  4. Test Adapter Z-Wave2 v2.2.x - Eine neue Ära beginnt...
    6.8k
adaptersecurity s2testz-wave 2
49 Beiträge 11 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • E Esmax666
    @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave2 v2.2.x - Eine neue Ära beginnt...:
    Das Log muss offen sein, während du das tusts
    ok wuste ich nicht:
    1000 mal danke für dein hilfe :)
    also hier normal gemacht:
    ich habe 2 mal über "object probiert" und kein reaktion und dannach direkt vor Ort (mit rollo schalter) die rollo ein bisschen zu und wieder geöffnet
    Subscribed to logs...
    2021-10-16T07:32:45.355Z SERIAL » 0x010e001322076c018a0326013c25736e                                  (16 bytes)
    2021-10-16T07:32:45.357Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ transmit options: 0x25
                                      │ callback id:      115
                                      └─[SupervisionCCGet]
                                        │ session id:      10
                                        │ request updates: true
                                        └─[MultilevelSwitchCCSet]
                                            target value: 60
    2021-10-16T07:32:45.360Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:32:45.366Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:32:45.367Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:32:45.367Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:32:45.383Z SERIAL « 0x01070013730000029a                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:32:45.383Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:32:45.384Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     115
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:32:45.398Z SERIAL « 0x010b00040022056c020a0000b3                                        (13 bytes)
    2021-10-16T07:32:45.400Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:32:45.402Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                      └─[SupervisionCCReport]
                                          session id:          10
                                          more updates follow: false
                                          status:              NoSupport
                                          duration:            0s
    2021-10-16T07:32:59.444Z SERIAL » 0x010e001322076c018b03260146257412                                  (16 bytes)
    2021-10-16T07:32:59.445Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ callback id:      116
                                        │ session id:      11
                                            target value: 70
    2021-10-16T07:32:59.448Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:32:59.454Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:32:59.455Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:32:59.455Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:32:59.471Z SERIAL « 0x01070013740000029d                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:32:59.471Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:32:59.472Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     116
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:32:59.486Z SERIAL « 0x010b00040022056c020b0000b2                                        (13 bytes)
    2021-10-16T07:32:59.487Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:32:59.488Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          session id:          11
                                          status:              NoSupport
                                          duration:            0s
    2021-10-16T07:33:44.455Z SERIAL « 0x0108000400220298400b                                              (10 bytes)
    2021-10-16T07:33:44.458Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:44.460Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                      └─[SecurityCCNonceGet]
    2021-10-16T07:33:44.471Z SERIAL » 0x01110013220a9880edbefa3f1e61dd6f0575e6                            (19 bytes)
    2021-10-16T07:33:44.471Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ transmit options: 0x05
                                      │ callback id:      117
                                      └─[SecurityCCNonceReport]
                                          nonce: 0xedbefa3f1e61dd6f
    2021-10-16T07:33:44.475Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:44.479Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:33:44.481Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:44.482Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:33:44.496Z SERIAL « 0x01070013750000029c                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:33:44.497Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:44.497Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     117
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:33:44.521Z SERIAL « 0x011f000400221998812a4a28233e10ef60b8b20f6b32efed5944e510f956035b4 (33 bytes)
                                      d
    2021-10-16T07:33:44.522Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:44.524Z CNTRLR   [Node 034] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 99 => 90         [Endpoint 0]
    2021-10-16T07:33:44.526Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                      └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                        │ sequenced: false
                                        └─[MultilevelSwitchCCReport]
                                            current value: 90
    2021-10-16T07:33:45.153Z SERIAL « 0x0108000400220298400b                                              (10 bytes)
    2021-10-16T07:33:45.156Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:45.157Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
    2021-10-16T07:33:45.167Z SERIAL » 0x01110013220a9880ff37beadad3155600576cc                            (19 bytes)
    2021-10-16T07:33:45.167Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ callback id:      118
                                          nonce: 0xff37beadad315560
    2021-10-16T07:33:45.170Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:45.176Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:33:45.179Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:45.180Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:33:45.192Z SERIAL « 0x01070013760000029f                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:33:45.192Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:45.193Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     118
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:33:45.215Z SERIAL « 0x011f00040022199881105b19cb40b2dc5f3dc6402af20cffcd49fafb27d515a27 (33 bytes)
                                      e
    2021-10-16T07:33:45.217Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:45.219Z CNTRLR   [Node 034] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 90 => 82         [Endpoint 0]
    2021-10-16T07:33:45.221Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        │ sequenced: false
                                            current value: 82
    2021-10-16T07:33:47.473Z SERIAL « 0x0108000400220298400b                                              (10 bytes)
    2021-10-16T07:33:47.476Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:47.478Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
    2021-10-16T07:33:47.487Z SERIAL » 0x01110013220a98805aeca0387e687bb305774f                            (19 bytes)
    2021-10-16T07:33:47.488Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ callback id:      119
                                          nonce: 0x5aeca0387e687bb3
    2021-10-16T07:33:47.492Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:47.496Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:33:47.497Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:47.498Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:33:47.514Z SERIAL « 0x01070013770000029e                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:33:47.515Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:47.515Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     119
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:33:47.538Z SERIAL « 0x011f00040022199881a2a4364a6c34c72de72602f405df5a807a242f1a7c8c1cb (33 bytes)
                                      e
    2021-10-16T07:33:47.539Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:47.541Z CNTRLR   [Node 034] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 82 => 90         [Endpoint 0]
    2021-10-16T07:33:47.543Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        │ sequenced: false
                                            current value: 90
    2021-10-16T07:33:48.390Z SERIAL « 0x0108000400220298400b                                              (10 bytes)
    2021-10-16T07:33:48.393Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:48.395Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
    2021-10-16T07:33:48.409Z SERIAL » 0x01110013220a988070ecfb85043fe04a0578c3                            (19 bytes)
    2021-10-16T07:33:48.410Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ callback id:      120
                                          nonce: 0x70ecfb85043fe04a
    2021-10-16T07:33:48.413Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:48.419Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:33:48.420Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:48.421Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:33:48.435Z SERIAL « 0x010700137800000291                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:33:48.436Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:48.436Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     120
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:33:48.460Z SERIAL « 0x011f00040022199881903288c0101927ad382fb63cf3e57089f6c8aeff6b96a4e (33 bytes)
                                      b
