  4. HUUM Saunasteuerung
    5.4k
HUUM Saunasteuerung
28 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ckossendeyC ckossendey
    @gargano
    Danke dir! Ich habe es ein wenig umgebaut und nun bekomme ich die Werte auch schon als Objekte angezeigt. Hier mein Code:
    '*/10 * * * *'
    "use strict"
    const axios = require('axios');
    const url = 'https://api.huum.eu/action/home/status';
    createState("huum.maxHeatingTime")
    createState("huum.statusCode")
    createState("huum.door")
    createState("huum.config")
    createState("huum.light")
    createState("huum.temperature")
    createState("huum.date")
    axios.get(url, { auth: {
            username: 'user',
            password: 'pass'
        .then (function(response) {
       console.log(response.data);
        // console.log(response.data.statusCode);
       // console.log(response.data.config);
       // console.log(response.data.light);
       // console.log(response.data.paymentEndDate);
       // console.log(response.data.temperature);
    setState("huum.maxHeatingTime", response.data.maxHeatingTime);
    setState("huum.statusCode", response.data.statusCode);
    setState("huum.door", response.data.door);
    setState("huum.config", response.data.config);
    setState("huum.light", response.data.light);
    setState("huum.temperature", response.data.temperature);
    setState("huum.date", response.headers.date);
        .catch(function(error) {
        console.log('Error '+error);
    ISt das grundsätzlich in Ordnung so? Danke
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @ckossendey Damit die Funktion periodisch aufgefufen wird braucht es noch ein Schedule. Außerdem sollten Userdata unter '0_userdata.0' gespeichert werden und bei createState Rolle und Typ angeben.
    "use strict"
    const mySchedule = '*/10 * * * *';
    function getHuum () {
    	axios.get(url,
    		{ auth: {
    			username: 'user',
    			password: 'pass'
    schedule(mySchedule, function () { // wird alle 10 min. ausgelöst
         getHuum();
    ckossendeyC 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      "use strict"
      	axios.get(url,
      		{ auth: {
      			username: 'user',
      			password: 'pass'
           getHuum();
      ckossendeyC Offline
      ckossendeyC Offline
      ckossendey
      @gargano Danke! ich hab das mal umgesetzt!
      Nun noch eine Frage zum Post Befehl, ich habe das ganze wie unten aufgesetzt - bekomme aber immer die Meldung: data: 'Please enter username and password'
      Kannst du dir das erklären?
      "use strict"
      let temperature
      temperature = "50";
      const urlstart = "https://api.huum.eu/action/home/start";
      axios.post(urlstart,
          {auth:        {username: 'user',  password: 'pass' },
          params:    {targetTemperature: temperature}
      .then(function (response) {
        .catch(function (error) {
          console.log(error);
      Den get Befehl habe ich wie folgt umgebaut:
      "use strict"
      const mySchedule = '*/5 * * * *';
      createState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime" ,false)
      createState("0_userdata.0.huumstatusCode", false)
      createState("0_userdata.0.huum.door", false)
      createState("0_userdata.0.huum.config", false)
      createState("0_userdata.0.huum.light", false)
      createState("0_userdata.0.huum.temperature", false)
      createState("0_userdata.0.huum.date", false)
      	axios.get(url,
      		{ auth: {
                  username: 'user',
                  password: 'pass'
      			setState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime", response.data.maxHeatingTime);
      			setState("0_userdata.0.huum.statusCode", response.data.statusCode);
      			setState("0_userdata.0.huum.door", response.data.door);
      			setState("0_userdata.0.huum.config", response.data.config);
      			setState("0_userdata.0.huum.light", response.data.light);
      			setState("0_userdata.0.huum.temperature", response.data.temperature);
      			setState("0_userdata.0.huum.date", response.headers.date);
           getHuum();
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        "use strict"
        let temperature
        temperature = "50";
            console.log(error);
        "use strict"
        	axios.get(url,
        		{ auth: {
                    username: 'user',
                    password: 'pass'
             getHuum();
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @ckossendey sagte in HUUM Saunasteuerung:
        Versuch mal
        Username und Passwort stimmt ?
        "use strict"
        let temperature
        temperature = "50";
        let data = {targetTemperature: temperature};
        axios.post(urlstart,data,
            console.log(error);
        • GarganoG Gargano
          Versuch mal
          "use strict"
          let temperature
          temperature = "50";
              console.log(error);
          ckossendeyC Offline
          ckossendeyC Offline
          ckossendey
          @gargano
          ohne den Parameter "?targetTemperature=80" bzw. die url "api.huum.eu/action/home/start?targetTemperature=80"
          klappt es nicht - kann die übergabe der Temperatur als "Parameter" funktionieren?
