  4. [Gelöst] vw-connect Adapter verbindet sich nicht automatisch
    6.4k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @manuel001
    Dann starte den Adapter mal neu, das hinterlässt immer Einträge im Log. Oftmals auch direkt mit einem Hinweis wo es bei der Verbindung klemmt.
    Mit
    iobroker logs --watch
    sogar in Echtzeit im Terminal. Kann man super rauskopieren, ist auch direkt chronologisch.
    Manuel001
    Nach dem Neustart funktioniert es dann immer sofort.
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Manuel001
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @manuel001
      Stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG ( Sichtbar im Expertenmodus ).
      Das ist reproduzierbar.
      Hast du nach dieser Meldung Icon Rot , die nicht im LOG erscheint in der Zwischenzeit mal ioBroker neu gestartet.
      • M Manuel001
        @manuel001 System auf Stand halten ist auch keine doofe Idee.
          Manuel001
          Das steht schon auf meiner Schlechtwetter-ToDo-List.
          Mein Plan wäre eigentlich, dass ich das 1-2x im Jahr mache. Ist das Intervall zu lange?
          @Glasfaser
          Danke das kannte ich noch nicht.
          Ich habe es umgestellt und die Instanz neu gestartet:
          2021-10-21 08:57:42.763 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
          2021-10-21 08:57:42.800 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
          2021-10-21 08:57:42.793 - info: vw-connect.0 (1286) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-10-21 08:57:42.817 - info: vw-connect.0 (1286) cleaned everything up...
          2021-10-21 08:57:42.822 - info: vw-connect.0 (1286) terminating
          2021-10-21 08:57:42.827 - info: vw-connect.0 (1286) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-10-21 08:57:43.658 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-10-21 08:57:46.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3196
          2021-10-21 08:57:51.559 - debug: vw-connect.0 (3196) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          2021-10-21 08:57:51.678 - debug: vw-connect.0 (3196) Objects client ready ... initialize now
          2021-10-21 08:57:51.686 - debug: vw-connect.0 (3196) Objects create System PubSub Client
          2021-10-21 08:57:51.691 - debug: vw-connect.0 (3196) Objects create User PubSub Client
          2021-10-21 08:57:51.695 - debug: vw-connect.0 (3196) Objects client initialize lua scripts
          2021-10-21 08:57:51.777 - debug: vw-connect.0 (3196) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          2021-10-21 08:57:51.814 - debug: vw-connect.0 (3196) objectDB connected
          2021-10-21 08:57:51.823 - debug: vw-connect.0 (3196) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          2021-10-21 08:57:51.851 - debug: vw-connect.0 (3196) States create System PubSub Client
          2021-10-21 08:57:51.855 - debug: vw-connect.0 (3196) States create User PubSub Client
          2021-10-21 08:57:51.881 - debug: vw-connect.0 (3196) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          2021-10-21 08:57:51.885 - debug: vw-connect.0 (3196) statesDB connected
          2021-10-21 08:57:52.518 - debug: vw-connect.0 (3196) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2021-10-21 08:57:53.313 - info: vw-connect.0 (3196) starting. Version 0.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          2021-10-21 08:57:56.017 - debug: vw-connect.0 (3196) parseEmailForm
          2021-10-21 08:57:56.928 - debug: vw-connect.0 (3196) credentialsForm
          2021-10-21 08:57:57.544 - debug: vw-connect.0 (3196) ""
          2021-10-21 08:57:57.547 - debug: vw-connect.0 (3196) {"date":"Thu, 21 Oct 2021 06:57:57 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en-US","expires":"0","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com&relayState=33c8a5478b45a4f0e9a4452a86f42b8c40e3cd2e&userId=aec221b8-cd45-4852-ac33-751d0554cc5e&HMAC=830b083df82aee5dc261d6ad3b8319621558954b59c4db7d878a51fe7b2222f9","pragma":"no-cache","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"DENY","x-vcap-request-id":"e3cbf50d-0e44-43ce-41b1-1e3da68f7461","x-xss-protection":"1; mode=block"}
          2021-10-21 08:57:59.166 - debug: vw-connect.0 (3196) Error: Invalid protocol: weconnect:
          2021-10-21 08:57:59.564 - debug: vw-connect.0 (3196) Login successful
          2021-10-21 08:58:01.514 - debug: vw-connect.0 (3196) Found WeCharge connection
          2021-10-21 08:58:02.276 - debug: vw-connect.0 (3196) Wallcharging login successfull
