  4. Visualisierung des Stromverbrauchs
    2.4k
    4.3k
90 Beiträge 6 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @kusselin
    Das Widget ( Set ) im allgemeinen ist nicht installiert .
    Das kann man am undefined erkennen
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    @glasfaser ohjee....hier muss ich über console das gauge isnatllieren...entweder radial oder linear oder komplett richtig?
    dann wenn installiert soweit ich das jetzt geelsen habe muss ich über HTML widget das Widget darstellen....stimmt das so?
    Ich weiss ihr sollt es mir udn müsst mir es ja nocht im einzeln vorkauen...Ihr seid ja so immer da und helft..aber wenn man es nicht kennt udn haben will...tja...dann wirds schwer ;-)
    und den canvas Gauges adapter muss installiert werden...sachen die alle nicht wusste
    • KusselinK Kusselin
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @kusselin
      Hier installieren , auf + ( installieren ) :
      Nein , das sind fertige Widgets , die findest du dann links in der VIS Editor Widgets Leiste
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @kusselin
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @glasfaser o.k jetzt wird vieles klarer ...wusste nicht das das nochmals sep. ein Adapter ist......
        aber...wieso soll ich wenn ich jetzt das gauge widget installiert habe noch deines installieren???
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @kusselin sagte in Visualisierung des Stromverbrauchs:
          Ich habe gerade keine Ahnung was du meinst ,.
          ..... habe oben nur beschrieben wie der Adapter zu installieren ist .( die Instanz )
          Aber jetzt ist ja alles gut und du kannst das Widget nutzen ;)
            @kusselin
            Hier mal ein Beispiel :
            [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"9.53674E-05","valueOffset":"0","hCount":"1","minorTicks":"4","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"arrow","borders":"true","borderOuterWidth":"1","borderMiddleWidth":"1","borderInnerWidth":"1","borderShadowWidth":"1","valueBox":true,"ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate","title":"DOWNLOAD","minValue":"0","maxValue":"1000","units":"MB","valueInt":"3","valueBoxStroke":"0","valueTextShadow":false,"valueBoxBorderRadius":"0","fontValueSize":"30","fontValueStyle":"normal","fontNumbersWeight":"normal","fontUnitsWeight":"normal","fontValueWeight":"bold","fontNumbersSize":"27","valueText":"","valueDec":"2","colorPlate":"#707070","colorTitle":"#ffffff","colorUnits":"#ffffff","colorNumbers":"#ffffff","colorValueText":"","colorValueBoxBackground":"","colorMajorTicks":"#ffffff","colorMinorTicks":"#ffffff","colorBorderOuter":"#0411cd","colorBorderOuterEnd":"#0411cd","colorBorderMiddle":"Gray","colorBorderShadow":"#000000","colorBorderMiddleEnd":"Gray","colorBorderInner":"Gray","colorBorderInnerEnd":"Gray","colorNeedleCircleOuter":"#2d2afe","colorNeedleCircleInner":"#2d2afe","colorNeedle":"#4cf83a","colorNeedleEnd":"#4cf83a","colorPlateEnd":"#3e3838"},"style":{"left":"612px","top":"51px","width":"150px","height":"155px","z-index":"7","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
            Daten anpassen :
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @glasfaser sagte in Visualisierung des Stromverbrauchs:
            @kusselin
            Daten anpassen :
            das hier aus deinem spoiler meinte ich
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              sp die schulstunde ist fast rum...deshalb jetzt noch eine abschliessende Frage :-)
              will jetzt im Bild unten in der Mitte noch ein html-widget setzen in dem ich die Gesamt Kwh anzeigen lassen will als Zahl....also neh,e ich ein html widget und setze den Datenpunkt total
              sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total
              aso muss ich das soch unter html im widget reiter mit den gechweiften >Klammern setzen oder`?
              er zeigt dann aber ncht die kwh an :-( was mach ich wieder nicht richtig?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @kusselin
                Den Wert siehst du erst in der Runtime
                • sigi234S sigi234
                  @kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @sigi234 eieiei... danke wird angezeigt... das hab ich jetzt soweit kapiert.. danke Euch allen mal wieder
                    @kusselin
                    Daten anpassen :
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Das war nur eine Widget Vorlage für dich ,
                    ich konnte halt nicht erkennen ob du schon etwas hattest , bzw. du hast ja einen Anfrage an Homoran gestellt .
                    Deshalb habe ich so wie @sigi234 , hier ein Widget für dich gepostet .
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      homoran hätte ja auch schreiben können ...lade dir den Gauges Adapter runter.. dann wäre das klar gewesen. Das weiß man halt nicht am Anfang ... egal danke Dir Glasfaser!
                        Hätte er!
                        Aber dazu hätte er wissen müssen, dass du das Widget noch nicht hast.
                        Du hattest ja schließlich auch einen Screenshot davon gepostet.
                        Wie soll er dann annehmen, dass du das noch nicht installiert hattest
                          Hätte er!
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @homoran allahopp wäre das auch geklärt :-)
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            bins wieder ........habe jetzt in der view-verbrauch das gauges widget udn ein html widget plaziert..........
                            wenn ich jetzt auf die Index seite gehe udn dort dann die runtime starte udn im menü oben auf Verbrauch klicke dann geht zwar Verbrauch auf aber das widget wird nicht angezeigt so wie im editor....
                            mensch was mach ich da wieder falsch :-(
                              was hast du denn überhaupt gemacht?
                              welches?
                              KusselinK GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                welches?
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @homoran ha ich habe auch meiner view_verbrauch das gauges_widget plaziert...siehe hier:
                                wenn ich jetzt die runtime aber starte und im material top bar widget auf verbrauch klicke...dann wird dieses nicht angezeigt :-(
                                  welches?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Kusselin
                                  Ich denke mal so ...
                                  Eine neue View " view_verbrauch" erstellt
                                  welches?
                                  Das Widget in dieser View erstellt und es wird dann
                                  ... nicht im Runtime beim Wechsel in der TopAppbar nicht angezeigt !?
                                  Nimm dieses Widget und füge es mal testweise in dein view_Müll , was ist dann !?
                                    @Kusselin
                                    welches?
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @glasfaser na einen neue view habe ich nicht erstellt...ich habe die eigentliche view waschküche in verbrauch umbenannt udn im topbar widget dann das waschküche gegen Verbrauch geändert....
                                    wenn ich das widget in die Müllview impoetiere wirds angezeigt ???
                                      das kenne ich nicht, weiß nicht was dahinter steckt.
                                      und wenn du einfach die Runtime aufrufst?
                                      Leider sehe ich auch die Konfiguration des Widgets nicht
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Kusselin
                                        @homoran sagte in Visualisierung des Stromverbrauchs:
                                        Er meint die view_verbrauch !!!
                                        KusselinK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Kusselin
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @glasfaser genau