    2021-10-16T07:33:48.461Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:33:48.463Z CNTRLR   [Node 034] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 90 => 99         [Endpoint 0]
    2021-10-16T07:33:48.465Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        │ sequenced: false
                                            current value: 99
    und hier normal ein getrennt versuch über Iobrocker
    2021-10-16T07:37:00.557Z SERIAL « 0x01080004002002984009                                              (10 bytes)
    2021-10-16T07:37:00.567Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:37:00.569Z DRIVER « [Node 032] [REQ] [ApplicationCommand]
    2021-10-16T07:37:00.576Z SERIAL » 0x01110013200a9880b16a905cfa5c415805791b                            (19 bytes)
    2021-10-16T07:37:00.576Z DRIVER » [Node 032] [REQ] [SendData]
                                      │ callback id:      121
                                          nonce: 0xb16a905cfa5c4158
    2021-10-16T07:37:00.579Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:37:00.584Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:37:00.585Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:37:00.586Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:37:00.601Z SERIAL « 0x010700137900000290                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:37:00.601Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:37:00.602Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     121
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:37:00.627Z SERIAL « 0x012900040020239881d27b513994f033d3c17fb9f9758bd4dd5047a20b61cfc73 (43 bytes)
                                      0b1dddbf20acf953e6e26
    2021-10-16T07:37:00.629Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:37:00.631Z CNTRLR   [Node 032] [~] [Meter] value[65537]: 0.19 => 0.19                 [Endpoint 0]
    2021-10-16T07:37:00.634Z DRIVER « [Node 032] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        │ sequenced: false
                                        └─[MeterCCReport]
                                            type:       Electric
                                            scale:      kWh
                                            rate type:  Consumed
                                            value:      0.19
                                            time delta: 0 seconds
    2021-10-16T07:37:51.697Z SERIAL » 0x010e001322076c018c03260133257a6e                                  (16 bytes)
    2021-10-16T07:37:51.699Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ callback id:      122
                                        │ session id:      12
                                            target value: 51
    2021-10-16T07:37:51.701Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:37:51.708Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:37:51.708Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:37:51.709Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:37:51.724Z SERIAL « 0x010700137a00000293                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:37:51.725Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:37:51.726Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     122
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:37:51.740Z SERIAL « 0x010b00040022056c020c0000b5                                        (13 bytes)
    2021-10-16T07:37:51.741Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:37:51.742Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          session id:          12
                                          status:              NoSupport
                                          duration:            0s
    2021-10-16T07:38:01.916Z SERIAL » 0x010e001322076c018d03260134257b69                                  (16 bytes)
    2021-10-16T07:38:01.918Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ callback id:      123
                                        │ session id:      13
                                            target value: 52
    2021-10-16T07:38:01.920Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:38:01.927Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:38:01.927Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:38:01.928Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:38:01.943Z SERIAL « 0x010700137b00000292                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:38:01.944Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:38:01.945Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     123
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:38:01.958Z SERIAL « 0x010b00040022056c020d0000b4                                        (13 bytes)
    2021-10-16T07:38:01.959Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:38:01.960Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          session id:          13
                                          status:              NoSupport
                                          duration:            0s
    Edit:
    hier habe ich noch ein extra log erstellt wenn ich direkt vor Ort die rollo Öffnen und schlissen
    2021-10-16T07:41:39.642Z SERIAL « 0x0108000400220298400b                                              (10 bytes)
    2021-10-16T07:41:39.646Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:39.648Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
    2021-10-16T07:41:39.657Z SERIAL » 0x01110013220a98804241ef013040e956057c96                            (19 bytes)
    2021-10-16T07:41:39.657Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ callback id:      124
                                          nonce: 0x4241ef013040e956
    2021-10-16T07:41:39.660Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:39.665Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:41:39.666Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:39.667Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:41:39.682Z SERIAL « 0x010700137c00000295                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:41:39.683Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:39.688Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     124
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:41:39.707Z SERIAL « 0x011f00040022199881a2735f88f099c0fef582cf90f30642ce3921650a6f61eb5 (33 bytes)
    2021-10-16T07:41:39.708Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:39.710Z CNTRLR   [Node 034] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 99 => 90         [Endpoint 0]
    2021-10-16T07:41:39.711Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        │ sequenced: false
                                            current value: 90
    2021-10-16T07:41:40.431Z SERIAL « 0x0108000400220298400b                                              (10 bytes)
    2021-10-16T07:41:40.434Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:40.436Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
    2021-10-16T07:41:40.447Z SERIAL » 0x01110013220a98805133c0dc97932398057d74                            (19 bytes)
    2021-10-16T07:41:40.447Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ callback id:      125
                                          nonce: 0x5133c0dc97932398
    2021-10-16T07:41:40.450Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:40.455Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:41:40.456Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:40.457Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:41:40.472Z SERIAL « 0x010700137d00000294                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:41:40.473Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:40.473Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     125
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:41:40.498Z SERIAL « 0x011f000400221998810d246856288fa71aaf265bb0516a51bfaf9d1cef5c5a4ff (33 bytes)
    2021-10-16T07:41:40.499Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:40.501Z CNTRLR   [Node 034] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 90 => 80         [Endpoint 0]
    2021-10-16T07:41:40.503Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        │ sequenced: false
                                            current value: 80
    2021-10-16T07:41:41.282Z SERIAL « 0x0108000400220298400b                                              (10 bytes)
    2021-10-16T07:41:41.284Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:41.286Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
    2021-10-16T07:41:41.295Z SERIAL » 0x01110013220a9880df84c65bb49fcc8b057e1c                            (19 bytes)
    2021-10-16T07:41:41.296Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ callback id:      126
                                          nonce: 0xdf84c65bb49fcc8b
    2021-10-16T07:41:41.298Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:41.305Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:41:41.306Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:41.307Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:41:41.320Z SERIAL « 0x010700137e00000297                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:41:41.321Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:41.321Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     126
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:41:41.349Z SERIAL « 0x011f000400221998815c623635e32bd276b1e5e86c54e6df6fc863e33d4ddc2d8 (33 bytes)
                                      c
    2021-10-16T07:41:41.350Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:41.352Z CNTRLR   [Node 034] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 80 => 70         [Endpoint 0]
    2021-10-16T07:41:41.354Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        │ sequenced: false
                                            current value: 70
    2021-10-16T07:41:41.543Z SERIAL « 0x0108000400220298400b                                              (10 bytes)
    2021-10-16T07:41:41.545Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:41.547Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
