  4. [Gelöst] vw-connect Adapter verbindet sich nicht automatisch
    6.4k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Manuel001
    Der Adapter hat immer wieder folgenden Status:
    Im Protokoll habe ich keine Infos gefunden.
    Erst ein Neustart der Instanz behebt das Probelm. Das ist reproduzierbar.
    Woran kann das liegen?
    @manuel001
    LogFile sagt?
      @manuel001
      LogFile sagt?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Manuel001
      Doppelpost !?
      https://forum.iobroker.net/topic/48495/vw-connect-adapter-prüfen-auf-gültige-daten/6?loggedin=true
      kann ich mir nicht vorstellen , auch nicht in der Logstufe DEBUG.
      Tipp :
      Wenn du Probleme mit dem Adapter hast ,dann poste deine Anfragen in diesem Thread , dort ist auch der Adapter-Entwickler :
      https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Manuel001
        Doppelpost !?
        Tipp :
        Manuel001
        @glasfaser
        Sorry für den Doppelpost.
        Ich habe es im anderen Thread angepasst, damit es nicht mehr doppelt ist.
        Danke für den Hinweis auf den anderen Thread.
        Bezüglich Log: Ist da eh gemeint im admin -ioBroker auf der linken Seite "Protokolle" und dann kann man rechts "Log herunterladen"?
        Wenn ich es vom aktuellen Tag herunterlade, gibt es keinen Eintrag vom vw-connect Adapter.
        Es sind auch die info Einträge enthalten.
        • M Manuel001
          @glasfaser
          @manuel001
          Dann starte den Adapter mal neu, das hinterlässt immer Einträge im Log. Oftmals auch direkt mit einem Hinweis wo es bei der Verbindung klemmt.
          Mit
          iobroker logs --watch
          sogar in Echtzeit im Terminal. Kann man super rauskopieren, ist auch direkt chronologisch.
            @manuel001
            Mit
            Manuel001
            Nach dem Neustart funktioniert es dann immer sofort.
            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Manuel001
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @manuel001
              Stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG ( Sichtbar im Expertenmodus ).
              Hast du nach dieser Meldung Icon Rot , die nicht im LOG erscheint in der Zwischenzeit mal ioBroker neu gestartet.
              • M Manuel001
                @manuel001 System auf Stand halten ist auch keine doofe Idee.
                  Manuel001
                  Das steht schon auf meiner Schlechtwetter-ToDo-List.
                  Mein Plan wäre eigentlich, dass ich das 1-2x im Jahr mache. Ist das Intervall zu lange?
                  @Glasfaser
                  Danke das kannte ich noch nicht.
                  Ich habe es umgestellt und die Instanz neu gestartet:
                  2021-10-21 08:57:42.763 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                  2021-10-21 08:57:42.800 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                  2021-10-21 08:57:42.793 - info: vw-connect.0 (1286) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-10-21 08:57:42.817 - info: vw-connect.0 (1286) cleaned everything up...
                  2021-10-21 08:57:42.822 - info: vw-connect.0 (1286) terminating
                  2021-10-21 08:57:42.827 - info: vw-connect.0 (1286) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-10-21 08:57:43.658 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-10-21 08:57:46.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3196
                  2021-10-21 08:57:51.559 - debug: vw-connect.0 (3196) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2021-10-21 08:57:51.678 - debug: vw-connect.0 (3196) Objects client ready ... initialize now
                  2021-10-21 08:57:51.686 - debug: vw-connect.0 (3196) Objects create System PubSub Client
                  2021-10-21 08:57:51.691 - debug: vw-connect.0 (3196) Objects create User PubSub Client
                  2021-10-21 08:57:51.695 - debug: vw-connect.0 (3196) Objects client initialize lua scripts
                  2021-10-21 08:57:51.777 - debug: vw-connect.0 (3196) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2021-10-21 08:57:51.814 - debug: vw-connect.0 (3196) objectDB connected
                  2021-10-21 08:57:51.823 - debug: vw-connect.0 (3196) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2021-10-21 08:57:51.851 - debug: vw-connect.0 (3196) States create System PubSub Client
                  2021-10-21 08:57:51.855 - debug: vw-connect.0 (3196) States create User PubSub Client
                  2021-10-21 08:57:51.881 - debug: vw-connect.0 (3196) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2021-10-21 08:57:51.885 - debug: vw-connect.0 (3196) statesDB connected
                  2021-10-21 08:57:52.518 - debug: vw-connect.0 (3196) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2021-10-21 08:57:53.313 - info: vw-connect.0 (3196) starting. Version 0.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  2021-10-21 08:57:56.017 - debug: vw-connect.0 (3196) parseEmailForm
                  2021-10-21 08:57:56.928 - debug: vw-connect.0 (3196) credentialsForm
                  2021-10-21 08:57:57.544 - debug: vw-connect.0 (3196) ""
                  2021-10-21 08:57:57.547 - debug: vw-connect.0 (3196) {"date":"Thu, 21 Oct 2021 06:57:57 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en-US","expires":"0","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com&relayState=33c8a5478b45a4f0e9a4452a86f42b8c40e3cd2e&userId=aec221b8-cd45-4852-ac33-751d0554cc5e&HMAC=830b083df82aee5dc261d6ad3b8319621558954b59c4db7d878a51fe7b2222f9","pragma":"no-cache","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"DENY","x-vcap-request-id":"e3cbf50d-0e44-43ce-41b1-1e3da68f7461","x-xss-protection":"1; mode=block"}
