  4. Probleme bei der Installation von IOBroker
    6.3k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 596 Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Berlon
    werd ich heute abend dann probieren. Bin auf der Arbeit.
    Sorry für den Code, hab die Ausgabe einfach hier herein kopiert.
    @berlon sagte in Probleme bei der Installation von IOBroker:
    Hab ich gemerkt. Bitte einfach noch CodeTags drumherum setzen.
      Berlon
      noch ungeklärt ist warum mein node.js nicht läuft.
      die Installation war doch erfolgreich
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      The following package was automatically installed and is no longer required:
      python-colorzero
      Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
      The following NEW packages will be installed:
      nodejs
      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 15.9 MB of archives.
      After this operation, 86.0 MB of additional disk space will be used.
      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf nodejs armhf 12.22.7-deb-1nodesource1 [15.9 MB]
      Fetched 15.9 MB in 12s (1,276 kB/s)
      Selecting previously unselected package nodejs.
      (Reading database ... 40514 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_12.22.7-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
      Unpacking nodejs (12.22.7-deb-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (12.22.7-deb-1nodesource1) ...
      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v12.22.7
      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
      -bash: nodejs: command not found
      • B Berlon
        python-colorzero
        nodejs
        v12.22.7
        @berlon
        Läuft doch.
        nodejs -v
        liefert in aktuellen Installationen nichts mehr zurück.
        Wenn du magst kannst du das so 'reparieren':
        • B Berlon
          hab es gefixt
          Aber so einfach kopiert ist das nicht, da sind noch formatierungen drin
            @berlon
            Läuft doch.
            nodejs -v
            Berlon
            ok, werde ich heute abend überprüfen.
            Das der Befehl zur node.js Abfrage nichts mehr zurück gibt sollte man unbeding hier in der Installationsanleitung von IOBrocker vermerken.
            Da soll man nodjs noch überprüfen.
            Und da bin ich schon gescheitert.
            Stellt sich mir nur noch die Frage warum der Befehl zur Installation
            von IOBroker ohne irgendeine Ausgabe zur Eingabeaufforderung
            zurück kehrt??
            • B Berlon
              zurück kehrt??
              zurück kehrt??
              die Frage stellt sich mir auch von Anbeginn.
              Habe deswegen sogar gerade eine neue Installation angestoßen.
              Läuft ohne Probleme durch
              Allerdings auf Karte und nicht auf SSD
              • B Berlon
                zurück kehrt??
                In etwa so?
                In neueren Installationen kann es sein, dass der Befehl nodejs -v eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt. Dies ist prinzipiell unbedenklich, da der Befehl nodejs schon länger nicht mehr verwendet wird, kann aber über einen Symlink mit dem Befehl sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs "repariert" werden.
                @Thomas-Braun
                  In etwa so?
                  @Thomas-Braun
                  @homoran sagte in Probleme bei der Installation von IOBroker:
                  Könnte ich mal irgendwann geschrieben haben.
                    @thomas-braun hab ich aber gerade gemacht ;-)
                    @Berlon
                    wird demnächst in die Doku gepusht
                      @Berlon
                      Berlon
                      so, habs zum laufen bekommen, aber neues Problem.
                      Sie neuen Post.
                      • B Berlon
                        Sie neuen Post.
                        Sie neuen Post.
                        ich nicht Post, suche wo?