    2021-10-16T07:41:41.555Z SERIAL » 0x01110013220a988079ac7f087347811e057fbe                            (19 bytes)
    2021-10-16T07:41:41.556Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ callback id:      127
                                          nonce: 0x79ac7f087347811e
    2021-10-16T07:41:41.558Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:41.564Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:41:41.564Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:41.566Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:41:41.580Z SERIAL « 0x010700137f00000296                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:41:41.581Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:41.582Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     127
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:41:41.604Z SERIAL « 0x011f00040022199881563a2a925ee36c39c5c8bfaf594679b2840757ac83ad3f5 (33 bytes)
                                      a
    2021-10-16T07:41:41.605Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:41.607Z CNTRLR   [Node 034] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 70 => 68         [Endpoint 0]
    2021-10-16T07:41:41.609Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        │ sequenced: false
                                            current value: 68
    2021-10-16T07:41:43.145Z SERIAL « 0x0108000400220298400b                                              (10 bytes)
    2021-10-16T07:41:43.147Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:43.149Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
    2021-10-16T07:41:43.159Z SERIAL » 0x01110013220a9880066563607e0def30058084                            (19 bytes)
    2021-10-16T07:41:43.160Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ callback id:      128
                                          nonce: 0x066563607e0def30
    2021-10-16T07:41:43.163Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:43.168Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:41:43.168Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:43.169Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:41:43.184Z SERIAL « 0x010700138000000269                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:41:43.185Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:43.185Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     128
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:41:43.209Z SERIAL « 0x011f00040022199881f3715a8f9b1db836ff794f94bc000655f54572b8bcd6013 (33 bytes)
                                      a
    2021-10-16T07:41:43.211Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:43.213Z CNTRLR   [Node 034] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 68 => 70         [Endpoint 0]
    2021-10-16T07:41:43.215Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        │ sequenced: false
                                            current value: 70
    2021-10-16T07:41:44.031Z SERIAL « 0x0108000400220298400b                                              (10 bytes)
    2021-10-16T07:41:44.033Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:44.035Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
    2021-10-16T07:41:44.045Z SERIAL » 0x01110013220a988098eba6e7b832c71905812f                            (19 bytes)
    2021-10-16T07:41:44.045Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ callback id:      129
                                          nonce: 0x98eba6e7b832c719
    2021-10-16T07:41:44.048Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:44.053Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:41:44.054Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:44.055Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:41:44.070Z SERIAL « 0x010700138100000268                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:41:44.070Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:44.071Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     129
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:41:44.094Z SERIAL « 0x011f00040022199881629f814d2e9b446ffbc1c8bf6cba98c9314a8f419b97756 (33 bytes)
                                      f
    2021-10-16T07:41:44.096Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:44.097Z CNTRLR   [Node 034] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 70 => 80         [Endpoint 0]
    2021-10-16T07:41:44.099Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        │ sequenced: false
                                            current value: 80
    2021-10-16T07:41:44.865Z SERIAL « 0x0108000400220298400b                                              (10 bytes)
    2021-10-16T07:41:44.868Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:44.870Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
    2021-10-16T07:41:44.879Z SERIAL » 0x01110013220a988043d3ed0d49fd03360582bb                            (19 bytes)
    2021-10-16T07:41:44.880Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ callback id:      130
                                          nonce: 0x43d3ed0d49fd0336
    2021-10-16T07:41:44.885Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:44.888Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:41:44.889Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:44.889Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:41:44.904Z SERIAL « 0x01070013820000026b                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:41:44.905Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:44.905Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     130
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:41:44.929Z SERIAL « 0x011f000400221998815b7f46e1548130cca77e35daeb77435c29350c3c8ac6ee5 (33 bytes)
    2021-10-16T07:41:44.931Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:44.932Z CNTRLR   [Node 034] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 80 => 90         [Endpoint 0]
    2021-10-16T07:41:44.934Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        │ sequenced: false
                                            current value: 90
    2021-10-16T07:41:45.779Z SERIAL « 0x0108000400220298400b                                              (10 bytes)
    2021-10-16T07:41:45.781Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:45.783Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
    2021-10-16T07:41:45.796Z SERIAL » 0x01110013220a98808650417bd3bcfac90583fb                            (19 bytes)
    2021-10-16T07:41:45.797Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                      │ callback id:      131
                                          nonce: 0x8650417bd3bcfac9
    2021-10-16T07:41:45.804Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:45.806Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2021-10-16T07:41:45.807Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:45.808Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2021-10-16T07:41:45.821Z SERIAL « 0x01070013830000026a                                                 (9 bytes)
    2021-10-16T07:41:45.822Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:45.822Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                        callback id:     131
                                        transmit status: OK
    2021-10-16T07:41:45.852Z SERIAL « 0x011f0004002219988124ea00187ed003250c90798e8be086f1c9244268f6822e7 (33 bytes)
    2021-10-16T07:41:45.853Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2021-10-16T07:41:45.855Z CNTRLR   [Node 034] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 90 => 99         [Endpoint 0]
    2021-10-16T07:41:45.857Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        │ sequenced: false
                                            current value: 99
    ud hier noch iobroker.current.log
    021-10-16 09:32:20.658 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "subscribeLogs" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:32:45.355 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:32:46.355 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:32:59.444 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:32:59.608 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:44.456 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:44.474 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:44.504 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:44.525 - debug: zwave2.0 (25293) Node 34: value updated: currentValue => 90
    2021-10-16 09:33:44.549 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:45.153 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:45.173 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:45.213 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:45.220 - debug: zwave2.0 (25293) Node 34: value updated: currentValue => 82
    2021-10-16 09:33:45.263 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:47.474 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:47.490 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:47.523 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:47.541 - debug: zwave2.0 (25293) Node 34: value updated: currentValue => 90
    2021-10-16 09:33:47.568 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:48.390 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:48.414 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:48.453 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:33:48.464 - debug: zwave2.0 (25293) Node 34: value updated: currentValue => 99
    2021-10-16 09:33:48.492 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:36:44.980 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "subscribeLogs" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:37:00.558 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:37:00.559 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:37:00.632 - debug: zwave2.0 (25293) Node 32: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.19