                  2021-10-21 08:57:59.166 - debug: vw-connect.0 (3196) Error: Invalid protocol: weconnect:
                  2021-10-21 08:57:59.564 - debug: vw-connect.0 (3196) Login successful
                  2021-10-21 08:58:01.514 - debug: vw-connect.0 (3196) Found WeCharge connection
                  2021-10-21 08:58:02.276 - debug: vw-connect.0 (3196) Wallcharging login successfull
                  2021-10-21 08:58:02.374 - debug: vw-connect.0 (3196) {"data":[{"vin":"WVWZZZE1ZMP033444","role":"PRIMARY_USER","enrollmentStatus":"COMPLETED","model":"ID.3","nickname":"ID.3 Pro Performance","capabilities":[{"id":"automation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batteryColdWarning","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"batterySupport","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"cdisDigitalKey","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"charging","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"chargingStations","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"climatisation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"dealerAppointment","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"destinations","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"fuelStatus","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"ignition","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"mapUpdate","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"measurements","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"onlineSpeech","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingBrake","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"parkingInformation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingPosition","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"personalizationOnline","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"plugAndCharge","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"poiSearch","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"privateEmergencyCall","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"readiness","userDisablingAllowed":false},{"id":"roadExperienceManagementLocalization","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"roadExperienceManagementLocalizationUpload","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"roadsideAssistant","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"routing","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"state","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"trafficInformation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"vehicleHealth","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthInspection","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthWarnings","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleLights","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleWakeUpTrigger","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"webRadio","status":[1004],"expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true}],"images":{},"coUsers":[]}]}
                  2021-10-21 08:58:03.054 - debug: vw-connect.0 (3196) https://wecharge.apps.emea.vwapps.io/home-charging/v1/charging/records?start_date_time_after=2020-05-01T00:00:00.000Z&start_date_time_before=2021-10-21T06:58:02.293Z&limit=100
                  2021-10-21 08:58:03.056 - debug: vw-connect.0 (3196) {"timestamp":"2021-10-21T06:58:02.993Z","limit":100,"offset":0,"total_count":0,"charging_records":[]}
                  2021-10-21 08:58:03.059 - debug: vw-connect.0 (3196) Cannot extract empty: wecharge.homecharging.records.latestItem
                  2021-10-21 08:58:03.247 - debug: vw-connect.0 (3196) https://wecharge.apps.emea.vwapps.io/home-charging/v1/stations?limit=100
                  2021-10-21 08:58:03.249 - debug: vw-connect.0 (3196) {"timestamp":"2021-10-21T06:58:03.195Z","result":{"total_count":0,"offset":0,"limit":100,"stations":[]}}
                  2021-10-21 08:58:03.336 - debug: vw-connect.0 (3196) {"data":{"batteryStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:54Z","currentSOC_pct":80,"cruisingRangeElectric_km":369},"chargingStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:54Z","remainingChargingTimeToComplete_min":0,"chargingState":"readyForCharging","chargeMode":"manual","chargePower_kW":0,"chargeRate_kmph":0},"chargingSettings":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:51Z","maxChargeCurrentAC":"maximum","autoUnlockPlugWhenCharged":"permanent","targetSOC_pct":90},"chargeMode":{"preferredChargeMode":"manual","availableChargeModes":["invalid"]},"plugStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:26:24Z","plugConnectionState":"disconnected","plugLockState":"unlocked"},"climatisationStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:53Z","remainingClimatisationTime_min":0,"climatisationState":"off"},"climatisationSettings":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:53Z","targetTemperature_C":21,"targetTemperature_F":70,"unitInCar":"celsius","climatisationWithoutExternalPower":true,"climatizationAtUnlock":false,"windowHeatingEnabled":false,"zoneFrontLeftEnabled":false,"zoneFrontRightEnabled":false,"targetTemperature_K":294.15},