  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 381.9k Aufrufe 78 Beobachtet
    myssv
    schrieb am zuletzt editiert von myssv
    #639
    Hier auch mal mein Script zur Auswertung, nicht das da ein Fehler drin ist (ich denke nicht)
    • M myssv
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #640
      @myssv
      Am besten mal in die Historie des Datenpunkts schauen.
      • afuerhoffA afuerhoff
        @myssv
        myssv
        #641
        @afuerhoff Bisher hatte ich heute mit dem Filter noch keine Störung. Danke für den Hinweis!
          myssv
          #642
          zu früh gefreut. Seit dem wird überhaupt keine An- bzw. Abwesenheit mehr erkannt ...
          • M myssv
            myssv
            #643
            OK, das war mein Fehler. Habe die falschen Datenpunkte noch drin gehabt ...
              myssv
              #644
              Nun ist es doch wieder passiert:
              Abwesend seit 10:41:27
              Anwesend um 10:42:43
              Einstellungen:
              Das Handy lag während dieser Zeit neben mir auf meinem Schreibtisch, keine 3m vom Router entfernt. Ich habe die ganze Zeit Internetradio gehört und da gab es keinen Abbruch. (Ich weiß, WLAN ist kein sicheres Medium ...)
              Kann ich noch etwas probieren?
              ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
              • M myssv
                Einstellungen:
                #645
                @myssv
                Hi, hmm die Differenzzeit ist genau 76 sekunden, das sind im ungluecklichen Fall die 60sek Filter und Abfrage 15 Sek...
                Vielleicht mal die Abfrage erhoehen auf 30 sek?
                • M myssv
                  Einstellungen:
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                  #646
                  @myssv
                  Hallo, ich denke, dass man das nicht kpl. ausschließen kann. Keine Verbindung ist immer stabil.
                  Der Filter funktioniert in deinem Beispiel so:
                  Es wird ein aktueller Wert gelesen. Falls dieser false ist, dann wird 60s (Filterzeit) gewartet und der Wert noch einmal gelesen. Ist er dann immer noch false wird false ausgegeben.
                  Nach 15s (Intervall) wird dann wieder ein Wert gelesen. Wenn dieser true ist, wird true sofort ausgegeben. Falls false wird nach 60s wieder ein Wert gelesen und wenn der dann true ist auch ausgegeben.
                  Das beschreibt ganz gut dein Zeitverhalten oben.
                  Also -> true wird sofort ausgegeben. Bei false wird die Filterzeit gewartet.
                    myssv
                    #647
                    Vielen Dank für Eure Antworten und Anregungen.
                    Ich habe das Intervall mal auf 30 Sekunden hochgesetzt. Wenn dann noch ein Fehler kommt, werde ich es auf 60 Sekunden setzen.
                    Schaun mer mal ...
                    • P Offline
                      Pahan
                      #648
                      ich habe die Version 1.1.10 laufen und bekommen ständig u.a. solche Fehlermeldung im Protokoll:
                      State "fb-checkpresence.0.fb-devices.RedmiNote9S.WLAN.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Tatsächlich liefert das RedmiNote9S diese und weitere Angaben nicht, aber kann man diesen Eintrag im Protokoll dennoch irgendwie umgehen?
                      • P Pahan
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #649
                        @pahan
                        hast Du den Adapter mal neu gestartet? Hast du eventuell Objekte manuell gelöscht?
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          @pahan
                          Pahan
                          #650
                          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          den Adapter habe ich mehrmals gestartet. Diese Tatsche, dass das RedmiNote9S diese Angaben nicht liefert, ist mir aber gleich von Anfang an aufgefallen:
                          warn State "fb-checkpresence.0.fb-devices.RedmiNote9S.WLAN.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          warn State "fb-checkpresence.0.fb-devices.RedmiNote9S.WLAN.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          warn State "fb-checkpresence.0.fb-devices.RedmiNote9S.WLAN.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          • P Pahan
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #651
                            @pahan
                            Kannst du das mal manuell aus der Objektliste löschen und den Adapter neu starten. Die Angaben liefert die Fritzbox. Da scheint ein Objekt nicht richtig angelegt worden zu sein.
                              @pahan
                              Mike Hellracer
                              #652
                              leider vermisse ich unterhalb von FamilyMember die konsolidierten DP aus den Unterordnern. z.B. Eltern & Großeltern
                              Also ist "Jemand aus der Falmilie" da.
                              Hat jemand diese DP's
                              • M Mike Hellracer
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #653
                                @mike-hellracer
                                Was meinst Du genau? Die Datenpunkte sind doch innerhalb des Gruppen-Ordners.
                                  @mike-hellracer
                                  Mike Hellracer
                                  #654
                                  @afuerhoff
                                  ja das stimmt, aber ich suche nach einer konsolidierten Angabe für
                                  alle FamilyMembers. Ich habe im Adapter Gruppen für Kinder, Eltern, Großeltern angelegt. Jetzt möchte ich wissen wann irgendjemand zuhause ist, ohne jeden DP einzeln abfragen zu müssen.
                                    myssv
                                    #655
                                    Moin zusammen,
                                    ich hatte heute 2x folgendes:
                                    Die Einstellungen sind wie folgt_
                                    Und trotzdem bekam ich folgende Meldungen:
                                    Das hätte durch den Filter von 60 Sekunden doch nicht passieren dürfen oder?
                                    • M myssv
                                      Moin zusammen,
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #656
                                      @myssv
                                      Doch kann trotzdem passieren. Wenn das Handy länger als die Filterzeit aus dem WLAN ausgeloggt war. Dann kommt die Abwesenheit und nachdem es wieder im WLAN ist kommt die Anwesenheitsmeldung.
                                      Edit: Ist denn in der Konfiguration auch die Benutzung angehakt?
                                        @myssv
                                        myssv
                                        #657
                                        @afuerhoff Aber wenn die Filterzeit auf 60 Sekunden steht, wie kann er dann nach 30 Sekunden schon wieder die Kommt Meldung machen?
                                        OK, jetzt erst gesehen. Die Haken war nicht aktiv :-( Ich beobachte weiter! Danke!
                                        • M myssv
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #658
                                          @myssv
                                          Der Filter funktioniert relativ einfach. Falls die Anwesenheit auf false wechselt, dann wird nach der Filterzeit geschaut, ob die Anwesenheit immer noch false ist. Wenn ja wird false ausgegeben. Ein Wechsel auf true wird sofort ausgegeben.