    2021-10-16 09:37:01.580 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:37:51.698 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:37:52.695 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:38:01.916 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:38:02.924 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:40:26.327 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:40:26.330 - debug: zwave2.0 (25293) Node 4: metadata updated: airTemperature
    2021-10-16 09:40:26.332 - debug: zwave2.0 (25293) Node 4: value updated: airTemperature => 15.06
    2021-10-16 09:40:27.353 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:33.183 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "subscribeLogs" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:39.642 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:39.644 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:39.659 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:39.676 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:39.693 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:39.710 - debug: zwave2.0 (25293) Node 34: value updated: currentValue => 90
    2021-10-16 09:41:39.715 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:40.432 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:40.449 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:40.464 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:40.495 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:40.502 - debug: zwave2.0 (25293) Node 34: value updated: currentValue => 80
    2021-10-16 09:41:40.523 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:41.282 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:41.304 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:41.344 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:41.353 - debug: zwave2.0 (25293) Node 34: value updated: currentValue => 70
    2021-10-16 09:41:41.392 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:41.544 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:41.562 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:41.597 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:41.608 - debug: zwave2.0 (25293) Node 34: value updated: currentValue => 68
    2021-10-16 09:41:41.638 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:43.145 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:43.161 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:43.193 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:43.213 - debug: zwave2.0 (25293) Node 34: value updated: currentValue => 70
    2021-10-16 09:41:43.237 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:44.031 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:44.047 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:44.082 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:44.098 - debug: zwave2.0 (25293) Node 34: value updated: currentValue => 80
    2021-10-16 09:41:44.128 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:44.865 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:44.882 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:44.933 - debug: zwave2.0 (25293) Node 34: value updated: currentValue => 90
    2021-10-16 09:41:44.939 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:45.779 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:45.798 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:45.829 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    2021-10-16 09:41:45.856 - debug: zwave2.0 (25293) Node 34: value updated: currentValue => 99
    2021-10-16 09:41:45.877 - debug: zwave2.0 (25293) sendTo "registerPushCallback" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave2.0
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave2 v2.2.x - Eine neue Ära beginnt...:
    NoSupport
    Da liegt das Problem. Welches Gerät ist das genau? Bitte bei Node 34 auf den Bleistift zum Bearbeiten klicken und diese Infos kopieren:
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      NoSupport
      Esmax666
      "id": 34,
      "manufacturerId": 665,
      "productType": 5,
      "productId": 6803,
      "type": {
        "basic": "Routing Slave",
        "generic": "Multilevel Switch",
        "specific": "Motor Control Class B"
      Technisat Roller-shutter
      https://www.technisat.com/en_XX/Roller-shutter-flush-mount,-BJ/352-22704-22938/
      Früher hat das schon funktionniert, aber angeblich habe ich ein update gemacht und dann geht es nicht mehr seltsam :(
      • E Esmax666
        "id": 34,
        "productType": 5,
        "productId": 6803,
        "type": {
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Danke, Issue ist erstellt: https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/3536
        Sollte in den nächsten Tagen gelöst sein.
          Esmax666
          Danke :) sehr cool
          Hinweis: Die z wave version früher hat funktionniert mit Technisat ( Z wave module war circa 1 jahr nicht mehr geupdatet) vielleicht kannst du etwas dort etwas finden :)
          • E Esmax666
            Danke :) sehr cool
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @esmax666 Ich weiß schon was es ist
              Esmax666
              Can ich zurück auf ein alte version gehen ? Wie genau ? danke :)
              • E Esmax666
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @esmax666 Wenn du dich noch bis morgen gedulden kannst, gibts einen Patch, der dein Problem lösen sollte.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Version 2.2.4 ist auf dem Weg und sollte dein Problem beheben @Esmax666
                    Esmax666
                    super danke Momentan sehe ich noch 2.2.2
                    • E Esmax666
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @esmax666 Dann installier mal manuell:
                        Esmax666
                        schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                        @alcalzone
                        Ok gemacht, leider geht es nicht
                        2021-10-22T11:50:49.553Z SERIAL « 0x01070013050000a54b                                                 (9 bytes)
                        2021-10-22T11:50:49.565Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:49.569Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                            callback id:     5
                                                            transmit status: OK
                        2021-10-22T11:50:49.583Z SERIAL » 0x010800131a01002506dc                                              (10 bytes)
                        2021-10-22T11:50:49.584Z DRIVER » [Node 026] [REQ] [SendData]
                                                          │ callback id:      6
                                                          └─[NoOperationCC]
                        2021-10-22T11:50:49.586Z CNTRLR   [Node 022] The node is alive.
                        2021-10-22T11:50:49.587Z CNTRLR   [Node 022] The node is ready to be used
                        2021-10-22T11:50:49.588Z CNTRLR « [Node 022] ping successful
                        2021-10-22T11:50:49.593Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:49.599Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                        2021-10-22T11:50:49.600Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:49.601Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                                            was sent: true
                        2021-10-22T11:50:53.726Z SERIAL « 0x010700130601019e73                                                 (9 bytes)
                        2021-10-22T11:50:53.730Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:53.732Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                            callback id:     6
                                                            transmit status: NoAck
                        2021-10-22T11:50:53.742Z CNTRLR   [Node 026] Node 26 did not respond after 1 attempts, it is presumed dead
                        2021-10-22T11:50:53.743Z CNTRLR   [Node 026] The node is dead.
                        2021-10-22T11:50:53.748Z SERIAL » 0x010800131d01002507da                                              (10 bytes)
                        2021-10-22T11:50:53.749Z DRIVER » [Node 029] [REQ] [SendData]
                                                          │ callback id:      7
                                                          └─[NoOperationCC]
                        2021-10-22T11:50:53.750Z CNTRLR   [Node 026] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts (Status No
                                                          Ack) (ZW0020)
                        2021-10-22T11:50:53.751Z CNTRLR » [Node 026] querying node info...
                        2021-10-22T11:50:53.751Z CNTRLR » [Node 026] pinging the node...
                        2021-10-22T11:50:53.757Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:53.760Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                        2021-10-22T11:50:53.761Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:53.763Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                                            was sent: true
                        2021-10-22T11:50:53.819Z SERIAL « 0x0107001307000006ea                                                 (9 bytes)
                        2021-10-22T11:50:53.821Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:53.822Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                            callback id:     7
                                                            transmit status: OK
                        2021-10-22T11:50:53.834Z SERIAL » 0x010800131e01002508d6                                              (10 bytes)
                        2021-10-22T11:50:53.834Z DRIVER » [Node 030] [REQ] [SendData]
                                                          │ callback id:      8
                                                          └─[NoOperationCC]
                        2021-10-22T11:50:53.837Z CNTRLR   [Node 029] The node is alive.