            @gargano
            ckossendeyC Offline
            ckossendeyC Offline
            ckossendey
            @ckossendey der Hersteller hatte mir diesen Aufruf empfohlen:
            curl --user username:password https://api.huum.eu/action/home/start -d targetTemperature=70 -v
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              @ckossendey Das ist das curl Kommando , funktioniert das denn ?
              Der Unterschied zu dem axios ist nur das eine, daß die Temperature beim Curl ohne Hochkomma ist
              Zeig mal den Log vrom Script
              Auch kann es sein, daß die Sauna kein JSON versteht. In dem Fall müßte dann data so aussehen (in Anlehnung an dem Curl Befehl) :
              let data = 'targetTemperature='+temperature;
              • GarganoG Gargano
                ckossendeyC Offline
                ckossendeyC Offline
                ckossendey
                @gargano
                cko@MacBook-Pro HUUM % node posthuum.js
                Error: Request failed with status code 401
                    at createError (/Users/cko/Desktop/HUUM/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                    at settle (/Users/cko/Desktop/HUUM/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                    at IncomingMessage.handleStreamEnd (/Users/cko/Desktop/HUUM/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                    at IncomingMessage.emit (node:events:381:22)
                    at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1307:12)
                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:81:21) {
                  config: {
                    url: 'https://api.huum.eu/action/home/start',
                    method: 'post',
                    data: '{"auth":{"username":"user","password":"pass"},"params":{"targetTemperature":"50"}}',
                    headers: {
                      Accept: 'application/json, text/plain, */*',
                      'Content-Type': 'application/json;charset=utf-8',
                      'User-Agent': 'axios/0.21.1',
                      'Content-Length': 103
                    transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
                    transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
                    timeout: 0,
                    adapter: [Function: httpAdapter],
                    xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
                    xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
                    maxContentLength: -1,
                    maxBodyLength: -1,
                    validateStatus: [Function: validateStatus]
                  request: <ref *1> ClientRequest {
                    _events: [Object: null prototype] {
                      abort: [Function (anonymous)],
                      aborted: [Function (anonymous)],
                      connect: [Function (anonymous)],
                      error: [Function (anonymous)],
                      socket: [Function (anonymous)],
                      timeout: [Function (anonymous)],
                      prefinish: [Function: requestOnPrefinish]
                    _eventsCount: 7,
                    _maxListeners: undefined,
                    outputData: [],
                    outputSize: 0,
                    writable: true,
                    destroyed: false,
                    _last: true,
                    chunkedEncoding: false,
                    shouldKeepAlive: false,
                    _defaultKeepAlive: true,
                    useChunkedEncodingByDefault: true,
                    sendDate: false,
                    _removedConnection: false,
                    _removedContLen: false,
                    _removedTE: false,
                    _contentLength: null,
                    _hasBody: true,
                    _trailer: '',
                    finished: true,
                    _headerSent: true,
                    _closed: false,
                    socket: TLSSocket {
                      _tlsOptions: [Object],
                      _secureEstablished: true,
                      _securePending: false,
                      _newSessionPending: false,
                      _controlReleased: true,
                      secureConnecting: false,
                      _SNICallback: null,
                      servername: 'api.huum.eu',
                      alpnProtocol: false,
                      authorized: true,
                      authorizationError: null,
                      encrypted: true,
                      _events: [Object: null prototype],
                      _eventsCount: 10,
                      connecting: false,
                      _hadError: false,
                      _parent: null,
                      _host: 'api.huum.eu',
                      _readableState: [ReadableState],
                      _writableState: [WritableState],
                      allowHalfOpen: false,
                      _sockname: null,
                      _pendingData: null,
                      _pendingEncoding: '',
                      server: undefined,
                      _server: null,
                      ssl: [TLSWrap],
                      _requestCert: true,
                      _rejectUnauthorized: true,
                      parser: null,
                      _httpMessage: [Circular *1],
                      [Symbol(res)]: [TLSWrap],
                      [Symbol(verified)]: true,
                      [Symbol(pendingSession)]: null,
                      [Symbol(async_id_symbol)]: 3,
                      [Symbol(kHandle)]: [TLSWrap],
                      [Symbol(kSetNoDelay)]: false,
                      [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0,
                      [Symbol(timeout)]: null,
                      [Symbol(kBuffer)]: null,
                      [Symbol(kBufferCb)]: null,
                      [Symbol(kBufferGen)]: null,
                      [Symbol(kCapture)]: false,
