  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 381.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @flo1988
    In welchem Abstand kommen die Unterbrechungen denn vor? Meine Tochter hat auch ein IPhone, dass alle paar Minuten den Status ändert. Das haben wir auch noch nicht in den Griff bekommen.
    Flo1988
    #630
    @afuerhoff Leider wurden die Werte der Anwesenheit als Boolen gespeichert und konnte daher meine Anwesenheit der zwei Geräte nicht mit Grafana auswerten. Datenpunkt ist jetzt gelöscht und auf Nummer umgestellt. Bis sich der Datenpunkt wieder mit ein paar Abbrüchen füllt dauert es jetzt 1-2 Tage.
    Ich hab aber mal so meine Anwesenheit in der Tabelle durchgeschaut und es scheint, dass mein iPhone nur selten aber immer zusammen mit dem anderen iPhone sehr kurz als abwesend angezeigt wird.
    Ich hatte bisher die Vermutung, dass beide Geräte häufige Verbindungsverluste haben aber nur sehr selten beide zum selben Zeitpunkt nicht verbunden sind.
    Nach der Durchsicht der Tabelle kommt es aber nur ca. 1-2 mal täglich zu einem Verbindungsverlust des iPhones aber eben immer zusammen mit dem anderen.
    Beide Geräte sind auch mit dem nächsten durchlauf (hab es auf 10Sek gestellt) bereits wieder als Anwesend gelistet.
    Ist eigentlich auch logisch, sonst hätte ich alleine deutlich mehr kurzzeitige Aktivierungen der Alarmanlage, wie wenn meine Frau auch zuhause ist...
    Zu meinem Aufbau:
    FritzBox 7590
    iPhone 12 pro & iPhone Xs
    Bei meinen Eltern kommt es mit anderen Geräten zu den selben Abbrüchen.
    FritzBox 6591
    iPhone 12 pro & iPhone 12
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flo1988
      Zu meinem Aufbau:
      FritzBox 7590
      FritzBox 6591
      locito09
      #631
      @flo1988
      Hast du mal versucht beim Iphone die Wlan unterstützung auszuschalten?
      Einstellung/ Mobilfunk/ ganz unten
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L locito09
        @flo1988
        Flo1988
        #632
        @locito09 WLAN Unterstützung war bei mir tatsächlich an aber bei meiner Frau aus.
        Seltsamerweise scheint es tatsächlich weniger Abbrüche zu verursachen seit ich es bei mir ausgeschalten habe.
        Wobei mein System so eingestellt ist, dass die Alarmanlage nur aktiviert wird, wenn beide iPhones nimmer im WLAN sind.
        So grob kommt es alle 12-24h vor dass alle gerade im WLAN befindlichen iPhones kurz weg sind. Ein Muster konnte ich nicht feststellen.
        Es ist aber so, wenn ein Gerät rausfliegt, dann gleichzeitig auch das andere. Dass mal ein iPhone rausgeflogen ist und das andere noch drin war gab es bisher nicht.
        Bereits nach einem Intervall (ist bei mir auf 10 Sekunden eingestellt) sind beide Geräte wieder da.
        Leider funktioniert der Filter aber nicht, obwohl er auf den höchsten Wert eingestellt ist.
        Mit 21 Sekunden sollten eigentlich alle Fehlaktivierungen der Alarmanlage weg sein.
        • F Flo1988
          #633
          @flo1988
          Das hört sich an, dass deine Geräte evtl. im 5Ghz wifi sind ??
          Schalt das mal ab und schau ob immer noch die Teilnehmer raus fliegen…
            @flo1988
            Flo1988
            #634
            @ilovegym das Abschalten der WLAN Unterstützung hat auf lange Sicht nicht viel gebracht. Wobei es mich eh gewundert hat, dass es überhaupt eingeschaltet war...
            5GHz könnte vielleicht der Grund für die Abbrüche sein, ich will aber mit meinen Geräten im 5GHz Netz bleiben, daher ist eine mögliche Behebung der Ursache nicht möglich.
            Ich möchte aber auch nicht unbedingt die Ursache lösen sondern eher die Symptome weg bekommen ;-)
            Wenn der Filter gut funktioniert, habe ich auch keine Probleme mit den Abbrüchen.
            Das Problem aktuell ist aber, dass der Filter nicht zu funktionieren scheint.
            Mit meinem eigenen zwischen geschalteten Script hat das einst super funktioniert.
            Ich würde jetzt mal mein Script wieder zwischenschalten, teste aber gerne auch eine Testversion.
            Mal eine Frage an die anderen:
            Funktioniert bei euch die Filterfunktion?
            Bzw. hattet ihr früher Probleme und der Filter bügelt sie weg?
            • afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #635
              ich habe eine neue Version 1.1.10 ins Latest gestellt. Sie behebt ein Problem bzgl. Logging der externen IP-Adresse. Weiterhin wurde die Erzeugung des QR-Codes korrigiert. Bei Verwendung von zwei Instanzen wurde ebenfalls ein Logging Problem behoben.
                myssv
                #636
                @afuerhoff Ich habe auch die sporadischen und kurzfristigen Änderungen.
                Heute morgen glaich 3x in kurzer Zeit:
                Ich habe aber eine Fritz!Box und 2 AVM 3000er Repeater und vermute, es passiert, wenn von einem Repeater zum anderen gewechselt werde ...
                • M myssv
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #637
                  @myssv
                  Hallo, hast du denn die Filterung eingeschaltet?
                  Kannst du mal testen wie es mit und ohne Filter ist.
                  Es kann durchaus sein, dass es an der Infrastruktur liegt.
                    @myssv
                    myssv
                    #638
                    @afuerhoff nein, noch nicht. Ich weiß aktuell auch nicht, was der Filter macht aber ich aktivieren ihn mal mit der Defaulteinstellungen:
                    Gestern Abend kam auch ein Buchungspächen, obwohl wir beide im Wohnzimmer saßen und uns nicht bewegt haben:
                      myssv
                      schrieb am zuletzt editiert von myssv
                      #639
                      Hier auch mal mein Script zur Auswertung, nicht das da ein Fehler drin ist (ich denke nicht)
                      • M myssv
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #640
                        @myssv
                        Am besten mal in die Historie des Datenpunkts schauen.
                          @myssv
                          myssv
                          #641
                          @afuerhoff Bisher hatte ich heute mit dem Filter noch keine Störung. Danke für den Hinweis!
                            myssv
                            #642
                            zu früh gefreut. Seit dem wird überhaupt keine An- bzw. Abwesenheit mehr erkannt ...
                            • M myssv
                              myssv
                              #643
                              OK, das war mein Fehler. Habe die falschen Datenpunkte noch drin gehabt ...
                                myssv
                                #644
                                Nun ist es doch wieder passiert:
                                Abwesend seit 10:41:27
                                Anwesend um 10:42:43
                                Einstellungen:
                                Das Handy lag während dieser Zeit neben mir auf meinem Schreibtisch, keine 3m vom Router entfernt. Ich habe die ganze Zeit Internetradio gehört und da gab es keinen Abbruch. (Ich weiß, WLAN ist kein sicheres Medium ...)
                                Kann ich noch etwas probieren?
                                ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M myssv
                                  Einstellungen:
                                  #645
                                  @myssv
                                  Hi, hmm die Differenzzeit ist genau 76 sekunden, das sind im ungluecklichen Fall die 60sek Filter und Abfrage 15 Sek...
                                  Vielleicht mal die Abfrage erhoehen auf 30 sek?
                                  • M myssv
                                    Einstellungen:
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                    #646
                                    @myssv
                                    Hallo, ich denke, dass man das nicht kpl. ausschließen kann. Keine Verbindung ist immer stabil.
                                    Der Filter funktioniert in deinem Beispiel so:
                                    Es wird ein aktueller Wert gelesen. Falls dieser false ist, dann wird 60s (Filterzeit) gewartet und der Wert noch einmal gelesen. Ist er dann immer noch false wird false ausgegeben.
                                    Nach 15s (Intervall) wird dann wieder ein Wert gelesen. Wenn dieser true ist, wird true sofort ausgegeben. Falls false wird nach 60s wieder ein Wert gelesen und wenn der dann true ist auch ausgegeben.
                                    Das beschreibt ganz gut dein Zeitverhalten oben.
                                    Also -> true wird sofort ausgegeben. Bei false wird die Filterzeit gewartet.
                                      myssv
                                      #647
                                      Vielen Dank für Eure Antworten und Anregungen.
                                      Ich habe das Intervall mal auf 30 Sekunden hochgesetzt. Wenn dann noch ein Fehler kommt, werde ich es auf 60 Sekunden setzen.
                                      Schaun mer mal ...
                                      • P Offline
                                        Pahan
                                        #648
                                        ich habe die Version 1.1.10 laufen und bekommen ständig u.a. solche Fehlermeldung im Protokoll:
                                        State "fb-checkpresence.0.fb-devices.RedmiNote9S.WLAN.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        Tatsächlich liefert das RedmiNote9S diese und weitere Angaben nicht, aber kann man diesen Eintrag im Protokoll dennoch irgendwie umgehen?
                                        • P Pahan
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #649
                                          @pahan
                                          hast Du den Adapter mal neu gestartet? Hast du eventuell Objekte manuell gelöscht?
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