                        2021-10-22T11:50:53.838Z CNTRLR   [Node 029] The node is ready to be used
                        2021-10-22T11:50:53.839Z CNTRLR « [Node 029] ping successful
                        2021-10-22T11:50:53.845Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:53.848Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                        2021-10-22T11:50:53.849Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:53.850Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                                            was sent: true
                        2021-10-22T11:50:53.909Z SERIAL « 0x0107001308000006e5                                                 (9 bytes)
                        2021-10-22T11:50:53.910Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:53.910Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                            callback id:     8
                                                            transmit status: OK
                        2021-10-22T11:50:53.925Z SERIAL » 0x010800131f01002509d6                                              (10 bytes)
                        2021-10-22T11:50:53.926Z DRIVER » [Node 031] [REQ] [SendData]
                                                          │ callback id:      9
                                                          └─[NoOperationCC]
                        2021-10-22T11:50:53.927Z CNTRLR   [Node 030] The node is alive.
                        2021-10-22T11:50:53.928Z CNTRLR   [Node 030] The node is ready to be used
                        2021-10-22T11:50:53.929Z CNTRLR « [Node 030] ping successful
                        2021-10-22T11:50:53.932Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:53.949Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                        2021-10-22T11:50:53.950Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:53.954Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                                            was sent: true
                        2021-10-22T11:50:53.961Z SERIAL « 0x0107001309000002e0                                                 (9 bytes)
                        2021-10-22T11:50:53.963Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:53.964Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                            callback id:     9
                                                            transmit status: OK
                        2021-10-22T11:50:53.972Z SERIAL » 0x01080013200100250aea                                              (10 bytes)
                        2021-10-22T11:50:53.972Z DRIVER » [Node 032] [REQ] [SendData]
                                                          │ callback id:      10
                                                          └─[NoOperationCC]
                        2021-10-22T11:50:53.973Z CNTRLR   [Node 031] The node is alive.
                        2021-10-22T11:50:53.974Z CNTRLR   [Node 031] The node is ready to be used
                        2021-10-22T11:50:53.975Z CNTRLR « [Node 031] ping successful
                        2021-10-22T11:50:53.979Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:53.985Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                        2021-10-22T11:50:53.986Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:53.989Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                                            was sent: true
                        2021-10-22T11:50:54.002Z SERIAL « 0x010700130a000002e3                                                 (9 bytes)
                        2021-10-22T11:50:54.003Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:54.005Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                            callback id:     10
                                                            transmit status: OK
                        2021-10-22T11:50:54.015Z SERIAL » 0x01080013210100250bea                                              (10 bytes)
                        2021-10-22T11:50:54.016Z DRIVER » [Node 033] [REQ] [SendData]
                                                          │ callback id:      11
                                                          └─[NoOperationCC]
                        2021-10-22T11:50:54.017Z CNTRLR   [Node 032] The node is alive.
                        2021-10-22T11:50:54.018Z CNTRLR   [Node 032] The node is ready to be used
                        2021-10-22T11:50:54.019Z CNTRLR « [Node 032] ping successful
                        2021-10-22T11:50:54.029Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:54.034Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                        2021-10-22T11:50:54.035Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:54.037Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                                            was sent: true
                        2021-10-22T11:50:54.046Z SERIAL « 0x010700130b000002e2                                                 (9 bytes)
                        2021-10-22T11:50:54.046Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:54.048Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                            callback id:     11
                                                            transmit status: OK
                        2021-10-22T11:50:54.059Z SERIAL » 0x01080013220100250cee                                              (10 bytes)
                        2021-10-22T11:50:54.060Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                                          │ callback id:      12
                                                          └─[NoOperationCC]
                        2021-10-22T11:50:54.061Z CNTRLR   [Node 033] The node is alive.
                        2021-10-22T11:50:54.062Z CNTRLR   [Node 033] The node is ready to be used
                        2021-10-22T11:50:54.063Z CNTRLR « [Node 033] ping successful
                        2021-10-22T11:50:54.074Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:54.076Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                        2021-10-22T11:50:54.077Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:54.081Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                                            was sent: true
                        2021-10-22T11:50:54.116Z SERIAL « 0x010700130c000005e2                                                 (9 bytes)
                        2021-10-22T11:50:54.117Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:54.118Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                            callback id:     12
                                                            transmit status: OK
                        2021-10-22T11:50:54.125Z SERIAL » 0x01080013230100250dee                                              (10 bytes)
                        2021-10-22T11:50:54.125Z DRIVER » [Node 035] [REQ] [SendData]
                                                          │ callback id:      13
                                                          └─[NoOperationCC]
                        2021-10-22T11:50:54.127Z CNTRLR   [Node 034] The node is alive.
                        2021-10-22T11:50:54.127Z CNTRLR   [Node 034] The node is ready to be used
                        2021-10-22T11:50:54.128Z CNTRLR « [Node 034] ping successful
                        2021-10-22T11:50:54.140Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:54.143Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                        2021-10-22T11:50:54.144Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:54.146Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                                            was sent: true
                        2021-10-22T11:50:54.182Z SERIAL « 0x010700130d000004e2                                                 (9 bytes)
                        2021-10-22T11:50:54.183Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:54.187Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                            callback id:     13
                                                            transmit status: OK
                        2021-10-22T11:50:54.194Z SERIAL » 0x010800131a0100250ed4                                              (10 bytes)
                        2021-10-22T11:50:54.194Z DRIVER » [Node 026] [REQ] [SendData]
                                                          │ callback id:      14
                                                          └─[NoOperationCC]
                        2021-10-22T11:50:54.197Z CNTRLR   [Node 035] The node is alive.
                        2021-10-22T11:50:54.198Z CNTRLR   [Node 035] The node is ready to be used
                        2021-10-22T11:50:54.199Z CNTRLR « [Node 035] ping successful
                        2021-10-22T11:50:54.209Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:54.215Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                        2021-10-22T11:50:54.215Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:54.217Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                                            was sent: true
                        2021-10-22T11:50:58.338Z SERIAL « 0x010700130e01019d78                                                 (9 bytes)
                        2021-10-22T11:50:58.341Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:50:58.344Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                            callback id:     14
                        2021-10-22T11:50:58.362Z CNTRLR   [Node 026] Node 26 did not respond after 1 attempts, it is presumed dead
                        2021-10-22T11:50:58.365Z CNTRLR   [Node 026] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts (Status No
                                                          Ack) (ZW0020)
                        2021-10-22T11:50:58.366Z CNTRLR   [Node 026] Interview attempt (1/5) failed, node is dead.