          2021-10-21 08:58:02.374 - debug: vw-connect.0 (3196) {"data":[{"vin":"WVWZZZE1ZMP033444","role":"PRIMARY_USER","enrollmentStatus":"COMPLETED","model":"ID.3","nickname":"ID.3 Pro Performance","capabilities":[{"id":"automation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batteryColdWarning","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"batterySupport","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"cdisDigitalKey","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"charging","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"chargingStations","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"climatisation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"dealerAppointment","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"destinations","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"fuelStatus","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"ignition","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"mapUpdate","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"measurements","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"onlineSpeech","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingBrake","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"parkingInformation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingPosition","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"personalizationOnline","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"plugAndCharge","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"poiSearch","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"privateEmergencyCall","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"readiness","userDisablingAllowed":false},{"id":"roadExperienceManagementLocalization","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"roadExperienceManagementLocalizationUpload","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"roadsideAssistant","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"routing","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"state","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"trafficInformation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"vehicleHealth","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthInspection","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthWarnings","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleLights","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleWakeUpTrigger","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"webRadio","status":[1004],"expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true}],"images":{},"coUsers":[]}]}
          2021-10-21 08:58:03.054 - debug: vw-connect.0 (3196) https://wecharge.apps.emea.vwapps.io/home-charging/v1/charging/records?start_date_time_after=2020-05-01T00:00:00.000Z&start_date_time_before=2021-10-21T06:58:02.293Z&limit=100
          2021-10-21 08:58:03.056 - debug: vw-connect.0 (3196) {"timestamp":"2021-10-21T06:58:02.993Z","limit":100,"offset":0,"total_count":0,"charging_records":[]}
          2021-10-21 08:58:03.059 - debug: vw-connect.0 (3196) Cannot extract empty: wecharge.homecharging.records.latestItem
          2021-10-21 08:58:03.247 - debug: vw-connect.0 (3196) https://wecharge.apps.emea.vwapps.io/home-charging/v1/stations?limit=100
          2021-10-21 08:58:03.249 - debug: vw-connect.0 (3196) {"timestamp":"2021-10-21T06:58:03.195Z","result":{"total_count":0,"offset":0,"limit":100,"stations":[]}}
          2021-10-21 08:58:03.336 - debug: vw-connect.0 (3196) {"data":{"batteryStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:54Z","currentSOC_pct":80,"cruisingRangeElectric_km":369},"chargingStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:54Z","remainingChargingTimeToComplete_min":0,"chargingState":"readyForCharging","chargeMode":"manual","chargePower_kW":0,"chargeRate_kmph":0},"chargingSettings":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:51Z","maxChargeCurrentAC":"maximum","autoUnlockPlugWhenCharged":"permanent","targetSOC_pct":90},"chargeMode":{"preferredChargeMode":"manual","availableChargeModes":["invalid"]},"plugStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:26:24Z","plugConnectionState":"disconnected","plugLockState":"unlocked"},"climatisationStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:53Z","remainingClimatisationTime_min":0,"climatisationState":"off"},"climatisationSettings":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:53Z","targetTemperature_C":21,"targetTemperature_F":70,"unitInCar":"celsius","climatisationWithoutExternalPower":true,"climatizationAtUnlock":false,"windowHeatingEnabled":false,"zoneFrontLeftEnabled":false,"zoneFrontRightEnabled":false,"targetTemperature_K":294.15},"climatisationTimer":{"timers":[{"id":1,"enabled":false,"singleTimer":{"startDateTime":"1999-12-31T22:00:00Z"}},{"id":2,"enabled":false,"singleTimer":{"startDateTime":"1999-12-31T22:00:00Z"}}],"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:48.324Z","timeInCar":"2021-10-20T18:25:48+02:00"},"windowHeatingStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:53Z","windowHeatingStatus":[{"windowLocation":"front","windowHeatingState":"off"},{"windowLocation":"rear","windowHeatingState":"off"}]},"rangeStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-20T16:25:54Z","carType":"electric","primaryEngine":{"type":"electric","currentSOC_pct":80,"remainingRange_km":369},"totalRange_km":369},"capabilityStatus":{"capabilities":[{"id":"automation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batteryColdWarning","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"batterySupport","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"cdisDigitalKey","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"charging","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"chargingStations