Symbol(kBytesRead)]: 0,
                [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
                [Symbol(connect-options)]: [Object],
                [Symbol(RequestTimeout)]: undefined
              _header: 'POST /action/home/start HTTP/1.1\r\n' +
                'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
                'Content-Type: application/json;charset=utf-8\r\n' +
                'User-Agent: axios/0.21.1\r\n' +
                'Content-Length: 103\r\n' +
                'Host: api.huum.eu\r\n' +
                'Connection: close\r\n' +
                '\r\n',
              _keepAliveTimeout: 0,
              _onPendingData: {},
              agent: Agent {
                _eventsCount: 2,
                defaultPort: 443,
                protocol: 'https:',
                options: [Object],
                requests: {},
                sockets: [Object],
                freeSockets: {},
                keepAliveMsecs: 1000,
                keepAlive: false,
                maxSockets: Infinity,
                maxFreeSockets: 256,
                scheduling: 'lifo',
                maxTotalSockets: Infinity,
                totalSocketCount: 1,
                maxCachedSessions: 100,
                _sessionCache: [Object],
              socketPath: undefined,
              method: 'POST',
              maxHeaderSize: undefined,
              insecureHTTPParser: undefined,
              path: '/action/home/start',
              _ended: true,
              res: IncomingMessage {
                _eventsCount: 3,
                socket: [TLSSocket],
                httpVersionMajor: 1,
                httpVersionMinor: 1,
                httpVersion: '1.1',
                complete: true,
                rawHeaders: [Array],
                rawTrailers: [],
                aborted: false,
                upgrade: false,
                url: '',
                method: null,
                statusCode: 401,
                statusMessage: 'Unauthorized',
                client: [TLSSocket],
                _consuming: false,
                _dumped: false,
                req: [Circular *1],
                responseUrl: 'https://api.huum.eu/action/home/start',
                redirects: [],
                [Symbol(kHeaders)]: [Object],
                [Symbol(kHeadersCount)]: 16,
                [Symbol(kTrailers)]: null,
                [Symbol(kTrailersCount)]: 0,
              aborted: false,
              timeoutCb: null,
              upgradeOrConnect: false,
              parser: null,
              maxHeadersCount: null,
              reusedSocket: false,
              protocol: 'https:',
              _redirectable: Writable {
                _eventsCount: 2,
                _options: [Object],
                _ended: true,
                _ending: true,
                _redirectCount: 0,
                _redirects: [],
                _requestBodyLength: 103,
                _requestBodyBuffers: [],
                _onNativeResponse: [Function (anonymous)],
                _currentRequest: [Circular *1],
                _currentUrl: 'https://api.huum.eu/action/home/start',
              [Symbol(kNeedDrain)]: false,
              [Symbol(corked)]: 0,
              [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] {
                accept: [Array],
                'content-type': [Array],
                'user-agent': [Array],
                'content-length': [Array],
                host: [Array]
            response: {
              status: 401,
              statusText: 'Unauthorized',
              headers: {
                server: 'nginx',
                date: 'Mon, 12 Apr 2021 12:54:40 GMT',
                'content-type': 'text/html; charset=UTF-8',
                'transfer-encoding': 'chunked',
                connection: 'close',
                'x-powered-by': 'PHP/7.4.15',
                'access-control-allow-origin': '*',
                'www-authenticate': 'Basic realm="HUUM api"'
              config: {
                method: 'post',
                headers: [Object],
                transformRequest: [Array],
                transformResponse: [Array],
                timeout: 0,
                maxBodyLength: -1,
                _eventsCount: 7,
                outputData: [],
                outputSize: 0,
                writable: true,
                destroyed: false,
                _last: true,
                sendDate: false,
                _removedTE: false,
                _hasBody: true,
                _trailer: '',
                finished: true,
                _headerSent: true,
                _closed: false,
                  '\r\n',
                _onPendingData: {},
                agent: [Agent],
                method: 'POST',
                _ended: true,
                res: [IncomingMessage],
                aborted: false,
                timeoutCb: null,
                parser: null,
                protocol: 'https:',
                _redirectable: [Writable],
              data: 'Please enter username and password'
            isAxiosError: true,
            toJSON: [Function: toJSON]
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            statusCode: 401,
            stimmt denn Dein Passwort und Username ?
            • GarganoG Gargano
              statusCode: 401,
              ckossendeyC Offline
              ckossendeyC Offline
              ckossendey
              @gargano
              ja, die stimmen mit dem curl befehl im terminal klappt es auch mit den gleichen zugangsdaten. Kann man auch per javascript den curl request machen?
              Danke!
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @ckossendey
                Das ist jetzt die 1 zu1 Übersetzung des curl Befehls
                "use strict"
                let temperature
                temperature = 50;
                let data = 'targetTemperature='+ temperature;
                    console.log(error);
                ckossendeyC K 2 Antworten Letzte Antwort
                • GarganoG Gargano
                  @ckossendey
                  "use strict"
                  let temperature
                  temperature = 50;
                      console.log(error);
                  ckossendeyC Offline
                  ckossendeyC Offline
                  ckossendey
                  @gargano
                  so klappt es!!
                  DANKE
                    bye08
                    @ckossendey
                    Hi, ich habe auch die Huum Saunasteuerung könntest du mal bitte das ganze Script Posten? Und eventuell ein kleinwenig beschreiben, wie und wo ich das Einbinden muss.
