  4. Problem bei Installation von vis
    2.4k
    4.3k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 806 Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Berlon
    will sagen, das ich mit Windows über Putty auf den RaspPi zugreife.
    Und Linux-befehle sind mir etwas fremd.
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.17
    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.31
    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.45
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
    system.adapter.web                     : web            - v3.4.7
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + instance is alive
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
    Used repository: stable
    hash unchanged, use cached sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
    Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
    Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
    Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.5
    Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
    @berlon sagte in Problem bei Installation von vis:
    auf den RaspPi
    dann bin ich wieder dabei
    mir auch, aber sag das nicht weiter!
    sieht alles brauchbar aus.
    aber da fehlt noch einer
    aber ist ja wirklich noch nicht viel.
    da könntest du ja wirklich alles einfach nochmal machen
      auf den RaspPi
      Berlon
      ich will den Broker nun doch erst entfernen und dann wieder neu aufsetzen.
      Im Netz habe ich dazu die folgenden Befehle gefunden.
      Kannst du die bestätigen bevor ich den Broker kille??
      sudo update-rc.d iobroker.sh remove
      sudo rm /etc/init.d/iobroker.sh
      sudo rm /opt/iobroker/* -R
      sudo rmdir /opt/iobroker/
      • B Berlon
        @berlon
        Das sind veraltete Kommandos, aktuelle Installationen laufen nicht mehr über init.d
        Was soll eine Neuinstallation denn bringen?
        iobroker fix
        mal ausprobiert?
          @berlon
          iobroker fix
          mal ausprobiert?
          Berlon
          der Broker produziert unspezifisch eigenartige Dinge.
          Homoran vermutet auch, das bei der Installation was schief gelaufen ist.
          Da der Broker noch nicht eingerichtet ist will ich ihn entfernen und neu aufsetzen.
          • B Berlon
            Konkret?
            B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Konkret?
              Berlon
              das sind viele Dinge. Z.B wollte ich bei dem Homatic die IP-Adresse
              eintragen. Ging nicht weil das Feld nicht anwählbar war.
              Beim 3. oder 4. Versuch ging es dann plötzlich.
              Dann verschwindet mal in der Übersicht ein Adapter, ist aber nach dem Neustart vom Broker wieder da.
              Ich habe irgendwie einn schlechtes Gefühl mit dieser Installation.
              Der Brocker auf der Synology läuft um Welten besser soll aber auf den RasPi umziehen.
              Hier mal das Ergebnis von deinem vorgeschlagenen Befehl
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2021-08-05
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2021-04-07
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Hit:4 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
              Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
              Fetched 426 kB in 1s (299 kB/s)
              Reading package lists... Done
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              • Thomas BraunT Online
                @berlon
                Eigentlich sehe ich da keine Veranlassung für eine Neuinstallation.
                  @berlon
                  Berlon
                  ich habe wegen des seltsamen Verhalten bisher nicht weiter gemacht.
                  Wie wären die Befehle zu restlosen Deinstallation?
                    @berlon
                    sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker
                    sollte reichen. Die anderen Dateien dürften da noch weniger mit zu tun haben.
                      Konkret?
                      @thomas-braun sagte in Problem bei Installation von vis:
                      Konkret?
                      das iobroker installer script tat anscheinend gar nix
                        Konkret?
                        Berlon
                        hmmmm...
                        Diese Installation ist wohl teilweise defekt.
                        Ich werde wohl den kompletten RasPi platt machen müssen.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker
                        rm: cannot remove '/opt/iobroker': Permission denied
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • B Berlon
                          hmmmm...
                          pi@raspberrypi:~ $
                          iobroker fix
