  4. deconz Adapter lässt sich nicht mit Conbee 2 verbinden
    2.0k
deconzconbee 2conbeeiorboker
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    futurelook
    ich habe aktuell Probleme den deconz Adapter mit dem Conbee 2 Stick zu verbinden. Ich habe folgende Konfiguration:
    • IObroker per Docker auf einer Synology NAS
    • Conbee 2 Stick per USB an der NAS angeschlossen
    • deconz Software als Docker auf der NAS
    • deconz Adapter im iobroker
    Ablauf:
    Nachdem mir vor ein paar Tagen der deconz Adapter flöten gegangen ist, der schon viele Monate ohne Probleme lief, hatte ich mir überlegt diesen Bereich neu aufzusetzen.
    Ich habe dann den Conbee 2 Stick auf die aktuellste Firmware geupdatet und auch den Deconz Adapter im Docker auf die aktuellste Version gehoben. Alles funktionierte (Schalter/Sensoren anlernen etc.) Nur bekam ich keine Verbindung im iobroker zur Software.
    Ich habe dann gelesen, dass es wohl bei den aktuellsten Versionen des Conbee 2 Stick Firmware und des Deconz Adapters der im Docker läuft Probleme gibt. Habe daher sowohl die Firmware des Sticks als auch die Software Version von Deconz im Docker downgegradet.
    Leider blieb dies ohne Erfolg. Er kann sich immer noch nicht verbinden. Das holen des API Key funktioniert. Nur bleibt dann der Adapter ohne Verbindung und ich erhalte folgende Fehlermeldung im Protokoll:
    Wo liegt das Problem? Weiß gerade nicht mehr weiter.
    GlasfaserG haselchenH FabioF 4 Antworten Letzte Antwort
    • F futurelook
      Ablauf:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @futurelook sagte in deconz Adapter lässt sich nicht mit Conbee 2 verbinden:
      Screenshot sind hier im Forum sehr schlecht , setze demnächst die Ausgaben in Code-Tags
      Unexpected server response: 400
      hier ein Beitrag dazu :
      https://forum.iobroker.net/topic/8930/aufruf-deconz-adapter-testen-1-1-2/474
      • F futurelook
        Ablauf:
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @futurelook
        Wenn du noch Hilfe brauchst, melde dich.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @futurelook
          futurelook
          @haselchen Also ich habe im im Objekte Tab und dann im Gateway info nachgeschaut, dort steht 443 drin. Also das scheint ja richtig zu sein. Welche Möglichkeiten gibt es noch?
          • F futurelook
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @futurelook
            Fangen wir mal von vorne an.
            In der Phoscon App , wird da der Stick als dauerhaft verbunden angezeigt oder erscheint alle paar Sekunden "nicht verbunden"?
              @futurelook
              futurelook
              @haselchen Die Geräte kann ich anmelden und sie liefern auch Daten. Es scheint irgendwie die Verbindung zwischen deconz und iobroker nicht zu funktionieren
              haselchenH Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
              • F futurelook
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @futurelook
                Poste mal die Einstellungen vom Adapter
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                • F futurelook
                  Michael SchmittM Online
                  Michael Schmitt
                  ist der Conbee 2 an einem USB 2.0 oder USB 3.0 Port angeschlossen ?
                  • Michael SchmittM Michael Schmitt
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @michael-schmitt sagte in deconz Adapter lässt sich nicht mit Conbee 2 verbinden:
                    Warum die Frage mit USB
                    Er funktioniert doch im Docker mit Deconz
                      @futurelook
                      futurelook
                      @haselchen meinst du im iobroker?
                      • F futurelook
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @futurelook
                        Ja ... von dort meint er
                        • F futurelook
                          Ablauf:
                          FabioF Online
                          FabioF Online
                          Fabio
                          @futurelook Kommst du mit der Phoscon App auf den Stick ich denke ja. Dann solltest du in der Phoscon App das verbinden ermöglichen und dann den Adapter verbinden. Auf Gateway dann erweitert dann App verbinden.
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                            @futurelook
                            futurelook
                            schrieb am zuletzt editiert von futurelook
                            @haselchen meinst du diese?:
                            • FabioF Fabio
                              futurelook
                              @fa-bio den API-Key kann ich erstellen. Er verbindet sich aber nicht richtig. Siehe unten:
                              • F futurelook
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @futurelook
                                stelle mal auf Bridge Port 8077
                                Hast du auch im ´Deconz Docker´ - Port-Einstellung Lokal / Container - Port eingerichtet
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @futurelook
                                  futurelook
                                  @glasfaser hier meine einstellungen im docker
                                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F futurelook
                                    FabioF Online
                                    FabioF Online
                                    Fabio
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                    @futurelook also noch mal die Frage wenn du www.Phoscon.de/app aufrufst kommst du dann auf den conbee.
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      futurelook
                                      @fa-bio wenn ich die URL aufrufe lande ich auf dieser Seite. Dies ist aber nicht der Conbee Stick. Auch die IP-Adresse sagt mir nix.
                                      FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F futurelook
                                        FabioF Online
                                        FabioF Online
                                        Fabio
                                        @futurelook doch dass sollte es sein versuche dich darüber mal einzuloggen
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          futurelook
                                          @fa-bio dann fragt er nach einem passwort. gebe ich dort das eigentliche passwort ein, wird der zugriff verweigert. Aber die angezeigte IP-Adresse sagt mir nix. Es ist weder die IP-Adresse der NAS noch kann ich die Adresse im Netzwerk anpingen.
                                          83.1k
