  4. Problem bei Installation von vis
    2.4k
    4.3k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 806 Aufrufe 2 Beobachtet
    Berlon
    schrieb am zuletzt editiert von Berlon
    Adapter zur Installation angeklickt, Lizenzvereinbarung abgenickt.
    Dann Fehler:
    Keine Versionsinfo für web
    web ist installiert, läuft und hat die Version v3.4.7
    Mir fällt auf das der Adapter web sich nicht bei den installierten Adaptern aufgelistet wird. In den Instanzen ist er da. Deshalb behaupte ich mal, das der Adapter installiert ist
    Die Adminversion ist v5.1.25
    • B Berlon
      Dann Fehler:
      @berlon sagte in Problem bei Installation von vis:
      eher genau nicht.
      Ist das aus einem Backup wiederhergestellt?
      Diagnose über iobroker list adapters, iobroker list instances und iobroker update -i
      egal warum, probier nach dem Posten der Ausgaben der obigen Befehle mal iobroker upload all
        eher genau nicht.
        Berlon
        Danke schon mal für die Antwort.
        Deine Befehle haben gezeigt das der web-Adapter installiert und aktuell ist.
        Nur in der Adapterübersicht ist er nicht aufgetaucht.
        Ein schift-reload hat ihn dann aber hervorgebracht.
        • B Berlon
          ist das wirklich so? und wo hast du das
          @homoran sagte in Problem bei Installation von vis:
          gemacht?
            gemacht?
            Berlon
            die Befehle habe ich von dir kopiert und in Putty eingegeben
            list adapters und list instances haben den web angezeigt
            • B Berlon
              und die Ausgabe solltest du hier (in code-tags) posten, damit wir sie sehen
                Berlon
                mache ich beim nächsten Problem das bestimmt auftritt.
                Irgenwie habe ich aber auch das Gefühl, das diese IoBroker Installation nicht sauber läuft. Da noch nix eingerichtet ist würde ich diese Installation gerne entfernen und wieder neu aufsetzen. Wie sind dazu die Befehle? Bin Windowsuser!
                • B Berlon
                  ich auch. Deswegen hätte ich immer noch gerne die Ausgaben der Befehle.
                  Bin Windowsuser!
                  oops, dann bin ich raus.
                  wofür brauchst du dann puTTY?
                    Bin Windowsuser!
                    Berlon
                    will sagen, das ich mit Windows über Putty auf den RaspPi zugreife.
                    Und Linux-befehle sind mir etwas fremd.
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.17
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.31
                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.45
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.7
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12001
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                    Used repository: stable
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                    Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
                    Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                    Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.5
                    Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                    • B Berlon
                      + instance is alive
                      update done
                      auf den RaspPi
                      dann bin ich wieder dabei
                      mir auch, aber sag das nicht weiter!
                      sieht alles brauchbar aus.
                      aber da fehlt noch einer
                      aber ist ja wirklich noch nicht viel.
                      da könntest du ja wirklich alles einfach nochmal machen
                        auf den RaspPi
                        Berlon
                        ich will den Broker nun doch erst entfernen und dann wieder neu aufsetzen.
                        Im Netz habe ich dazu die folgenden Befehle gefunden.
                        Kannst du die bestätigen bevor ich den Broker kille??
                        sudo update-rc.d iobroker.sh remove
                        sudo rm /etc/init.d/iobroker.sh
                        sudo rm /opt/iobroker/* -R
                        sudo rmdir /opt/iobroker/
                        • B Berlon
                          @berlon
                          Das sind veraltete Kommandos, aktuelle Installationen laufen nicht mehr über init.d
                          Was soll eine Neuinstallation denn bringen?
                          iobroker fix
                          mal ausprobiert?
                            @berlon
                            iobroker fix
                            mal ausprobiert?
                            Berlon
                            der Broker produziert unspezifisch eigenartige Dinge.
                            Homoran vermutet auch, das bei der Installation was schief gelaufen ist.
                            Da der Broker noch nicht eingerichtet ist will ich ihn entfernen und neu aufsetzen.
                            • B Berlon
                              Konkret?
                              B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Konkret?
                                Berlon
                                das sind viele Dinge. Z.B wollte ich bei dem Homatic die IP-Adresse
                                eintragen. Ging nicht weil das Feld nicht anwählbar war.
                                Beim 3. oder 4. Versuch ging es dann plötzlich.
                                Dann verschwindet mal in der Übersicht ein Adapter, ist aber nach dem Neustart vom Broker wieder da.
                                Ich habe irgendwie einn schlechtes Gefühl mit dieser Installation.
                                Der Brocker auf der Synology läuft um Welten besser soll aber auf den RasPi umziehen.
                                Hier mal das Ergebnis von deinem vorgeschlagenen Befehl
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                library: loaded
                                Library version=2021-08-05
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2021-04-07
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                Hit:4 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                                Fetched 426 kB in 1s (299 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                Installed gcc-c++
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Checking autostart (3/3)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                • Thomas BraunT Online
                                  @berlon
                                  Eigentlich sehe ich da keine Veranlassung für eine Neuinstallation.
                                    @berlon
                                    Berlon
                                    ich habe wegen des seltsamen Verhalten bisher nicht weiter gemacht.
                                    Wie wären die Befehle zu restlosen Deinstallation?
                                      @berlon
                                      sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker
                                      sollte reichen. Die anderen Dateien dürften da noch weniger mit zu tun haben.
                                        Konkret?
                                        @thomas-braun sagte in Problem bei Installation von vis:
                                        Konkret?
                                        das iobroker installer script tat anscheinend gar nix
                                          Konkret?
                                          Berlon
                                          hmmmm...
                                          Diese Installation ist wohl teilweise defekt.
                                          Ich werde wohl den kompletten RasPi platt machen müssen.
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker
                                          rm: cannot remove '/opt/iobroker': Permission denied
                                          pi@raspberrypi:~ $
