  4. Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*
    6.3k
blocklyordnerüberwachung
86 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @surfer09 ICh würde es über NodeRed machen - da ist das super easy weil es da fertige Nodes gibt.
    Ansonsten kann man aber auch die Suche bemühen und da gibts einen ganzen Thread mit entsprechenden Skripts:
    https://forum.iobroker.net/topic/42549/ordner-auf-neue-dateien-überwachen
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @mickym Danke dir für deine Rückmeldung! Leider habe ich mit Node-Red noch gar nicht gearbeitet. :-( . Auf dem Screenshot sieht das relativ einfach aus, aber wie würde ich dem ganzen denn sagen "Schicke bei jeder neuen Datei in dem Verzeichnis XY eine Nachricht"?
    • surfer09S surfer09
      ich suche nach einer Möglichkeit einen bestimmten Ordner zu überwachen und daraufhin eine Meldung per Telegram zu versenden. Vielleicht gibt es auch schon einen Adapter hierfür? Sobald eine Datei in Ordner X auf meinem NAS abgelegt wird, soll eine Meldung über Telegram versendet werden.
      Vielleicht ist das Ganze auch einfach über Blockly möglich?
      Gruß surfer ;-)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @surfer09
      das kommt wohl auf das nas drauf an - welches os ist das ? wie kannst du darauf zugreifen
      da gibt es wohl viele ansätze - mein nas ist ein debian 10 server mit samba - ich lasse das den server machen
      ich habe einen bash job in einen service umgewandelt und prüfe minütlich, ob was neues da ist - das wird dann über curl an den iobroker simple api adapter gesendet
      • surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        Also das NAS ist ein Synology DS218. Ich arbeite ausschließlich mit Windows, auch mein IO-Broker läuft auf Windows.
        Hintergrund dieser Aktion ist mein WLAN Scanner. Ich möchte eine Nachricht bekommen, sobald die PDF-Datei in dem Ordner landet - ich habe nämlich nicht immer den PC hochgefahren um zu kontrollieren, dass der Scan auch dort gelandet ist.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          In NodeRed gibst Du einfach das Verzeichnis an, dass Du überwachen möchtest in ein watchNode. Ändert sich was an dem Verzeichnis wird eine Nachricht generiert.
          Wie gesagt in dem Thread hast Du ja auch noch ein JavaScript.
          • mickymM mickym
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @mickym
            ich nehme an , dass bei deiner lösung ein mount auf dem iobroker server da sein muss ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @liv-in-sky Ja - das kann man aber mit einer Exec Node im Flow machen, wenn das zu überwachende Verzeichnis nicht im lokalen Dateisystem ist.
              Was ich nicht probiert habe - müsste man ggf. prüfen, ob man in einem Windowssystem (oder mit Samba Shares) UNC Namen benutzen kann.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @surfer09
                probier doch mal die lösung von @mickym - da hast du bei fragen sicher eine gute unterstützung - ein mount mit windows ist ja schnell gemacht /wenn man das einrichten will)
                • ich weiß nicht, ob meine service lösung unter synolgy läuft
                • es gibt noch den linix-control adapter - weiß leider auch nicht, ob du synology dort einbinden kannst https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x/360?_=1635352415185
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @liv-in-sky sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
                  @mickym
                  Ansonsten muss ein zu überwachendes Verzeichnis ja sowieso immer gemounted sein - da Du es ja überwachen willst. Also würde ich das zu überwachende Verzeichnis auch bereits beim Booten in der Regel einbinden.
                  • mickymM mickym
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @mickym
                    unc name wäre wichtig - machst du es über einen laufwerksbuchstaben, könnte nach einen restart der synology, der mount weg sein - aßer du überprüfst das
                    • surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      Also unter Windows ist der zu überwachende Pfad als Netzlaufwerk Y verbunden. Reicht es dann aus, wenn ich das entsprechende Laufwerk in dem Watch-Node benenne, oder muss ich den kompletten Dateipfad dort aufführen?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @surfer09 Also als erstes musst Du wenn Du die Hilfe anschaust die Backslashe maskieren also doppelt ausführen:
                        also müsse es
                        \\\\192.168.1.140\\hp-scan
                        nutzen.
                        1. Gibst Du halt
                        Y:\\
                        an und manchst Unterverzeichnisse rekursiv überwachen ein.
                        Falls Du nicht mit UNC Namen arbeiten kannst - musst halt ausprobieren, dann muss man halt ggf. testen, ob man auf das Verzeichnis zugreifen kann bzw. halt mounten bzw. (
                        net use Y: \\\\192....
                        ) ausführen.
                        TIPP:
                        Mach einfach wie unten eine Debug Node dahinter und prüfe, ob Du Nachrichten bei Änderungen im Verzeichnis bekommst.
                        • surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          Sorry, das ich so dämlich frage, aber habe ich den Debug Node überhaupt richtig eingestellt? Und wo sehe ich dann später die Ausgabe?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @surfer09 Das Fenster ist schon richtig - mit dem Bug (Wanzen-symbol ;) )-
                            Die Debug Node so konfigurieren:
                            surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              @mickym Alles klar! :-) Das macht ja richtig Spaß hier "learning bei doing". Okay, also Überwachung von Y:\ und auch von \\192.168.1.140\hp-scan funktioniert so nicht, denn die "Wanze" gibt nichts aus.
                              Also würde ich jetzt mal den "exec-node" testen wollen. Wie verbinde ich diesen denn mit dem "Watch-Node"?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @surfer09 So das mit dem Doppelbackslash ist Käse also keine 4 .
                                Sondern ganz normal - und funktioniert bei meinem Windowssystem auch:
                                also ganz normal UNC Schreibweise nutzen - bei mir klappt das - habe gerade auf eine UNC Ressource auf einer FritzBox zugegriffen
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @surfer09 sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
                                  Die Exec Node bringt Dir ja nichts - wenn Du bereits die Ressource gemappt hast. Damit führst Du ja nur Betriebssystembefehle aus.
                                  Also bei mir funktioniert wie gesagt die UNC Notation - aber eben keine doppelten Backslashe verwenden sondern normal
                                  \\server\resource\verzeichnis
                                  • mickymM mickym
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    @mickym Okay, verstanden und auch so umgesetzt - meine ich zumindest. Aber ich bekomme leider immer noch keine Debug Ausgabe wenn eine Datei im Verzeichnis neu angelegt wird... Habe ich hier noch einen Fehler?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @surfer09 Ja - ich hab zwar mit den UNC Dateinamen noch ein Problem - aber Du hast den Haken Unterverzeichnisse rekursiv überwachen nicht drin.
                                      Ausserdem hat die Node tatsächlich ein Problem - teste noch etwas. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        @mickym Den hatte ich vorhin schon drin, dann lief er aber auf einen Fehler:
                                        Deswegen hatte ich ihn wieder entfernt.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @surfer09 Also habe leider folgendes festgestellt.
                                          IP Adressen als UNC Namen werden gar nicht akzeptiert. Netzlaufwerke gehen, aber es werden die Dateien nicht richtig überwacht, sondern lediglich wenn neue Dateien erzeugt oder gelöscht werden. Lediglich im lokalen Dateisystem funktioniert die watch Node richtig.
                                          Mit Netzlaufwerken hat diese Node aber mit Dateien ein Problem.
                                          Damit ist das leider doch keine Lösung.
                                          Du kannst es nochmal mit
                                          Y:\\
                                          versuchen - aber wahrscheinlich kommt dann bei filename ebenfalls undefined.
                                          surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
