  5. Astrofunktion mit Temperaturüberwachung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 751 Aufrufe 1 Beobachtet
    Blueskorpion
    Hallo zusammen, ich brächte Hilfe um ein Script zu erstellen.
    Ich habe im Garten eine Vogelvoliere, dort ist ein Brunnen installiert, welcher über ein Shelly Plug S gesteuert wird. J
    Momentan läuft er über die Shelly Cloud, wodurch er über eine Aktion mit der Astrofunktion gesteuert wird.
    Jedoch würde ich gerne mit dem Iobroker (Blockly) ein Script erstellen, so das wenn Sonnenaufgang ist, der Brunnen an geht und wieder aus bei Sonnenuntergang, aber zusätzlich möchte ich das wenn mein Xiaomi Temperatursensor draußen eine Temperatur von weniger als 5° feststellt, der Brunnen aus bleibt, b.z.w aus geht oder bei mehr als 5° wieder an geht.
    Ist mein vorhaben, irgendwie zu realisieren?
    Über Vorschläge würde ich mich freuen.
    paul53P L 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Blueskorpion
      @blueskorpion sagt: Über Vorschläge würde ich mich freuen.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Blueskorpion
        lessthanmore
        @blueskorpion Mist, war zu langsam.
        Hier mein Vorschlag:
        <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="astro" id="k@MtEi#%?fpln!-?d7:W" x="113" y="312">
        <field name="TYPE">sunrise</field>
        <field name="OFFSET">0</field>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="comment" id="5ckb9V5^tVi#K+4+@Rlr">
        <field name="COMMENT">Zum Sonnenaufgang, falls Temp über 5, Brunnen an</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="]}Wty_Er!_Wt$ta:xl.f">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="WrSAd5I?5ziPHcK,Ub">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="6KDpcZkO=[j#x]sv:1|E">
        <field name="OID">ID auswählen</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="M3GY;$#:#2;MQAzn!mYC">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="control" id="q(H@{ODJF3gX0?c%O@w*">
        <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="Vg8B$oj.].h_YpSUYDMw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="astro" id="kKuC|xq}!UucCVdhD|iA">
        <block type="comment" id="7ek6~!O}0W,M%R+D)zLV">
        <field name="COMMENT">Zum Sonnenuntergang, falls Brunnen an, mach aus</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ILfvAOR4UG9nWhh{Yvhe">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="XHf-zr{#{aIn^|Q82{)2">
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="kA.,@q]6WqUGUMsd!C%1">
        <block type="logic_boolean" id="jQ/[H!KW_rT]NAg02o/=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on" id="Iq9]dQmA{Blsgm|@;/cj">
        <block type="comment" id="v~ND{-#-/4[wA41$z~-a">
        <field name="COMMENT">Temperaturänderung zwischen Sonnenauf und untergang</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="%+kh9Fl!LBm|zO-|o5u+">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="4tBrC;Ccj}hbTu2AWyyl" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="time_compare_ex" id="E${B/x3GmWUmEWN=7]h1">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
        <field name="OPTION">>=</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="O4kps[{OcN}5kMptq=]">
        <field name="TEXT">12:00</field>
        </shadow>
        <block type="time_astro" id="4pN(@N=I
        HA[^!(X]/}"> <field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare_ex" id="=A4HCiilcr%R/tea:eZ">
        <field name="OPTION"><=</field>
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="time_astro" id="h^aYZZ|jE[N7Jh@f}p1"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id=";8sXZ{z9{DHxS-tBAbhC"> <field name="COMMENT">Falls Temperatur über 5 und Brunnen aus warte 30 Minuten</field> <next> <block type="controls_if" id="RS~AT?3*MXi?GWb$%qN">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="VwaqqWb).OqXn7_7ML0" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="bLhc=ZF4z;gyCRyrD4"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=",ub0de-?lL}5Q(#,kt*-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_F*.+zegUrTf(,~(E+$!"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_negate" id="+C#wo$Ju[w+HK8$8t}W">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="E7_VY8S]^ZxkN^6I}mQ8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="QPMI-,zqPo7Mi{zR5wTY">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Oj+7@jt5;@w8cMU*ypgL">
        <field name="DELAY">30</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="comment" id=")CH)T3)sWY^3s+lNn)ZK">
        <field name="COMMENT">Brunnen an nach 30 Minuten Temp über 5</field>
        <next>
        <block type="control" id="NMyY3lybI;-}BY(hjPG"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="UB*(^+A1-V++B7HAcTAM"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="get_value" id="C4MxYat+|)4+vl1[)-6q"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="comment" id="!tL@i.fjbVAv|0Bhf*uA"> <field name="COMMENT">Falls Brunnen an und Temp unter 5, mach aus</field> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="-VwVl]s[?@JI|]@V0dY">
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="B,Q3];yX2i^3`CdMu_sT">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="control" id="|#7wDV$7A0!x!{mg]P2M">
        <block type="logic_boolean" id="ofN]0gY|FFCB7mp3PjdJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </xml>
        @paul53 hat die Schwankungen um 5° über 5,5° ausgeschlossen. Ich habe ein Timeout, so dass die Temperatur 30 Minuten über oder unter 5° sein muss, bevor geschaltet wird.