"climatisationTimer":{"timers":[{"id":1,"enabled":false,"singleTimer":{"startDateTime":"1999-12-31T22:00:00Z"}},{"id":2,"enabled":false,"singleTimer":{"startDateTime":"1999-12-31T22:00:00Z"}}],"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:48.324Z","timeInCar":"2021-10-20T18:25:48+02:00"},"windowHeatingStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:53Z","windowHeatingStatus":[{"windowLocation":"front","windowHeatingState":"off"},{"windowLocation":"rear","windowHeatingState":"off"}]},"rangeStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:54Z","carType":"electric","primaryEngine":{"type":"electric","currentSOC_pct":80,"remainingRange_km":369},"totalRange_km":369},"capabilityStatus":{"capabilities":[{"id":"automation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batteryColdWarning","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"batterySupport","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"cdisDigitalKey","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"charging","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"chargingStations","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"climatisation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"dealerAppointment","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"destinations","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"fuelStatus","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"ignition","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"mapUpdate","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"measurements","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"onlineSpeech","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingBrake","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"parkingInformation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingPosition","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"personalizationOnline","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"plugAndCharge","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"poiSearch","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"privateEmergencyCall","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"readiness","userDisablingAllowed":false},{"id":"roadExperienceManagementLocalization","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"roadExperienceManagementLocalizationUpload","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"roadsideAssistant","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"routing","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"state","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"trafficInformation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"vehicleHealth","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthInspection","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthWarnings","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleLights","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleWakeUpTrigger","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"webRadio","status":[1004],"expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true}]}},"error":{"lvBatteryStatus":{"code":4112,"message":"The capability for the requested operation is missing","group":2,"info":"Internal error, please try again later. If the problem persists, please contact our support."}}}
                  2021-10-21 08:58:03.493 - debug: vw-connect.0 (3196) 404
                  2021-10-21 08:58:03.495 - debug: vw-connect.0 (3196) {"tracing_id":"56171eeb43b9177da76e522035e2459b","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                  2021-10-21 08:58:03.497 - debug: vw-connect.0 (3196) Failed to get chargeandpay records
                  2021-10-21 08:58:03.664 - debug: vw-connect.0 (3196) https://wecharge.apps.emea.vwapps.io/charge-and-pay/v1/user/subscriptions
                  2021-10-21 08:58:03.666 - debug: vw-connect.0 (3196) {"timestamp":"2021-10-21T06:58:02.749Z","result":[]}
                  Wobei es dann ja immer geht. Ich glaube, dass der Adapter über Nacht die Verbindung verliert.
                  Ich lasse es jetzt mal so eingestellt und beobachte das.
                  Jetzt wo ich das schreibe, fällt mir folgendes ein: Über Nacht ist bei mir das Internet ausgeschaltet. Kann das ein Problem sein?
                  GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Thomas BraunT Online
                    @manuel001 sagte in vw-connect Adapter verbindet sich nicht automatisch:
                    Ja. Ich würde das so einmal im Monat machen.
                    Sind doch nur drei Zeilen in der Konsole. Und ggf. ein Neustart.
                    • M Manuel001
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      JA
                        JA
                        Manuel001
                        @Glasfaser
                        Ist das so unüblich, dass über Nacht die Internetverbindung unterbrochen wird?
                        Das "Problem" sollte dann aber zu beheben sein, wenn ich jeden Tag den Adapter bzw. die Instanz in der Früh neu starte?
                        Wie macht man das "am Schönsten" automatisiert?
                        @Thomas-Braun
                        Ich bin da bisher eher nach dem Motto "Never touch a running system" vorgegangen.
                        Mir ist schon klar, dass das nicht gerade klug ist.
                        Aber bisher hat nach fast jedem Update irgend etwas wieder nicht funktioniert.