                        2021-10-22T11:51:11.340Z SERIAL » 0x010e001322076c018103260132250f17                                  (16 bytes)
                        2021-10-22T11:51:11.342Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                                          │ callback id:      15
                                                            │ session id:      1
        target value: 50
                        2021-10-22T11:51:11.345Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:51:11.351Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                        2021-10-22T11:51:11.352Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:51:11.353Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                                            was sent: true
                        2021-10-22T11:51:11.398Z SERIAL « 0x010700130f000005e1                                                 (9 bytes)
                        2021-10-22T11:51:11.399Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:51:11.399Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                            callback id:     15
                                                            transmit status: OK
                        2021-10-22T11:51:11.472Z SERIAL « 0x010b00040022056c02010000b8                                        (13 bytes)
                        2021-10-22T11:51:11.478Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:51:11.483Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                              session id:          1
                                                              status:              NoSupport
                                                              duration:            0s
                        2021-10-22T11:51:17.565Z SERIAL » 0x010e001322076c01820326013725100e                                  (16 bytes)
                        2021-10-22T11:51:17.567Z DRIVER » [Node 034] [REQ] [SendData]
                                                          │ callback id:      16
                                                            │ session id:      2
        target value: 55
                        2021-10-22T11:51:17.572Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:51:17.576Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                        2021-10-22T11:51:17.577Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:51:17.578Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                                            was sent: true
                        2021-10-22T11:51:17.621Z SERIAL « 0x0107001310000004ff                                                 (9 bytes)
                        2021-10-22T11:51:17.622Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:51:17.623Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                            callback id:     16
                                                            transmit status: OK
                        2021-10-22T11:51:17.692Z SERIAL « 0x010b00040022056c02020000bb                                        (13 bytes)
                        2021-10-22T11:51:17.693Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        2021-10-22T11:51:17.695Z DRIVER « [Node 034] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                              session id:          2
                                                              status:              NoSupport
                                                              duration:            0s
                        InstallLog
                        $ iobroker url iobroker.zwave2@2.2.4 --host ubuntu
                        install iobroker.zwave2@2.2.4
                        NPM version: 6.14.15
                        npm install iobroker.zwave2@2.2.4 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:6: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
                        18 | void InitAll(Handle<Object> exports) { | ^~~~~~~
                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope 18 | void InitAll(Handle<Object> exports) { | ^~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token 18 | void InitAll(Handle<Object> exports) { | ^
                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                        In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:
                        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope 23 | NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) | ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ 736 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 23 | NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) | ^~~~~~~~~~~
                        make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Error 1
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                        gyp ERR! System Linux 5.11.0-1019-raspigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.22.7gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                        upload [18] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
                        upload [17] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        upload [16] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
                        upload [15] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
                        upload [14] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/log_window.html log_window.html text/html
                        upload [13] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [12] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js.map build/tab.js.map application/json
                        upload [11] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js build/tab.js application/javascript
                        upload [10] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js.map build/log.js.map application/json
                        upload [9] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js build/log.js application/javascript
                        upload [8] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                        upload [7] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                        upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-MTOBDWCR.js.map build/chunk-MTOBDWCR.js.map application/json
                        upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-MTOBDWCR.js build/chunk-MTOBDWCR.js application/javascript
                        upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-LGH3N725.js.map build/chunk-LGH3N725.js.map application/json
                        upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-LGH3N725.js build/chunk-LGH3N725.js application/javascript
                        upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-BZNVH3F4.js.map build/chunk-BZNVH3F4.js.map application/json
                        upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-BZNVH3F4.js build/chunk-BZNVH3F4.js application/javascript
                        upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
                        Update "system.adapter.zwave2.0"
                        • E Esmax666
                          @alcalzone
                                                              callback id:     5
                                                              transmit status: OK
                                                            │ callback id:      6
                                                            └─[NoOperationCC]
                                                              was sent: true
                                                              callback id:     6
                                                            │ callback id:      7
                                                            └─[NoOperationCC]
                                                            Ack) (ZW0020)
                                                              was sent: true
                                                              callback id:     7
                                                              transmit status: OK
                                                            │ callback id:      8
                                                            └─[NoOperationCC]
                                                              was sent: true
                                                              callback id:     8
                                                              transmit status: OK
                                                            │ callback id:      9
                                                            └─[NoOperationCC]
                                                              was sent: true
                                                              callback id:     9
                                                              transmit status: OK
                                                            │ callback id:      10
                                                            └─[NoOperationCC]
                                                              was sent: true
                                                              callback id:     10
                                                              transmit status: OK
                                                            │ callback id:      11
                                                            └─[NoOperationCC]
                                                              was sent: true
                                                              callback id:     11
                                                              transmit status: OK
                                                            │ callback id:      12
                                                            └─[NoOperationCC]
                                                              was sent: true
                                                              callback id:     12
                                                              transmit status: OK
                                                            │ callback id:      13
                                                            └─[NoOperationCC]
                                                              was sent: true
                                                              callback id:     13
                                                              transmit status: OK
                                                            │ callback id:      14
                                                            └─[NoOperationCC]
                                                              was sent: true
                                                              callback id:     14
                                                            Ack) (ZW0020)
                                                            │ callback id:      15
                                                              │ session id:      1
        target value: 50
                                                              was sent: true
                                                              callback id:     15
                                                              transmit status: OK
        session id:          1
        status:              NoSupport
        duration:            0s
                                                            │ callback id:      16
                                                              │ session id:      2
        target value: 55
                                                              was sent: true
                                                              callback id:     16
                                                              transmit status: OK
        session id:          2
        status:              NoSupport
        duration:            0s
                          InstallLog
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @esmax666 Bitte mal den Node neu interviewen:
                          (ich seh grade, der Text neben dem Button ist falsch - bitte trotzdem draufklicken - halt bei Node 34)
                            Esmax666
                            @alcalzone
                            YEs!!!!
                            Rollo geht schon wieder :) nice !
                            Das kann ich glaich mit alle rollo hier machen oder ?
                            • E Esmax666
                              @alcalzone
                              YEs!!!!
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @esmax666 Ich würde es gezielt nur bei denen machen, die Probleme haben.
