  4. Probleme bei der Installation von IOBroker
    6.3k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 596 Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Berlon
    habe Probleme den IOBroker auf einen Raspbery Pi 4 4GM Ram zu bekommen.
    Das OS ist im Rpi-Imager
    Raspberry PI OS (other) --> Raspberry PIOS Lite (31-bit)
    ausgewählt.
    Mittlerweile schon 3 Versuche inc. Image neu auf SSD.
    Ergebniss ist immer das gleiche.
    Wird auf eine SSD Samsung T5 1TB installiert.
    ssh noch drauf und gebootet.
    Der Installationsvorgang wird nach Vorgabe von der IOBroker.net Seite durchgeführt.
    Nach abarbeiten der Befehle vor der Installation von IOBrocker bringt die
    Abfrage nodejs -v den Fehler -bash: nodejs: command not found
    Auch der Befehl zum installieren des IOBroker
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    wird nicht ausgeführt.
    Nach Eingabe des Befehls kehrt der RasPi nach kurzer Zeit ohne irgendeine Textausgabe
    wieder zum Eingabeauforderung zurück.
    Die Ausgaben von update und upgrade habe ich mir hier mal erspart.
    ----- Start der Installation -----
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
    Y
    pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    -bash: node: command not found
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    -bash: npm: command not found
    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Reading package lists... Done
    ## Confirming "buster" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    gpg: WARNING: unsafe ownership on homedir '/home/pi/.gnupg'
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [777 B]
    Fetched 5,361 B in 11s (483 B/s)
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
    Building dependency tree
    The following package was automatically installed and is no longer required:
      python-colorzero
    Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
    The following NEW packages will be installed:
      nodejs
    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 15.9 MB of archives.
    After this operation, 86.0 MB of additional disk space will be used.
    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf nodejs armhf 12.22.7-deb-1nodesource1 [15.9 MB]
    Fetched 15.9 MB in 12s (1,276 kB/s)
    Selecting previously unselected package nodejs.
    (Reading database ... 40514 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../nodejs_12.22.7-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
    Unpacking nodejs (12.22.7-deb-1nodesource1) ...
    Setting up nodejs (12.22.7-deb-1nodesource1) ...
    Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
    v12.22.7
    v12.22.7
    pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    pi@raspberrypi:~ $
    @berlon
    Ist curl vielleicht nicht installiert?
    apt policy curl
      @berlon
      apt policy curl
      Berlon
      curl funktioniert doch bei der Installation von node?!
      Installing the NodeSource Node.js 12.x repo... usw........................
      • B Berlon
        @berlon
        Überlesen. Liegt wohl am unleserlichen Output. Bitte CodeTags für Konsolentext verwenden. Versuchs mal so:
          @berlon
          Berlon
          werd ich heute abend dann probieren. Bin auf der Arbeit.
          Sorry für den Code, hab die Ausgabe einfach hier herein kopiert.
          • B Berlon
            @berlon sagte in Probleme bei der Installation von IOBroker:
            Hab ich gemerkt. Bitte einfach noch CodeTags drumherum setzen.
              Berlon
              noch ungeklärt ist warum mein node.js nicht läuft.
              die Installation war doch erfolgreich
              python-colorzero
              nodejs
              v12.22.7
              • B Berlon
                python-colorzero
                nodejs
                v12.22.7
                @berlon
                Läuft doch.
                nodejs -v
                liefert in aktuellen Installationen nichts mehr zurück.
                Wenn du magst kannst du das so 'reparieren':
                • B Berlon
                  hab es gefixt
                  Aber so einfach kopiert ist das nicht, da sind noch formatierungen drin
                    @berlon
                    Läuft doch.
                    nodejs -v
                    Berlon
                    ok, werde ich heute abend überprüfen.
                    Das der Befehl zur node.js Abfrage nichts mehr zurück gibt sollte man unbeding hier in der Installationsanleitung von IOBrocker vermerken.
                    Da soll man nodjs noch überprüfen.
                    Und da bin ich schon gescheitert.
                    Stellt sich mir nur noch die Frage warum der Befehl zur Installation
                    von IOBroker ohne irgendeine Ausgabe zur Eingabeaufforderung
                    zurück kehrt??
                    • B Berlon
                      zurück kehrt??
                      zurück kehrt??
                      die Frage stellt sich mir auch von Anbeginn.
                      Habe deswegen sogar gerade eine neue Installation angestoßen.
                      Läuft ohne Probleme durch
                      Allerdings auf Karte und nicht auf SSD
                      • B Berlon
                        zurück kehrt??
                        In etwa so?
                        In neueren Installationen kann es sein, dass der Befehl nodejs -v eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt. Dies ist prinzipiell unbedenklich, da der Befehl nodejs schon länger nicht mehr verwendet wird, kann aber über einen Symlink mit dem Befehl sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs "repariert" werden.
                        @Thomas-Braun
                          In etwa so?
                          @Thomas-Braun
                          @homoran sagte in Probleme bei der Installation von IOBroker:
                          Könnte ich mal irgendwann geschrieben haben.
                            @thomas-braun hab ich aber gerade gemacht ;-)
                            @Berlon
                            wird demnächst in die Doku gepusht
                              @Berlon
                              Berlon
                              so, habs zum laufen bekommen, aber neues Problem.
                              Sie neuen Post.
                              • B Berlon
                                Sie neuen Post.
                                Sie neuen Post.
                                ich nicht Post, suche wo?