                        Auch diesmal: https://forum.iobroker.net/topic/38573/smart-meter-von-netz-oö-energie-ag/103?_=1634806507407
                        • M Manuel001
                          @Glasfaser
                          tombox
                          @manuel001 Ja Internetverbindung ist eher schwierig. es wäre gut zu wissen was vor 8:57 für log mitteilung drin sind
                          • T tombox
                            Manuel001
                            @tombox
                            Das kann ich erst morgen sagen, weil ich erst um 8:57 die Debugstufe auf debug gestellt habe.
                            • M Manuel001
                              @Glasfaser
                              @Thomas-Braun
                              Kann ich für mein regelmäßig gepflegtes System nicht bestätigen.
                              Je kleiner die Versionssprünge sind, umso problemloser funktionieren auch Updates. Du solltest also eher nach dem Motto:
                              'Keep your system running, update often' handeln.
                                Manuel001
                                schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                                Würde ich gerne. Wenn man sich gut auskennt und Java programmieren kann, tut man sich natürlich leichter.
                                Ich habe jetzt wieder ein aktuelles System, dafür funktioniert vieles nicht mehr. Zumindest einiges was mit dem node-red Adapter zusammenhängt.
                                Jetzt kann ich mir aussuchen entweder ein nicht aktuelles System, welches grundsätzlich gut läuft oder ein aktuelles System, bei dem für mich wesentliche Funktionalitäten nicht mehr laufen.
                                Natürlich hoffe ich auf die Hilfe vom Forum.
                                Falls sich aber niemand die Arbeit antut, das AMIS Script auch mit dem aktuellen node-red Adapter zum Laufen zu bringen, muss ich beim alten System bleiben.
                                • M Manuel001
                                  Manuel001
                                  Zurück zum Thema:
                                  Ich habe es jetzt durch Internet ausstecken reproduzieren können:
                                  2021-10-21 17:25:23.760 - debug: vw-connect.0 (1067) 404
                                  2021-10-21 17:25:23.763 - debug: vw-connect.0 (1067) {"tracing_id":"998262db489b6ea7e786c827dff00005","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                                  2021-10-21 17:25:23.765 - debug: vw-connect.0 (1067) Failed to get chargeandpay records
                                  2021-10-21 17:25:23.776 - debug: vw-connect.0 (1067) https://wecharge.apps.emea.vwapps.io/home-charging/v1/stations?limit=25
                                  2021-10-21 17:25:23.778 - debug: vw-connect.0 (1067) {"timestamp":"2021-10-21T15:25:23.703Z","result":{"total_count":0,"offset":0,"limit":25,"stations":[]}}
                                  2021-10-21 17:25:23.806 - debug: vw-connect.0 (1067) https://wecharge.apps.emea.vwapps.io/charge-and-pay/v1/user/subscriptions
                                  2021-10-21 17:25:23.808 - debug: vw-connect.0 (1067) {"timestamp":"2021-10-21T15:25:23.563Z","result":[]}
                                  2021-10-21 17:25:23.829 - debug: vw-connect.0 (1067) https://wecharge.apps.emea.vwapps.io/home-charging/v1/charging/records?start_date_time_after=2020-05-01T00:00:00.000Z&start_date_time_before=2021-10-21T15:25:23.226Z&limit=25
                                  2021-10-21 17:25:23.831 - debug: vw-connect.0 (1067) {"timestamp":"2021-10-21T15:25:23.762Z","limit":25,"offset":0,"total_count":0,"charging_records":[]}
                                  2021-10-21 17:25:23.832 - debug: vw-connect.0 (1067) Cannot extract empty: wecharge.homecharging.records.latestItem
                                  2021-10-21 17:25:24.389 - debug: vw-connect.0 (1067) {"data":{"batteryStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:42Z","currentSOC_pct":76,"cruisingRangeElectric_km":345},"chargingStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:42Z","remainingChargingTimeToComplete_min":0,"chargingState":"readyForCharging","chargeMode":"manual","chargePower_kW":0,"chargeRate_kmph":0},"chargingSettings":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:37Z","maxChargeCurrentAC":"maximum","autoUnlockPlugWhenCharged":"permanent","targetSOC_pct":90},"chargeMode":{"preferredChargeMode":"manual","availableChargeModes":["invalid"]},"plugStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:45:14Z","plugConnectionState":"disconnected","plugLockState":"unlocked"},"climatisationStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:40Z","remainingClimatisationTime_min":0,"climatisationState":"off"},"climatisationSettings":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:39Z","targetTemperature_C":21,"targetTemperature_F":70,"unitInCar":"celsius","climatisationWithoutExternalPower":true,"climatizationAtUnlock":false,"windowHeatingEnabled":false,"zoneFrontLeftEnabled":false,"zoneFrontRightEnabled":false,"targetTemperature_K":294.15},"climatisationTimer":{"timers":[{"id":1,"enabled":false,"singleTimer":{"startDateTime":"1999-12-31T22:00:00Z"}},{"id":2,"enabled":false,"singleTimer":{"startDateTime":"1999-12-31T22:00:00Z"}}],"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:34.15Z","timeInCar":"2021-10-21T15:44:34+02:00"},"windowHeatingStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:40Z","windowHeatingStatus":[{"windowLocation":"front","windowHeatingState":"off"},{"windowLocation":"rear","windowHeatingState":"off"}]},"rangeStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:42Z","carType":"electric","primaryEngine":{"type":"electric","currentSOC_pct":76,"remainingRange_km":345},"totalRange_km":345},"capabilityStatus":{"capabilities":[{"id":"automation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batteryColdWarning","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"batterySupport","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"cdisDigitalKey","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"charging","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"chargingStations","