  4. GPIO auf mehrere PIs
3 Beiträge 3 Kommentatoren 837 Aufrufe 1 Beobachtet
    Bastelfinger
    ich habe seit eine Woche iOBroker installiert und bin ganz begeistert.
    Nun möchte ich gpio Ports auf zwei anderen Raspberrys im (Heim) Netz steuern. Geht das?
    Vielen Dank
    Andreas
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hallo Andreas und Willkommen im Forum!
      @Bastelfinger:
      Nun möchte ich gpio Ports auf zwei anderen Raspberrys im (Heim) Netz steuern. Geht das? `
      Auf den weiteren RasPis ebenfalls ioBroker installieren und als Slaves im Multihost Modus betreiben.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
      ich hoffe die Doku ist nicht allzu alt ;-)
      • -cs-- Offline
        -cs-- Offline
        -cs-
        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
        der Beitrag schon älter, die Akteure aber erst vor kurzem anwesend, darum mach ich hier weiter ;-), die verlinkte Doku funktioniert leider nicht mehr.
        Ich habe auch einen Multihost- Aufbau, vom Slave werden bei mir 10 1-Wire Sensoren mit owfs abgerufen und verarbeitet.
        Jetzt wollte ich auf dem Slave die GPIO's mit dem rpi2 Adapter steuern/abfragen, was ich aber nicht hinbekomme.
        Wenn ich den rpi2 Adapter auf dem Slave installiere, sagt er mir immer bei Host und Lebenszeichen falsch, die anderen Adapter (owfs, sql und flot) funktionieren auf dem Slave),
        Wenn ich den rpi2 Adapter auf dem Master installiere, funktioniert es auf dem Master einwandfrei, nur ist der Master weiter weg, aber bräuchte es beim Slave.
        Wie ist das bei Euch?
        Schöne Grüße
        Christian
        Fräulein Edith sagt am 18.12. 13:30 nach weiterem Stundenlangem Suchen und immer noch nichts gefunden, es fuktioniert, weis nicht warum, hatte nur die SD draussen um ein Bachup zu machen.
        Anscheinend wie immer bei der Elektronik : Erst mal ein neuer Boot, und alles is gut.