","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"climatisation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"dealerAppointment","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"destinations","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"fuelStatus","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"ignition","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"mapUpdate","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"measurements","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"onlineSpeech","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingBrake","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"parkingInformation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingPosition","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"personalizationOnline","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"plugAndCharge","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"poiSearch","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"privateEmergencyCall","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"readiness","userDisablingAllowed":false},{"id":"roadExperienceManagementLocalization","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"roadExperienceManagementLocalizationUpload","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"roadsideAssistant","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"routing","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"state","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"trafficInformation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"vehicleHealth","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthInspection","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthWarnings","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleLights","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleWakeUpTrigger","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"webRadio","status":[1004],"expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true}]}},"error":{"lvBatteryStatus":{"code":4112,"message":"The capability for the requested operation is missing","group":2,"info":"Internal error, please try again later. If the problem persists, please contact our support."}}}
          2021-10-21 08:58:03.493 - debug: vw-connect.0 (3196) 404
          2021-10-21 08:58:03.495 - debug: vw-connect.0 (3196) {"tracing_id":"56171eeb43b9177da76e522035e2459b","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
          2021-10-21 08:58:03.497 - debug: vw-connect.0 (3196) Failed to get chargeandpay records
          2021-10-21 08:58:03.664 - debug: vw-connect.0 (3196) https://wecharge.apps.emea.vwapps.io/charge-and-pay/v1/user/subscriptions
          2021-10-21 08:58:03.666 - debug: vw-connect.0 (3196) {"timestamp":"2021-10-21T06:58:02.749Z","result":[]}
          Wobei es dann ja immer geht. Ich glaube, dass der Adapter über Nacht die Verbindung verliert.
          Ich lasse es jetzt mal so eingestellt und beobachte das.
          Jetzt wo ich das schreibe, fällt mir folgendes ein: Über Nacht ist bei mir das Internet ausgeschaltet. Kann das ein Problem sein?
          GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
          • Thomas BraunT Online
            @manuel001 sagte in vw-connect Adapter verbindet sich nicht automatisch:
            Ja. Ich würde das so einmal im Monat machen.
            Sind doch nur drei Zeilen in der Konsole. Und ggf. ein Neustart.
            • M Manuel001
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              JA
              • GlasfaserG Glasfaser
                JA
                Manuel001
                @Glasfaser
                Ist das so unüblich, dass über Nacht die Internetverbindung unterbrochen wird?
                Das "Problem" sollte dann aber zu beheben sein, wenn ich jeden Tag den Adapter bzw. die Instanz in der Früh neu starte?
                Wie macht man das "am Schönsten" automatisiert?
                @Thomas-Braun
                Ich bin da bisher eher nach dem Motto "Never touch a running system" vorgegangen.
                Mir ist schon klar, dass das nicht gerade klug ist.
                Aber bisher hat nach fast jedem Update irgend etwas wieder nicht funktioniert.
                Auch diesmal: https://forum.iobroker.net/topic/38573/smart-meter-von-netz-oö-energie-ag/103?_=1634806507407
                • M Manuel001
                  @Glasfaser
                  tombox
                  @manuel001 Ja Internetverbindung ist eher schwierig. es wäre gut zu wissen was vor 8:57 für log mitteilung drin sind
                  • T tombox
                    Manuel001
                    @tombox
                    Das kann ich erst morgen sagen, weil ich erst um 8:57 die Debugstufe auf debug gestellt habe.
                    • M Manuel001
                      @Glasfaser
                      @Thomas-Braun
                      Kann ich für mein regelmäßig gepflegtes System nicht bestätigen.
                      Je kleiner die Versionssprünge sind, umso problemloser funktionieren auch Updates. Du solltest also eher nach dem Motto:
                      'Keep your system running, update often' handeln.