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"climatisation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"dealerAppointment","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"destinations","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"fuelStatus","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"ignition","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"mapUpdate","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"measurements","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"onlineSpeech","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingBrake","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"parkingInformation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingPosition","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"personalizationOnline","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"plugAndCharge","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"poiSearch","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"privateEmergencyCall","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"readiness","userDisablingAllowed":false},{"id":"roadExperienceManagementLocalization","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"roadExperienceManagementLocalizationUpload","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"roadsideAssistant","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"routing","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"state","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"trafficInformation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"vehicleHealth","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthInspection","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthWarnings","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleLights","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleWakeUpTrigger","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"webRadio","status":[1004],"expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true}]}},"error":{"lvBatteryStatus":{"code":4112,"message":"The capability for the requested operation is missing","group":2,"info":"Internal error, please try again later. If the problem persists, please contact our support."}}}
                                  2021-10-21 17:30:33.267 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN mobileapi.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:30:33.270 - error: vw-connect.0 (1067) get id status Failed
                                  2021-10-21 17:30:33.271 - debug: vw-connect.0 (1067) Token Refresh started
                                  2021-10-21 17:30:33.290 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:30:33.292 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get subscription
                                  2021-10-21 17:30:43.260 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:30:43.262 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get chargeandpay records
                                  2021-10-21 17:30:43.269 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:30:43.271 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get stations
                                  2021-10-21 17:30:53.275 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:30:53.278 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get records
                                  2021-10-21 17:30:53.283 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:30:53.285 - error: vw-connect.0 (1067) Failed refresh token. Relogin
                                  2021-10-21 17:35:33.248 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN mobileapi.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:35:33.250 - error: vw-connect.0 (1067) get id status Failed
                                  2021-10-21 17:35:33.251 - debug: vw-connect.0 (1067) Token Refresh started
                                  2021-10-21 17:35:33.276 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:35:33.278 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get subscription
                                  2021-10-21 17:35:43.270 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:35:43.272 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get stations
                                  2021-10-21 17:35:43.276 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:35:43.278 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get chargeandpay records
                                  2021-10-21 17:35:53.280 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:35:53.282 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get records
                                  2021-10-21 17:35:53.286 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:35:53.288 - error: vw-connect.0 (1067) Failed refresh token. Relogin
                                  2021-10-21 17:40:33.245 - error: vw-connect.0 (1067) get id status Failed
                                  2021-10-21 17:40:33.247 - debug: vw-connect.0 (1067) Token Refresh started
                                  2021-10-21 17:40:33.269 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:40:33.270 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get subscription
                                  2021-10-21 17:40:43.251 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:40:43.254 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get chargeandpay records
                                  2021-10-21 17:40:43.260 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:40:43.262 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get stations
                                  2021-10-21 17:40:53.262 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:40:53.264 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get records
                                  2021-10-21 17:40:53.270 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:40:53.271 - error: vw-connect.0 (1067) Failed refresh token. Relogin
                                  2021-10-21 17:40:53.286 - error: vw-connect.0 (1067) restart adapter in 10min
                                  2021-10-21 17:40:53.288 - warn: vw-connect.0 (1067) Restart initiated
                                  2021-10-21 17:40:53.291 - info: vw-connect.0 (1067) cleaned everything up...