                      [Symbol(kBytesRead)]: 0,
                      [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
                      [Symbol(connect-options)]: [Object],
                      [Symbol(RequestTimeout)]: undefined
                    _header: 'POST /action/home/start HTTP/1.1\r\n' +
                      'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
                      'Content-Type: application/json;charset=utf-8\r\n' +
                      'User-Agent: axios/0.21.1\r\n' +
                      'Content-Length: 103\r\n' +
                      'Host: api.huum.eu\r\n' +
                      'Connection: close\r\n' +
                      '\r\n',
                    _keepAliveTimeout: 0,
                    _onPendingData: {},
                    agent: Agent {
                      _eventsCount: 2,
                      defaultPort: 443,
                      protocol: 'https:',
                      options: [Object],
                      requests: {},
                      sockets: [Object],
                      freeSockets: {},
                      keepAliveMsecs: 1000,
                      keepAlive: false,
                      maxSockets: Infinity,
                      maxFreeSockets: 256,
                      scheduling: 'lifo',
                      maxTotalSockets: Infinity,
                      totalSocketCount: 1,
                      maxCachedSessions: 100,
                      _sessionCache: [Object],
                    socketPath: undefined,
                    method: 'POST',
                    maxHeaderSize: undefined,
                    insecureHTTPParser: undefined,
                    path: '/action/home/start',
                    _ended: true,
                    res: IncomingMessage {
                      _eventsCount: 3,
                      socket: [TLSSocket],
                      httpVersionMajor: 1,
                      httpVersionMinor: 1,
                      httpVersion: '1.1',
                      complete: true,
                      rawHeaders: [Array],
                      rawTrailers: [],
                      aborted: false,
                      upgrade: false,
                      url: '',
                      method: null,
                      statusCode: 401,
                      statusMessage: 'Unauthorized',
                      client: [TLSSocket],
                      _consuming: false,
                      _dumped: false,
                      req: [Circular *1],
                      responseUrl: 'https://api.huum.eu/action/home/start',
                      redirects: [],
                      [Symbol(kHeaders)]: [Object],
                      [Symbol(kHeadersCount)]: 16,
                      [Symbol(kTrailers)]: null,
                      [Symbol(kTrailersCount)]: 0,
                    aborted: false,
                    timeoutCb: null,
                    upgradeOrConnect: false,
                    parser: null,
                    maxHeadersCount: null,
                    reusedSocket: false,
                    protocol: 'https:',
                    _redirectable: Writable {
                      _eventsCount: 2,
                      _options: [Object],
                      _ended: true,
                      _ending: true,
                      _redirectCount: 0,
                      _redirects: [],
                      _requestBodyLength: 103,
                      _requestBodyBuffers: [],
                      _onNativeResponse: [Function (anonymous)],
                      _currentRequest: [Circular *1],
                      _currentUrl: 'https://api.huum.eu/action/home/start',
                    [Symbol(kNeedDrain)]: false,
                    [Symbol(corked)]: 0,
                    [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] {
                      accept: [Array],
                      'content-type': [Array],
                      'user-agent': [Array],
                      'content-length': [Array],
                      host: [Array]
                  response: {
                    status: 401,
                    statusText: 'Unauthorized',
                    headers: {
                      server: 'nginx',
                      date: 'Mon, 12 Apr 2021 12:54:40 GMT',
                      'content-type': 'text/html; charset=UTF-8',
                      'transfer-encoding': 'chunked',
                      connection: 'close',
                      'x-powered-by': 'PHP/7.4.15',
                      'access-control-allow-origin': '*',
                      'www-authenticate': 'Basic realm="HUUM api"'
                    config: {
                      method: 'post',
                      headers: [Object],
                      transformRequest: [Array],
                      transformResponse: [Array],
                      timeout: 0,
                      maxBodyLength: -1,
                      _eventsCount: 7,
                      outputData: [],
                      outputSize: 0,
                      writable: true,
                      destroyed: false,
                      _last: true,
                      sendDate: false,
                      _removedTE: false,
                      _hasBody: true,
                      _trailer: '',
                      finished: true,
                      _headerSent: true,
                      _closed: false,
                        '\r\n',
                      _onPendingData: {},
                      agent: [Agent],
                      method: 'POST',
                      _ended: true,
                      res: [IncomingMessage],
                      aborted: false,
                      timeoutCb: null,
                      parser: null,
                      protocol: 'https:',
                      _redirectable: [Writable],
                  isAxiosError: true,
                  toJSON: [Function: toJSON]
                • GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  statusCode: 401,
                  stimmt denn Dein Passwort und Username ?