                    Bye08
                    • GarganoG Gargano
                      @ckossendey
                      "use strict"
                      let temperature
                      temperature = 50;
                          console.log(error);
                      kukoratsch
                      @gargano sagte in HUUM Saunasteuerung:
                      @ckossendey
                      "use strict"
                      let temperature
                      temperature = 50;
                          console.log(error);
                      Hallo an alle. Ich biete um Hilfe
                      Ich habe auch die Huum Saunasteuerung.
                      curl Befehls von Gargano, funktioniert bei mir auch, danke dafür.
                      wie kann ich denn eine Variable Datenpunkt Temperatur in curl Befehls schreiben lassen statt feste Zahl temperature = 50
                      damit ich über Vis Temperatur angeben kann.
                        kukoratsch
                        Ich habe Versucht mit
                        let temperature
                        temperature = '0_userdata.0.huum.TempSauna';
                        bekomme aber Fehlermeldung
                        javascript.0 (9551) script.js.common.Sauna.Sauna_Start_plus_Temperatur_test: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:269:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)\n at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)\n at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)','config':{'url':'https://api.huum.eu/action/home/start','method':'post','data':'targetTemperature=0_userdata.0.huum.TempSauna','headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded','User-Agent':'axios/0.21.4','Content-Length':45},'auth':{'username':UN','password':'PW'},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false}}}
                        • K kukoratsch
                          let temperature
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @kukoratsch temperature=getState('0_userdata.0.huum.TempSauna').val
                          • GarganoG Gargano
                            kukoratsch
                            @gargano
                            danke jetzt funktioniert es englisch
                            • K kukoratsch
                              @gargano
                              kukoratsch
                              schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
                              @Gargano Was muss ich noch verändern das bei aktualisierte Temperatur das curl Befehls noch ein Mal verschickt wird ohne Taster Heizung an zu drücken. Danke.
                              function script1() {
                              "use strict"
                              let temperature
                                  {auth:        {username: 'username',  password: 'password'}
                                  console.log(error);
                              on({id: '0_userdata.0.huum.HeizungAn', change: "ne"}, script1); // Triggert auf Wert true
                              • K kukoratsch
                                "use strict"
                                let temperature
                                    console.log(error);
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                @kukoratsch sagte in HUUM Saunasteuerung:
                                Das gleiche wie bei dem Event Taster :
                                on({id:['0_userdata.0.huum.HeizungAn','0_userdata.0.huum.TempSauna'], change: "ne"}, script1); // Triggert auf Veränderung
                                • GarganoG Gargano
                                  kukoratsch
                                  @gargano so klappt es!!
                                  Dankeschön
                                  kmidtK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K kukoratsch
                                    Dankeschön
                                    kmidtK Offline
                                    kmidtK Offline
                                    kmidt
                                    @kukoratsch hallo. Ich habe ebenfalls eine huum Steuerung. Wo und wie kann man den Adapter einbinden in IOB ?
                                    Danke schön mL im vorraus
                                    • kmidtK kmidt
                                      kukoratsch
                                      @kmidt
                                      als erstes im Javascript Adapter unter zusätzlich NPM Module 'axios' eintragen
                                      Mit dem Script erstellst du Datenpunkte und fragst die ab.
                                      username und passwort ins Script eintragen
                                      "use strict"
                                      const url = 'https://api.huum.eu/action/home/status';
                                      const mySchedule = '*/5 * * * *';
                                      createState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime", false)
                                      createState("0_userdata.0.huum.statusCode", false)
                                      createState("0_userdata.0.huum.door", false)
                                      createState("0_userdata.0.huum.config", false)
                                      createState("0_userdata.0.huum.light", false)
                                      createState("0_userdata.0.huum.temperature", false)
                                      createState("0_userdata.0.huum.date", false)
                                      function getHuum () {
                                         axios.get(url,
                                         	{ auth: {
                                                 username: 'Name',
                                                 password: 'Pass'
                                         	.then (function(response) {
                                         		// console.log(response.data.statusCode);
                                         		// console.log(response.data.config);
                                         		// console.log(response.data.light);
                                         		// console.log(response.data.paymentEndDate);
                                         		// console.log(response.data.temperature);
                                         		setState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime", response.data.maxHeatingTime);
                                         		setState("0_userdata.0.huum.statusCode", response.data.statusCode);
                                         		setState("0_userdata.0.huum.door", response.data.door);
                                         		setState("0_userdata.0.huum.config", response.data.config);
                                         		setState("0_userdata.0.huum.light", response.data.light);
                                         		setState("0_userdata.0.huum.temperature", response.data.temperature);
                                         		setState("0_userdata.0.huum.date", response.headers.date)
                                         	.catch(function(error) {
                                         	console.log('Error '+error);
                                      schedule(mySchedule, function () { // wird alle 5 min. ausgelöst
                                          getHuum();
                                      mit dem zweiten Script kannst du Temperatur einstellen
                                      "use strict"
                                      let temperature
                                          {auth:        {username: 'name',  password: 'Pass'}
                                          console.log(error);
                                      noch zwei Datenpunkte erstellen
                                      0_userdata.0.huum.HeizungAn und 0_userdata.0.huum.TempSauna
                                      besterquesterB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K kukoratsch
                                        @kmidt
                                        "use strict"
                                           axios.get(url,
                                           	{ auth: {
                                                   username: 'Name',
                                                   password: 'Pass'
                                            getHuum();
                                        "use strict"
                                        let temperature
                                            console.log(error);
                                        besterquesterB Offline
                                        besterquester
                                        @kukoratsch : Ist es auch möglich den Dampf zu regeln falls er angeschlossen ist ?
                                        lg Chris
                                        • besterquesterB besterquester
                                          lg Chris
                                          kukoratsch
                                          @besterquester
                                          Hier die Infos zur API
                                          https://github.com/horemansp/HUUM
