  4. Problem bei Installation von vis
    2.4k
    4.3k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 806 Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Berlon
    ich will den Broker nun doch erst entfernen und dann wieder neu aufsetzen.
    Im Netz habe ich dazu die folgenden Befehle gefunden.
    Kannst du die bestätigen bevor ich den Broker kille??
    sudo update-rc.d iobroker.sh remove
    sudo rm /etc/init.d/iobroker.sh
    sudo rm /opt/iobroker/* -R
    sudo rmdir /opt/iobroker/
    @berlon
    Das sind veraltete Kommandos, aktuelle Installationen laufen nicht mehr über init.d
    Was soll eine Neuinstallation denn bringen?
    iobroker fix
    mal ausprobiert?
      @berlon
      iobroker fix
      mal ausprobiert?
      Berlon
      der Broker produziert unspezifisch eigenartige Dinge.
      Homoran vermutet auch, das bei der Installation was schief gelaufen ist.
      Da der Broker noch nicht eingerichtet ist will ich ihn entfernen und neu aufsetzen.
      • B Berlon
        @berlon sagte in Problem bei Installation von vis:
        Konkret?
        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Konkret?
          Berlon
          das sind viele Dinge. Z.B wollte ich bei dem Homatic die IP-Adresse
          eintragen. Ging nicht weil das Feld nicht anwählbar war.
          Beim 3. oder 4. Versuch ging es dann plötzlich.
          Dann verschwindet mal in der Übersicht ein Adapter, ist aber nach dem Neustart vom Broker wieder da.
          Ich habe irgendwie einn schlechtes Gefühl mit dieser Installation.
          Der Brocker auf der Synology läuft um Welten besser soll aber auf den RasPi umziehen.
          Hier mal das Ergebnis von deinem vorgeschlagenen Befehl
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2021-08-05
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2021-04-07
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Hit:4 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
          Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
          Fetched 426 kB in 1s (299 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          • Thomas BraunT Online
            @berlon
            Eigentlich sehe ich da keine Veranlassung für eine Neuinstallation.
              @berlon
              Berlon
              ich habe wegen des seltsamen Verhalten bisher nicht weiter gemacht.
              Wie wären die Befehle zu restlosen Deinstallation?
                @berlon
                sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker
                sollte reichen. Die anderen Dateien dürften da noch weniger mit zu tun haben.
                  Konkret?
                  @thomas-braun sagte in Problem bei Installation von vis:
                  Konkret?
                  das iobroker installer script tat anscheinend gar nix
                    Konkret?
                    Berlon
                    hmmmm...
                    Diese Installation ist wohl teilweise defekt.
                    Ich werde wohl den kompletten RasPi platt machen müssen.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker
                    rm: cannot remove '/opt/iobroker': Permission denied
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • B Berlon
                      hmmmm...
                      pi@raspberrypi:~ $
                      iobroker fix