                        Manuel001
                        schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                        Würde ich gerne. Wenn man sich gut auskennt und Java programmieren kann, tut man sich natürlich leichter.
                        Ich habe jetzt wieder ein aktuelles System, dafür funktioniert vieles nicht mehr. Zumindest einiges was mit dem node-red Adapter zusammenhängt.
                        Jetzt kann ich mir aussuchen entweder ein nicht aktuelles System, welches grundsätzlich gut läuft oder ein aktuelles System, bei dem für mich wesentliche Funktionalitäten nicht mehr laufen.
                        Natürlich hoffe ich auf die Hilfe vom Forum.
                        Falls sich aber niemand die Arbeit antut, das AMIS Script auch mit dem aktuellen node-red Adapter zum Laufen zu bringen, muss ich beim alten System bleiben.
                        • M Manuel001
                          Manuel001
                          Zurück zum Thema:
                          Ich habe es jetzt durch Internet ausstecken reproduzieren können:
                          2021-10-21 17:25:23.760 - debug: vw-connect.0 (1067) 404
                          2021-10-21 17:25:23.763 - debug: vw-connect.0 (1067) {"tracing_id":"998262db489b6ea7e786c827dff00005","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                          2021-10-21 17:25:23.765 - debug: vw-connect.0 (1067) Failed to get chargeandpay records
                          2021-10-21 17:25:23.776 - debug: vw-connect.0 (1067) https://wecharge.apps.emea.vwapps.io/home-charging/v1/stations?limit=25
                          2021-10-21 17:25:23.778 - debug: vw-connect.0 (1067) {"timestamp":"2021-10-21T15:25:23.703Z","result":{"total_count":0,"offset":0,"limit":25,"stations":[]}}
                          2021-10-21 17:25:23.806 - debug: vw-connect.0 (1067) https://wecharge.apps.emea.vwapps.io/charge-and-pay/v1/user/subscriptions
                          2021-10-21 17:25:23.808 - debug: vw-connect.0 (1067) {"timestamp":"2021-10-21T15:25:23.563Z","result":[]}
                          2021-10-21 17:25:23.829 - debug: vw-connect.0 (1067) https://wecharge.apps.emea.vwapps.io/home-charging/v1/charging/records?start_date_time_after=2020-05-01T00:00:00.000Z&start_date_time_before=2021-10-21T15:25:23.226Z&limit=25
                          2021-10-21 17:25:23.831 - debug: vw-connect.0 (1067) {"timestamp":"2021-10-21T15:25:23.762Z","limit":25,"offset":0,"total_count":0,"charging_records":[]}
                          2021-10-21 17:25:23.832 - debug: vw-connect.0 (1067) Cannot extract empty: wecharge.homecharging.records.latestItem
                          2021-10-21 17:25:24.389 - debug: vw-connect.0 (1067) {"data":{"batteryStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:42Z","currentSOC_pct":76,"cruisingRangeElectric_km":345},"chargingStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:42Z","remainingChargingTimeToComplete_min":0,"chargingState":"readyForCharging","chargeMode":"manual","chargePower_kW":0,"chargeRate_kmph":0},"chargingSettings":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:37Z","maxChargeCurrentAC":"maximum","autoUnlockPlugWhenCharged":"permanent","targetSOC_pct":90},"chargeMode":{"preferredChargeMode":"manual","availableChargeModes":["invalid"]},"plugStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:45:14Z","plugConnectionState":"disconnected","plugLockState":"unlocked"},"climatisationStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:40Z","remainingClimatisationTime_min":0,"climatisationState":"off"},"climatisationSettings":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:39Z","targetTemperature_C":21,"targetTemperature_F":70,"unitInCar":"celsius","climatisationWithoutExternalPower":true,"climatizationAtUnlock":false,"windowHeatingEnabled":false,"zoneFrontLeftEnabled":false,"zoneFrontRightEnabled":false,"targetTemperature_K":294.15},"climatisationTimer":{"timers":[{"id":1,"enabled":false,"singleTimer":{"startDateTime":"1999-12-31T22:00:00Z"}},{"id":2,"enabled":false,"singleTimer":{"startDateTime":"1999-12-31T22:00:00Z"}}],"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:34.15Z","timeInCar":"2021-10-21T15:44:34+02:00"},"windowHeatingStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:40Z","windowHeatingStatus":[{"windowLocation":"front","windowHeatingState":"off"},{"windowLocation":"rear","windowHeatingState":"off"}]},"rangeStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-10-21T13:44:42Z","carType":"electric","primaryEngine":{"type":"electric","currentSOC_pct":76,"remainingRange_km":345},"totalRange_km":345},"capabilityStatus":{"capabilities":[{"id":"automation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batteryColdWarning","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"batterySupport","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"cdisDigitalKey","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"charging","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"chargingStations","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"climatisation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"dealerAppointment","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"destinations","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"fuelStatus","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"ignition","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"mapUpdate","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"measurements","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"onlineSpeech","