                                  2021-10-21 17:40:53.314 - info: vw-connect.0 (1067) terminating
                                  2021-10-21 17:40:53.319 - debug: vw-connect.0 (1067) Plugin sentry destroyed
                                  2021-10-21 17:40:53.321 - info: vw-connect.0 (1067) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2021-10-21 17:40:54.157 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2021-10-21 17:40:54.160 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                  2021-10-21 17:41:24.247 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 2965
                                  2021-10-21 17:41:29.112 - debug: vw-connect.0 (2965) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2021-10-21 17:41:29.225 - debug: vw-connect.0 (2965) Objects client ready ... initialize now
                                  2021-10-21 17:41:29.232 - debug: vw-connect.0 (2965) Objects create System PubSub Client
                                  2021-10-21 17:41:29.237 - debug: vw-connect.0 (2965) Objects create User PubSub Client
                                  2021-10-21 17:41:29.241 - debug: vw-connect.0 (2965) Objects client initialize lua scripts
                                  2021-10-21 17:41:29.283 - debug: vw-connect.0 (2965) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2021-10-21 17:41:29.317 - debug: vw-connect.0 (2965) objectDB connected
                                  2021-10-21 17:41:29.325 - debug: vw-connect.0 (2965) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2021-10-21 17:41:29.351 - debug: vw-connect.0 (2965) States create System PubSub Client
                                  2021-10-21 17:41:29.356 - debug: vw-connect.0 (2965) States create User PubSub Client
                                  2021-10-21 17:41:29.381 - debug: vw-connect.0 (2965) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2021-10-21 17:41:29.385 - debug: vw-connect.0 (2965) statesDB connected
                                  2021-10-21 17:41:30.081 - debug: vw-connect.0 (2965) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2021-10-21 17:41:30.848 - info: vw-connect.0 (2965) starting. Version 0.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                  2021-10-21 17:41:41.692 - error: vw-connect.0 (2965) Failed in receive login url
                                  2021-10-21 17:41:41.696 - error: vw-connect.0 (2965) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:41:41.701 - warn: vw-connect.0 (2965) Failed to get login url
                                  2021-10-21 17:41:51.801 - error: vw-connect.0 (2965) Failed in first login step
                                  2021-10-21 17:41:51.804 - error: vw-connect.0 (2965) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:41:51.805 - error: vw-connect.0 (2965) getaddrinfo EAI_AGAIN login.apps.emea.vwapps.io
                                  2021-10-21 17:41:51.807 - debug: vw-connect.0 (2965) nonce=ZcDlCYsJ3SlKoyxG&redirect_uri=weconnect://authenticated
                                  2021-10-21 17:41:51.809 - error: vw-connect.0 (2965) Login Failed
                                  Internet kurz vor 17:30 ausgesteckt. Adapter versucht dann 3x Verbindungsaufbau, dann Neustart und dann nichts mehr. Andere Adapter probieren es halt die ganze Nacht alle 5 Minuten bis wieder Internet da ist.
                                  Ich sehe da nur die Möglichkeit den Adapter in der Früh automatisch neu zu starten. Aber geht das?
                                  • M Manuel001
                                    Zurück zum Thema:
                                    tombox
                                    @manuel001 Das ist soweit gewollt weil es könnte auch sein das die vw server down gehen und wenn dann tausende versuchen sich neu zu verbinden ist die API nicht dafür konzipiert
                                    • T tombox
                                      Manuel001
                                      @tombox
                                      Bedeutet das, dass die APIs z.B. von Mähroboter besser gemacht sind oder ist es den Adapter Entwicklern egal?
                                      Ich habe einige Adapter im Einsatz, aber dieses Verhalten zeigt nur der VW-connect Adapter.
                                      • M Manuel001
                                        @tombox
                                        tombox
                                        @manuel001 kann ich nicht bewerten aber ist keine offizielle api und es gab dahingehend schon Probleme
                                        • T tombox
                                          Manuel001
                                          @tombox
                                          Eigentlich ist es eh kein Problem, jetzt wo ich weiß, woran es liegt.
                                          Ich habe jetzt mal einen automatischen Neustart jeden Tag eingerichtet. Dann sollte es funktionieren.