                              • Christian WernerC Offline
                                Christian Werner
                                habe gerade das Update gemacht, danach aber vielleicht zu schnell auf "Interview All" - also noch bevor alle Nodes bei mir aktiv waren. Bin nun erstmal wieder zurück zur 1.10 (per Backup).
                                Aber die Frage ist von der Version 1.10.4 kommend.
                                1. Adapter Update dann ->
                                • Setze ich die S2 Security Keys oder nicht ? (waren bei mir leer und ich hatte auf "Generate" geklickt. Der S0 Key war gesetzt)
                                • Soll man dann ein Aktives Interview der Geräte machen oder passiert das von selbst?
                                  Ich hatte einen Versuch 8 von 5 im Log vielleicht lief hier auch was doppelt, weil ich mit drauf geklickt hatte?
                                    [Node 007] Interview attempt (8/5) failed, node is dead.
                                Ich kann hier alles noch mal nachstellen oder testen - falls das was Hilft.
                                Grüße und Danke
                                  Esmax666
                                  @alcalzone
                                  ok mache ich, ich hääte noch ein frage.
                                  was heisst das genau ?
                                  Gerät ist dead? muss neu kaufen ?
                                  3ead093c-13df-4c48-ab35-08feb9d9bffc-grafik.png 32d59793-4c3f-4fb3-8687-2406d0aacd81-grafik.png
                                  zwave2.0
                                  	24906	2021-10-22 20:38:41.117	error	Node 26 interview failed: The node is dead
                                  hat jemand schon sowas bekommen ?
                                  2021-10-22T18:39:56.942Z CNTRLR   [Node 026] Beginning interview - last completed stage: None
                                  2021-10-22T18:40:01.105Z SERIAL « 0x010700132801019e5d                                                 (9 bytes)
                                  2021-10-22T18:40:01.109Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                  2021-10-22T18:40:01.112Z DRIVER « [REQ] [SendData]
        callback id:     40
                                  2021-10-22T18:40:01.119Z CNTRLR   [Node 026] Node 26 did not respond after 1 attempts, it is presumed dead
                                  2021-10-22T18:40:01.121Z CNTRLR   [Node 026] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts (Status No
        Ack) (ZW0020)
                                  2021-10-22T18:40:01.121Z CNTRLR » [Node 026] querying node info...
                                  2021-10-22T18:40:01.121Z CNTRLR » [Node 026] pinging the node...
                                  2021-10-22T18:40:01.127Z SERIAL » 0x010800131a01002529f3                                              (10 bytes)
                                  2021-10-22T18:40:01.128Z DRIVER » [Node 026] [REQ] [SendData]
        │ callback id:      41
        └─[NoOperationCC]
                                  2021-10-22T18:40:01.131Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                  2021-10-22T18:40:01.139Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                  2021-10-22T18:40:01.139Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                  2021-10-22T18:40:01.140Z DRIVER « [RES] [SendData]
        was sent: true
                                  2021-10-22T18:40:05.237Z SERIAL « 0x010700132901019b59                                                 (9 bytes)
                                  2021-10-22T18:40:05.241Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                  2021-10-22T18:40:05.243Z DRIVER « [REQ] [SendData]
        callback id:     41
                                  2021-10-22T18:40:05.248Z CNTRLR   [Node 026] Node 26 did not respond after 1 attempts, it is presumed dead
                                  2021-10-22T18:40:05.250Z CNTRLR   [Node 026] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts (Status No
        Ack) (ZW0020)
                                  2021-10-22T18:40:05.250Z CNTRLR   [Node 026] Interview attempt (1/5) failed, node is dead.
                                  • nodoeN Offline
                                    nodoeN Offline
                                    nodoe
                                    ich habe versucht mein Danalock V3 zu includieren. Nach mehreren Versuchen hat das auch geklappt, allerdings sind die icon für S2 Authenticated und S2 Unauthenticated grau:
                                    Unter Door_Lock findet sich kein Eintrag wie targetMode o.ä., so dass ich das Schloss im iobroker nicht öffnen oder schließen kann:
                                    Per Smartlock-App funktioniert es. Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann?
                                    Vielen Dank und schöne Grüße!
                                    • E Esmax666
                                      @alcalzone
                                      zwave2.0
        callback id:     40
        Ack) (ZW0020)
        │ callback id:      41
        └─[NoOperationCC]
        was sent: true
        callback id:     41
        Ack) (ZW0020)
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Gerät ist dead
                                      Das heißt, dass es nicht antwortet. Kann mehrere Gründe haben:
                                      1. schlechter Empfang -> Probier mal Netzwerk heilen
                                      2. kein Strom -> Verkabelung checken
                                      @nodoe
                                      Das kann normal sein, z.B. wenn nur S2 Access Control (die höchste Klasse) angefragt wurde.
                                      Komisch - currentMode ist da. Lade mal die Ansicht im Admin neu. Wenn das nicht tut, neu interviewen.
                                      nodoeN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Aktuelle Test Version v2.2.5
                                        Veröffentlichungsdatum 2021-11-03
                                        Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
                                        Changelog
                                        Lange war's still, aber es ist viel passiert. Ich freue mich, die neue Generation meines Z-Wave Adapters vorstellen zu können. Diese enthält einen riesigen Berg an Neuerungen.
                                        Vorher aber noch eine Bitte: Wer bei der Übersetzung helfen möchte (alles außer Deutsch/Englisch) sei herzlich dazu eingeladen: ==> https://forum.iobroker.net/topic/44993/iobroker-übersetzen-ihr-könnt-helfen
                                        Zunächst zu den Breaking Changes:
                                        • BREAKING: Node.js v12.22.2 ist jetzt das Minimum
                                        • BREAKING: Die Handhabung von Endpunkten und Lifeline Associations wurde überarbeitet. Dies behebt Probleme mit automatischen Reports bei vielen Geräten, aber nach einem erneuten Interviews können sich die State IDs in ioBroker ändern. Hiervor wird seit geraumer Zeit per Admin-Meldung gewarnt. Bitte IDs in Skripten etc. unbedingt auf Alias umstellen.
                                          Außerdem kann es in Einzelfällen noch vorkommen, dass einige zuvor funktionierende Geräte nicht mehr korrekt berichten. Bitte für jedes Gerät, das davon betroffen ist, ein Issue erstellen.