        Denke dass das mit den 5,5 sinnvoller ist.
        Aber da ich es nunmal schon gebaut hatte, wollte ich es nicht wieder löschen ;-)
          Blueskorpion
          @paul53 wird bei diesen Scrips die Temperatur mehrfach überprüft, so das wenn es beim Sonnenaufgang noch unter 5° ist, der runnen aus bleibt und wenn es dann Tagsüber wärmer wird, Trotzdem der Brunnen anspringt?
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Blueskorpion
            @blueskorpion sagte: Temperatur mehrfach überprüft
            Die Temperatur triggert bei jeder Wertänderung.
            @blueskorpion sagte in Astrofunktion mit Temperaturüberwachung:
            Ja.
            • B Blueskorpion
              ja! Es wird bei jeder Änderung der Temperatur geprüft und ggf. geschaltet
              • L lessthanmore
                <variables>
                </variables>
                <next>
                <value name="IF0">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <next>
                <next>
                <value name="IF0">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <next>
                <next>
                <value name="IF0">
                <value name="A">
                </shadow>
                </shadow>
                <value name="IF0">
                <value name="BOOL">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <next>
                <next>
                <next>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </xml>
                Blueskorpion
                @lessthanmore die gelben zeilen, muss ich die dort auch einfügen?
                L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Blueskorpion
                  lessthanmore
                  @blueskorpion Nein, das sind Kommentare, damit du weißt, was wo sein sollte.
                  Im Spoiler kannst du den Code kopieren und einfach in Blockly importieren.
                  • B Blueskorpion
                    das sind (optionale) Kommentare, damit du nach Monaten auch noch weisst warum das jetzt so ist
                    • L lessthanmore
                      Blueskorpion
                      @lessthanmore wie kann ich den Code Kopieren? Also brauche ich im Blockly nicht alles suchen?
                      • B Blueskorpion
                        Spoiler öffnen, inhalt mit STRG-C in die Zwischenablage
                        js-Editor mit neuem Blockly öffnen und Importieren (Icon oben rechts "irgendwo")
                          Blueskorpion
                          @paul53 said in Astrofunktion mit Temperaturüberwachung:
                          Nochmal ne frage, was hat es mit der Pumpe in dem Script Aufsich?
                          • B Blueskorpion
                            @blueskorpion sagte: was hat es mit der Pumpe in dem Script Aufsich?
                            Das ist der Datenpunkt, der den Brunnen aktiviert (hatte gerade keinen anderen zur Hand).
                              Blueskorpion
                              schrieb am zuletzt editiert von Blueskorpion
                              Sorry, aber was muss ich den da eintragen? Stehe bisschen auf dem Schlauch. Ich habe doch nur einmal die Temperatur und den Trigger fürs Ein und ausschalten
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B Blueskorpion
                                lessthanmore
                                @blueskorpion Den Datenpunkt mit dem du den Brunnen einschaltest.
                                • L lessthanmore
                                  Blueskorpion
                                  @lessthanmore also entweder die Temperatur oder die Astro Funktion
                                  • B Blueskorpion
                                    @blueskorpion sagte: Brunnen installiert, welcher über ein Shelly Plug S gesteuert wird.
                                      Blueskorpion
                                      @paul53 richtig, also ist brunnen der plug s?
                                      • B Blueskorpion
                                        @blueskorpion sagte: ist brunnen der plug s?
                                        Was sonst?
                                          Was sonst?
                                          Blueskorpion
                                          @paul53 das verstehe ich ja, nur die Pumpe war für mich nicht verständlich.