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingBrake","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"parkingInformation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingPosition","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"personalizationOnline","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"plugAndCharge","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"poiSearch","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"privateEmergencyCall","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"readiness","userDisablingAllowed":false},{"id":"roadExperienceManagementLocalization","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"roadExperienceManagementLocalizationUpload","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"roadsideAssistant","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"routing","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"state","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"trafficInformation","expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"vehicleHealth","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthInspection","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthWarnings","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleLights","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleWakeUpTrigger","status":[1008],"userDisablingAllowed":false},{"id":"webRadio","status":[1004],"expirationDate":"2024-03-03T00:00:00Z","userDisablingAllowed":true}]}},"error":{"lvBatteryStatus":{"code":4112,"message":"The capability for the requested operation is missing","group":2,"info":"Internal error, please try again later. If the problem persists, please contact our support."}}}
                          2021-10-21 17:30:33.267 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN mobileapi.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:30:33.270 - error: vw-connect.0 (1067) get id status Failed
                          2021-10-21 17:30:33.271 - debug: vw-connect.0 (1067) Token Refresh started
                          2021-10-21 17:30:33.290 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:30:33.292 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get subscription
                          2021-10-21 17:30:43.260 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:30:43.262 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get chargeandpay records
                          2021-10-21 17:30:43.269 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:30:43.271 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get stations
                          2021-10-21 17:30:53.275 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:30:53.278 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get records
                          2021-10-21 17:30:53.283 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:30:53.285 - error: vw-connect.0 (1067) Failed refresh token. Relogin
                          2021-10-21 17:35:33.248 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN mobileapi.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:35:33.250 - error: vw-connect.0 (1067) get id status Failed
                          2021-10-21 17:35:33.251 - debug: vw-connect.0 (1067) Token Refresh started
                          2021-10-21 17:35:33.276 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:35:33.278 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get subscription
                          2021-10-21 17:35:43.270 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:35:43.272 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get stations
                          2021-10-21 17:35:43.276 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:35:43.278 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get chargeandpay records
                          2021-10-21 17:35:53.280 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:35:53.282 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get records
                          2021-10-21 17:35:53.286 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:35:53.288 - error: vw-connect.0 (1067) Failed refresh token. Relogin
                          2021-10-21 17:40:33.245 - error: vw-connect.0 (1067) get id status Failed
                          2021-10-21 17:40:33.247 - debug: vw-connect.0 (1067) Token Refresh started
                          2021-10-21 17:40:33.269 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:40:33.270 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get subscription
                          2021-10-21 17:40:43.251 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:40:43.254 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get chargeandpay records
                          2021-10-21 17:40:43.260 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:40:43.262 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get stations
                          2021-10-21 17:40:53.262 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:40:53.264 - error: vw-connect.0 (1067) Failed to get records
                          2021-10-21 17:40:53.270 - error: vw-connect.0 (1067) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:40:53.271 - error: vw-connect.0 (1067) Failed refresh token. Relogin
                          2021-10-21 17:40:53.286 - error: vw-connect.0 (1067) restart adapter in 10min
                          2021-10-21 17:40:53.288 - warn: vw-connect.0 (1067) Restart initiated
                          2021-10-21 17:40:53.291 - info: vw-connect.0 (1067) cleaned everything up...