                                        Jetzt zu den regulären Änderungen:
                                        • Das Gerätemanagement wurde von den Adaptereinstellungen auf einen extra Z-Wave Tab verschoben.
                                        • Einige Konfigurationsparameter bieten nun korrekt 0/1 als Option anstelle von 0/-1.
                                        • Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Cache-Datei während eines Shutdowns beschädigt werden konnte
                                        • 🎉🎉🎉 Unterstützung für Security S2 🎉🎉🎉. Vielen Dank an @Harry94, der mir dafür ein Jahr lang ein Testgerät geliehen hat.
                                        • Der Z-Wave Tab enthält jetzt einen Reiter zum Anzeigen und Downloaden von Z-Wave Debug-Logs
                                        • Unterstützung für Geräte, die Supervision CC zum Senden von Befehlen verwenden
                                        • Unterstützung für das Zurücksetzen des Controllers auf die Werkseinstellungen
                                        • Unterstützung für die Änderung der Region/Frequenz des Controllers
                                        • Unterstützung für das Ersetzen ausgefallener Geräte unter Beibehaltung der Node ID
                                        • Einige Korrekturen für Firmware-Updates
                                        Update v2.1.0:
                                        Es geht Schlag auf Schlag... In Version 2.1 kann man jetzt Befehle an mehrere Geräte gleichzeitig absetzen. Bitte beachten, dass die entsprechenden Datenpunkte nur schreibbar sind und nicht mit dem tatsächlichen Zustand der Geräte aktualisiert werden.
                                        • Unterstützung für Broadcast-Kommandos (an alle Geräte) mit den Datenpunkten zwave2.0.Broadcast.*
                                        • Unterstützung für Multicast-Kommandos (Gruppen von Geräten) mit den Datenpunkten zwave2.0.Group_*.*.
                                          Die Gruppen können im Z-Wave Tab unter "Gruppen" verwaltet werden:
                                        Update v2.2.0:
                                        • Die Geräteliste enthält jetzt eine Aktivitätsanzeige und Statistiken für jedes Gerät:
                                        • Verbesserungen an der "Scene Actuator Configuration CC" und der "Scene Controller Configuration CC".
                                        • Diverse Korrekturen für Security S2 in Kombination mit Supervision CC
                                        • Workaround für einen Fehler in Z-Wave-Sticks mit Firmware 7.15 und höher, der zu fehlenden Fähigkeiten führte
                                        • Fix: Der Tab startet wieder auf "Geräte" statt auf "Gruppen"
                                        • Fix: Werte von sicheren Knoten werden nicht mehr unter Broadcast angeboten
                                        • Fix: Anzeige der generischen Geräteklasse, wenn die spezifische Geräteklasse "Unused" ist
                                        • Fix: Rollen bestehender Zustände werden nun beibehalten
                                        • Viele geänderte und neue Gerätekonfigurationsdateien, siehe hier und hier
                                        Update v2.2.1:
                                        • Fix: Absturz beim Entfernen von Geräten, die in einer Multicast-Gruppe enthalten sind
                                        • Fix: Schreibgeschützte "boolesche" Zustände werden jetzt mit Typ "switch" statt "button" angelegt
                                        • Korrupte "Multilevel Sensor CC" und "Meter CC" Reports werden jetzt herausgefiltert
                                        • Korrekturen bei der automatischen Zuweisung von Lifeline Associations
                                        • Kleine Korrekturen für die sichere Inklusion von Geräten
                                        • Neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe hier
                                        Updates v2.2.2-v2.2.4:
                                        • Fix: Für die meisten Geräte, die es nicht unterstützen, wird nicht mehr standardmäßig Supervision verwendet
                                        • Fix: Admin-UI unterstützt ältere Browser besser
                                        • Fix: Beim Verwalten mehrerer Instanzen überschreiben sich die Instanz-Konfigurationen nicht mehr gegenseitig
                                        • Kleinere Korrekturen und Stabilitätsverbesserungen
                                        Update v2.2.5:
                                        Stellt nur sicher, dass nicht ausversehen eine neue, inkompatible Version von zwave-js installiert wird.
                                        WICHTIG:
                                        Um die Übersicht zu behalten (ich bekomme täglich >10 Issues gemeldet), alles was nicht unmittelbar mit V2 zu tun hat, als Issue in Github anlegen. Ansonsten geht's einfach unter...
                                        gelberlemmyG Offline
                                        gelberlemmy
                                        @alcalzone moin, ich habe die Version 2.3.0 installiert. nach der Installation bekomme ich jetzt eine Fehlermeldung und der Adapter läuft nicht mehr. Bin zurück auf 2.2.4. Auch das gleiche.
                                        Geschaut ob der Serial noch im Adapter ist. Über SSH geschaut. USB Stick vorhanden.
                                        PI neu gestartet. Keine verbesserung. Ein Issue auf Github erstellen ? Soll ich Dir einmal das LOG zukommen lassen?
                                        Anbei die Fehlermeldung:
                                        zwave2.0
                                        2021-10-25 20:43:36.834	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                        zwave2.0
                                        2021-10-25 20:43:31.294	info	Shutting down driver...
                                        zwave2.0
                                        2021-10-25 20:43:29.867	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        zwave2.0
                                        2021-10-25 20:43:28.866	error	Restarting the adapter in a second...
                                        zwave2.0
                                        2021-10-25 20:43:28.865	error	Failed to initialize the driver: ZWaveError: The driver is not ready or has been destroyed (ZW0103) at Driver.ensureReady (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1764:10) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:2931:8) at ZWaveController.interview (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:506:22) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:932:27) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:809:16) (ZW0100)
                                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • gelberlemmyG gelberlemmy
                                          zwave2.0
                                          zwave2.0
                                          zwave2.0
                                          zwave2.0
                                          zwave2.0
                                          gelberlemmy
                                          @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave2 v2.2.x - Eine neue Ära beginnt...:
                                          zwave2.0
                                          zwave2.0
                                          zwave2.0
                                          zwave2.0
                                          zwave2.0
                                          Habe jetzt einmal die Anleitung aus dem Adapter gelesen und geschaut, ober der Stick eine neue Serielle Adresse bekommen hat. War aber nicht der Fall. Das einzige was geholfen hat, den Haken zu setzen, damit der Controller nicht mit neu gestartet wird. Mit was für Einschränkungen muss ich da rechnen, da dies so in der Beschreibung steht ?
