  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
    DeeJayDave
    #79
    Moin zusammen,
    ich habe meinen Gaszähler mit eurer Hilfe smart gemacht. Dazu habe ich einen Aqara Kontakt sowie einen "Metrix Impulsnehmer NI-3 für Metrix-Gaszähler" genommen. Funktioniert soweit einwandfrei, aber das Skript schreibt die Werte mit einer zu großen Differenz. Gaszähler zeigt einen Wert von 750 m³ und das im iobroker sind es mittlerweile 762 m³. Wie kann man das einstellen? Die Entprellzeit lässt sich doch nur im history bzw. influx-db einstellen und nicht im Datenpunkt, oder?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DeeJayDave
      Moin zusammen,
      Cino
      #80
      @deejaydave said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
      Du hast da was falsch verstanden. Der Aqara muss entprellen. Das ein Reedkontakt prellt liegt in der Natur der Sache. Was du brauchst ist ein RC Tiefpass
      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus
      • C Cino
        DeeJayDave
        #81
        @cino Also ist mein Vorhaben mit dem Metrix Impulsnehmer gar nicht realisierbar? Zumindest nicht ohne weiteres?
        • C Offline
          Cino
          #82
          Du könntest in dem Skript eine Entprellung einbauen, so das er z.B. alle 5 Sek nur einen Impuls annehmen kann. Dann kann das Teil prellen wie es will. Kriegste einen Impuls, ist der Zähler für 5 Sekunden erstmal taub.
          IOB@RPI4
          • C Cino
            DeeJayDave
            #83
            @cino Das klingt nach einer guten Idee! Ist jetzt nur die Frage, wie ich die Entprellung in mein Blockly Skript einbaue....
            RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DeeJayDave
              RalfThR Offline
              RalfThR Offline
              RalfTh
              #84
              @deejaydave Ich habe den Kontakt in influxdb entprellt. Funktioniert seit Monaten wunderbar. Gelegentlich wird ein Impuls verschluckt, aber das habe ich noch nicht gefunden.
              Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
              C D 2 Antworten Letzte Antwort
              • RalfThR RalfTh
                Cino
                #85
                @ralfth ich hab damit ein Verständnisproblem. Das ist doch nur eine Aufzeichnung für die Datenbank. Der Skript selber nimmt doch den DP selber direkt.
                IOB@RPI4
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #86
                  Hi, ich habe seit Wochen einen Aqara Fensterkontakt an meiner Gasuhr im Einsatz bisher konnte ich kein Prellen
                  feststellen. Der ermittelte Wert entspricht dem angezeigten Verbrauch auf der Gasuhr.
                  • RalfThR RalfTh
                    DeeJayDave
                    #87
                    @ralfth Bei mir ist es anders. Ich nutze die influxdb nicht mehr. Das hier bekannte Blockly-Skript erzeugt bei mir den Datenpunkt: Zählerstand aktuell, mit dem ich dann über "sourceanalytix" meine Auswertung mache.
                      DeeJayDave
                      #88
                      Ich habe heute morgen den "Entpreller" in das Skript eingebaut. Aber bisher keine Änderung, immer noch Abweichung zum tatsächlichen Gaszähler. Ich vermute, mein Skript ist nicht richtig. Habt ihr ne Idee?
                      • C Offline
                        Cino
                        #89
                        Inwiefern driftet es denn ab?
                        IOB@RPI4
                        • C Offline
                          Cino
                          #90
                          muss is open nicht true sein? Der Sensor sendet doch erst wenn true ist.
                          IOB@RPI4
                          • C Cino
                            DeeJayDave
                            #91
                            @cino Naja, der Zählerstand im iobroker ist immer höher als der tatsächliche Stand am Gaszähler
                            • C Cino
                              DeeJayDave
                              #92
                              @cino Lasse mir nun 2 Werte durch 2 Skripte schreiben. Ob is open true oder false, macht keinen Unterschied
                              • C Cino
                                RalfThR Offline
                                RalfThR Offline
                                RalfTh
                                #93
                                @cino Da bin ich nicht so der Spezialist. Ich hatte mich da an eine Anleitung (weiter oben) gehalten und bei mir hat es funktioniert. Natürlich kann man auch eine Entprellung im Skript durchführen.
                                Mein Script für die Erfassung des Zählerstandes sieht folgendermaßen aus:
                                Gelegentliche Abweichungen überwache ich durch regelmäßige Kontrolle und Korrektur.
                                • RalfThR RalfTh
                                  DeeJayDave
                                  #94
                                  @ralfth Wie sehen denn deine gelegentlichen Abweichungen aus? Bei mir sind es nach kurzer Zeit (wenn ich den richtigen Wert in iobroker eintippe) so ca. 2,5 - 3m³
                                  w00dst0ckW RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DeeJayDave
                                    w00dst0ckW Offline
                                    w00dst0ckW Offline
                                    w00dst0ck
                                    #95
                                    @deejaydave könnte auch an einem schlecht platziertem Reed-Kontakt liegen. Hast du die Möglichkeit vor dem Zähler zu sitzen und parallel zu gucken was im iobroker ankommt?
                                    • w00dst0ckW w00dst0ck
                                      DeeJayDave
                                      #96
                                      @w00dst0ck Ich habe mir ja extra den "Metrix Impulsnehmer NI-3" dafür gekauft, der einen Reedkontakt hat und das Signal (grün/orange) an den Aqara sendet (angelötet).
                                      Muss mich tatsächlich mal davor setzen und beobachten was passiert.....
                                      • D DeeJayDave
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        #97
                                        @deejaydave bei mir sind es mal 0,2 m³ in 2 Wochen. Das passiert interessanterweise in den Sommermonaten vermehrt, als zur Heizperiode. Erklärung habe ich dafür keine.
                                        • C Offline
                                          Cino
                                          schrieb am zuletzt editiert von Cino
                                          #98
                                          uii. Bei mir sind es in 24 Stunden 5 Kubik. Ich hatte gestern geguckt und gerade nochmal.
                                          Ich setze heute abend mal einen syslog server auf und in dem skript debugging. Irgendwo geht mir ja was verloren.
                                          IOB@RPI4