                          2021-10-21 17:40:53.314 - info: vw-connect.0 (1067) terminating
                          2021-10-21 17:40:53.319 - debug: vw-connect.0 (1067) Plugin sentry destroyed
                          2021-10-21 17:40:53.321 - info: vw-connect.0 (1067) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-10-21 17:40:54.157 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-10-21 17:40:54.160 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                          2021-10-21 17:41:24.247 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 2965
                          2021-10-21 17:41:29.112 - debug: vw-connect.0 (2965) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2021-10-21 17:41:29.225 - debug: vw-connect.0 (2965) Objects client ready ... initialize now
                          2021-10-21 17:41:29.232 - debug: vw-connect.0 (2965) Objects create System PubSub Client
                          2021-10-21 17:41:29.237 - debug: vw-connect.0 (2965) Objects create User PubSub Client
                          2021-10-21 17:41:29.241 - debug: vw-connect.0 (2965) Objects client initialize lua scripts
                          2021-10-21 17:41:29.283 - debug: vw-connect.0 (2965) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2021-10-21 17:41:29.317 - debug: vw-connect.0 (2965) objectDB connected
                          2021-10-21 17:41:29.325 - debug: vw-connect.0 (2965) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2021-10-21 17:41:29.351 - debug: vw-connect.0 (2965) States create System PubSub Client
                          2021-10-21 17:41:29.356 - debug: vw-connect.0 (2965) States create User PubSub Client
                          2021-10-21 17:41:29.381 - debug: vw-connect.0 (2965) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2021-10-21 17:41:29.385 - debug: vw-connect.0 (2965) statesDB connected
                          2021-10-21 17:41:30.081 - debug: vw-connect.0 (2965) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2021-10-21 17:41:30.848 - info: vw-connect.0 (2965) starting. Version 0.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          2021-10-21 17:41:41.692 - error: vw-connect.0 (2965) Failed in receive login url
                          2021-10-21 17:41:41.696 - error: vw-connect.0 (2965) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:41:41.701 - warn: vw-connect.0 (2965) Failed to get login url
                          2021-10-21 17:41:51.801 - error: vw-connect.0 (2965) Failed in first login step
                          2021-10-21 17:41:51.804 - error: vw-connect.0 (2965) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:41:51.805 - error: vw-connect.0 (2965) getaddrinfo EAI_AGAIN login.apps.emea.vwapps.io
                          2021-10-21 17:41:51.807 - debug: vw-connect.0 (2965) nonce=ZcDlCYsJ3SlKoyxG&redirect_uri=weconnect://authenticated
                          2021-10-21 17:41:51.809 - error: vw-connect.0 (2965) Login Failed
                          Internet kurz vor 17:30 ausgesteckt. Adapter versucht dann 3x Verbindungsaufbau, dann Neustart und dann nichts mehr. Andere Adapter probieren es halt die ganze Nacht alle 5 Minuten bis wieder Internet da ist.
                          Ich sehe da nur die Möglichkeit den Adapter in der Früh automatisch neu zu starten. Aber geht das?
                          • M Manuel001
                            Zurück zum Thema:
                            tombox
                            @manuel001 Das ist soweit gewollt weil es könnte auch sein das die vw server down gehen und wenn dann tausende versuchen sich neu zu verbinden ist die API nicht dafür konzipiert
                            • T tombox
                              Manuel001
                              @tombox
                              Bedeutet das, dass die APIs z.B. von Mähroboter besser gemacht sind oder ist es den Adapter Entwicklern egal?
                              Ich habe einige Adapter im Einsatz, aber dieses Verhalten zeigt nur der VW-connect Adapter.
                              • M Manuel001
                                @tombox
                                tombox
                                @manuel001 kann ich nicht bewerten aber ist keine offizielle api und es gab dahingehend schon Probleme
                                • T tombox
                                  Manuel001
                                  @tombox
                                  Eigentlich ist es eh kein Problem, jetzt wo ich weiß, woran es liegt.
                                  Ich habe jetzt mal einen automatischen Neustart jeden Tag eingerichtet. Dann sollte es funktionieren.
                                  • M Manuel001
                                    @tombox
                                    Manuel001
                                    Mit automatischem Adapter Neustart jeden Tag in der Früh ist das Problem gelöst.