                  • GarganoG Gargano
                    statusCode: 401,
                    ckossendeyC Offline
                    ckossendeyC Offline
                    ckossendey
                    @gargano
                    ja, die stimmen mit dem curl befehl im terminal klappt es auch mit den gleichen zugangsdaten. Kann man auch per javascript den curl request machen?
                    Danke!
                    • GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      @ckossendey
                      Das ist jetzt die 1 zu1 Übersetzung des curl Befehls
                      "use strict"
                      let temperature
                      temperature = 50;
                      let data = 'targetTemperature='+ temperature;
                          console.log(error);
                      ckossendeyC K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GarganoG Gargano
                        @ckossendey
                        "use strict"
                        let temperature
                        temperature = 50;
                            console.log(error);
                        ckossendeyC Offline
                        ckossendeyC Offline
                        ckossendey
                        @gargano
                        so klappt es!!
                        DANKE
                          bye08
                          @ckossendey
                          Hi, ich habe auch die Huum Saunasteuerung könntest du mal bitte das ganze Script Posten? Und eventuell ein kleinwenig beschreiben, wie und wo ich das Einbinden muss.
                          Bye08
                          • GarganoG Gargano
                            @ckossendey
                            "use strict"
                            let temperature
                            temperature = 50;
                                console.log(error);
                            kukoratsch
                            @gargano sagte in HUUM Saunasteuerung:
                            @ckossendey
                            "use strict"
                            let temperature
                            temperature = 50;
                                console.log(error);
                            Hallo an alle. Ich biete um Hilfe
                            Ich habe auch die Huum Saunasteuerung.
                            curl Befehls von Gargano, funktioniert bei mir auch, danke dafür.
                            wie kann ich denn eine Variable Datenpunkt Temperatur in curl Befehls schreiben lassen statt feste Zahl temperature = 50
                            damit ich über Vis Temperatur angeben kann.
                              kukoratsch
                              Ich habe Versucht mit
                              let temperature
                              temperature = '0_userdata.0.huum.TempSauna';
                              bekomme aber Fehlermeldung
                              javascript.0 (9551) script.js.common.Sauna.Sauna_Start_plus_Temperatur_test: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:269:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)\n at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)\n at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)','config':{'url':'https://api.huum.eu/action/home/start','method':'post','data':'targetTemperature=0_userdata.0.huum.TempSauna','headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded','User-Agent':'axios/0.21.4','Content-Length':45},'auth':{'username':UN','password':'PW'},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false}}}
                              • K kukoratsch
                                let temperature
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                @kukoratsch temperature=getState('0_userdata.0.huum.TempSauna').val
                                • GarganoG Gargano
                                  kukoratsch
                                  @gargano
                                  danke jetzt funktioniert es englisch
                                  • K kukoratsch
                                    @gargano
                                    kukoratsch
                                    schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
                                    @Gargano Was muss ich noch verändern das bei aktualisierte Temperatur das curl Befehls noch ein Mal verschickt wird ohne Taster Heizung an zu drücken. Danke.
                                    function script1() {
                                    "use strict"
                                    let temperature
                                        {auth:        {username: 'username',  password: 'password'}
                                        console.log(error);
                                    on({id: '0_userdata.0.huum.HeizungAn', change: "ne"}, script1); // Triggert auf Wert true
                                    • K kukoratsch
                                      "use strict"
                                      let temperature
                                          console.log(error);
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      @kukoratsch sagte in HUUM Saunasteuerung:
                                      Das gleiche wie bei dem Event Taster :
                                      on({id:['0_userdata.0.huum.HeizungAn','0_userdata.0.huum.TempSauna'], change: "ne"}, script1); // Triggert auf Veränderung
                                      • GarganoG Gargano
                                        kukoratsch
                                        @gargano so klappt es!!
                                        Dankeschön
                                        kmidtK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K kukoratsch
                                          Dankeschön
                                          kmidtK Offline
                                          kmidtK Offline
                                          kmidt
                                          @kukoratsch hallo. Ich habe ebenfalls eine huum Steuerung. Wo und wie kann man den Adapter einbinden in IOB ?
                                          Danke schön mL im vorraus
