  4. HUUM Saunasteuerung
    5.4k
HUUM Saunasteuerung
28 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    kukoratsch
    Ich habe Versucht mit
    let temperature
    temperature = '0_userdata.0.huum.TempSauna';
    bekomme aber Fehlermeldung
    javascript.0 (9551) script.js.common.Sauna.Sauna_Start_plus_Temperatur_test: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:269:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)\n at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)\n at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)','config':{'url':'https://api.huum.eu/action/home/start','method':'post','data':'targetTemperature=0_userdata.0.huum.TempSauna','headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded','User-Agent':'axios/0.21.4','Content-Length':45},'auth':{'username':UN','password':'PW'},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false}}}
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kukoratsch
      let temperature
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @kukoratsch temperature=getState('0_userdata.0.huum.TempSauna').val
      • GarganoG Gargano
        kukoratsch
        @gargano
        danke jetzt funktioniert es englisch
        • K kukoratsch
          @gargano
          kukoratsch
          schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
          @Gargano Was muss ich noch verändern das bei aktualisierte Temperatur das curl Befehls noch ein Mal verschickt wird ohne Taster Heizung an zu drücken. Danke.
          function script1() {
          "use strict"
          let temperature
          let data = 'targetTemperature='+ temperature;
          const axios = require('axios');
          const urlstart = "https://api.huum.eu/action/home/start";
          axios.post(urlstart,data,
              {auth:        {username: 'username',  password: 'password'}
            .then(function (response) {
              console.log(response.data);
            .catch(function (error) {
              console.log(error);
          on({id: '0_userdata.0.huum.HeizungAn', change: "ne"}, script1); // Triggert auf Wert true
          • K kukoratsch
            "use strict"
            let temperature
                console.log(error);
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            @kukoratsch sagte in HUUM Saunasteuerung:
            Das gleiche wie bei dem Event Taster :
            on({id:['0_userdata.0.huum.HeizungAn','0_userdata.0.huum.TempSauna'], change: "ne"}, script1); // Triggert auf Veränderung
            • GarganoG Gargano
              kukoratsch
              @gargano so klappt es!!
              Dankeschön
              kmidtK 1 Antwort Letzte Antwort
              • K kukoratsch
                Dankeschön
                kmidtK Offline
                kmidtK Offline
                kmidt
                @kukoratsch hallo. Ich habe ebenfalls eine huum Steuerung. Wo und wie kann man den Adapter einbinden in IOB ?
                Danke schön mL im vorraus
                • kmidtK kmidt
                  kukoratsch
                  @kmidt
                  als erstes im Javascript Adapter unter zusätzlich NPM Module 'axios' eintragen
                  Mit dem Script erstellst du Datenpunkte und fragst die ab.
                  username und passwort ins Script eintragen
                  "use strict"
                  const url = 'https://api.huum.eu/action/home/status';
                  const mySchedule = '*/5 * * * *';
                  createState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime", false)
                  createState("0_userdata.0.huum.statusCode", false)
                  createState("0_userdata.0.huum.door", false)
                  createState("0_userdata.0.huum.config", false)
                  createState("0_userdata.0.huum.light", false)
                  createState("0_userdata.0.huum.temperature", false)
                  createState("0_userdata.0.huum.date", false)
                  function getHuum () {
                     axios.get(url,
                     	{ auth: {
                             username: 'Name',
                             password: 'Pass'
                     	.then (function(response) {
                     		// console.log(response.data.statusCode);
                     		// console.log(response.data.config);
                     		// console.log(response.data.light);
                     		// console.log(response.data.paymentEndDate);
                     		// console.log(response.data.temperature);
                     		setState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime", response.data.maxHeatingTime);
                     		setState("0_userdata.0.huum.statusCode", response.data.statusCode);
                     		setState("0_userdata.0.huum.door", response.data.door);
                     		setState("0_userdata.0.huum.config", response.data.config);
                     		setState("0_userdata.0.huum.light", response.data.light);
                     		setState("0_userdata.0.huum.temperature", response.data.temperature);
                     		setState("0_userdata.0.huum.date", response.headers.date)
                     	.catch(function(error) {
                     	console.log('Error '+error);
                  schedule(mySchedule, function () { // wird alle 5 min. ausgelöst
                      getHuum();
                  mit dem zweiten Script kannst du Temperatur einstellen
                  "use strict"
                  let temperature
                      {auth:        {username: 'name',  password: 'Pass'}
                      console.log(error);
                  noch zwei Datenpunkte erstellen
                  0_userdata.0.huum.HeizungAn und 0_userdata.0.huum.TempSauna
                  besterquesterB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K kukoratsch
                    @kmidt
                    "use strict"
                       axios.get(url,
                       	{ auth: {
                               username: 'Name',
                               password: 'Pass'
                        getHuum();
                    "use strict"
                    let temperature
                        console.log(error);
                    besterquesterB Offline
                    besterquester
                    @kukoratsch : Ist es auch möglich den Dampf zu regeln falls er angeschlossen ist ?
                    lg Chris
                    • besterquesterB besterquester
                      lg Chris
                      kukoratsch
                      @besterquester
                      Hier die Infos zur API
                      https://github.com/horemansp/HUUM
                      • K kukoratsch
                        @besterquester
                        besterquester
                        @kukoratsch Danke dir für den Link. Den hatte ich schon. Aus dieser Beschreibung ist leider nicht ersichtlich ob die Feuchtigkeit humidity geändert werden kann wie die Temperatur.
                        lG Chris
                          lG Chris
                          besterquester
                          schrieb am zuletzt editiert von besterquester
                          @besterquester
                          New adapter in iobroker available.
                          https://github.com/Chris-1965/ioBroker.huum-sauna
                          Discussions and tests under
                          https://forum.iobroker.net/topic/51593/test-adapter-iobroker-huum-sauna-v0-1-5-github-latest#
                          regards Chris
